本文介绍了我们华林科纳研究不同清洗方法(离心和透析)对15纳米柠檬酸钠稳定纳米颗粒表面化学和组成的影响,关于透析过程,核磁共振分析表明,经过9个清洗周期后,柠檬酸浓度与第一次离心后测量的浓度相当
2022-05-12 15:52:41
931
故障的种类1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等;2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度
2016-08-18 10:14:19
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
色谱柱时需要更换新的密封垫圈。 3、 清洗离子源时打开腔体后要注意其密封性。 三、离子源和预杆的清洗1、清洗前先准备好相关的工具及试剂,然后打开机箱,小心地拔开与离子源连接的电缆,拧松螺丝,取下离子源
2019-06-05 13:45:37
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评估标准,电子加工厂及电路板工程师都应该遵循一定的标准。以下是PCB电路板清洗
2018-09-10 16:37:29
替换技术,尤其是移动通讯产品基本上都是采用免洗方法来替换ODS。目前海内外已经开发出良多种免洗焊剂,海内如北京晶英公司的免清洗焊剂。免清洗焊剂大致可分为三类: 1) 松香型焊剂:再流焊接使用惰性松脂
2012-07-23 20:41:56
我做了个温度水银柱,反映温度变化, 传感器传来的温度能显示并不断变化,为何水银柱却充填不上?Gui_fillrect( 20,10,25temperature/10)不显示红色柱子,但
2019-07-22 23:44:01
` 谁来阐述一下助焊剂用什么清洗?`
2019-12-24 16:25:02
变频器过电压的防止措施与再生制动的方法:由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车
2011-12-14 16:36:35
preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems混合可再生能源系统;Optimization优化;Preference-inspired coevo
2021-07-12 08:10:00
中央空调清洗过程 中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束
2010-12-21 16:22:40
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
这只再生机用了三只24号管,分别担任高放,再生检波和低放.由于多了一级调谐高放的缘故,整机灵敏度比一般再生机好.可以收到一些原来收不到的外地台.花点功夫做一做还是值得的.带高放的再生机的制作关键是
2021-05-11 07:29:38
`岛津色谱仪岛津色谱仪故障维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。岛津色谱工作站是一种辅助色谱仪器采样、收集色谱检测器当中
2019-05-08 11:10:18
进行清洗;另一种可能是大分子进入柱内,使柱头被污染;如果柱效降低或色谱峰变形,则可能柱头出现塌陷,死体积增大。 ⑨以硅胶为基质的填料,只能在pH2~9范围内使用。每次分析检测完成后,至好用洗脱能力强
2019-04-29 14:48:37
毛细管电色谱仪的基本组成系统为: 1.紫外(UV)检测器和激光诱导检测器(LIF),电色谱整体柱,Z-型流通池 2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
)的传输下进入色谱柱,不同的成分分别为在色谱柱中分离。流出的色谱柱由检测器检测得到其含量。在测定样品中某种成分的含量时,需要对已知浓度的标准样品进行分析,气相色谱仪用于分析天然气、液化气、液化混合空气
2022-05-12 08:51:13
很快会下降。本文旨在向初次接触气相色谱毛细管柱的操作者介绍不同类型的毛细管色谱柱的性质、选择、使用方法及注意事项等。 毛细管柱只能安装在配有专用毛细管柱连接装置的气相色谱仪上。现在购买仪器时至常规
2019-07-08 10:57:22
空气清洗时,空气压力明显不足时,在电磁阀正常工作的状态下,有可能是以下几个原因造成的,需要进行处理: 1, 电磁阀出口处的空气调节阀是否被调节到了小流量导致出气量减少,造成出气压力减小。处理办法:将
2020-04-22 10:10:25
华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
2019-03-29 11:45:01
创设了色谱法,历经快速的进步,现今色谱法可归入独立的色谱学。科技调研可选取常见的这种探析方法,色谱法可选取的配套仪器也趋向于完整。测定绝缘特性时,色谱法拥有必要的价值,可迅捷测定油液浓度、内含的多成分。色谱解析
2018-10-08 11:56:19
随着时间一长,它的清洗保养工作也成为重中之重的问题。 1、纯酒精:如今,以酒精清洗机械用具已经成为很普遍的清洗方式,但对于CCD最好不要用异丙醇这种成分的酒精,因为异丙醇在挥发时会吸收空气中的水分
2019-12-04 16:53:57
最近设备运行好像有点问题,拆开一看主电路板上脏的不行,有推荐好的清洗方法吗?听说乐泰的SF7655可以5秒速干,不过要断电操作,求使用过的分享经验。
2019-01-22 14:36:04
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压...
2021-09-16 08:31:43
。方法走完后,点击postrun,可记录数据和做标记等。全部样品走完后,再用上面的方法走一段基线,洗掉剩余物。 9、关机时,先关计算机,再关液相色谱。 注意事项: 1、流动相均需色谱纯度,水用
2019-06-25 10:56:35
气泡;预柱、色谱柱、手动进样器、在线过滤片或者管路堵塞。 解决方法:将单向阀拆下用超声波清洗,根据样品分析时使用的不同流动相(如有机溶剂、无机溶剂、含盐溶剂),可以判断选择清洗液。清洗完单向阀并重
2019-09-20 13:59:32
;nbsp; 在分离柱后加一个抑制柱的离子色谱亦称为抑制型离子色谱或称双柱离子色谱。由于抑制柱要定期再生,而且谱带在通过抑制柱后会加宽,降低了分离度。后来,Frits等人提出采用抑制
2008-12-01 13:33:24
色谱法基础概述色谱法分类色谱分离过程和色谱图色谱法的理论基础分离度色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流动相间的溶解、吸附、分配、离子交换
2008-09-18 19:40:17
0 Agilent色谱应用方法库(新编版):使用说明一、运行环境1、 本软件无需安装,可以直接在光盘上运行。2、 软件运行的系统需求为:Win2000或WinXP操作系统。
二
2009-12-25 11:17:55
0 分离肽和蛋白质色谱柱的维护1使用常规要求pH: 为了保证色谱柱长寿命,硅胶基质色谱柱的使用pH范围是2-7,超出此范围的色谱柱寿命与功能团结构有关,但是偏离2-7范围越远
2009-12-25 16:38:30
4 从HPLC色谱柱上去除样品残余物:因为样品中经常会含有能够吸附在色谱柱固定相上的杂质化合物,所以应该经常对色谱柱进行清洗或冲洗。当色谱柱在多次进样后显示出柱效降低时,
2009-12-25 16:38:59
23 高效液相色谱基础与实践本书可供从事高效液相色谱研究和相关分析工作人员参考,也可作为高等学校、中等专科学校相关专业的教师、学生、研究生的教学参考书
2010-02-24 15:21:47
38 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。该机采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。
2023-07-28 10:59:46
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
概述
11-2 固定相
11-3 气相色谱分析理论基础
11-4 气相色谱分离操作条件的选择
11-6 气相色谱检测器
11-7 气相色谱定性分析
2010-09-09 15:05:55
0 气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:24
1825 色谱法分类一 按两相所处的状态分类气相色谱法:气固色谱法,气液色谱法 液相色谱法:液固色谱法,液液色谱法二 按固定相的几何形式分类1.柱色谱
2008-09-18 19:42:40
7465 色谱分析法的工作原理
色谱法,又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱、
2008-11-28 19:48:49
1464 气相色谱(GC)的基本原理
GC是以惰性气体作为流动相,利用式样中个组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同,
2008-12-01 13:23:25
9986 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:27
1386 高效液相色谱仪的几个使用问题
1. 色谱柱中的流动相会排干吗? 不少做色谱分离试验的人
2009-12-25 16:29:50
915 检测器的清洗
在色谱操作过程中,鉴定器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能
2009-12-25 16:59:10
657 PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
2010-01-23 11:24:47
2775 气相色谱仪易发故障及检修
气相色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对
2010-04-29 11:23:22
1154 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,用户现在可以从 App Store 下载气相色谱计算器应用程序。气相色谱计算器
2010-10-21 09:26:01
1493 清洗轴承的正确方法: 1、 在使用进口轴承的过程,定期清洗是非常重要的。如何正确清洗进口轴承?先将进口轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。
2010-10-28 17:33:51
3509 描述了一种采用MEMS技术加工的微型气相色谱柱, 这种色谱柱采用深刻蚀技术加工出色谱通道,再与Pyrex7740玻璃进行键合密封。
2012-03-02 10:56:00
2872 本内容介绍了抽油烟机的清洗方法,向大家提供了最全的抽油烟机清洗方法供大家参考
2012-05-15 15:05:04
2132 液相色谱仪作为传统的高科技产业,国外品牌在技术与产品应用方法上已经形成了比较系统的经验。这一现状直接导致国内液相色谱仪器市场出现了天平的压倒式倾斜。外国液相色谱品牌在国内的政府采购、招标市场几乎占据
2017-09-15 14:44:24
13 本文提出了一种基于北京腾控科技有限公司T910系列PLC的并联清洗方法,重新设计了扎啤桶清洗机的结构,使得清洗效率有了很大的提高,有效克服了清洗效率低的问题。
2017-10-10 16:42:57
2 高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典
2017-10-10 17:50:45
4 1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建
2017-10-16 10:50:52
2 污浊物会对光伏组件产生很大的影响。为尽可能提高组件的发电效率,本文针对不同的组件形式及其安装方法,进行了清洗方式的经济分析,并提出相应的清洗的策略,探讨高效节水的清洗方式。
2017-10-21 11:21:20
4 反相HPLC色谱柱的推荐再生步骤 1.取下色谱柱,然后重新连接到色谱仪上,让液体/气体反方向流过色谱柱。 2.用HPLC级水冲洗掉盐/缓冲液。以1毫升/分钟的速度把25毫升水泵入色谱柱。 3.用25
2017-11-03 11:06:49
4 应用中,大量无效监测传感器的存在使得在线监测数据的质量降低,从而使得在线监测系统无法及时准确地监测变压器的运行状态。提出了一种基于数据驱动和多判据融合的油色谱监测传感器有效性评估方法,针对油色谱传感器采集的在线数据
2017-12-14 16:16:29
4 ,给生产带来很大的影响,已经成为一个迫切需要解决的问题。所以吸嘴清洗机就诞生了,下面以自动清洗机DEZ-C716为例,希望能起到抛砖引玉的作用。清洗前需注意几点:1,在使用前要保证气源管是关闭转态的2,我们
2018-06-12 10:58:57
604 探测器清洗有很多种,可大致分为三种清洗方法。 1、超声含氟溶剂清洗方法消防检测工艺原理基于超声波的空化效应和含氟溶剂的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——te超声——脱水。主要设备
2018-12-20 15:53:10
2107 →成品等几个过程。 目前对火灾探测器的清洗有多种方法,大致可分为三种。 1.超声含氟溶剂清洗方法 原理基于超声波的空化效应和含氟溶剂的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——TE超声
2019-01-04 15:58:56
1488 气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:22
3354 气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。
2019-06-21 14:39:48
7573 首先估算清洗剂原液用量:方法一、根据冷凝器的换热面积及结垢厚度×水垢比重算出垢的重量后×4就是清洗剂的用量;方法二、冷凝器的外形体积+清洗管线容积后再÷4就是清洗剂的初始用量;
2019-08-14 14:05:18
13690 印制电路组件的清洗方法大多以清洗时所用溶液介质的性质分类,主要分为溶剂清洗法、半水清洗法和水清洗法三类。
2019-09-25 11:13:38
3948 气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。
2019-11-13 15:30:11
1320 摘要:等离子技术在印制电路板行业中主要作为处理钻孔残胶的一种重要手段。文章介绍了PCB等离子清洗设备的维护方法。在等离子清洗设备在使用中,会遇到除胶清洗达不到要求、设备本身故障率异常等问题。如何保证
2020-09-24 10:52:29
7012
本文主要阐述了高效液相色谱仪的维护与保养方法及注意事项。
2020-11-12 16:41:24
9578 本文首先阐述了高效液相色谱仪的使用方法,其次介绍了高效液相色谱仪的特点,最后阐述了高效液相色谱仪的应用。
2020-11-12 16:48:44
23743 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:30
45127 选择什么级别纯度的气体作为气相色谱仪的载气和辅助气体(高纯氮、高纯氩、高纯氦、高纯氢、高纯甲烷、高纯二氧化碳、高纯氧),虽然对于老用户来说,不是一个新问题,但是对于刚开始接触气相色谱仪的用户,却是一个难于抉择的问题,而且目前很难找到这方面的资料,所以他们总是询问选择什么纯度的气体最合适。
2020-12-14 14:45:29
12581 液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
2020-12-14 15:05:48
104838 目前已经出现一些运用气相色谱(气质联用)、液相色谱(液质联用)、斑点酶标等方法同时对多种毒品进行检测的运用报道。色谱—质谱联用技术由于具有灵敏度高、范围广的特点,已经成为现如今较为成熟且被广泛运用的一种现代化毒品分析技术。
2020-12-26 21:14:37
731 空预器的作用是利用锅炉尾部烟道的烟气热量加热进入锅炉空气,从而降低了排烟热量的损失,提高了进风温度,提高锅炉的效率。降低排烟温度,加热燃烧所需的空气,提高燃烧效率,但是空预器堵塞是一种必然的现象,所以要定期对其进行处理和清洗,下面就简单介绍几种不同的空预器清洗方法的优缺点比较。
2021-06-20 15:02:27
3177 离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱( HPIC)或现代离子色谱。离子色谱法利用混合物中组分离子在流动相和固定相间分配系数的差别,当离子在两相间做相对移动时,各离子在两相间进行多次分配
2021-06-20 17:01:33
5815
色谱是一项将混合样品分离为几种单独成分的技术。色谱技术最早是用来分离并回收(分离并提纯)一种样品的成分。如今成熟的色谱技术通常用来进行分离和定量样品成分。 色谱法(chromatography)一词
2021-07-05 10:18:59
13565
提到超声波清洗机,我们的第一反应是什么呢?是不是思考它可以用来洗什么?洗眼镜、洗手表、洗首饰。..其实超声波清洗机的用途远不止这些,下面给大家分享清洗剃须刀和线路板的方法及技巧以及清洗时要注意的事项以及后期机器的养护方法。
2021-07-23 15:23:37
2387 设备等和管道线路线中都会产生很多如结焦、油污垢、水垢、沉积物、腐蚀产物、聚合物、菌类、藻类、粘泥等污垢。那么换热设备清洗方法有哪些呢?我们结合实际案例来看看。 传统方法分析: 目前受传统思维观念及清洗技术资源
2021-08-28 14:26:01
1127 高效液相色谱法中,对色谱图分析是很重要的。你可以将色谱图看成一个横纵坐标为时间与数据的二维图。固定相则是像海绵一样的柱子,里面很多孔洞让样品流动,由于每个样品物质的吸附能力不同,在色谱图中
2021-12-11 15:53:05
17808 赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:24
1950 本发明涉及一种在集成电路制造中减少漏电流的方法,更具体地说,涉及一种在集成电路制造中通过新的预氧化清洗顺序减少超薄栅氧化物漏电流的方法。 根据本发明的目的,实现了一种预氧化清洗衬底表面的新方法。我们
2022-06-17 17:20:40
783
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:11
2101
光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆。
2022-07-14 11:00:42
10752
正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。 汽包液位计的清洗方法 开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,
2022-09-21 14:04:03
813 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法
2023-02-09 14:42:46
3324
1、全自动的在线式PCBA清洗设备 一种全自动的在线式清洗设备。该清洗设备对于SMT/THT的PCBA焊接后产品残余的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊育等有机、无机污染物进行彻底有效
2023-02-14 14:58:01
1637
本文将探讨PWM驱动有刷电机时的电流再生方法及PWM驱动有刷电机时的电流再生区别。有刷电机的PWM驱动中的电流再生方法,在有刷电机的PWM驱动过程中,关断区间的电流再生方法主要分为两种。一种是等效短接有刷电机的两个引脚。
2023-02-24 09:51:12
766
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:10
1786
色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:50
1360
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1021
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906
2023-06-29 10:13:58
2032
色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
2023-07-20 09:31:27
250
高分辨率、高灵敏度和高选择性等优点。本文将详细介绍HPLC的原理、操作步骤以及数据分析方法。 一、高效液相色谱原理 1.1 色谱柱 高效液相色谱主要由色谱柱、流动相、进样器和检测器等组成。色谱柱是HPLC的核心部件,它能够通过一系列的物理化学相互作用实现对样品组分的分离和提取。常见
2024-02-14 16:41:00
463 SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14
125
