想在PC104上用vxworks实现u***摄像头的现实,是否很困难?群里还有谁做过的,求助!
2014-09-08 21:38:06
` 本帖最后由 shhgkjfzyxgs 于 2016-1-22 17:32 编辑
动态陀螺寻北仪特点 - 内置三轴光纤陀螺仪和伺服加速度计,可满足高精度动态寻北- 初次上电对准后可无漂移连续
2016-01-22 17:30:08
请问各位大神,如何用公式节点读取陀螺仪数据,陀螺仪型号是6050,谢谢!!!
2017-08-26 10:08:21
陀螺仪原理及应用
2019-07-20 15:42:35
陀螺仪原理及应用
2020-04-04 18:24:07
是靠电机驱动的,采用陀螺仪与驱动电路控制保持不倒。把身体向前倾斜就可以启动。速度则是由倾斜程度来控制的,想要加速则向前倾,减速则向后倾。 陀螺仪是如何让电动独轮车做到动态稳定 有能力做到自身平衡
2018-11-09 16:10:59
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
文章目录【实验目的】【实验原理】一、陀螺仪简介二、MPU6050简介【实验环境】硬件设备:软件环境:【实验步骤】第一步 配置工程环境第二步 陀螺仪寄存器读取函数和初始化函数第三步 编写main.c
2021-08-06 06:08:22
陀螺仪的原理 以及怎么调 急求急求啊{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}
2013-07-22 10:10:02
帮忙设计个陀螺仪控制的mp3,能控制暂停和开始。
2012-11-29 21:28:36
陀螺仪是什么来的?他有什么作用?在全国电设竞赛中有什么例子吗?求各位大伙帮帮忙解释!十分感谢!
2017-07-30 17:06:12
陀螺仪漂移测试原理及其实验技术
2016-08-17 12:09:47
`这陀螺仪和重力传感器有什么区别呢?区别很多,但最大的区别就是重力传感对于空间上的位移感受维较少,能做到6个方向的感应就已经很不错了,而陀螺仪则是全方位的。这很重要,毫不夸张的说,这两者不是一个级别
2020-09-03 07:29:47
设备当前的状态,而这三个“钢圈”所在的轴,也就是三轴陀螺仪里面的“三轴”,即X轴、y轴、Z轴,三个轴围成的立体空间联合检测各种动作,然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。因此
2020-12-17 16:31:35
方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。因此一开始,陀螺仪的最主要的作用在于可以测量角速度。 ●陀螺仪的基本组成 当前,从力学的观点近似的分析陀螺的运动时,可以把它看成是一个刚体,刚体上有一个
2020-09-09 08:48:00
最近听大牛的传感器同事的陀螺仪专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺仪的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~陀螺仪是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪。
2019-07-25 06:15:32
`陀螺仪在航天航空中的应用 陀螺仪器最早是用于航海导航,但随着科学技术的发展,它在航空和航天事业中也得到广泛的应用。 陀螺仪器不仅可以作为指示仪表,而更重要的是它可以作为自动控制系统中的一个敏感
2020-09-04 07:52:53
说到陀螺仪有什么用,小编只能说,必不可缺吧!尤其是现在的智能终端已经大面积使用,之前因为成本较高,普遍用在飞机、航母及大型运作设备上,就用现在的智能手机来研究下陀螺仪吧,之后还会介绍清楚陀螺仪
2018-11-08 16:14:38
对于角速度传感器,很多人可能会比较陌生,不过,如果说起陀螺仪,大家还是比较熟悉的。陀螺仪,是一种用来测量角速度的装置。根据不同的工作原理,陀螺仪有哪些类型呢?
2019-09-12 09:05:05
` 本帖最后由 zwt_cn 于 2017-10-25 09:33 编辑
大家好!群里可有用过ADXRS453陀螺仪的大侠?遇到问题请教:这是检测的两个角度的比较,红的是实际角度,绿色是陀螺仪测试到的角度明显两个测量的角速度误差就是蛮大的所以到后来越积越多 `
2017-10-25 09:28:47
东哥好,请教一个问题:我在用CPLD做数字采集卡,AD芯片采集了的数据放到fifo里面,然后通过半满信号告诉pc104总线取数据,二者之间加了hct245,可是控制hct245的传输数据方向的管脚DIR和PC104总线的读数据的信号不怎么匹配的好,请教有什么好的解决办法么?谢谢。。。
2013-07-22 10:12:25
陀螺仪开启的时候会有偶发机器静止的时候一抖动不停。我们这边做过实验,将一台重没出现这个问题的机器和一台出现过这种问题机器对调陀螺仪。问题点是跟着陀螺仪走。主控是用的HI3559V200海思有大佬能解决问题吗, 有偿
2022-09-22 16:31:03
系统采用RSS调谐器环路,后者要求方位角和仰角保持在±1°范围内,以便维持连续通信。在大多数动态情况下,PSC高度依赖y轴陀螺仪测量来控制仰角,以及依赖z轴陀螺仪测量来控制方位角。在此类动态情况下,航向
2018-10-17 10:39:42
2019-10-16 08:00:00
MEMS陀螺仪介绍
2020-05-14 09:31:29
3DM-GX5-25陀螺仪产品亮点集成有三轴加速度计,陀螺仪,磁力计和温度传感器,实现惯性导航最优解双处理器运行自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),卓越的动态姿态估算优点同类性能最佳偏置跟踪,误差估计,阈值标志
2020-12-09 16:20:17
公司以前都使用pc104单板作为处理器,但是功耗和成本都偏高而我们使用时对资源的要求又不高,想用更低功耗的处理平台但是我们公司没有专业开发嵌入式平台的队伍问各位达人如何?
2009-02-04 15:06:29
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ,为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
2018-05-16 20:16:22
陀螺仪是分别感应Roll(左右倾斜)、Pitch(前后倾斜)、Yaw(左右摇摆)的全方位动态信息。 而6轴陀螺仪是指三轴加速器和三轴陀螺仪合在一起的称呼。 三轴加速器就是感应XYZ(立体空间三个
2018-11-08 16:12:15
已经有很多大佬介绍过了MPU6050的协议、数据处理方式、滤波算法,所以这部分就不再复述了,本篇主要是针对看不懂长篇大论的小白的简易上手的方法。首先呢还是得简单介绍下什么是陀螺仪:MPU-60X0
2022-02-10 07:24:32
。因为工控机的总线为PC104,因此需要设计PC104与DSP之间的通信接口。系统中以Altera公司的一片FPGA芯片EPlK50来对该接口和数据采集过程中的逻辑控制与FIFO进行设计。下面主要阐述
2019-05-07 07:00:09
请教各位大神,这个陀螺仪如何接线?从陀螺仪出来只有9根黄线,每根线对应的如图所示。我现在是2、3脚另外接稳压电源,8、9脚接RS232串口的2、5脚,然后经过USB转换插笔记本上,在串口工具里什么也接收不到,但是如果只接RS232的2脚,一直接收FF。
2017-05-06 21:38:31
我想在一个比较大的平台,分别安装陀螺仪实现这个平台稳定,平台是三个吊轮吊着的,如何让陀螺仪判断哪个吊轮快了或者慢了,然后给单片机指令去控制吊轮,但是平台太大了会不会导致陀螺仪不灵敏,比如人在地球上感觉不到地球自转一样。
2021-08-11 08:32:28
的工作寿命更长、成本更低和制造更简单,这种陀螺也被称为固态环形激光陀螺仪(固态RLG)。 目前,基于氦-氖环形激光陀螺仪的惯性导航系统已经广泛应用在航空和航海导航、战略导弹的导航、制导与控制领域,成为
2018-11-09 16:05:25
单片机温度采集器与PC104分站的串行通信
2012-08-06 23:45:47
买了个F072 DISCO,上有纯陀螺仪一个,不知道可以做什么应用呢,刚开始想做空中飞鼠,但是他是陀螺仪啊,没加速度功能,所以解不出姿态啊.即便是斜着,只要不再移动板子,他的输出就能保持为0,他测量的是动态中的转动,所以,做防跌落还挺好的,但是其他东西还能做什么.
2019-03-26 18:33:20
本调制器是一种基于PC104总线的嵌入式系统的外围设备,嵌入式计算机系统通过PC104总线将数据发送到端口,调制器接收数据并进行调制后,将信号输出到受控设备,从而对相应设备起到控制的功能。在本调制器的硬件电路中使用FPGA,提高了系统的通用性。
2021-04-30 06:19:03
陀螺仪动态测试系统软件是由哪些部分组成的? 硬件又是由哪些部分组成的?请问如何利用PC/104来设计陀螺仪动态测试系统?
2021-04-13 06:02:27
很多人可能都还不知道手机上陀螺仪的作用,甚至是手机上还有个叫陀螺仪的玩意儿。陀螺仪其实通常被叫做角速度传感器,是通过测量物理量的偏转与倾斜的转动角速度来进行判定的。通过高速回转体的动量矩敏感壳体相对
2018-11-07 09:53:37
本设计采用了复杂可编程器件CPLD,用CPLD完成了PC104总线与429总线通讯的主要电路,大大节省了硬件资源,本文着重介绍了CPLD部分的设计。
2021-04-29 06:47:46
本文设计了一种基于FPGA的测试系统,模拟光纤陀螺仪的表头,并检测调制解调电路的性能。
2021-05-08 07:30:39
摆式罗盘。21世纪发展为利用自动控制系统代替重力摆的电控陀螺罗盘,并创造出能同时指示水平面和子午面的平台罗盘。 速率陀螺仪。用以直接测定运载器角速率的二自由度陀螺装置。把均衡陀螺仪的外环固定在运载器上
2020-09-06 07:49:27
打扰各位一下,很想知道现在用PC104的人还多吗?如果之前用现在没用,你们现在用的啥?做个小调查,还希望各位帅哥不吝赐教。先谢过了
2017-10-23 14:48:52
2021-05-10 06:03:49
PC104是嵌入式工控机的一种,其外部总线接口为PC104总线。使用堆叠的方式可以将多个PC104主板结合到一起,并通过螺栓固定,保证系统的牢固可靠,应对恶劣的使用环境。由于PC104具有功耗低,体积小,扩展性高,功能强大等优点,其已经在航空航天、军用武器装备、工业控制等领域得到了广泛的使用。
2019-09-27 06:30:40
怎样去实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信?
2021-04-30 06:39:11
本文主要介绍了一种基于PC104无人机的视频系统构建方法和流程。
2021-06-07 06:01:21
陀螺仪(角速率传感器或角速度传感器)是一种可以测量到物体角速度的装置。陀螺仪可以感知旋转运动和方向的变化。角速度不同,运动产生的电位差也不同。陀螺仪将角速度的变化转换成电信号输出。
2020-08-19 06:15:05
陀螺仪因其独特的性质,被广泛应用在导航系统(航空航海)、运动分析与控制、平台的稳定性检测与控制、滚动检测、转速控制、高要求的惯性测量单元、机器人控制系统等方面,而在电子领域则可以用于光学防抖
2018-12-05 15:25:46
陀螺仪测试系统硬件是怎样设计的?如何去设计陀螺仪测试系统的软件?怎样去设计一款机载陀螺仪测试系统?并将其应用于哪些领域?
2021-04-13 06:19:00
传统的航空机载陀螺仪测试系统采用分立仪器搭建,具有成本高、自动化程度低、扩展性差的缺点,因此,这里提出一种基于虚拟仪器技术的航空机载陀螺仪自动测试系统的设计方案。
2021-05-11 06:15:04
航向陀螺仪主要有陀螺电机、万向支架、随动托架系统、水平修正装置、信号输出装置、输电装置、减震装置、电连接器、外壳等组成。
2019-11-11 09:02:04
陀螺仪检测有和缺陷?
2021-10-12 12:55:23
MEMS陀螺仪是如何工作的?
2021-03-18 06:48:50
RTA适用于测试微机电系统加速度计和陀螺仪的多轴定位器系列。它们允许同时对多达 140 个器件进行多站点测试,同时提供精确可靠的角位置、速率和加速度运动。加速度计使用恒定速度,陀螺仪测试则采用正弦角
2022-09-26 16:52:21
描述了Paradigm C++ IDE 嵌入式系统开发工具的功能和应用范围,并介绍了PC104嵌入式计算机系统的性能和特点,重点说明了在Paradigm 环境下开发基于PC104 的应用系统的存储空间
2009-05-30 08:58:42
15 描述了Paradigm C++ IDE 嵌入式系统开发工具的功能和应用范围,并介绍了PC104嵌入式计算机系统的性能和特点,重点说明了在Paradigm 环境下开发基于PC104 的应用系统的存储空间
2009-05-30 10:44:50
29 软件测试是软件质量保证的重要手段。本文构建了基于软件测试工具Testbed/RTInsight 针对PC104 系统的实时嵌入式软件测试环境。以求方程根的c 程序为例进行PC104 系统的软件动态测试,
2009-07-07 14:21:28
14 本文介绍了基于 Windows CE 的PC104 模块与基于MCS51 单片机的GPIB 接口构成自动测试仪器的实现方法,其中GPIB 接口与单片机间的数据传输和PC104 模块与单片机之间的串行通信是系统实现
2009-08-13 08:15:07
35 选用适当的VXI 硬件模块和合理的软件结构体系,构建了基于VXI 总线的动力调谐陀螺仪测试平台,采用在陀螺仪力矩器上加指令电流的方法标定陀螺仪的角加速度动态误差系数项。通
2009-08-17 09:12:39
16 对一种采用捷联技术的基于PC104 的路谱测量系统的构成和主要功能进行了介绍,对系统的信号处理电路进行了详细的分析和设计,采用FPGA 设计实现了对传感器输出信号的处理和
2009-08-19 08:17:03
13 论文简要分析了Linux 操作系统启动过程,介绍了Busybox、MiniGUI 等优秀的嵌入式专用软件,以及以PC104 主板和CF(CompactFlash)卡构建带图象用户界面(GU
2009-09-05 10:06:24
38 单片机温度采集器与PC104分站的串行通信:用PC104 模块组建的矿井变电所采集分站,具有强大的以太网和CAN 总线通信功能。在PC104模块底板上,设计了一个基于89C2051 单片机的温度采集器,
2009-12-03 22:32:23
33 论文简要分析了Linux 操作系统启动过程,介绍了Busybox、MiniGUI 等优秀的嵌入式专用软件,以及以PC104 主板和CF(CompactFlash)卡构建带图象用户界面(GUI)的嵌入式Linux 操作系统的
2010-06-24 15:37:35
31 基于PC104的电缆通断测试仪设计
0引言
电缆的应用非常广泛,且长时间使用后经常会出现短路或者断路的情况,目前我国许多行业的电缆通断测试仍停留在手工阶
2009-12-25 09:55:26
1616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFSAUjmoAACIL3xh_H8176.jpg)
本文设计利用工控机上的PC104总线,通过共享双端口RAM的方式,实现工控机与DSP之间的高速数据交换。本文详细介绍了系统设计的基本思路,PC104与双口RAM的硬件连接方式及其设计要点。
2011-04-15 15:02:22
91 深度模拟器根据设定指令产生期望的压力输出,用来模拟水下航行器在不同深度所承受的水压。利用PC104 总线产品体积小、嵌入式的特点,研制基于PC104 总线的小型化车载型深度模拟器
2011-06-17 17:30:43
30 针对某型导弹随动装置在实际应用中的测试需求,设计了一种基于 PC104 嵌入式系统开发平台的高可靠、高精度、小体积的检测系统,详细介绍了该系统各功能模块的硬件电路设计,同时
2011-07-12 16:39:15
44 设计开发了嵌入式实时操作系统VxWorks 的一种基于PC104 总线的板载支持包, 完成了相关的外围驱动程序设计和调试工作。
2011-09-07 16:09:04
54 介绍了一个基于PC104的数据采集与检测电路的设计,它完成A/D数据采集、D/A数字/模拟转换、数字量输入/输出、信号显示卡以及LCD显示器的控制等功能。PC104总线信号检测电路对于改进装
2011-09-19 15:32:18
29 低空测试仪试验需要把整个测试仪作为吊舱挂在直升机下工作,能适应各种恶劣的自然条件,用于某飞行部件地海杂波环境下的测试。以PC104嵌入式计算机为硬件平台,标准C++为开发工
2013-01-08 18:24:17
40 基于PC104总线的旋转变压器电路图基于PC104总线的旋转变压器电路图
2015-10-28 14:25:13
0 基于PC104和DSP的交流电量同步采集系统
2017-10-19 11:55:23
3 PC104总线是专为嵌入式控制系统定义的一种工业控制线,其应用广泛,但是内部结构复杂,出现故障不易检测。设计了一种基于FPGA的PC104总线故障自动监控平台,对PC104总线信号进行实时监控和故障检测。
2017-11-06 18:24:59
9140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPWAXic-AACIoxBM0iU248.png)
由于普通PC机在工业现场控制中存在着体积庞大、功耗高、可靠性差等缺点,美国Ampro 公司、德国Jeptec公司、瑞士的DigitalLogic公司等在1987年推出了PC104嵌入式模块,而严格
2020-06-03 08:50:00
1818 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/99/o4YBAF7W9suAKV0sAACBco7EEpI813.png)
为了解决某型航空发动机排气温度无法地面实时监控的问题,研制了排气温度测量系统。该系统利用PC104嵌入式工业计
2021-06-12 22:16:00
2422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/AB/pYYBAGC961SAbvcBAAChIBtosos377.png)
电子发烧友网站提供《基于PC104的实时信号采集处理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:37:54
1 电子发烧友网站提供《基于PC104的放线车检测系统硬件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:54:26
