电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>自动量程切换电压测量系统设计
自动量程切换电压测量系统设计
收藏
查看更多
自动量程”到底有什么用?
工程师们在使用测试设备时都喜欢使用看似合适的量程来进行测试,如“使用300V量程测量260V电压”,但有时却出现测量不准确的情况,使用自动量程就能解决问题,到底是什么原因呢?
2018-08-08 14:45:488650
自动量程切换电路案例分析
本丈量系统运用与门、反相器、斗劲器、多路模拟开关集成电路(C4066)等数字集成电路巧妙组合获得了被电压极性判断、量程自动转换、信号幅度变换、小数点位置显示控制、超量程显示与报警信号。
2020-06-17 15:14:4611138
自动切换量程的数字电压表应该怎么设计
自动切换量程的数字电压表应该怎么设计啊,在PROTEUS中怎么来实现
2015-03-07 14:35:50
自动归零和自动量程
嗨!我通过命令SENS将VOL设置为自动归零模式:VOLT:DC:ZERO:AUTO ONCEThen我通过命令SENS将MM设置为自动量程模式:VOLT:DC:RANG:AUTO ONOn第一次
2019-05-14 15:27:14
自动电阻测量仪 求帮助
5 次/秒。(3)100Ω、1kΩ、10kΩ三档量程具有自动量程转换功能。2.发挥部分(1)具有自动电阻筛选功能。即在进行电阻筛选测量时,用户通过键盘输 入要求的电阻值和筛选的误差值;测量时,仪器能在显示被测电阻阻值的同时, 给出该电阻是否符合筛选要求的指示。
2014-11-27 20:35:22
自动转换量程频率计控制器的设计
自动转换量程频率计控制器要求:1. 根据实际输入信号的频率自动切换测量量程,3个测量量程:1K,10K,100K;2. 信号定义: clk: 输入时钟;clear: 为整个频率计的异步复位信号
2019-04-11 20:23:31
自动量程切换电路没有思路
很懵,,自动切换电路完全没有思路,,,求指点
2019-04-26 22:53:29
自动量程单片机的数字电压
自动量程单片机的数字电压
2015-04-12 13:26:45
自动量程选择数字电压表的制作
求大神们指点自动量程选择数字电压表怎么样设计????给个过程啊
2013-05-07 22:09:43
量程自动切换的数字电压
量程自动切换的数字电压表。谁能帮我分析这个电路原理!十分感谢。
2016-09-29 17:41:51
F101
迷你数字万用表 自动量程
2023-03-24 13:47:14
cr自动测量仪 能够自动是被电阻电容
想用单片机做一个数字式的cr自动测量仪 能够自动切换量程而且能够自动识别电阻电容,问题是电阻电容自动识别这个问题一直不知道该怎么做,求大神指点!!!谢谢各位了
2017-04-28 18:11:07
【资料分享】STM32设计方案与示例分享 第一波
设计:STM32自动量程电压表设计方案STM32自动量程电压表设计方案2基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案基于STM32的电池管理系统触摸屏设计方案基于STM32车载安全预警系统设计方案基于RT-Thread和STM32的数码相框的设计方案(一)
2014-03-12 14:47:20
供应 直流电源Keysight N8921A
自动量程调节输出电压和电流,范围分别是 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A。电源提供许多可随时接入系统的特性(例如多个标准 I/O 接口)以便简化和加快测试系统开发,紧凑
2020-03-08 11:09:18
供应维修 Keysight N8925A
测量自动量程调节输出电压和电流,范围分别是 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A。电源提供许多可随时接入系统的特性(例如多个标准 I/O 接口)以便简化和加快测试系统开发,紧凑
2020-03-08 11:03:25
可编程直流电源的自动量程工作原理
更高电压输出的优势。在自动量程图中,这是“额外范围”。自动化测试系统ATE集成通常使用自动量程直流电源来简化。ATE设计通常包含多个直流电源来满足各种DUT要求,或者包含一个超大型电源来满足高功率
2020-09-25 17:20:26
回收新旧 Keysight N8941A
自动量程调节输出电压和电流,范围分别是 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A。电源提供许多可随时接入系统的特性(例如多个标准 I/O 接口)以便简化和加快测试系统开发,紧凑的 3U
2021-03-21 20:24:28
基于MCU AT89C51的自动量程切换电压测量系统设计
时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换电压测试系统
2019-07-26 06:07:24
基于labview的虚拟电压表设计
10Hz;2.具有数据记录功能,能够将采集到的数据以文件形式保存在PC机中; 3.对系统存在的随机误差和系统误差进行校正;4.系统具有自动量程选择功能,量程至少4档可调;5.具有自动电压监控功能,当
2014-06-12 23:43:16
基于“安芯一号”单片机SLH89F5162的数字万用表
量程自动量程转换功能。该智能数字式多用表,具有测量准确,功耗较低等优点。由于条件有限,我的参赛设计里并未将数字智能万用表做的很复杂,在认真研究整理手头的文献,并在实验室进行实践操作后,我设计出了一个
2013-10-11 20:49:50
如何设计电压量程问题!!!
本人做基于labview的虚拟电压表的毕业设计题目,现在做的差不多了,就差量程切换问题了,求教如何自动切换量程呢!!!高手指点下,不胜感激!!{:soso_e100:}
2012-05-09 23:58:45
怎么使用自动量程在VHDL Basys2中创建一个频率计数器
我必须使用自动量程在VHDL Basys2中创建一个频率计数器。有人能帮我吗?我是初学者以上来自于谷歌翻译以下为原文I must make a Frequency counter in VHDL
2019-03-05 13:44:06
怎么设置仪表盘等控件的自动量程
一个仪表控件,根据实时获取的数据大小自动设置自己的量程,比如转速,转速时高时低,怎么设置大根据实际值的大小自动设置量程范围
2017-08-23 10:24:33
怎样去实现一种自动量程切换电压测试系统
电压测量原理是什么?电压测量系统是由哪些部分组成的?怎样去实现一种自动量程切换电压测试系统
2021-05-08 09:10:18
急!求STC89C52RC制作的自动量程频率计的程序!
课程设计题目利用STC89C52RC单片机制作一个自动量程频率计,在数码管显示
2017-12-27 19:58:16
提问:自动量程转换电路若干问题
自动量程转换电路的有些地方的还不是很清楚,希望各位大侠能指教一下。1.继电器K1,K2,K3上并联的二极管和串联的电阻的作用是什么?(自己感觉并联二极管是保护作用,应该是防止继电器器触点断开时防止
2011-01-09 12:32:53
收售WT310二手横河WT310功率计
于监视和保存所有这些参数数据,多可达200个。量程间的自动量程功能自动量程功能可用于在量程自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。积分测量时的自动量程功能通常,当功率计在积分
2022-02-25 11:48:30
数字示波器怎么设置自动功能
好的。自动量程:了解完了示波器的自动设置,再来理解自动量程就非常容易。示波器测量一个信号的时候,信号的幅值和频率往往是稳定不变的,这也是波形可以看起来稳定的原因之一。但是,如果信号的幅值和频率都在不断
2022-05-17 14:27:36
电压表设计中,量程自动切换电路模块怎么连接
2015-03-07 14:32:04
求RLC测量自动量程选择程序。。。。
我是通过计算,算出不同电阻产生使555定时器产生的脉冲频率,通过单片机计数然后最终得出电阻值。但是,计数的程序没问题,到量程选择上,就有很大的误差,跳变。我量程选择是用if else 各种嵌套写的,很麻烦,感觉误差会很大,希望给点指示,或给个程序框架(c语言的)。。。灰常感谢。。。
2012-09-17 18:39:29
求一种量程切换频率的设计方案
量程切换频率的硬件电路设计量程切换频率的软件部分设计如何对量程切换频率系统进行调试?
2021-04-29 06:53:33
求大神帮忙 数字电压表 手动切换量程
小弟课程设计要做一个手动量程切换的数字电压表三个档位5v10v15v 基础档位为5V由两个按键控制档位切换按一下变档,再按一下回到5V小弟已将各模块的图附上这是小弟我用protues仿真画的现在不知道怎么经行编程尤其是按键那一块还请大神们支支招!
2013-04-08 11:42:47
求大神支招 手动量程切换的数字电压
小弟课程设计要做一个手动量程切换的数字电压表三个档位5v10v15v 基础档位为5V由两个按键控制档位切换按一下变档,再按一下回到5V小弟已将各模块的图附上这是小弟我用protues仿真画的现在不知道怎么来编程尤其是按键那一块还请大神们支支招!
2013-04-08 12:02:12
用示波器自动量程功能快速评估电源质量
的唯一不足应该就是直流电压测量精度没有万用表高。做这个测试,麦科信相对其他示波器的一点优势是有高速的自动量程和低通滤波功能,作连续测试时不用做任何调整,速度很快,基本2秒内出波形和数据(如果是单通道
2018-03-29 14:05:05
电阻自动量程结果不匹配
我有一个关于编程34410A以及可能是34461A的问题。我正在使用带有SCPI命令的阻力自动量程,并且我得到的读数与使用BenchVue的自动量程结果不匹配。我似乎没有选择相同的电阻范围。是否有
2018-11-15 17:03:14
示波器自动量程显示不了被测波形问题
`示波器自动量程显示不了被测波形问题`
2018-07-13 18:17:40
讨教关于51单片机及其外围功能制作电压
~20V(可分多档量程)。(3)电压测量误差±5%。(4)要求被测电压数字显示。(5)具有超量程自动闪烁功能。2、发挥部分(1)将测量电压的频率范围扩展为10Hz~1MHz。(2)交流毫伏表具有自动量程转换功能。(3)其他功能(创新性);
2014-12-01 14:54:25
请问电子仪表测0—1.5A电流,怎么实现?并且自动切换量程
设计一个可以测量0-1.5A电流的电子仪表,可以自动切换量程?应该怎么切换
2019-05-14 20:28:41
跪求自动电阻测量仪51单片机
。设计的难点是高精度基准电压的产生和量程切换电路。软件设计主要是程序设计与调试。需要完成系统初始化、键盘处理、电阻值测量值计算、电阻值显示、筛选值输入及存储和筛选误差判断等工作。设计的难点是电阻测量算法
2013-03-05 14:27:32
转子跳动量测量
轴线的同一平面内,对转子跳动量测量进行检测。由于KD2306电涡流位移传感器的磁场特性,对于材质是非导磁材料的转轴可以精密的测量出轴的振动,而材质为导磁材料的转轴,其测量精度会受到影响,低于传感器所
2013-11-05 16:59:59
销售二手 Keysight N8920A
“矩形”或传统输出特征的电源仅在一种电压和电流组合中提供全功率。单个 N8900 能够胜任多个电源的工作。它是一款多合一的电源!N8900 系列提供稳定的输出电源、内置电压和电流测量自动量程调节输出电压
2021-03-24 11:06:44
销售维修 电源 Keysight N8941A
2020-03-07 15:39:21
电磁线击穿电压自动测量系统
本文介绍一个基本微机的线型电磁线击穿电压自动测量系统,可实现同时对5个电磁线试样的击穿电压的连续自动测量
2009-07-02 14:55:1619
电磁线击穿电压自动测量系统
本文介绍一个基本微机的新型电磁线击穿电压自动测量系统,可实现同时对5个电磁线试样的击穿电压的连续自动测量
2009-07-03 15:02:1328
常用双积分型A/D转换器自动量程转换接口电路
摘要:设计一种简单、实用的接口电路,它与常用双积分型A/D转换器配合,可实现自动量程转换功能,扩展这类芯片的测量范围。提高其测量精度。该接口电路具有体积小、成本低
2010-05-23 09:15:1845
典型振动量检测系统设计
典型振动量检测系统设计一、实验目的1、了解振动量检测系统的构成、测量原理、特性。2、理解振动量检测系统的动态特性对输出的影响。3、掌握差动
2009-03-07 11:15:403883
WCDMA系统切换时需要测量哪些参数?
WCDMA系统切换时需要测量哪些参数? WCDMA 系统的模式内切换依赖于终端对CPICH进行测量而得到的Ec/Io。终端测量参数的具体定义如下
2009-06-18 00:11:351114
切换快关转换器测量量程电路图
切换快关转换器测量量程电路图
2009-07-16 17:50:55387
DT860型3,1 2位自动量程数字万用表的总电路图
2009-07-21 17:34:372294
由ICL7139构成的3,3 4位自动量程数字万用表电路图
2009-07-21 17:42:302803
由MC14433构成3,1 2位自动量程数字万用表的总电路图
2009-07-21 17:43:172004
由TSC815构成的3,1 2位自动量程数字万用表的总电路图
2009-07-21 17:46:091284
3211B型3,3 4位笔式自动量程数字万用表的总电路图
2009-07-22 17:01:321815
DT910型3,3 4位自动量程数字万用表的总电路图
2009-07-22 17:13:151640
自动量程控制在DNA电化学信号采集仪中的应用
自动量程控制在DNA电化学信号采集仪中的应用 本文首先简单介绍了自制的DNA电化学信号采集仪的整体框架、功能及性能,然后详细阐述了自动量程
2010-03-19 11:40:171119
数字多用表基本量程切换
由MC14433构成的3 1/2自动量程数字多用表,可利用CD4066型模拟开关来切换基准电压,以改变仪表的基本量程,电路
2010-12-06 14:06:471568
量程自动转换的电压表设计
在智能仪器中常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程,实现高精度的测量自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现.
2011-02-22 14:56:37527
基于STM32的自动量程电压表的设计方案
本文介绍了一种基于STM32的自动量程电压表的设计方案。方案中所设计的自动量程电压表能够精确的测量直流电压、交流电压,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。##本系统中的自动量程切换对测直流电压和交流电压均有效。
2014-01-25 10:20:4914023
基于ICL7107器件的量程切换数字电压表的设计
2015-12-11 11:10:35215
量程自动转换电压
量程自动转换电压
2017-01-08 14:27:4942
高旋弹用惯性测量系统量程传感器组合设计_刘秀锋
2017-03-19 19:04:390
基于单片机转换量程电压测试仪系统的设计
用单片机设计并实现了自动转换量程的大范围测量电压的测试仪。提出该系统的组成原理、硬件结构及软件设计。
2017-08-31 11:21:248
基于单片机的自动量程数字频率计的设计
基于单片机的自动量程数字频率计的设计,
2017-10-26 10:59:1731
自动量程万用表模块设计方案[图]
当进行AD测量时,MSP430FE42X可以选择外部参考源,也可以选择内部参考源。这里在测量电压和电流时,选择内部参考源1.25V,这样,当外部待测电压为0.625V时,AD采样值为65535
2018-01-18 09:28:028568
基于ICL7107器件的量程切换数字电压表的设计与实现
、0~199.9V、0~1999V,共5个量程电压值显示稳定,读数方便,能测量正、负电压且能自动切换量程,使用方便。系统框图如图1所示。本系统可分为测试电压转换、模拟电压通道、A/D转换及译码锁存、显示、超欠量程识别和量程切换及小数点驱动6部分。
2018-02-08 16:11:2012898
一文看懂绝缘电阻微机测试系统测量原理及系统框图
本节设计了一种电桥调零测量法,应用单片机系统,实现了宽量程(20 kΩ~1275MΩ),高精度(误差为±2.5%)和自动测量自动切换量程自动切换检测点)。
2018-03-17 15:49:0013262
基于AT89C51单片机实现自动量程切换电压测量系统的设计
级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。
2019-07-18 08:12:006290
如何保证气动量仪的测量精度
动量仪作为一种可以准确测量的非接触式测量仪器,在很多加工车间都十分重要,不论是大批量的自动测量,还是精密工件的测量,气动量仪都可以胜任,而且使用简单,维护方便,但是想要保证测量精度,就需要避免一些气动量仪干扰因素。
2020-02-29 14:47:162693
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程
2021-02-11 11:44:001304
如何制作功能为自动量程的简易示波器?
这是南信大马尚清同学的作品 因为本人也没学几天,学识浅薄,有错误问题难以避免。 已经实现的功能 Ain通道示波功能(量程为0-3.3V) 示波器相关数据显示功能(通过二级菜单显示) 波形自动量程功能
2021-04-01 10:15:182025
AD2060/AD2061:基于微处理器的自动量程RTD/热敏电阻器过时数据表
2021-05-14 12:21:542
AD2061:微处理器自动量程RTD/热敏电阻表废弃数据表
2021-05-14 13:15:244
4-基于51单片机的多量程数字电压
以51单片机和A/D转换器为核心、以LCD1602位显示,设计一个可以自动选择档位的多档位直流电压测量电路。可测电压范围0V—500V。电压量程范围: 2V, 20V, 200V 和500V,共四个档位,可判断出电压范围并用继电器实现档位自动切换
2021-11-13 10:21:0323
手把手教你如何用数字万用表测量电压、电流等
(V)。 步骤如下: 1.通过切换ON/OFF按钮打开万用表,将刻度盘转至V或ṽ(V指直流电压,ṽ指交流电压)。 2.选择量程(某些仪表具有自动量程模式,可根据读数选择量程),请将量程设置为最大的预期值。如果电压未知,请将刻度盘设置到
2021-11-17 09:40:2371278
设计分享|基于51单片机的多量程数字电压
1、输入直流电压值,自动选择量程,处理后利用LCD1602进行显示。 2、仿真模拟实现直流电压测量与显示,可进行四个量程切换(2V、20V、200V、500V)。
2022-12-17 20:25:472709
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323863
基于单片机自动切换量程的数字电压表proteus仿真设计源程序
2023-04-20 15:27:493
数字示波器的自动自动设置和自动量程)详解
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能
2022-01-17 10:42:141246
PSoC 4:自动量程万用表
电子发烧友网站提供《PSoC 4:自动量程万用表.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:45:340
自动量程电路图讲解
为了扩展可用ADC(模拟到数字转换器)的测量范围,我们可以使用这种自动量程。如果它采用多路复用输入实现,该电路将获得最佳结果。为了调整ADC的满标度范围,我们使用使用LTC1257的系统自动量程,因为它适用于系统自动量程
2023-07-28 17:02:15705
电流自动量程切换方法有哪些
电流自动量程切换是电流测量中的一种常用技术,它可以根据电路中的电流变化自动选择合适的量程,以确保测量结果的准确性和精度。在本文中,将详细介绍电流自动量程切换的几种方法。 一、基于模拟电路的切换方法
2023-12-26 10:27:04496
已全部加载完成
