广东高云半导体科技宣布发布其USB 2.0接口解决方案,此方案能够使FPGA设计人员轻松的集成USB 2.0功能,无需外挂PHY芯片。
2021-05-17 15:28:34
4213 ,可以迅速浏览波形,自动进行串行总线和并行总线分析,它提供的多功能工具可以简化和加快复杂设计的调试。完善的功能,加快每个调试阶段的工作速度从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特点
2020-09-22 10:16:16
、鼠标、摄像头、USB HUB、打印机、扫描仪等等。(我们提供成熟稳定软硬件方案设计,可加速贵司产品量产化进程。)联系人:李RTel:158-1553-9075 QQ:1668411491Email: neo@boomtek.com.cn
2012-11-05 08:39:09
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-07 08:03:40
首先来说一下USB这个大家都知道的东西吧:USB通用串行总线,是应用在计算机领域的接口技术。USB接口具有传输速度快,可以广泛地应用在各类的高速数据传输当中,相比于大家熟悉的串口数据传输要快出不知道
2021-08-06 08:43:14
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
USB 2.0分析仪USB开发设计选择
2016-06-02 09:28:01
USB 2.0与 USB 3.0功能特性对比分析
2012-08-20 18:32:52
USB 2.0结构是怎样构成的?USB 2.0面临哪些测试挑战?
2021-05-10 06:30:30
BL8810旺玖Prolific高度集成的单芯片解决方案设计的USB 2.0读卡器.提供USB2.0和SD之间的高速数据传输SDHC、MiniSD、Micro SD卡(TF卡),接口规范
2020-11-06 17:01:05
USB3.0 和 USB2.0 总线的主要区别,见下图(点击图片,可放大些):BTW,我个人近期想使用CYUSB3014 这个芯片来设计一款USB3.0 的精简、Mini型开发板。有感兴趣的朋友吗? 大家一起可以来DIY,一起众筹制作!这样成本低很多!QQ群(USB技术交流群):818914013
2019-05-08 18:36:14
USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器
2012-10-24 11:03:51
Cypress可以说是USB的老祖宗,早前最大出货量的USB设备( 鼠标、键盘)就是Cypress出品的!至今可以说是USB领域较权威的厂家之一。本文是USB总线入门资料,内容较多,太精彩,喜欢研究USB通信技术的朋友,下载本文看看吧!
2018-11-01 11:01:30
实时稳定传输速度达32M字节/秒。更高传输速度可以定制,最高可达44M字节/秒。该USB2.0模块完全屏蔽了复杂的USB2.0协议,将电脑的USB2.0接口转换为一个透明的并行总线数据传输接口和一个普通
2018-10-15 10:18:50
2018-10-18 14:51:28
2019-01-09 14:31:57
`武汉若比特机器人有限公司提供USB转CAN转换器、CAN切换器、CAN总线、CAN接口卡,厂家直接供货,物美价廉,性价比高。联系人:李工,电话***。USB-CAN接口适配器是CAN产品开发
2011-05-27 09:13:53
功能2.0一致性测量提供了内置专业分析系统 ·具体技术软件解决方案,为抖动和定时测量、功率测量及以太网和USBC,SPI,CAN) 2 ·低速串行协议触发(I ·串行数据流时钟恢复及NRZ串行码
2018-10-18 11:43:26
1.1 概述Ginkgo USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向数据传送。Ginkgo USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点
2019-02-21 11:37:37
HDMI2.0 和USB3.1超高接口速保护方案 HDMI Forum Inc.组织宣布,HDMI 2.0版标准规范已经制定完成并发布,大大增强了对4K超高清传输的支持,并在多个视频、音频技术上
2017-07-21 14:33:21
U2carbus数据转换器工业级设计,电气隔离 提供开发VC++ 例程源代码U2carbus用于通过计算机USB接口扩展汽车总线接口来调试汽车类通信总线,U2carbus扩展2个can总线接口和2个
2014-05-06 13:38:41
USB 键盘集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪应用支持高速串行行业标准一致性测试SignalVu® RF和矢量信号分析DDR 内存总线分析回收MSO70804C_二手MSO70804C示波器回收|Tektronix
2021-09-30 10:00:19
2021-09-30 10:00:21
USB 键盘集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪应用支持高速串行行业标准一致性测试SignalVu® RF和矢量信号分析DDR 内存总线分析回收MSO72004C_二手MSO72004C示波器回收|Tektronix
2021-09-30 10:03:30
引 言在高速的数据采集或传输中,目前使用较多的都是采用USB 2.0接口控制器和FPGA或DSP实现的,本设计在USB 2.0接口芯片CY7C68013的Slave FIFO模式下,利用FPGA作为
2021-06-24 07:00:00
Vx-works操作系统下最新的USB 2.O驱动程序进行了分析,为基于VxWorks的仪器仪表使用USB 2.0总线提供了技术参考,并结合作者开发某仪器过程中遇到的问题,给出了使用注意事项。
2011-09-27 11:39:52
的接口芯片,但国内对该领域的研究尚处于较初级的阶段。本文对USB IP核设计方法,提出了一种USB2.0设备接口IP核固件的实现方案,该方案采用合理定义的层次模型并已被实现,实验结果表明该方案具备良好
2018-12-03 15:24:04
所采用的方法具有很强的实用性,没有复杂的公式或理论。特性具有集成式高速 PHY 收发器的 Sitara AM437x USB 2.0 高速端口在线路/总线速度高达 480 Mbps 的 USB 设备
2015-04-02 15:54:09
、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 存储器总线分析和宽带射频提供内置的专业知识限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察连通性前面板和侧面板上
2021-12-22 16:06:33
]在这种情况下,我应该如何对待USB2.0 D+/D线?可以开吗?你能提供推荐的方案设计以供参考吗?最好的问候,森本 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, When FX3
2018-10-24 16:39:48
ATA以太网 (GbE)USB 2.0FireWire (1394b)信号完整性、抖动和定时分析制造工程和测试差分探头 – 更好的测量工具差分有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入
2022-02-12 15:11:57
请问谁有USB2.0转VGA和HDMI的方案,一般可用哪家的芯片
2017-05-16 20:14:47
泰克USB测试解决方案泰克USB 测试解决方案电接口验证和一致性测试、信号路径检定、数字验证和调试技术速查资料USB (通用串行总线)使得可移动磁盘、打印机和数码相机等外设能够使用通用接口插座连接
2008-11-26 09:49:08
2021-12-22 15:43:36
到 PictBridge? 兼容打印机即插即用 PC 连接和分析软件解决方案TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位泰克 DPO2024 数字荧光示波器 (DPO) 提供您所需的性能
2021-09-07 17:49:25
请问怎样去设计一种USB2.0虚拟逻辑分析仪?
2021-05-08 09:26:10
2021-12-23 16:46:37
点的深度记录长度。采用 Wave Inspector? 控件进行快速波形导航、自动串行和并行总线分析、以及自动功率分析,Tektronix MSO/DPO3000 示波器系列提供功能丰富的工具让您简化
2020-03-02 10:23:15
The Original USB 2.0 specification released on April 27, 2000
Errata to the USB 2.0
2008-06-16 16:11:58
75 介绍USB2.0 协议以及Cypress 公司推出的USB2.0 控制器CY7C68013。USB2.0 协议提供480Mb/s 的传输速度, 向下完全兼容流行的USB1.1 协议。CY7C68013 是USB2.0 的完整解决方案。该芯片包括带8.5 KB
2009-04-16 14:08:05
45 USB总线系统结构:Part One discusses the designs goals of the Universal Serial Bus (USB) thatemerged from
2009-04-22 16:48:12
106 usb 2.0驱动下载:随着Intel、VIA和SiS等芯片组厂商在其南桥芯片中增加对USB 2.0的支持,USB 2.0正逐渐普及,支持USB 2.0的设备也逐渐增多。但是由于操作系统的支持问题,
2009-04-30 14:33:33
950 基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计原理与实现方法:本文介绍了一种基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计原理与实现方法。重点介绍了逻辑分析仪
2009-06-22 19:11:17
58 USB2.0特性及USB单片机:通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是由Intel等厂商制定的连接计算机与具有USB接口的多种外设之间通信的串行总线。目前,带USB接口的设备越来越多,如鼠标、键
2009-09-19 08:09:12
72 介绍USB2.0协议以及Cypress公司推出的USB2.0控制器CY7C68013。USB2.0协议提供480Mb/s的传输速度,向下完全兼容流行的USB1.1协议。CY7C68013是USB2.0的完整解决方案。该芯片包括带8.5KB片上RAM的高
2009-11-28 13:41:41
55 USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
USB2.0传输速度
一、什么是USB? USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它是一种应用在PC领域的新型接口技术。早在1995年
2007-09-09 15:55:04
7943 USB2.0 接口控制演示实验
一. 实验目的掌握基于I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 常用器件的应用;学习使用ISP1581 USB2.0 接口芯片设计US
2008-09-26 16:05:50
1689
LON总线的USB2.0接口卡的设计
LonWorks总线是由美国Echelon公司推出的一种现场总线技术,由于LonWorks控制网络的开放性、高速性、互操作性及其对现场环境的适应性,它已广泛应用
2009-04-12 11:50:14
2035
usb的传输速度
USB 1.0的传输速度是1.5Mbps
USB 1.1的传输速度是12M/s
USB 2.0的传输速度是480M/s
USB 2.0的传输速度是5G/
2009-04-14 18:33:03
4451 基于加密USB2.0接口芯片的设计及验证
0 引言
USB 总线因其具有高速度、即插即用、功耗低等特点,深受广大用户的青睐。但USB 规范本身并未考虑数据传输时
2009-12-10 16:55:58
1125 泰克推出USB 2.0总线分析解决方案
泰克公司发布DPO4USB模块,此模块是业内第一款用于经济型台式示波器的USB串行总线触发和分析的模块。DPO4USB模块解决了当前嵌入式设
2009-12-12 10:40:14
1023 泰克为嵌入式设计师推出USB2.0总线分析解决方案
泰克公司日前发布DPO4USB模块,此模块是业内第一款用于经济型台式示波器的USB串行总线触发和分析的模块。DPO4USB模块
2009-12-14 09:15:24
906 USB1.1和USB2.0简介
USB全称为Universal Serial Bus,即通用串行总线。它使得计算机周边设备连接标准化,它的优点是支持
2010-01-13 14:46:32
10276 Tektronix协助NEC完成USB 3.0产品测试
示波器供货商Tektronix宣布,该公司的SuperSpeed USB解决方案支持NEC Electronics USB 3.0兼容主机控制器的信号质量验证作业;而该产品也是世
2010-01-25 08:58:13
1043 大幅面扫描仪技术术语:USB2.0
USB 2.0是通用串行总线输入、输出总线协议的一种完全应用,于2001年推出,其数据传输速率比传统的USB 1.
2010-03-18 10:15:06
1637 USB 2.0高速端口的ESD保护设计方案
通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外
2010-04-12 09:19:34
13552
SMSC日前发表最新的高速USB 2.0连接方案─USB3803 USB 2.0便携式集线器。这是业界首款专为便携式设备而设计的高速USB便携式集线器,由于具备引脚少和小尺寸特性
2011-05-10 08:41:14
1896 ARM读写U盘/移动硬盘模块 USB Host总线 解决方案(也即Master)作为一个模块嵌入到应用方的系统中,通过总线方式实现与应用方系统的通信。该解决方案实现了将应用方基于文件系统级操作
2011-06-01 17:46:01
107 简介 USB由于具备简单、成熟、即插即用特征。然而,USB 2.0 480 Mbps的速度无法支持新一代存储和视频。因此,移植到一个更快标准的时机已经成熟,这就导致了 USB 3.0 新协议的开发。对
2011-10-05 17:39:31
4078
本文针对Vx-works操作系统下最新的USB 2.O驱动程序进行了分析,为基于VxWorks的仪器仪表使用USB 2.0总线提供了技术参考
2011-11-25 14:31:15
1883 USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突
2012-02-02 11:06:12
102 全球示波器厂商Tektronix 宣佈,年度最大的技术论坛─2012 年度Tektronix创新论坛 (Tektronix Innovation Forum 2012,简称 TIF 2012) 将于4月10日至5 月9日在亚太地区各大城市举办,包括新竹、台北
2012-04-06 09:41:47
1253 1.led的原理和应用,
2.led照明的测量技术,
3.Tektronix的led照明测试方案及特点。
2017-08-29 17:19:38
10 本篇高速USB 2.0静电放电干扰及解决方案分析,将详细介绍高速USB 2.0静电放电防护方案设计及ESD静电二极管选型要点。
2017-09-18 14:19:42
11 usb 2.0 spec
2017-10-29 11:19:14
21 USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。
2019-01-06 09:17:51
35662 和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、接口和导线中有一个不支持USB 3.0标准,就无法实现Superspeed的超高速,但至少把USB 3.0电缆插在2.0接口上可以放心不会爆炸。
2019-01-18 15:04:46
6259 Molex USB 2.0分线器解决方案是高品质紧凑型USB 2.0分线套件,可直接用于原型制作和产品量产,缓解产品中空间受限的问题,降低设计成本并缩短最终产品上市时间。
2019-02-23 11:43:16
4750 USB控制主机采用某大型通讯类方案提供商的IAD解决方案,片内集成一个USB2.0控制器,然后通过一个USB HUB中继对外提供2个高速主机接口。
2019-03-08 15:13:53
9997
USB 2.0和USB 3.0的基本区别是带宽。USB 2.0所提供的理论带宽是480Mbps。事实上,收到的最大吞吐量约为320Mbps (40MBps),它大致是理论值的三分之二
2019-09-29 15:57:21
25166
方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。
2019-12-05 16:45:30
7 Cypress Semiconductor公司的EZ-USB FX2是世界上第一款集成USB2.0的微处理器,它集成了USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围
2020-01-16 09:20:00
4136
雷卯USB2.0 静电保护方案 方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电
2020-06-06 10:05:32
3080
国内对该领域的研究尚处于较初级的阶段。本文对USB IP核设计方法,提出了一种USB2.0设备接口IP核固件的实现方案,该方案采用合理定义的层次模型并已被实现,实验结果表明该方案具备良好稳定性和可扩展性的固件结构。
2020-04-04 10:48:00
3179
SB3.0又称为SuperSpeedUSB总线,与高速(HighSpeed)USB2.0总线相比,为了达到总线对USB2.0/1.1/1.0的向下兼容。
2020-07-16 16:08:01
30738
通用串行总线(USB)协议的设计目标 :易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据传递 能适应
2021-03-29 08:00:00
3 通用串行总线USB技术演进及测试方案说明。
2021-03-30 09:36:13
7 USB界面通过USB主控制器与计算机主机系统相连接。USB主控制器不但提供与主机的PCI总线接口,同时也包含根集线器。根集线器可提供一个或多个连接点用于USB设备的连接,从而使主机操作系统与USB设备之间可以彼此通信。USB2.0主控制器是设计USB2.0高速主机适配卡的主要芯片。
2021-06-15 15:20:22
4001
的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1)或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及 USB 功能
2021-06-18 14:27:40
34 USB2.0充电宝方案PCB原理图下载
2021-08-15 14:41:41
25 1.BL8810说明 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间
2021-11-17 16:47:57
1097
PL2586 USB2.0 HUB芯片设计方案
2021-12-07 09:47:02
37 1.BL8810说明 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间
2021-12-22 16:18:15
2814
电子发烧友网站提供《Gowin USB 2.0快速应用指南.pdf》资料免费下载
2022-09-15 15:16:18
2 HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。 1、USB2.0静电防护方案 一、应用背景 1、USB2.0需要支持热插拔 2、传输速率高达480Mbps,不容许数据丢包 3、USB芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏 二、防护方案与硕凯器件 瞬态抑制二极管(
2022-11-09 17:15:28
3934
AN4775_从USB2.0接口到USB_Type-C接口的基础和低成本STM32解决方案
2022-11-21 17:07:17
11 背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
2459
电子发烧友网站提供《通用串行总线(USB)2.0资料手册.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:05:00
4 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间的高速数据传输
2021-08-04 14:50:11
2629
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
12 USB 3.0和USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:USB 3.0的最大传输速度为5Gbps,是USB 2.0传输速度(480Mbps)的约10倍
2024-04-07 00:23:50
2624 随着PC、智能手机等通讯设备对于数据传输需求不断增加,USB2.0被广泛应用于这些场景。USB2.0凭借其用户友好性和可提供高速数据传输的能力,在PC、消费电子和移动设备中成为不可或缺的接口
2024-06-19 08:19:40
1489
方案简介 USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机
2024-08-02 15:31:34
1097
启明云端/01乐鑫USB方案USB是一种通用的总线标准,用于连接主机和外部设备。乐鑫USB方案为用户提供了方便快捷的设备互联和数据传输方式。乐鑫SoC通过将USB作为标配外设之一,提供
2024-11-14 01:00:58
1644
Teledyne LeCroy 的传奇 Voyager USB 3.0 分析仪平台提供业界最准确、最可靠的 USB 2.0 和 3.0 协议捕获,用于快速调试、分析和解决问题。
2024-11-25 15:21:25
1132
·前面板USB 2.0接口,快捷简便地存储数据USB 2.0设备端口,使用USB通过PC直接控制示波器 ·内置以太网端口 ·即插即用连接和分析软件解决方案
2025-01-08 17:56:37
702
