的动态控制。实验结果表明模糊PID 控制可以实时准确地对气动柔性球关节进行控制。设计的控制系统可以作为气动柔性球关节的有效控制系统,用于进行相关研究。关键词:气动柔性球关节;模糊PID控制;多指灵巧手;气动人工肌肉
2009-08-08 09:34:49
气动人工肌肉运动位移测量系统设计全攻略,总结的太好了
2021-04-15 06:47:18
1 引言 所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。
2023-09-27 07:32:48
功能固定且由厂商定义。图1、传统仪器(左图)和基于软件的虚拟仪器(右图)具有许多相同的结构组件,但是在体系结构原理上完全不同每一个虚拟仪器系统都由两部分组成——软件和硬件。对于当前的测量任务,虚拟仪器
2009-07-09 23:23:50
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
摘要:标准电阻生产后,需要对其进行检定。人工检定的方法操作烦琐且易引入误差。 我们采用HP34970(数据采集/开关单元),经HPIB总线与PC主机相连,组成自动测试虚拟仪器(软件平台采用HP
2009-07-09 23:29:31
的应用又是如何革新的呢? 据有关资料显示,虚拟仪器在汽车领域的应用包括在汽车检测中的应用和在汽车车内测试系统(IVDAS)中的应用两方面。 虚拟仪器在汽车仪表检测中的应用 在汽车仪表大批量生产的同时
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器如何计量和校准虚拟仪器系统可采用两种方法进行计量(校准),一种是内部校准,一种是外部校准。内部校准是指采用模块仪器内部的标准源进行校准,虚拟仪器系统总线模块上通常都带有标准源,总线仪器模块
2009-09-06 22:48:21
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
虚拟仪器应用案例(1) 虚拟仪器在通用仪器综合校准系统中的应用,海军航空工程学院。(2) 基于PXI 总线仪器的导弹自动测试系统,军械工程学院。(3) PXI 总线电子装备故障诊断系统,海军工程大学
2009-09-06 22:48:43
本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
、声音和振动测量、视觉、运动、仪器控制、信号发生、信号测量、分布式I/O到CAN接口等工业通讯领域无所不能,并且随着计算机性能的不断提高和虚拟仪器卡的类型不断增加,更多的用户接受虚拟仪器的概念,使得
2019-04-22 09:40:04
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
引 言随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需用鼠标
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案虚拟仪器的基本概念1.2 虚拟仪器的形成和发展 1.3 虚拟仪器的系统结构 1.4 虚拟仪器的软件系统 1.5 虚拟仪器系统设计及系统集成 1.6 虚拟仪器技术
2009-06-22 12:08:52
1.绪论.2.虚拟仪器系统软件结构与模型.3.虚拟仪器系统IO接口软件.4.虚拟仪器驱动程序.5.虚拟仪器软面板.6.虚拟仪器知识库文件.7.图形化编程软件平台.8.虚拟仪器系统集成.
2016-07-15 16:40:58
,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级的功能。 如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为
2010-01-12 14:25:03
交流信号的虚拟仪器测量。电流、电压有效值、功率因数、视在功率、谐波电流含量等。采用C/S模式控制或Datasocket。
2016-06-20 18:41:39
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
了32通道带隔离的直流电压测量,精度可以满足系统要求。 1.3 软件系统 气动人工肌肉驱动的颉颃关节中有2条肌肉的压力为系统的控制变量。由于系统通过2个自由变量控制一个自由度的运动,所以构成了冗余
2012-12-06 15:32:52
基于虚拟仪器技术的远程仪器测控实验系统的设计
2014-09-20 20:15:20
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
软件面包板上快速拼装出虚拟仪器实验系统。图1是虚拟仪器软件面包板的结构。 系统在技术实现上采用构件化开发方式,其优点是虚拟仪器实验开发过程中不需要编译、连接环节,可以实现软元件的即插即用和热插拔
2019-04-24 09:40:06
基于虚拟仪器的三维测量系统
2013-04-28 02:05:11
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需
2019-04-30 09:40:04
基于虚拟仪器的城市景观照明分布式控制系统设计与实现针对城市级景观照明系统分布广,数量多的特点,设计一种基于虚拟仪器的可组分布式城市景观照明控制系统。采用C8051F040 处理器构建多通道照明控制
2009-12-01 10:19:03
基于虚拟仪器的多路电压测量的设计与实现
2012-08-06 13:02:47
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
上,用户根据自己的需求来定义和设计仪器的测量功能。其实质是将可以完成传统仪器功能的硬件和最新计算机软件技术充分地结合起来,用以实现并扩展传统仪器的功能,来完成数据采集、分析及显示。虚拟仪器系统技术
2013-04-20 17:21:05
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
基于LabVIEW的发动机轴功率测量虚拟仪器系统开发
2012-08-31 14:15:53
[B]1 引言[/B]虚拟仪器技术是用户在通用计算机平台上根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征
2019-04-09 09:40:05
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
2012-08-20 12:07:32
应用的需要,而某些应用场合需要更高精度或更高速度的模块化仪器。虚拟仪器软件必须能够将各种I/O无缝地整合到一个单一的系统当中。架构合理的软件还包含一个称为测量和控制服务的抽象层面,以提供在设备和总线间通用
2009-02-25 23:42:41
如何创建虚拟仪器?LabVIEW的编程工具介绍
2021-04-14 06:41:01
光纤电流感测系统的由那几部分组成?光纤电流感测是什么原理?基于虚拟仪器的光纤电流感测系统的设计
2021-04-15 06:18:51
虚拟仪器是什么?它的结构是怎样的?请问如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统?
2021-04-13 06:00:12
本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此基础上构建了基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统。
2021-05-26 06:43:09
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
什么是虚拟仪器?虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
虚拟仪器的结构原理是什么?虚拟仪器的性能特点是什么?虚拟仪器有哪些应用?
2021-05-13 06:16:36
组建虚拟仪器系统的费用如何?组建虚拟仪器系统的费用主要包括以下几项:硬件平台费用:包括总线机箱和计算机。软件平台费用:虚拟仪器开发软件包模块费用:总线数据采集与发生模块信号调理费用:工程中碰到的信号
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
请问如何利用虚拟仪器平台来设计信号频率测量系统? 才能有效地提高测量精度。
2021-04-09 06:46:24
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
摘要:介绍了基于虚拟仪器的RailSAR测控系统的实现。该系统实现了对数字存储示波器的数据录取,经纬仪的坐标测量,步进电机的运动控制以及雷达数据的分析处理。关键词:虚拟仪器
2019-05-08 09:40:07
基于虚拟仪器技术的谐波在线监测系统的设计与实现 De ign and lmplementation of On_line Harmonic Monitoring Sy tem Ba ed on Technology of ;irt<al ln tr<ment
摘要一种基于虚拟仪器技术的谐波
2009-02-09 10:49:21
21 基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:37
13 虚拟仪器在电力系统谐波测量中的应用:摘要:从软硬件两方面实现了应用于电力系统谐波测量的虚拟仪器系统,仿真结果表明该系统提高了谐波测试的实时性和准确性。关键词
2009-06-28 12:27:30
24 虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-07-09 23:23:39
15 针对目前焊接过程中对参数的测量处理速度慢、数据流量小、操作不便等情况,开发了以虚拟仪器为核心,以PC 机为平台,利用NI 数据采集卡和LabVIEW 构建的焊接参数测量系统。通过
2009-07-11 11:25:30
20 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:07
19 在过去的20 年中,PC 机(个人电脑)应用的迅速普及促进了测试测量和自动化仪器系统的革新,其中最显著的一点就是虚拟仪器概念的出现与发展,以及虚拟仪器为工程师和科学家
2009-07-25 10:32:10
26 针对工程领域中对瞬态过程参数测量的需求,本文应用虚拟仪器技术,设计并实现了动态参数自动测试处理系统。首先比较了虚拟仪器的四种体系结构,并根据实际测试的要求,
2009-08-04 09:59:31
11 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:54
31 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:06
16 虚拟仪器与传统仪器的比较:作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-09-06 22:55:09
41 虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:40
40 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:44
12 什么是虚拟仪器技术?
虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自
2008-08-02 12:05:21
2691 虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:38
1199 如何组建虚拟仪器系统?
组建虚拟仪器系统可分为五个步骤:
(1) 选择操作系统和软件开发平台。组建虚拟
2009-09-06 22:39:35
990 虚拟仪器的关键是什么?
2009-09-06 22:44:21
1069 虚拟仪器与传统仪器系统能否兼容?
能,虚拟仪器系统能通过各种接口与传统仪器系统相连。例如,PXI、VXI 总线仪器可通过MXI 方式
2009-09-06 22:46:36
610 虚拟仪器和传统仪器有何不同
2009-10-10 16:11:06
5557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9OAOmx1AAJPIwWDVic055.png)
虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
论述利用LabVIEW开发平台,实现机械零件加工精度 分析系统中数据的采集,显示和存储,并通过大量数
2009-10-16 17:49:36
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-GAfWuwAAA4nKIgCXk669.jpg)
摘 要:利用LabVIEW虚拟仪器设计平台,提出了基于虚拟仪器的光纤电流感测系统。该光纤电流感测系统利用法拉第效应来感测电流所产生的磁场
2010-10-30 16:46:19
847 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C2/wKgZomUMOfaABZDSAABtsWmkKaw256.jpg)
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:13
47 基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:53
35 针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:23
34 主要介绍了在电液伺服系统故障诊断中(设计了一套基于虚拟仪器的数据采集系统虚拟仪器具有交互式用户界面和流程图式的编程风格(在监测中可以得到测量参数的数字和图形信息0测量
2011-09-08 15:55:23
20 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,
2011-09-14 11:06:42
4031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOzCAHqsGAAAN3JeWaAI701.jpg)
利用虚拟仪器技术设计了网络化温室测控系统,使远程客户端通过局域网或Internet也能对温室进行监测和控制,从而实现了真正意义上的虚拟仪器。
2011-09-21 11:35:58
1198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0CAIp4pAAAPBZF5pHM924.jpg)
频率是电力系统和电气设备的重要运行参数采用基于离散傅立叶变换校正的电参量微机测量算法, 以为开发平台, 设计实现了应用于电力系统频率测量的虚拟仪器系统, 并详细论述了其工
2011-12-28 14:30:28
27 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于
2012-05-03 10:23:55
2842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/32/wKgZomUMPDqATnwGAAAJqE3FYEE362.jpg)
测量总线与虚拟仪器实验指导,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:07:53
8 摘要: 随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过程,给出其编写
2018-01-21 18:43:27
292 针对气动人工肌肉驱动单关节机械臂存在严重的非线性问题,提出一种自抗扰控制策略,来改善单关节机械臂的控制效果。对于给出的不精确系统模型,首先利用跟踪微分器安排输入信号的过渡过程,从而有效地解决了系统
2018-03-14 16:38:51
2 气动人工肌肉也称气动人工肌肉驱动器(Pneumatic Musecle Actuator,PMA),其研究始于20世纪50代,近几年,在国内也得到了广泛的研究与应用。气动人工肌肉响应快、可靠性高,同时拥有柔性而且轻盈,这使得它对人类来说,比其他的驱动器更安全。
2018-11-29 09:36:00
3151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7A/83/o4YBAFv_SJmAF4IYAAAI8ea8b2M794.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用LabVIEW虚拟仪器实现液位控制系统的设计。
2020-04-24 08:00:00
27 由于气动人工肌肉只能提供单向驱动力,故需由两条肌肉以类似生物颉颃肌的方式构成对抗性回转关节以实现操作臂的力闭合。本文利用McKibben气动人工肌肉作为驱动器搭建了单自由度颉颃关节系统。此系统的硬件部分由气压驱动子系统、传感器子系统和控制子系统组成。系统结构图如图2所示。
2020-05-03 11:03:00
5521 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/72/pIYBAF6k-VqAKrk-AADsx61R1lw413.png)
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:35
2392 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/F3/pIYBAF8940aARvG9AABiG6eJrBI068.png)
虚拟仪器是在以PC为核心的硬件平台上,由用户通过软件进行编程设计,设计出的虚拟仪器面板可以用来模拟仪器并实现其测量功能的一种计算机仪器系统。它充分利用了计算机系统的强大功能并且在数据处理、显示、传送、存储等方面突破了传统仪器的限制,方便了用户对系统的维护、扩展和升级等。
2020-08-24 15:35:07
785 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/C0/o4YBAF9DbVqAb8uQAABrvtxNfG0924.png)
随着工业自动化程度不断发展,对位移测量的精准度、效率以及自动化程度要求越来越高,传统的测量方法和设备已经无法满足现代测量技术的要求。 虚拟仪器已经成为越来越多测控人员的最佳选择,这是因为虚拟仪器
2021-03-05 18:08:07
2483 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:11
11718
