电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于PC104的电缆通断测试仪设计
基于PC104的电缆通断测试仪设计
收藏
查看更多
多线电缆测试仪的工作原理
通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些
2022-11-18 16:06:24739
PC104总线里面的ResetDRV复位信号如何用C语言函数控制?
PC104,或者说ISA总线,里面的外设复位信号ResetDRV,如何用C的函数去控制,并输出一个外部复位信号呢?请高手指教
2012-03-11 18:32:51
pc104、Vxworks、u***、摄像头
想在PC104上用vxworks实现u***摄像头的现实,是否很困难?群里还有谁做过的,求助!
2014-09-08 21:38:06
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在购买时要注意考虑哪些事?
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试仪在项目中使用
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆测试电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测采用一个笔记本数据采集器,定点、路径独立
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪的主要特性
。电力电缆故障测试仪测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
CPLD控制PC104总线时序问题
东哥好,请教一个问题:我在用CPLD做数字采集卡,AD芯片采集了的数据放到fifo里面,然后通过半满信号告诉pc104总线取数据,二者之间加了hct245,可是控制hct245的传输数据方向的管脚DIR和PC104总线的读数据的信号不怎么匹配的好,请教有什么好的解决办法么?谢谢。。。
2013-07-22 10:12:25
arm vs pc104
公司以前都使用pc104单板作为处理器,但是功耗和成本都偏高而我们使用时对资源的要求又不高,想用更低功耗的处理平台但是我们公司没有专业开发嵌入式平台的队伍问各位达人如何?
2009-02-04 15:06:29
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
电缆故障测试仪电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪电缆故障检测等等
2019-07-06 09:51:18
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
使用VHDL语言和FPGA的DSP HPI口与PC104总线接口设计
QuartusII下编译,经下载电缆下载到FPGA后,可在Debug中用汇编语言对DSP进行读写验证。结 语 本文使用VHDL语言和FPGA,设计了PC104总线与DSP之间的接口。之所以使用FPGA,是因为在
2019-05-07 07:00:09
便携式环境测试仪电源电路设计方案
与现有软件的最大兼容性,我们选用PC104的系统架构设计了便携式的测试仪PC104是IBMPC兼容工业标准的架构体系。PC104主板对电源系统要求较高,设计选用工业级的PC104电源板,此电源板支持
2011-11-01 17:25:50
功率分析与网线通测试仪
数字毫伏表 以太网交换机(通用 4~24 端口百兆/千兆) 网线通测试仪 单片机开发系统 FPGA 开发系统 DSP 开发系统 嵌入式开发系统 秒表 量角器 5 米卷尺 关节角度测量尺 2. 主要元器件及器材清单 三脚架 ..
2021-09-13 08:27:54
单片机温度采集器与PC104分站的串行通信
2012-08-06 23:45:47
基于CPLD+PC104电机驱动接口板设计
本最近在做基于CPLD+PC104电机驱动接口板设计,CPLD上共有来自电机驱动器和开关等的24路输入信号,经pc104主板处理后,CPLD输出6路信号返回到电机驱动器。不知道在pc104主线下如何实现这一过程?求大神指点迷津!
2015-01-29 15:42:30
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何利用PC104总线实现2FSK调制器的设计?
本调制器是一种基于PC104总线的嵌入式系统的外围设备,嵌入式计算机系统通过PC104总线将数据发送到端口,调制器接收数据并进行调制后,将信号输出到受控设备,从而对相应设备起到控制的功能。在本调制器的硬件电路中使用FPGA,提高了系统的通用性。
2021-04-30 06:19:03
如何利用PC104来设计陀螺动态测试系统?
陀螺动态测试系统软件是由哪些部分组成的? 硬件又是由哪些部分组成的?请问如何利用PC104来设计陀螺动态测试系统?
2021-04-13 06:02:27
如何用CPLD实现基于PC104总线的429接口板的设计?
本设计采用了复杂可编程器件CPLD,用CPLD完成了PC104总线与429总线通讯的主要电路,大大节省了硬件资源,本文着重介绍了CPLD部分的设计。
2021-04-29 06:47:46
如何设置微机继电保护测试仪的使用环境
Windows98操作系统的笔记本电脑或台式电脑。  二:硬件连接方面,要关闭PC机电源,测试仪,用9芯通信电缆PC机串口1与测试仪背板上的PC机通信器连接。然后打开测试仪PC机电源。并在测试仪脱机软件主菜
2015-07-01 10:16:31
很想知道现在用PC104的人还多吗?
打扰各位一下,很想知道现在用PC104的人还多吗?如果之前用现在没用,你们现在用的啥?做个小调查,还希望各位帅哥不吝赐教。先谢过了
2017-10-23 14:48:52
怎么设计基于PC104总线的实时信号采集处理系统?
PC104是嵌入式工控机的一种,其外部总线接口为PC104总线。使用堆叠的方式可以将多个PC104主板结合到一起,并通过螺栓固定,保证系统的牢固可靠,应对恶劣的使用环境。由于PC104具有功耗低,体积小,扩展性高,功能强大等优点,其已经在航空航天、军用武器装备、工业控制等领域得到了广泛的使用。
2019-09-27 06:30:40
怎样去实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信?
2021-04-30 06:39:11
怎样去构建一种基于PC104无人机的视频系统?
本文主要介绍了一种基于PC104无人机的视频系统构建方法和流程。
2021-06-07 06:01:21
想用labview控制pc104采集卡,调用dll无法对端口进行初始化
想用labview控制pc104采集卡,控制程序用VC编写后生成dll文件,其中包含对PC104端口的初始化,但是labview调用dll后无法实现功能(不报错),发现是labview无法对端口进行
2012-09-13 10:45:37
成品电缆导线通检测电路或设备
工作需要,需要测试成品电缆引脚的0~50芯或是0~100芯的电缆导线通和接线关系测试设备或电路,能带显示屏的更好,有点像网线测试仪但是网线测试仪只能检测9根导线的通,网线测试仪是利用LED灯来判断导线的通和接线关系的。所以向各位大神求助,希望能得到大家的帮助或设计思路。谢谢!!!
2016-09-11 12:42:37
成品电缆检测电路
2016-09-11 12:43:27
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
求一种大容量电缆自动测试仪的设计
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
电力电缆故障测试仪的结构特点
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
继电保护测试仪外接PC机操作说明
电缆PC 机串口1与测试仪PC机通信口连接,然后打开测试仪PC机电源。四、测试仪软件进入PC通信状态打开测试仪电源后,软件进入单机操作界面,在测试仪操作主菜单上选“PC通讯”按下旋钮即进入PC
2018-07-17 11:08:51
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问怎样去设计一款电缆测试仪
新型的电缆测试仪主要实现了哪些功能?电缆测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆测试仪
2021-04-15 06:51:50
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
PC/104Plus PC Card adapters an
+ modules including:Pro versions with StackThrough PC/104+ (PCI) connector and StackThrough PC104 (ISA) connector.LC versio
2009-03-16 09:51:5820
嵌入式Linux在PC104平台上的构建与实现
摘 要:介绍了在PC104平台上构建嵌入式L inux操作系统方法及嵌入式L inux系统开机导入的原理,提出有效地利用最少资源在CF卡上构建一个功能完整的最小L inux系统,并且阐述了利用Grub
2009-04-21 23:31:3722
一种具有双CANBUS 接口的ISA(PC104)板卡的设计
本文详细介绍了一种具有双CANBUS 接口的ISA(PC104)板卡——结构、原理、操作、SJA1000 配置程序及各部分设计要点,最后还介绍了它的几种典型应用。关键词:CAN 总线;数据采
2009-05-25 11:45:5529
基于Paradigm IDE 开发PC104 嵌入式系统的RAM 配置方法
描述了Paradigm C++ IDE 嵌入式系统开发工具的功能和应用范围,并介绍了PC104嵌入式计算机系统的性能和特点,重点说明了在Paradigm 环境下开发基于PC104 的应用系统的存储空间
2009-05-30 08:58:4215
2009-05-30 10:44:5029
PC104 模块与通用并行接口(GPIB)通讯的实现
本文介绍了基于 Windows CE 的PC104 模块与基于MCS51 单片机的GPIB 接口构成自动测试仪器的实现方法,其中GPIB 接口与单片机间的数据传输和PC104 模块与单片机之间的串行通信是系统实现
2009-08-13 08:15:0735
基于PC/104 的某型导弹舵机故障诊断测试仪
为了解决某型导弹舵机性能测试问题,介绍了应用嵌入式计算机PC/104 来设计舵机的故障诊断测试仪,给出了该系统的硬件设计和软件设计。通过研究表明,该系统能实现该型装备故
2009-08-14 16:57:1814
基于PC104的路谱测量系统的设计与实现
对一种采用捷联技术的基于PC104 的路谱测量系统的构成和主要功能进行了介绍,对系统的信号处理电路进行了详细的分析和设计,采用FPGA 设计实现了对传感器输出信号的处理和
2009-08-19 08:17:0313
基于PC/104的便携式飞机电气参数测试仪
介绍了一种基于PC104的飞机电气测试系统,设计了测试系统的硬件、软件的结构,深入地探讨了飞机电气参数的测试算法。以C语言完成了人机界面以及各种测试参数算法的设计,并
2009-08-27 11:15:1516
基于嵌入式计算机PC/104的某火箭弹自动测试仪
为了解决某火箭弹的性能测试问题,介绍了应用嵌入式计算机PC/104 来设计火箭弹的自动测试仪,给出了该测试仪的硬件设计和软件设计。关键词:自动测试 PC/104 数据采集变滚
2009-08-27 14:49:3413
嵌入式Linux操作系统在PC104上的实现
        论文简要分析了Linux 操作系统启动过程,介绍了Busybox、MiniGUI 等优秀的嵌入式专用软件,以及以PC104 主板和CF(CompactFlash)卡构建带图象用户界面(GU
2009-09-05 10:06:2438
PCI,PCI-E,CPCI,PC104 板卡说明书
PCI,PCI-E,CPCI,PC104 板卡说明书:CPCI:全称:CompactPCI,1997 年8月,PICMG发布了第一个CompactPCI技术标准PICMG 2.0 Rev. 1.0
2009-09-29 10:43:48189
Windows CE下PC104模块与MCS51单片机串行通
基于Windows CE的嵌入式PC104 模块和MCS一51单片机构成主从分布式数据采集与控制系统。该系统具有响应速度快、抗振动、耐灰尘、适应恶劣环境等优点。PC104 模块与单片机之间的串
2009-11-28 16:54:3823
单片机温度采集器与PC104分站的串行通信:用PC104 模块组建的矿井变电所采集分站,具有强大的以太网和CAN 总线通信功能。在PC104模块底板上,设计了一个基于89C2051 单片机的温度采集器,
2009-12-03 22:32:2333
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
Linux操作系统实现了在PC104 上的裁减和移植
论文简要分析了Linux 操作系统启动过程,介绍了Busybox、MiniGUI 等优秀的嵌入式专用软件,以及以PC104 主板和CF(CompactFlash)卡构建带图象用户界面(GUI)的嵌入式Linux 操作系统的
2010-06-24 15:37:3531
基于PC104和DSP的分布式导航计算机设计
单独采用PC104不能很好的实现多传感器的数据采集和导航解算双重任务,本文基于PC104的堆栈式结构,以TI公司TMS320F28335浮点DSP为核心处理器设计了一款双CPU、分布式、小型化的导航计算
2010-07-14 17:10:3312
基于PC104的陀螺仪动态测试系统设计
基于PC104的陀螺仪动态测试系统设计 0 引 言    陀螺仪是平台稳定系统的敏感测量元件,它敏感台体的角运动信号,通过平台伺服回路,建立平台的稳定基
2009-12-24 17:30:541035
PC104串口通信在工程中的应用
本文结合光电计时仪实例,介绍了PC104串口通信原理及其在工程中的实践应用。本文同时提出了一种简单、有效的串口通信方式,并简要说明了相关的通信软件的设计
2011-04-15 15:00:3145
基于DSP与PC104高速通信接口设计
本文设计利用工控机上的PC104总线,通过共享双端口RAM的方式,实现工控机与DSP之间的高速数据交换。本文详细介绍了系统设计的基本思路,PC104与双口RAM的硬件连接方式及其设计要点。
2011-04-15 15:02:2291
基于PC104的实时工业图像检测
随着图像处理软件、硬件的发展,图像处理技术越来越现实的被应用到工业现场中。 本文充分利用嵌入式工业计算机PC104优化、小型、堆栈式结构的特点,与图像处理技术结合,把工业
2011-04-15 15:08:5936
基于PC104总线的车载深度模拟器设计
深度模拟器根据设定指令产生期望的压力输出,用来模拟水下航行器在不同深度所承受的水压。利用PC104 总线产品体积小、嵌入式的特点,研制基于PC104 总线的小型化车载型深度模拟器
2011-06-17 17:30:4330
基于PC104的导弹随动装置检测系统设计
针对某型导弹随动装置在实际应用中的测试需求,设计了一种基于 PC104 嵌入式系统开发平台的高可靠、高精度、小体积的检测系统,详细介绍了该系统各功能模块的硬件电路设计,同时
2011-07-12 16:39:1544
PC104总线与DSP数据通信接口设计
本文说明的这种PC104总线与DSP的数据通讯接口设计,也可以作为采用其他计算机总线与DS P进行16位数据通讯接口设计的参考。
2011-08-01 17:37:373413
基于PC104总线的故障诊断装置的设计
为了解决某装置故障诊断的难题,提出了一种基于PC104总线的便携式故障诊断装置的设计方案。分析了采用模块化结构设计的硬件,介绍了利用多媒体技术实现的专家系统。
2011-08-30 10:47:131546
PC104总线实现VxWorks板载支持包BSP
设计开发了嵌入式实时操作系统VxWorks 的一种基于PC104 总线的板载支持包, 完成了相关的外围驱动程序设计和调试工作。
2011-09-07 16:09:0454
基于PC104的电动投弹器检测系统电路设计
介绍了一个基于PC104的数据采集与检测电路的设计,它完成A/D数据采集、D/A数字/模拟转换、数字量输入/输出、信号显示卡以及LCD显示器的控制等功能。PC104总线信号检测电路对于改进装
2011-09-19 15:32:1829
基于PC104的低空测试仪测控程序设计
低空测试仪试验需要把整个测试仪作为吊舱挂在直升机下工作,能适应各种恶劣的自然条件,用于某飞行部件地海杂波环境下的测试。以PC104嵌入式计算机为硬件平台,标准C++为开发工
2013-01-08 18:24:1740
基于PC104总线的旋转变压器电路图
基于PC104总线的旋转变压器电路图基于PC104总线的旋转变压器电路图
2015-10-28 14:25:130
2017-02-07 17:27:3814
基于PC104和DSP的交流电量同步采集系统
2017-10-19 11:55:233
DSP HPI口与PC104总线接口的FPGA设计方案
摘 要 通过对TI公司TMS320C5000系列DSP HPI总线和PC104总线时序的分析,以VHDL语言为工具,使用Altera的FPGA芯片EP1K50,设计完成PCI04总线和DSP HPI
2017-11-06 14:30:423
一文带您熟悉pc104故障监控平台
PC104总线是专为嵌入式控制系统定义的一种工业控制线,其应用广泛,但是内部结构复杂,出现故障不易检测。设计了一种基于FPGA的PC104总线故障自动监控平台,对PC104总线信号进行实时监控和故障检测。
2017-11-06 18:24:599140
基于PC104的某型导弹地面电源相序检测
摘要:在不改变某型导弹地面电源原有硬件的情况下,通过研制的转接电缆和转控机箱与地面电源连接,依托以PC104为核心的在线测试仪,实现了某型导弹地面电源相序的在线测试与监控,从而完成对故障部件和系统
2017-12-12 11:27:031
网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:4219496
基于PC104的高集成度和模块化de设计及在温度控制系统中的应用
由于普通PC机在工业现场控制中存在着体积庞大、功耗高、可靠性差等缺点,美国Ampro 公司、德国Jeptec公司、瑞士的DigitalLogic公司等在1987年推出了PC104嵌入式模块,而严格
2020-06-03 08:50:001818
PC104数据采集与检测电路实现改进投弹装备故障检测方法
装备故障检测方式具有重大意义。通过对信号波形显示原理以及显示方法的分析,确定了具体的实际方案,完成了功能电路的设计;采用专用接口芯片结合CPLD 的方法实现了PC104 总线的接口协议以及逻辑控制电路;检测系统电路在实际测试过程中能稳定工作,满足设计指标
2018-09-03 08:44:006744
探究PC104的某型航空发动机排气温度测试系统
为了解决某型航空发动机排气温度无法地面实时监控的问题,研制了排气温度测量系统。该系统利用PC104嵌入式工业计
2021-06-12 22:16:002422
用于小型设计的PC104的过去、现在和未来
  即使使用 Type 2 引脚,许多 CPU 也无法使用完整的三组高速连接器。因此 PC104 联盟批准了 Type 3 (OneBank) 连接器选项。
2022-06-02 17:17:344716
基于PC104的实时信号采集处理系统设计
电子发烧友网站提供《基于PC104的实时信号采集处理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:37:541
基于PC104的放线车检测系统硬件设计
电子发烧友网站提供《基于PC104的放线车检测系统硬件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:54:260
已全部加载完成
