电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>NI产品整合Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量
收藏
查看更多
***进一步削减太阳能光伏上网电价补贴
近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。  据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
NI GPIB产品的优异特性分析
和软件特性在这三方面所具有的明显优势。此外,我们还和其它非NIGPIB硬件产品进行比较,从而考察NI解决方案在节省时间和资金两方面的优势。  在进一步介绍前,需要注意的是尽管这三个方面的探讨将分别展开
2009-11-14 16:54:48
NI平台与Windows 7的全面兼容
处理性能  使用LabVIEW编写的数据采集程序和在多核计算机上使用NI硬件将能从Windows 7的性能提升中获益,Windows 7的设计进一步优化了这些处理器的使用。LabVIEW本质上是多线程
2019-05-27 07:40:08
Windows 7对测试测量有什么影响?
相对于在Windows中单纯地添加全新特性与功能,微软最新推出的Windows 7系统则改进了之前Windows Vista系统中的众多特性:例如优化了系统安全性、大幅提升系统的响应与运行性能等,并且借助对软硬件兼容性的进一步改进,从而使它成为工程师实现测试测量应用的强大工具。
2019-10-11 07:30:13
Windows CE .NET 4.2 产品概述
设计。作为最新版本,Windows CE .NET 4.2 对Windows CE 先前版本的强大功能进行了进一步的扩充和丰富,它提供了:?? 对安全和可伸缩网络的支持?? 得到增强的实时处理能力?? 更为
2008-07-07 10:13:43
一步一步学:教你在Windows下对硬盘分区
一步一步学:教你在Windows下对硬盘分区  虽然很多电脑用户、尤其是老玩家们,都习惯了在DOS下用FDISK、DM、PQ这些耳熟能详且驾轻就熟地对硬盘进行分区,但是随着电脑的不断普及,初级
2011-02-27 16:44:56
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解直流无刷电机
无刷电机的性能须用复杂控制技术才能达到现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流
2016-01-18 15:30:16
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及图表iii(待续3)
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
CR95HF USB演示板接口如何进一步开发工作应用程序
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
E4406A达到adc对齐时不会更进一步
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
ERROR 1107但没有进一步的信息说明
我有个设计,生成堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
PCB学习步骤一步一步
Protel99构成从电路设计到真实板分析的完整体系。2000年 Protel99se性能进一步提高,可以对设计过程有更大控制力。2002年 Protel DXP 集成了更多工具,使用方便,功能更强大。2003年
2014-02-18 11:15:43
Rambus推出6400MT/s DDR5寄存时钟驱动器,进一步提升服务器内存性能
代 4800 MT/s解决方案,Rambus 第三代6400 MT/s DDR5 RCD的数据传输速率和带宽提高了33%,使数据中心服务器的主内存性能达到了个新的水平。该产品的延迟和功耗均达到业内
2023-02-22 10:50:46
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
可能性的适应各种使用环境。在近个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
i.MX8MM是否可以在opp-table中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。 是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率? 如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
【OK210申请】嵌入式进一步学习(想试着做个简单的平板玩玩)
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制
/S5PC110的影子,所以要进一步定制。 对于移植和学习,u-boot中的常用重要文件有: arch/arm/cpu/armv7/start.S arch/arm/lib/crt0.S arch/arm/lib
2015-09-07 11:38:52
【VEML6075紫外线检测试用申请】进一步深入学习紫外线的检测
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以直想找个机会重新学习下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
中国半导体市场份额进一步提升,2023年将迎全新发展良机
市场的销售份额将进一步提升,在下半年有望迎来较为快速的增长。2023年行业将迎全新发展良机中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展。据数据显示,从
2023-03-17 11:13:35
使用NI USB数据采集和Windows 7提高吞吐
和管理独立线程。在LabVIEW中编写的数据采集应用程序和在多核计算机上使用的NI硬件可以从Windows 7的改进中获益,其设计可以进一步优化多核处理器的使用。  需要高吞吐和高性能的测试要求工程师
2019-06-06 07:40:08
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出?
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步封装已有的通讯协议?
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立
2017-12-08 00:26:24
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何分析内存使用以便进行进一步优化内存
、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何利用物联网帮助光伏产业提升效率
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
,我们可以将其应用到效能评估系统中,进一步提高效能评估的准确性和实用性。   华盛恒辉可以利用人工智能技术,通过对大量数据的分析,来识别和评估各个业务环节的表现,从而对效能进行评估和监测。此外,我们还可
2023-08-30 12:58:14
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑 如何获知对方IP+进一步访问对方电脑---转自深度那么对方的IP地址该如何搜查得到呢?这样的问题你也许会嗤之以鼻,的确,查询对方计算机的IP
2008-06-16 13:39:18
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
开博尔q30plus音频解码再进一步
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11年的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
弹性提升嵌入式微处理器核心DSP处理效能
SoC(系统单芯片)设计,而前段所述趋势也使得嵌入式处理核心必须整合越来越多功能,扮演的角色也更加吃重,本文就将分析目前各类消费性电子产品中,需求的特殊运算功能有哪些?并进一步介绍如何以嵌入式微处理器取代其中最重要的 DSP功能以及如何弹性提升微处理器本身的 DSP效能
2011-03-03 10:39:35
怎么实现即时图像和视频处理?
随着数字融合的进一步发展,系统的设计和实现需要更大的灵活性,以解决将完全不同的标准和要求整合为同类产品时引发的诸多问题。
2019-08-21 06:20:15
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
滤波器设计工具性能进一步提升
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第个滤波器
2018-09-04 14:59:10
示波器探测执行效能最隹的8大秘诀
缩短测试时间,非常适合高频宽自动化测作业。NI高速示波器搭载了NI专利T-Clock同步化技术,可藉此建置高达34个相位同步1GS/s通道所组成的系统,并且进一步整合其他NI硬体,打造出完整的自动化
2020-02-17 11:00:30
穿戴式医疗电子设计的元件整合是怎么样的?
不过,李仁贵进一步谈到,普遍来看,就穿戴式医疗电子的设计而言,元件的整合程度,大多用两颗晶片就能搞定。颗是类比前端电路,另颗则是MCU本身。就目前而言,类比电路前端的整合已经可以将仪表放大器
2019-07-31 08:28:48
请问C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,如导入到MATLAB里面处理?
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
效能IGBT助力高功率应用
的TO247-4L IGBT将可为相关应用提供更高的效能与更佳的成本效益,究竟它是如何办到的?让我们来进一步深入了解。
2019-07-18 06:12:00
整合USB微控制器怎么完成嵌入式连结功能?
USB连结是许多嵌入式应用的重要规格;高度整合的USB微控制器解决方案,不仅能以最简易的方式为嵌入式系统建立USB连结,还能提供高效能的CPU功能;其所附带的整合式类比周边更有助于降低元件数量和材料清单成本,进一步满足市场需求。
2020-03-20 07:57:54
高增益天线设计提升大型基地台天线系统效能
技术将会形成主流。因此,增加系统容量与传输速率成为未来无线行动通讯系统必须优先发展的技术,而解决方案环环相扣,其中重要的技术发展为利用细胞规画的方法,搭配适当的基地台天线辐射覆盖,进一步将细胞切割为
2019-07-25 06:20:07
无线移动领域的合并浪潮推动IC行业进一步整合
无线移动领域的合并浪潮推动IC行业进一步整合 半导体行业的整合远没有结束!但不一定是以大多数人意想的方式进行。意法半导体和爱立信移动平台事业部(EMP)计划建立
2008-08-27 10:48:53339
科胜讯进一步强化视讯监控应用产品线
科胜讯进一步强化视讯监控应用产品线      科胜讯系统公司(Conexant Systems Inc.)日前宣布,推出专门针对具备数字视讯录制功能视讯监控系统、视讯撷取卡以及
2010-04-27 10:24:58503
卓然为全球2D和3D电视市场进一步提升突破性帧速率转换器技术
卓然为全球2D和3D电视市场进一步提升突破性帧速率转换器技术 第二代SupraFRC® 301处理器显著提升视频显示质量美国卓然公司(纳
2010-11-17 15:04:04607
世强与进芯电子达成代理协议 进一步扩充产品线
世强作为中国本土最知名的元件分销商,进芯电子专注数字信号处理芯片研发。据报道,世强宣布与进芯电子达成代理协议,进一步扩充产品线,销售其全线产品
2018-02-03 10:57:011262
雷神进一步拓展Forest基地的制造中心
雷神公司将进一步拓展其在密西西比州Forest基地的制造中心。在基地的新建筑将成为测试、整合和生产S波段雷达的中心——包括美国海军的下一代SPY-6空中和导弹防御雷达计划。
2018-06-05 14:52:422972
林肯发布的两款豪华SUV产品进一步提升产品实力
2018年,林肯系列车型销量增幅亮眼,其中,轿车系列在第三季度同比增16%,SUV家族全新林肯领航员增长势头强势,同比大涨67%。林肯汽车面对中国消费者对科技、安全、动力等方面不断升级的需求,本届广州车展前夜,推出两款豪华SUV。进一步提升林肯豪华SUV家族的产品实力与市场竞争力。
2018-11-16 15:50:29669
青岛杰生电气紫外LED产品进一步取得突破 寿命提升至L50 2万小时
6月6日,青岛杰生电气有限公司宣布,经过近1年的研发,公司深紫外LED产品各项技术指标进一步取得突破,10mW深紫外LED产品寿命由原来的L50 1万小时提升至L50 2万小时,并于2019年第二季度开始正式量产该大功率深紫外LED灯珠产品
2019-06-10 16:13:291975
晶圆公司IQE试产VCSEL产品,以获得进一步认证
晶圆公司IQE开始在其位于威尔士纽波特的晶圆厂,为其第二大客户试产VCSEL产品,以获得进一步认证。
2019-07-30 11:25:293693
Silicon Labs牵手安朗杰 进一步打造物联网安防产品
Silicon Labs与安防解决方案领域的领导厂商安朗杰(Allegion)合作,进一步将物联网(IoT)功能扩展到用于智能家居和商业建筑的安防产品之中。
2019-08-20 11:10:47944
我国动力电池行业市场集中度逐步提升 整合进程还将进一步加速
记者从14日-17日举行的第四届动力电池应用国际峰会上了解到,今年以来新能源汽车销量增速放缓,整车企业资金压力向动力电池企业传导,我国动力电池行业整合进程加快,市场集中度逐步提升,未来随着日韩企业逐步进入中国市场,整合进程还将进一步加速。
2019-11-21 15:11:50509
AMD还将进一步提升处理器核心数,未来或将推出128核心产品
AMD高级副总裁Forrest Norrod表示,AMD会继续采用最新的制造工艺,从而不断提高CPU核心数量。这意味着AMD未来还会在现有的基础上,进一步提升处理器核心数。
2019-11-22 15:17:343015
微软Windows 10 2004正式版还要进一步测试
据外媒报道称,微软已经完成了Windows 10 2004(Windows 10 20H1)正式版本,不过他们可能不会这么快推出,因为还要进一步测试。
2020-01-02 08:42:302227
松下将进一步提升超级工厂产能,电池产量可到54 GWh
随着特斯拉电动汽车交付量的提升和国产Model 3下线,松下或将进一步提升Giga factory 1工厂的产能以满足特斯拉的需求。
2020-01-02 16:55:525404
LFP电池在乘用车领域的装机占比进一步提升
上述电池企业在2020年都针对LFP电池在产能、技术和市场等方面进行布局,聚焦LFP乘用车市场。其中,主流电池企业与一线主机厂在LFP电池领域的合作将带动LFP电池在乘用车领域的装机占比进一步提升
2020-06-12 16:14:002654
5G进一步助力社会经济的数字转型
秦飞认为,R16版本针对终端在实际网络中的用户体验,也将进一步得到提升,例如终端的功耗将进一步降低,有望在享受5G超大带宽和更多流量的情况下相比4G能耗相当。此外,终端支持的频段和频率组合更加丰富,多天线性能进一步提升,峰值速率得到提高,毫米波场景下的移动性和抗遮挡鲁棒性提高。
2020-07-13 15:53:15444
无锡深南PCB产品结构将进一步优化?
在PCBA业务领域,随着南通数通二期的投产,无锡深南PCB产品结构得到进一步优化,从而使无锡深南 PCB 业务的生产效率及产出得到提升,盈利能力增强;无锡深南的PCBA业务在上半年也有一定的增长。
2020-09-25 10:59:162338
未来5年,人工智能与机器人将进一步扩大到各个就业岗位
世界经济论坛于10月21日发布报告表示,预测未来5年,人工智能与机器人的发展将进一步扩大到各个就业岗位领域。
2020-10-23 11:49:232402
吉利汽车与沃尔沃汽车联合宣布双方将进一步整合业务
据财联社消息,近日,吉利汽车与沃尔沃汽车联合宣布,在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时,为建立更紧密的战略协同关系,达到最佳合并效果,双方将进一步整合业务。
2021-02-25 09:20:312053
HarmonyOS3利用Windows系统进一步升级 匹配大家使用PC的习惯
HarmonyOS3及华为全场景新品发布会:HarmonyOS3利用Windows系统进一步升级,匹配大家使用PC的习惯       审核编辑:彭静
2022-07-28 15:27:582227
已全部加载完成
