Molex子公司Polymicro Technologies最近推出用于色谱法应用的1/32英寸 OD毛细管产品,内径范围为50 至最大500µm,这种毛细管将会引起推进sub-1mm直径色谱柱技术科学家的浓厚兴趣。
2013-05-30 14:15:271964 在写程序中遇到一个问题:如何在进入程序时将输入法更改为英文输入法,一般默认是中文输入法,当按下键时,输入法会跳出来,而程序则不会响应这个按键。所以想在进入程序时,将系统输入法更换成英文输入法。
2019-11-26 15:47:09
油色谱分析仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。气相色谱仪是一种用于测定样品中不同成分含量的分析仪器。气相色谱的原理是:样品溶液注入后,首先进入汽化室,然后在载气(载气通常为氮气或氦气
2022-05-12 08:51:13
相对较容易,往往在毛细管柱研制前期过程中采用此方法。在使用这类毛细管色谱柱时,应注意使用温度不要超过液体固定相的至高使用温度。建议不要在气相色谱-质谱联用仪上使用。 2.3交联固定相 现在市售
2019-07-08 10:57:22
的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。 它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息
2013-09-17 17:35:39
气隙/气隙磁通量在电机中有什么作用?如何合理设计?
2021-02-04 08:01:17
气隙的影响电机的气隙
2021-01-22 06:15:07
`如图所示我的串口通信返回值是以ASCII字符串的科学计数法数值,本人想转换成浮点型的数值,方便接下来的工作。谢谢!`
2017-08-25 21:26:32
LABVIWE中如何将科学计数法1.3e5,1.6e7,2.7e3,.......,nen转化为数字?转化的数字是分开独立的数字。求大侠指点,谢谢!
2011-12-28 22:40:32
不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。故障的判别1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;2
2016-08-18 10:14:19
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
如图所示的浮点数,科学计数法显示的变量看着难受,不够直观有没有哪个设置可以改变一下的?我自己找了一下没有找到相关选项.
2023-04-14 10:02:13
`赛默飞离子色谱5000仪器维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。赛默飞离子色谱5000RoHS检测分析测试,目前很多
2019-05-05 10:26:22
STM32F101VB微处理器在气相色谱仪中的应用是什么
2021-05-21 06:08:42
实验人员的安全。项目描述:目标是实现气相色谱自动进样器,最终目标是实现可以设置进样位进样速度进样时间,和间隔时间的设置,从而实现样品自动有序的进入气相色谱进行分析,使实验人员可以更多的时间进行数据的分析。
2015-07-24 09:23:36
1、电子换相无刷电机要对转子永磁体位置进行精确检测,并用电子开关切换不同绕组通电以获得持续向前的动力,在目前的绝大多数电动车三相无刷电机中均使用三个开关式的霍尔传感器检测永磁体相对于定子线圈的位置
2021-09-07 06:45:57
仪器分析作为分析化学中的一类分析方法,具有以下'特点:(1)灵敏度高与化学分析相比,仪器分析灵敏度高,相对检出限一般在10-8或10-9数量级,甚至可达如气相色谱法的检出限可达10-12~10-8
2018-02-11 09:50:38
。在一般色谱分析中主峰对被测组分的影响很大 ,为了降低主峰的影响 ,通常采用预切割技术使得仪器的气路比较复杂 ,操作比较麻烦。而质谱的优点就是通过离子选择性技术很方便地避开了主体组分的影响。 看到这里相信您多多少少也有了一些了解,瑞盛科技可以帮到忙,再见! `
2019-07-11 13:51:28
基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统的原理是什么基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统由那几部分组成
2021-05-10 06:27:50
` 气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
和安装过程中是否存在绝缘损坏。(2)大修或改造后对变压器进行局部放电测试,以判断维修后的绝缘情况。(3)对怀疑在运行过程中发生绝缘故障的变压器进行进一步的定性诊断,例如,油中的气相色谱法有放电故障以及
2021-01-12 10:38:48
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
现代战场电磁环境日趋复杂化,有效地评估战场电磁环境效应非常必要。首先,简要分析了战场电磁问题的几种常用研究方法,并指出了其各自不足;其次,依照钱学森的系统科学思想和从定性到定量的综合集成方法论,研究
2010-05-04 08:06:05
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
《详解MATLAB在科学计算中的应用》非常实用!
2012-05-29 16:15:13
现象之原因。溯因法是基于的推理方法。胡适主张:大胆的假设、小心的求证皮尔士提出溯因逻辑推理法,也开启了实用主义科学思潮,并大大影响了中国知识界。在1920年代,胡适提出了的治学方法,并且在科学界、文化界
2020-12-28 09:45:03
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
,定义了三种危险环境的区域,以划分防爆保护的等级。最危险的区域被定义为零级。在Zore0中,存在潜在的爆炸性混合气体,如天然气、蒸汽或灰尘等,或传输流程液体的容器或管道内部。Zone1,指在过程操作中易
2018-10-30 16:08:51
SiF4、臭氧等,通过色谱柱、气体传感器检测这些新的生成物的成分和浓度,进而就能判别局部放电的程度。该方法简单有效,准确度高,能避开电磁干扰,在变压器的故障诊断中得到大量使用,但气相色谱法检测过程耗时
2020-11-03 10:46:08
出来。总之时间间隔设置要恰到好处,不能太大也不能太小。 2、岛津色谱工作站没有信号 ⑴、确认电源是否损坏,如果电源灯不亮,则电源有可能已经损坏 ⑵、如果电源灯亮,则可以把工作站安装到另外一台电脑上,在
2019-05-08 11:10:18
的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。 ⑤避免将复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内,需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。 ⑥经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质
2019-04-29 14:48:37
六步换相法中的启动法包括哪几个步骤?六步换相法中的最佳换相时间是什么时候?在六步换相法中为什么要加入闭环控制执行时间?
2021-09-18 07:35:58
,系统带宽更高,本文主要介绍估计的两相旋转坐标系中(d,q)下高频方波电压注入法,在两相静止坐标系(alfa,beta)下提取转速和转子位置。注入高频方波电压的频率通常是PWM开关频率的整数倍,最高可达
2022-10-12 15:26:24
平衡气中各组分的浓度,可以得到溶解气组分的原始浓度。虽然这种脱气方法不是完全脱气,但气体的浓度在平衡后是稳定的。掌握了脱气方法后,可将除气法的误差降低到5%左右,提高了试验结果的准确性,提高了试验结果
2019-03-29 11:45:01
(VOCs)污染防治工作。据了解,目前VOCs在线监测设备常用的分析方法有在线气相色谱-氢火焰离子化/光离子化检测器(GC-FID/PID)、在线气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID
2017-07-26 14:53:27
Spectrum.vi)由于不管在8.6环境下还是在2012环境下都需要将RSSI值手动转化为颜色,赋值给三维控件我自己做了一个生成256色的色谱的Color Spectrum.vi通过手动调节上面六种
2015-07-11 13:34:08
、色谱分析选用的方式]采纳色谱法调配了不同样态及特质的油液,针对混合状态的固定相物质设定了流动相的洗脱。经过洗脱步骤,不同速率流动着的各类物质将会流向固定相,这样即可分离双重的固液相。20世纪初
2018-10-08 11:56:19
电路设计--相量法.ppt
2017-09-10 13:48:28
电路设计--相量法的基础.ppt
2017-09-10 13:50:55
自主研发的参考设计。其中,皮安级电流计量评估套件参考设计采用了ADI 在化学分析和环境监测应用中的主要芯片——ADA4530-1 和 AD717x,能让仪器仪表发挥最大效能。 在科学分析应用中,对于
2020-07-09 10:42:05
在LabVIEW中,如图2的三维曲面的色谱的颜色梯度只能添加12个点,如何做到像图1中matlab色谱中的颜色那么丰富?请教各位大神了!
2017-03-15 10:18:24
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
高效液相色谱仪常规分析操作步骤及维修有很多人不是十分的熟悉,下面简单介绍下。 1、过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2、对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。 3、打开HPLC工作站
2019-06-25 10:56:35
新装上后,为防止在单向阀内产生气泡,可以先用甲醇做流动相赶一下气泡,再根据分析时使用的不同流动相选择不同的置换液(注意:在置换甲醇时不要把气泡带入管路中);更换色谱柱或者用阻尼管代替色谱柱,看压力有无
2019-09-20 13:59:32
离出尿中104个组分. 2.高效液相色谱法与气相色谱法 (l)气相色谱法分析对象只限于分析气体和沸点较低的化合物,它们仅占有机物总数的20
2008-12-01 13:33:24
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统是华顶电力设备有限公司在传统色谱分析技术基础上经过不断的研究和完善,严格以国际电工委员会标准及电力行业变压器油监测国家标准为试验研发依据,结合
2021-11-18 14:37:07
色谱法基础概述色谱法分类色谱分离过程和色谱图色谱法的理论基础分离度色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流动相间的溶解、吸附、分配、离子交换
2008-09-18 19:40:170 色谱法 (chromatography): 一种分离技术 由俄国植物学家Mikhail S.
2008-12-01 13:19:150 气相色谱分析Gas Chromatography色谱法 (chromatography): 一种分离技术 由俄国
2008-12-01 13:20:580 高效液相色谱法 (High Performance Liquid Chromatography,HPLC)
2008-12-01 13:29:110 快速气相色谱—飞行时间质谱联用仪产品说明、技术参数及配置iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行
2022-08-10 20:25:56
岛津旗舰级气相色谱仪Nexis GC-2030由载气将样品带入体系,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。该仪器配备了超高
2022-11-25 12:51:27
SN/T 2005.2—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第二部分:气相色谱法—质谱法》
2009-08-12 08:57:2223 气相色谱法对变压器故障的检测与诊断
2009-12-15 17:09:0221 高效液相色谱基础与实践本书可供从事高效液相色谱研究和相关分析工作人员参考,也可作为高等学校、中等专科学校相关专业的教师、学生、研究生的教学参考书
2010-02-24 15:21:4738 一.变压器油色谱仪的工作原理网络型电力色谱仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准GB/T
2023-07-28 10:59:46
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
概述
11-2 固定相
11-3 气相色谱分析理论基础
11-4 气相色谱分离操作条件的选择
11-6 气相色谱检测器
11-7 气相色谱定性分析
2010-09-09 15:05:550 气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:241825 色谱法分类一 按两相所处的状态分类气相色谱法:气固色谱法,气液色谱法 液相色谱法:液固色谱法,液液色谱法二 按固定相的几何形式分类1.柱色谱
2008-09-18 19:42:407465 色谱分析法的工作原理
色谱法,又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱、
2008-11-28 19:48:491464 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386 描述了一种采用MEMS技术加工的微型气相色谱柱, 这种色谱柱采用深刻蚀技术加工出色谱通道,再与Pyrex7740玻璃进行键合密封。
2012-03-02 10:56:002872 90%, 国内液相色谱生产商只能在夹缝中艰难求生,远远不能满足中国快速发展的市场需求。因此,液相色谱的事业的确大有可为。通用(深圳)仪器有限公司正是HPLC(高效液相色谱法)界冉冉升起的新星,始终追求做国内最好的液
2017-09-15 14:44:2413 高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典
2017-10-10 17:50:454 1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建
2017-10-16 10:50:522 1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建
2017-10-16 10:50:5218 气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:223354 分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。HPLC广泛应用于生命科学、食品科学、药物研究以及环境研究中。
2020-11-12 16:29:5316158 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:3045127 液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
2020-12-14 15:05:48104838 气相色谱法:利用各种物质在色谱柱内的保留时间来定性,利用响应值来定量,此方法也可测定气体中氧含量。
2021-01-04 16:08:362658 离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱( HPIC)或现代离子色谱。离子色谱法利用混合物中组分离子在流动相和固定相间分配系数的差别,当离子在两相间做相对移动时,各离子在两相间进行多次分配
2021-06-20 17:01:335815 色谱是一项将混合样品分离为几种单独成分的技术。色谱技术最早是用来分离并回收(分离并提纯)一种样品的成分。如今成熟的色谱技术通常用来进行分离和定量样品成分。 色谱法(chromatography)一词
2021-07-05 10:18:5913565 高效液相色谱法中,对色谱图分析是很重要的。你可以将色谱图看成一个横纵坐标为时间与数据的二维图。固定相则是像海绵一样的柱子,里面很多孔洞让样品流动,由于每个样品物质的吸附能力不同,在色谱图中
2021-12-11 15:53:0517808 中生成有效数据的关键。 液相色谱法,是从事制药、食品、法医学、聚合物、生命科学和环境研究的实验室中应用广泛的技术。数以千计的高效液相色谱仪在全球制药行业的研发和质量控制实验室工作,每天都会产生大量数据,这有助
2022-01-21 10:37:56746 赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:241950 ZCSP-106 变压器油色谱仪是用色谱法测定变压器油中溶解气体的组分含 量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故 障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备 进行出厂检验的必要手段。
2022-07-27 16:46:1912 色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:501360 和非甲烷总烃的测定气相色谱法》,以下简称HJ38标准,气相色谱分离甲烷,FID检测的实验室方法。气相色谱法是我国环境空气及污染源排气中vocs组分监测的主要方法。金叶仪器山东有限公司研发生产的vocs在线
2021-12-09 13:45:33293 voc在线监测系统有几种方法?已知VOC分析的方法有三种:光学法、质谱法、气相色谱法。相比之下,气相色谱法是一种定性、多组分、高精度的挥发性有机化合物分析方法。天津出台的我国第一套工业企业VOC排放
2021-12-27 10:56:16673 光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆
2023-06-29 10:13:582032 色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
2023-07-20 09:31:27250 高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境检测等领域的分离与检测技术。其基本原理是利用溶液中样品
2024-01-12 17:34:54262 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于分析化学和生化分析领域的技术。它能够分离和定量测定各种化学物质的成分,并且具有
2024-02-14 16:41:00463
查看更多
