干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。激光干涉仪有单频的和双频的两种。
2012-04-13 09:41:3715452 激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50630 在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02478 激光干涉仪-检测闭环系统小结
2016-02-23 15:13:37
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量
2017-07-17 17:54:27
补偿;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热影响,保证干涉光路稳定可靠。sj6000激光干涉仪常用于数控机床精度检测和补偿,具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,其中,线性镜组
2022-05-19 08:59:29
激光干涉纳米位移测量系统设计 (测量范围:100 µm,分辨率:1nm)1、国内外现状概述。 (3-5页) 2、总体方案设计:方案构思、确定、说明。 (2-3页) 3、测量方法设计:画出测量方案
2012-12-14 14:16:58
激光振动测量设备可以测量多高频率的振动?
2015-08-07 17:58:51
更准确.采用激光测振仪,只需要将激光测振仪放置在桥面上,将激光束打到拉索上测量拉索的的振动。通过这种方法,快则几分钟就可以测得一根拉索的振动信号,这比传统加速度传感器节约大量测量时间.OptoMET
2019-01-15 11:11:32
`激光测振与人类的生产生活是息息相关的,在材料探伤、机械系统的故障诊断、噪声消除、结构件的动态特性分析及振动的有限元计算结果验证等方面广泛应用。此项测量技术方法促使人类的生产生活质量向着更好更完善
2018-10-08 13:50:40
较差。在新的标定方法中 ,应用激光干涉仪测量光电传感器之间的距离 ,得到了较好的测量结果。激光干涉仪本身的准确度很高 ,其分辨力可以达到1nm。应用激光干涉仪测量光电传感器之间的距离关键要保证钟罩在作
2019-08-28 17:36:40
现在需要做一个LV与激光干涉仪通信的程序,实时读取干涉仪数据,哪位师兄师姐做过类似的东西,请指点一下!万分感谢! 干涉仪:安捷伦5519B配1735A模块。有1735A驱动。
2018-01-18 11:45:26
,例如,可应用于建筑工程中,实时监控建筑物的振动情况,保证施工的安全;实时监控振动情况,及时反映设备的工作状态,实现报警输出。该系统采用稳定性高的测振动传感器ZLDS100,非接触式测量激光振动测量系统
2013-12-10 15:07:48
的过程中,我们需要注意一些细节:
1、保持仪器稳定性和准确性。
在使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。
2、选择适当的测量参数和条件。
根据不同的实际情况,可以调整白光干涉仪的参数
2023-11-06 14:27:48
脉冲激光;;频域干涉;;时间分辨力;;泵浦探测实验【DOI】:CNKI:SUN:GDGC.0.2010-04-010【正文快照】:0引言研究材料在飞秒脉冲激光作用下的冲击动力学性质,需要精确测量材料在
2010-05-13 09:03:21
诺贝尔物理学奖。 1、两束光在空间相遇产生干涉的条件是什么?两束光频率、振动方向相同,光程差恒定2、如何实现两束相干光?用分光版将一束激光分成两束再利用反光镜使两光相遇,使两束光有合适的光程差。3、如何调节仪器?
2008-12-05 15:55:15
摘要干涉测量法是一项用于光学测量的重要技术。它被广泛应用于表面轮廓、缺陷、机械和热变形的高精度测量。作为一个典型示例,在非序列场追迹技术的帮助下,于 VirtualLab Fusion中建立了具有
2020-03-20 10:25:31
0.5ppm,至大测量距离80米。 中图仪器高精度测量激光干涉仪品牌以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干
2022-04-19 17:39:39
机床的定位精度和重复定位精度都是用激光干涉仪来检测的。中图激光干涉仪sj6000是高精度线性位移测量仪器,采用双频氦氖激光器作为光源。其精度高,抗干扰能力强,空气湍流、热波动等影响甚微,因此降低
2022-04-26 17:50:07
sj6000激光干涉仪测量以干涉技术为核心,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位
2022-04-26 17:53:08
2022-04-26 17:53:23
双频干涉仪在单频干涉仪基础上发展的一种外差式干涉仪,克服了单频激光干涉仪的弱点,即使是光强大幅度衰减的情况下,仍可得到合适的电信号。SJ6000双频激光干涉仪除了环境适应能力好,还可以进行动态高速
2022-04-26 17:57:19
采用激光干涉仪对数控机床进行定位精度检测、机床误差修正是目前公认的高效、高精度的检测方法。如何利用激光干涉仪进行机床定位精度检测和补偿进行机床修正?中图仪器研发生产出的超精密SJ6000激光干涉
2022-04-26 17:59:56
激光干涉仪测量仪可对机床进行校准、检测机器人的重复定位精度......并提供数据补偿依据,是高品质测量仪器产品。 中图仪器测量重复定位精度的配置主要由SJ6000主机、EC20环境补偿单元
2022-05-18 15:28:23
激光干涉仪检测机床各项误差是一种用传统测量手段难以实现的技术。 SJ6000本土激光干涉测量仪采用高速干涉信号采集、调理及细分技术,可实现高4m/s的测量速度,以及纳米级的分辨率;采用
2022-05-18 15:30:19
任何机床加工设备,在长时间的使用都会由于自身磨损或者其它一些原因造成加工超差的发生。一般出现这种情况时,就需要使用激光干涉仪进行精度的再校准,中图SJ6000激光干涉仪测量范围广,可同时测量出机床
2022-06-13 14:23:06
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
该文介绍了一种用半导体激光器构建微型迈克尔逊干涉仪的方法。这种方法能应用于微振动的精确测量。实验证明,用这种方法构建的微振动传感器体积小、质量轻、价格便宜,并且
2009-07-11 14:58:1918 中图仪器SJ6000高端激光干涉测量仪可以实现线性、角度、直线度、垂直度、平面度等几何量的检测,结合软件系统,可以用于速度,加速度,振动分析以及稳定度等分析。仪器以干涉技术为核心,其光波可直接对米
2023-02-24 16:53:12
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
镜与主机分离设计,避免干涉镜受热影响,保证干涉光路稳定可靠。 中图仪器SJ6000激光干涉光学测量仪集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能
2023-05-24 14:49:51
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的高精度、高灵敏度的测量仪器。具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域;在工程
2023-07-07 09:08:36
SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌、复杂形状的物体三维形貌和运动学研究等。产品配置SJ6000激光干涉仪系统具有
2023-07-24 14:39:34
、3D打印等领域。在工程领域,CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌、复杂形状的物
2023-08-04 11:16:03
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-11-24 15:27:27
国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
•激光基本原理
•激光器件
•激光干涉测量
•激光干涉在测量中的应用
•激光衍射测量及应用
•激
2010-08-30 16:07:4728 设计和操作 激光干涉测振仪SP-S系列,是对物体位置或表面位置的瞬时变化进行精密、非接触测量的理想仪器,允许测量机械振动的频率范围为0-500kHz。 该仪器是在SP系列微型平面镜干涉仪的成熟概念基础上设计出来的。SP-S系列干涉仪的传感测头装备有辅助光学元
2011-02-17 00:16:4632 干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频的是在20世纪60年代中期出现的,最初用于检定基准线纹
2012-05-25 10:29:096049 光学干涉,激光窃听有关。
2016-04-29 14:12:143 基于光的干涉原理的激光干涉仪研究,目前具有广阔的前景
2016-06-08 14:10:5310 分离式干涉镜的激光干涉仪系统在测量线性、角度、直线度方面
2017-02-14 16:45:5928 激光干涉仪原理
2017-06-21 08:55:259 激光干涉测振仪SP-S系列,是对物体位置或表面位置的瞬时变化进行精密、非接触测量的理想仪器,允许测量机械振动的频率范围为0-500kHz。
2017-09-08 17:54:233 激光干涉仪是精度最高的线性位移测量仪器,其光波可以直接对米进行定义,可溯源至国家标准。但是我们在使用中往往会出现检测偏离值,偏离我们的预估,以至于在高精度检测时,对设备产生怀疑。今天我们来扒一扒引起激光干涉仪测量误差的部分原因。
2018-11-15 08:05:0012504 根据激光干涉仪的原理,我们可以清楚知道,激光干涉仪是用来检测设备的运动精度的,SJ6000激光干涉仪目前在机床、直线电机、滑台、模组、自动化设备、机器人等领域广泛应用。
2019-06-09 08:22:0015107 由于激光的方向性、单色性和相干性好等特性,使激光测量技术广泛应用于各种军事目标的测量和精密民用测量中,尤其是在测量各种微弱振动、目标运动的速度及其微小的变化等方面。
2020-12-28 10:38:185030 光谱共焦位移传感器是通过彩色激光光源发射出一束高密度宽光谱光,通过色散镜头后,在量程范围内行程不同波长的单色光,每个波长对应一个距离值,测量光射到物体表面反射回来,只有满足共聚焦条件的光,可以通过
2021-11-21 10:40:38979 安泰功率放大器在光纤白光干涉的微振动绝对测量中的应用
2022-06-06 17:45:1314 激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是高精度、高灵敏度的测量仪器。激光干涉仪不仅广泛用于高端装备如数控机床、激光切割机、光刻机等,在计量检定领域也能大展身手。
2022-09-15 13:34:327913 激光干涉仪利用激光作为长度基准,可以对数控设备(加工中心、三坐标测量机等)的位置精度(定位精度、重复定位精度等)、几何精度(俯仰扭摆角度、直线度、垂直度等)进行精密测量。
2022-12-12 10:31:101076 SJ6000激光干涉仪采用激光双纵模热稳频技术,可以输出高精度、抗扰力强、高稳定性的激光频率。其线性测量可满足(0〜80)m范围内的精密测量,主要应用于测量直线导轨的定位精度、重复 定位精度和反向间隙等。
2022-12-12 15:01:270 SJ6000激光干涉仪利用激光作为长度基准,可以对数控设备(加工中心、三坐标测量机等)的位置精度(定位精度、重复定位精度等)、几何精度(俯仰扭摆角度、直线度、垂直度等)进行精密测量。其中角度测量主要
2022-12-12 15:00:320 SJ6000激光干涉仪以光波为载体,在动态测量软件的配合下,可实现三坐标测量机的垂直度检测分析。
2022-12-28 10:48:042000 。三坐标测量机运行速度的加快,动态误差往往会比静态/准静态误差对测量精度影响更大。特别在高速测量过程中,产生的自激振动和受迫振动,都会产生动态误差。激光干涉仪是常用的机床、三坐标测量机几何误差检测的手段。
2022-12-28 11:43:240 实验名称:功率放大器在光纤白光干涉的微振动绝对测量中的应用测试目的:验证所提出的压缩感知光纤白光干涉技术的有效性,实现高精度全光纤振动监测。测试设备:信号发生器,ATA-105功率放大器,压电陶瓷
2022-02-10 09:32:11288 激光干涉仪可以完成哪些测量?中图仪器SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境
2022-07-04 16:33:13677 SJ6000激光干涉仪可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等测量功能。
2022-08-03 16:37:382483 SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热影响,保证干涉光路稳定可靠。
2022-08-03 16:39:161670 激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器。激光干涉仪不仅广泛用于高端装备如数控机床、激光切割机、光刻机等,在计量检定领域也能大展身手,今天小编就给大家介绍
2022-08-08 09:28:35415 激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是高精度、高灵敏度的测量仪器。不仅广泛用于高端装备如数控机床、激光切割机、光刻机等,在计量检定领域也能大展身手。
2022-08-09 16:31:33460 SJ6000激光干涉仪采用激光双纵模热稳频技术,可以输出高精度、抗扰力强、高稳定性的激光频率。其线性测量可满足(0〜80)m范围内的精密测量,主要应用于测量直线导轨的定位精度、重复 定位精度和反向间隙等。
2022-11-02 11:39:21870 激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量的仪器,它使用激光来跟踪目标反射镜,通过自身的测角系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程,其测量精度最高可达到10um。
2022-12-01 14:57:492062 SJ6000激光干涉仪可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等多几何参量的高精密测量,用于检测数控机床、自动化设备、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等,以及进行数控机床、三坐标测量机的精度补偿。
2022-12-09 15:57:251197 SJ6000激光干涉仪结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行
2023-01-12 15:12:38455 激光干涉仪激光干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统丈量位移的通用长度丈量工具,是校准数控机床、坐标测量机、测长机、电动滑台、线性模组及其它定位装置精度及线性指标最常用的标准仪器。一句话
2023-02-23 15:56:181010 激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它主要由激光光源,迈克尔逊型或其他形式的干涉光学系统,光电转换器件为fc的信号接收系统,可逆计数器
2023-06-07 16:24:534622 激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析
2023-08-11 11:17:291004 SJ6000激光干涉仪以光波为载体,在动态测量软件的配合下,可实现三坐标测量机的垂直度检测分析。
2022-12-28 10:08:33633 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59473 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15368 本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19269 SJ6000激光干涉仪利用激光作为长度基准,可以对数控设备(加工中心、三坐标测量机等)的位置精度(定位精度、重复定位精度等)、几何精度(俯仰扭摆角度、直线度、垂直度等)进行精密测量。其中角度测量主要
2022-12-12 10:14:453 激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。
2023-11-08 18:24:58411 影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的激光波长。2、被测工件温度,影响被测对象的热膨胀量。本文不做分析,将在下篇细述。激光干涉
2023-11-10 16:49:07537 激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。传统的测量方法通常采用机械测量或光学测量,但这些
2023-11-21 09:12:500 雷尼绍XL-80激光干涉仪具有高精度、高分辨率、多种模式测量等特点,以及环境补偿功能,可提高测量精度。文章还列举了几个应用案例,说明了激光干涉仪在工业制造中的广泛应用。
2023-11-23 10:53:28572 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器,在高端制造领域应用广泛。
2023-11-24 15:22:28492 工程等诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔孙干涉等。基于干涉理论的光学薄膜测量逐渐成为一类重要的光学测量技术。利用薄膜干涉进行光学测量最大的特点就是测量
2023-12-05 10:27:08317 双频激光干涉仪是在单频激光干涉仪的基础上发展的一种外差式干涉仪。
2024-02-28 11:10:51379 到整个设备的性能。在长时间运行和极端工况下,导轨可能会受到温度、振动等外部因素的影响,导致其性能逐渐偏离理想状态。通过激光干涉仪的诊断校准,可以及时发现并纠正这些偏差
2024-03-04 13:36:44224 在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-14 10:51:440
查看更多
