电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>针对恶劣环境应用光纤系统测试与质量验证标准即将出台
收藏
查看更多
几种常用光纤测试仪器的性能介绍
  常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。   光功率计: 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗
2010-08-09 10:17:092699
485用光纤传输,接收端再转换回485
现场信号是485的,想用光纤传输,接收端再转换回485用什么模块能实现啊?对光纤有什么要求吗?请指点,谢谢
2019-10-24 09:10:59
光纤传感器发展历程和种类应用
辐射引起的电磁干扰。FISO光纤传感器尺寸非常小但坚固耐用,可用于测量传统传感器不工作的物理参数。FISO光纤传感器可承受极端温度、低温、腐蚀、振动、潮湿和其他恶劣环境。这一明显的优势是能够在不考
2018-12-26 15:08:25
光纤传感技术
、长距离、大范围实时在线监测、分区域设置不同阙值、监测实时温度的同时亦能监测温度升高的速率和趋势、适用于易燃、易爆、有毒、高温、高湿、辐射、强腐蚀、强电场等恶劣环境。 满足各种特殊应用环境光纤传感器
2020-08-27 07:57:01
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试
2021-05-27 07:08:19
光纤的铺设质量成为判断通信服务是否稳定的必要条件
超密集波分复用系统分析。    近年来,随着光纤到户的不断推进,验证光纤的铺设质量成为判断通信服务是否稳定的必要条件。OTDR( 光时域反射仪) 可以找到已铺设光纤上的异常点,是光通信基础设施普及中无可替代的测试工具。
2018-11-30 19:46:19
即将出台《电信法》和希望能够成立的信监会
即将出台《电信法》和希望能够成立的信监会上个世纪八十年代,广电和电信的产值也差不多,广电和电信总资产基本相当,都是2000 多亿元,但广电收入却远远落后于电信。例如2003 年,中国电信业的业务收入
2009-05-05 09:48:24
恶劣工业环境选择以太网的注意事项
如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,其自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更大的噪声、机械应力等。工业级以太网物理层(PHY)必须符合以太网协议的要求
2022-11-08 06:45:25
用光纤传输USB键盘鼠标150米两端需要什么设备能实现?
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
验证方法简介
使用,使其成为现有的唯一适合追求高质量代码和低错误率的设计和验证工程师的 SystemVerilog 测试框架。 用于验证工程师的 SVUnit 在用于子系统或芯片/产品级测试平台之前,验证工程师可以
2022-02-13 17:03:49
LabVIEW开发的测试环境要如何验证自身的可靠性呢
LabVIEW开发的测试环境要如何验证自身的可靠性呢?这个环境是用来测试汽车仪表用的,可是不能保证环境自身的可靠性,那么测试的结果也就没有意义了。请高人指点下~!!
2017-09-26 08:07:49
几种常用光纤测试仪器的性能介绍
用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。  光功率计: 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像
2011-02-11 12:43:16
几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
常用的光纤测试表有哪几种?几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
2021-05-27 06:50:47
分布式光纤传感器的特点应用
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
分布式光纤传感测量系统的工作原理是什么?
随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且
2019-10-08 12:55:14
用光纤环腔衰荡技术测量单模光纤的弯曲损耗
到包层中成为包层模,进而穿过包层成为辐射模向外泄漏,即发生所谓弯曲损耗。光纤通信系统中,弯曲损耗对信号的传输质量有较大的影响;另外,利用弯曲损耗特性可制成光纤微弯或温度传感器巨’习。因此研究单模光纤的弯曲全文下载
2010-06-02 10:06:25
基于光纤传输的延时系统设计
由重复性测试数据可以看出,基于光纤传输的延时系统具有可靠性高和稳定性高的特点。4结束语文中利用光纤传输延时技术,通过合理的设计实现了雷达、通信中应用的复杂调试信号的长延时系统,并且此延时系统具有高抗
2013-10-08 10:52:57
基于DM4103的光纤功率计
DM4103是DMC300分布式测控系统中的交流功率测试子站,是一种采用光纤传输的前端数字化功率测量模块,包括功率测量模块、传输系统和数据处理三大部分,传输系统用光纤作为传输介质,可以有效的避免
2014-02-19 15:02:20
基于嵌入式的高速光纤视频图像传输模块的设计方案
针对某工业现场总线的测试要求,为实现利用光纤高速传输视频图像信息,设计了一种利用 FPGA 为核心,光纤作为基本传输媒介的视频图像传输模块; 该模块实现了光收发模块的电路设计,高速 GTX 转换单元
2023-09-20 06:31:13
如何充分利用光纤配线箱?
光纤配线箱为各种应用提供了更丰富的功能和更灵活的布线环境。选择正确的光纤配线箱,充分利用光纤配线箱至关重要。下面我将告诉大家如何在数据中心里充分利用光纤配线箱,使布线环境更为灵活。灵活布线中的重要
2016-09-13 15:59:30
如何利用光衰减器测试光纤收发器的灵敏度
光纤收发器是否会在最低光输入功率时,提供最佳性能呢?常用的一种方法是使用光衰减器,例如隔板衰减器。 通常只需要两个值即可完成测试。 该过程包括如下所示的三个步骤。1.使用功率计测量光纤发射器的光输
2016-10-25 12:28:23
如何利用光纤传感器来检测弧光事件?
弧光的物理特性包括哪些?如何利用光纤传感器来检测弧光事件?
2021-05-19 06:37:15
如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
用光纤测试表有哪些?
用光纤测试表有哪些?选择光纤测试仪表时的注意事项?
2021-05-10 06:36:17
康耐视适合极恶劣环境的不锈钢视觉传感器
  康耐视(COGNEX)公司推出一款不锈钢视觉传感器In-Sight 5400S,该产品非常适合在极恶劣环境下使用。In-Sight 5400S是符合IEC电击与振动规格的工业级视觉传感器,能
2018-11-19 17:12:54
怎么使用光纤升级现有的工业网络?
怎么使用光纤升级现有的工业网络?
2021-05-21 06:18:55
怎么实现千兆位以太网用光纤收发器的设计?
2021-05-27 06:32:55
新手求助怎样去选择光纤测试仪表?
用光纤测试表有哪几种?如何去选择光纤测试仪表?
2021-05-10 06:26:09
无线通信系统在不同环境下工作的研究
需要有发生转变,从遵从标准到理解标准,满足应用场景,以适应不同的应用需求。对设备在不同环境下工作以及设计约束的研究,传统上属于可靠性方面。但是,传统的可靠性方法,并没有针对实际工程应用给出足够的指导意见。设备设计制造需要对环境适应力的深入理解和把握,以及从系统多个维度上进行平衡。
2019-07-12 07:01:27
求试验用光纤激光器LD的驱动电路啊
求试验用光纤激光器LD的驱动电路啊 用于光纤传输系统 不用太复杂
2012-05-17 07:24:27
深圳夏光光纤链路测试解决方案
连接头的质量、施工工艺和现场环境,所以光纤链路测试至关重要。光纤链路测试其主要目的是检测光纤链路的连接质量,减少故障因素以及存在故障时找出光纤的故障点,从而进一步查找故障原因。针对光纤链路的测试
2015-02-12 16:02:07
百兆以太网有几种标准
以太网(Ethernet)执行的是IEEE 802.3 标准,传输数据的模式为CDMA/CD,可使用光纤、双绞线、细缆、粗缆作为传输介质。
2019-08-08 07:19:37
舰载高速图像采集系统
速运动的场景并实时显示并存储下来。针对海面昼夜温差大的问题,采用高速相机同采集存储系统分开配置,把高速相机的高速图像用光纤延长器传输到条件好很多的控制仓内,而采集前端都采用宽温产品,不管是相机,还是光纤
2013-04-15 16:20:10
解析光纤通信技术
优势的比特传输方法。  光纤通信还可用于全球通信网、各国的公共电信网(如我国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线)、高质量彩色电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线(CATV)系统等。
2016-08-05 14:41:33
请问即将出现的新板子有无示波器功能?
原子老师 请问即将出现的新板子 有无示波器功能?
2020-07-30 22:01:04
起浪光纤针对国内5G前传推出插片式工业级波分模块
,尺寸100*130*25mm,符合Q/CT 2295-2010标准。具备超低的插入损耗(透射插损和反射插损)以及全温范围内较低的中心波长漂移度(如下表所示)。基于5G前传严酷的应用环境,起浪光纤产品
2020-11-30 17:03:35
通用嵌入式系统测试平台ETest-PCI架构是什么样的
在设计、仿真、开发、调试、测试、集成验证和维护等各阶段配置项级别和系统级别的动态测试验证。ETest提供了针对嵌入式系统的半实物硬件在环仿真测试环境,通过模拟待测系统的外部环境并产生信号输入到待
2021-12-21 06:37:13
通用嵌入式系统测试平台架构类型是什么
的自动化测试平台,适用于嵌入式系统在设计、仿真、开发、调试、测试、集成验证和维护等各阶段配置项级别和系统级别的动态测试验证。ETest提供了针对嵌入式系统的半实物硬件在环仿真测试环境,通过模拟待测系统的外部环境并产生信号输入到待测系统,同时获取并分析待测系统的输出信号,实现针对嵌入式系统的自动化功能测试.
2021-12-21 06:46:28
高速DAC自动化测试系统
在校准测试系统测试不同参数时需要拆装切换几十次测试高频电缆,效率低下且极易造成测试环境及设备的变异甚至损毁,测试数据的准确性和精确性得不到保证,必须依赖自动化的测试方案。经过努力,易飞扬自行开发
2017-04-18 15:47:04
一种抗恶劣环境的监控系统的设计与实现
本文介绍了一种基于PLC和TERMEX终端的抗恶劣环境的监控系统,主要讨论了该系统的硬件配置及软件的设计。关键词: 监控系统 恶劣环境 P LCAbstract: The paper introduces a monitoring
2009-05-25 10:09:1411
低温环境光纤位移传感器测试系统的实验研究
低温环境光纤位移传感器测试系统的实验研究:作者进行了光纤位移传感器在低温环境下的实验研究, 分析了传感器的原理, 测试了其室温、液氮温度下的静态传输特性, 并进行了标
2009-06-02 17:51:3311
恶劣环境ADSL双绞线宽带通信研究
在隧道、井下、野外露天或环境恶劣的监测现场,使用光纤或视频电缆来实现通信是相当危险和不可靠的。针对监测环境中可能存在易燃易爆条件,湿度大,灰尘多,监测场所分散
2009-06-22 08:38:3716
无线温度验证系统 支持多种验证 温度压力一体记录仪
的区域内无法使用有线的温度验证仪对设备进行验证,这个时候就需要选择无线的来代替有线。传统的温度测试方法需要人工手持温度计进行测试,不仅费时费力,还容易受到环境因素的干
2023-12-20 10:10:23
如何保障EPON光纤链路的质量
如何保障EPON光纤链路的质量•EPON光纤链路质量认证检测及常用方法•分光器检测–损耗值测试光纤跳线检测–损耗、端面、ORL•EPON有源测试
2010-12-14 16:06:0423
两种针对恶劣环境系统热管理方法
设计人员在设计恶劣环境中工作的系统时面临的一个重大挑战就是管理微处理器和其它元器件产生的热量。因为环境方面的因素,如灰尘和湿度,通常使得此类系统不能使用强迫空
2006-03-13 13:59:17433
CWDM用光纤
CWDM用光纤 ITU-T G.692.4建议规定了CWDM系统使用的中心波长[2],从1 260~1 625 nm,5个波段的范围内共有18个波长可以使用。对于
2009-03-01 16:30:581391
多晶硅产业发展指导意见即将出台
多晶硅产业发展指导意见即将出台 11月25日,工信部对于多晶硅产业进行的第二轮调研基本结束。据工信部官员介绍,本轮调研结束之后,相关部委将会根据调研情况做
2009-11-26 10:33:16400
多晶硅准入标准将出台 中小企业将被清洗
多晶硅准入标准将出台 中小企业将被清洗  即将出台的《多晶硅行业准入标准》又一次将多晶硅制造企业推上风口浪尖。   《标准》中对生产规模和能耗指
2010-02-01 11:02:44439
多晶硅准入新门槛即将出台
多晶硅准入新门槛即将出台        在2009年11月起酝酿的“多晶硅产业发展指导意见”中关于多晶硅行业准入门槛等条款出现较
2010-03-24 09:26:31547
新能源产业发展规划将出台
新能源产业发展规划将出台   在2010年全国人大政协两会上,新能源和“就业、住房、低碳经济”等一样成为热点话题,备受国
2010-04-06 13:27:58441
中国即将出台“乡村绿色照明” 计划
中国即将出台“乡村绿色照明” 计划   LED产业以路灯为切入点迅速进入人们生活。在近日举办的"第六届国际智能、绿色建筑与建
2010-04-09 10:48:31394
组网中用光纤布线解决方案
组网中用光纤布线解决方案 网络是企业信息化的基础,而布线系统则是网络的基石。     美国Gene
2010-04-14 17:06:171027
用光纤激光器简介
用光纤激光器简介  1.导言        光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器
2010-05-09 20:57:301647
Intersil推出针对恶劣应用环境而设计的DC/DC功率模
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其为国防、航空电子等恶劣应用环境而设计的突破性ISL8200M
2010-11-12 08:48:12698
卫星用光纤陀螺三轴组合关键技术
研究了空间环境光纤陀螺各项指标的影响,设计了一种新颖的卫星用光纤陀螺三轴组合. 针对空间辐射、温度循环和真空环境光纤陀螺的影响进行了模拟实验,通过分析实验数据得到了
2011-09-13 14:42:190
适用于系统验证的VMM多层框架
基于验证方法手册(VMM)的验证是行之有效的模块级验证环境实现方法。在系统级利用模块级验证组件可显著改善验证质量,缩短满足系统级覆盖率所需的时间。系统测试平台带来了一
2011-10-09 16:27:140
如何保证光纤链路的质量测试
低速光纤链路及传统测试方法 低速光纤链路测试 10/100 or 1000 OLTS, Tier 1一级测试 适用于单/多模光纤 通用测试(损耗/长度/事件关联) 应用测试(损耗/长度限制) 广阔应用对象 计算机网络、
2011-11-23 14:32:3241
计算机设备业:十二五即将出台 重点关注物联网
昨日,工信部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,以及《信息安全产业“十二五”发展规划》。《物联网“十二五”规划》即将出台。在总结“十一五”软件和信息
2011-12-12 16:48:28520
旧家电管理新规将出台:保修期不少于3个月
旧家电管理新规即将出台。据了解,《办法》规定,今后对收购的旧电器电子产品要进行实名登记并建立档案,并对旧家电提供不少于3个月的保修服务。
2012-10-22 11:05:091210
浅谈恶劣环境下的蓄电池应用方案
  随着室外基站应用增多,恶劣应用环境下蓄电池故障逐渐凸显出来,给运营商造成了经济损失,针对恶劣应用环境下蓄电池大量损坏,问题的关键不在蓄电池本身,问题出在室外蓄电池柜没有考虑对蓄电池进行高温防护。要想根本解决问题,必须提供蓄电池在室外恶劣环境下应用的综合解决方案。
2013-02-01 11:04:17778
住建部下发通知:4月起新建住宅须采用光纤入户
根据住建部与工信部近日联合发出通知获悉,为全面贯彻落实光纤到户国家标准,自2013年4月1日起,在公共电信网已实现光纤传输县级及以上城区,新建住宅通信设施需采用光纤到户建设方式。
2013-03-25 10:07:343517
工业用光纤组件、电缆和零配件_英版
工业用光纤组件、电缆和零配件 ,做这个领域的有用
2016-01-06 17:23:220
网络应用光纤解决方案_英版
网络应用光纤解决方案 ,对这个领域很有用。
2016-01-06 17:23:040
网络应用光纤解决方案
Avago Technologies网络应用光纤解决方案
2016-06-01 17:48:060
基于IEEE1500标准的IP核测试壳的设计与验证
基于IEEE1500标准的IP核测试壳的设计与验证_冯燕
2017-01-07 19:00:3923
用光纤测试表的性能与应用范围分析
端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够*价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助*估光纤链路传输质量
2019-07-18 08:06:002533
光纤陀螺仪测试方法的国家标准的详细资料免费下载
标准规定了作为姿态控制系统角位移测量系统和角速度测量系统中敏感器使用的单轴干涉型光纤陀螺仪(以下简称光纤陀螺仪)的性能的测试方法。本标准适用于陆、海、空及航天等领域中各类运载体上所用的光纤陀媒仪的性能测试。其它类型的光纤陀螺仪性能的测试,亦可参照使用。
2018-12-19 08:00:0040
关于光纤恶劣环境的优势分析
除了光纤组件之外,L-com还提供用于恶劣环境的连接器、耦合器及LC插头。Mil ST系列连接器和耦合器100%符合甚至超出MIL-C-83522标准的要求,而且这些高耐用性连接器和耦合器的设计目的就是在于承受极端的温度变化、冲击、振动以及腐蚀,因此是军事、飞机、航天器、舰载及陆基应用的理想选择。
2019-10-14 08:58:082653
用光纤放大镜来检查光纤连接器的质量好坏
我们可以使用光纤放大镜来检查光纤连接器的插针端面,从而迅速判断出该连接器的插入损耗是高还是低,是否需要重新研磨。
2019-11-19 10:01:031291
2021年云计算即将出现的3个趋势
很显然,2021年云计算将呈现持续性增长的趋势。但是以“增长”来概括云计算即将出现的所有趋势,未免太过于笼统。在这里,我找到了2021年云计算即将出现的3个不太明显的趋势。
2020-10-19 16:48:311803
针对恶劣工业环境选择以太网的三大重要事项
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足
2020-10-20 18:51:43235
中方将出台新规限制出口对国家安全有威胁的敏感技术
据彭博社报道,随着中美科技战愈演愈烈,中方将出台新规,限制出口对国家安全有威胁的敏感技术。
2020-10-21 11:05:062129
我国通过工业光纤激光器国际标准
近日,国际电气电子工程师学会(IEEE)宣布,一项名为“工业用光纤激光器参数要求和测试方法”的标准正式成为该品类的国际标准,这是我国激光产品类的首个国际标准
2020-12-24 17:11:27633
针对恶劣工业环境选择以太网的三大注意事项是什么?
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足以太网的要求仍需要大量洞察和努力。
2020-12-24 22:04:30208
恶劣环境下维护网络连接组件的方法
在网络和基础设施需求方面,工业部门面临着一系列完全不同的额外挑战。在许多情况下,设备必须承受极端温度、灰尘、污垢、湿度、电子频率等。这些恶劣环境要求高质量、经过测试验证的工业级连网设备,以防止重复的设备故障和成本高昂的计划外停机时间。
2021-02-12 15:51:001732
2022-10-31 08:23:310
连接隐形光纤前需要使用光纤显微镜检测光纤连接器端面
由于隐形光纤连接器的污染会增加光信号的衰减,降低光纤性能,甚至导致光纤链路故障,因此在连接光纤前需要使用光纤显微镜检测光纤连接器端面,如果端面污染需要清洁连接,如果损坏严重(如端面凹陷),需要更换
2022-11-05 16:56:35730
恶劣环境设计的4种连接器类型
恶劣环境中使用的连接器产品应具有高可靠性设计技术,尤其是应用在军事、地下测量、户外、食品、水下和化学加工等领域时。连接器的牢固性是最重要的。本文康瑞连接器厂家主要为大家分享四种针对恶劣环境设计的连接器!
2022-11-18 16:54:26468
如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,其自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更大的噪声、机械应力等。工业级以太网物理层(PHY)必须符合以太网协议的要求。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个最重要的因素。
2023-03-24 09:27:37152
10GBase-T合规性和恶劣环境的影响
在军事、航空航天和高质量的工业和通信系统中,高速以太网连接器和电缆组合在调制解调器、路由器、计算机和其他有线互联网设备之间的恶劣环境中传输宽带信号。在这些恶劣环境中,高速、高质量的以太网连接器必须
2023-04-19 09:55:39677
光纤传感器概述
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境
2023-04-26 13:42:311708
基于UVM验证环境开发测试流程
验证环境用户需要创建许多测试用例来验证一个DUT的功能是否正确,验证环境开发者应该通过以下方式提高测试用例的开发效率
2023-06-09 11:11:22568
ic验证是封装与测试么?
ic验证是封装与测试么?  IC验证是现代电子制造过程中非常重要的环节之一,它主要涉及到芯片产品的验证测试、批量生产以及质量保证等方面。 IC验证包含两个重要的环节,即芯片设计验证和芯片生产验证
2023-08-24 10:42:13464
什么叫光纤传输?光纤用光的什么传输信息?
什么叫光纤传输?光纤用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:341051
是德科技成功验证3GPP Release 17 NTN标准测试用例
2023年11月14日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)成功验证针对 3GPP Rel-17 标准的 NB-IoT NTN 一致性测试用例。该测试用例是在全球认证
2023-11-15 09:33:51406
如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项
如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50253
恶劣环境对互连解决方案的影响及应对思路
要应对恶劣环境,工程师必须仔细评估应对不同恶劣环境的不同要求,兼顾材料选择、设计考量和测试协议等,并定制相应的互连解决方案,以确保连接器在延长使用寿命的同时具有强大而可靠的性能。
2024-01-25 11:21:36166
电动自行车强制性国家标准即将出台
电动自行车强制性国家标准即将出台 近期有媒体报道多地发生了电动自行车质量安全事故;为从源头防范安全事故,我国的电动自行车用锂离子电池安全性强制性国家标准即将出台。 早在2022年由工业和信息化部组织
2024-02-27 11:15:45661
解决方案 | 光纤网络测试解决方案
环境,所以光纤网络测试至关重要。 光纤网络测试其主要目的是检测光纤链路的连接质量,减少故障因素以及在发生故障时找出光纤的故障点。针对光纤网络的测试,布韦林特推出了一
2021-12-24 15:59:28
已全部加载完成
