电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
收藏
查看更多
如何确定示波器带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽
2011-12-02 11:11:3812791
如何理解示波器探头的带宽
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879
10Mbps多协议串行芯片组:Net1和Net 2符合设计要求
DN174-10Mbps多协议串行芯片组:Net1和Net 2符合设计要求
2019-05-30 16:21:33
示波器到底选择多大的带宽
用33GHz的示波器來进行测试呢?Look~当然是可用的。不过如果要进行一致性测试,最好还是采用示波器,毕竟在这么高速度下,实时示波器的动态有效位以及比较低了。当然可以。70GHz带宽够不够?整不
2017-08-30 08:48:27
示波器到底选择多大的带宽
2018-02-07 09:27:32
示波器带宽增强技术
随着示波器带宽需求的不断提升和数字处理技术的发展,示波器里越来越多地采用带宽增强技术带宽增强技术可以在相同硬件成本的情况下提供更高的带宽。那么,这种技术是如何实现的,实用中对信号测量会有
2018-04-03 10:34:04
示波器带宽增强技术
2018-04-04 09:17:01
示波器带宽知识
方法关于带宽的更深入讨论,我们需要谈到示波器前端放大器幅频特性的平坦度和滚降特性。力科的一篇技术白皮书中对此有非常详细的解释。 http://www.lecroy.com/tm/Library
2009-08-25 09:27:05
示波器的那些事-示波器带宽
,细节将丢失。如果没有充足的带宽示波器的所有能力和浮华都没有任何意义。 为确定准确检定特定应用中信号幅度所需的示波器带宽,应采用“五倍法则”。 示波器带宽≥(信号的最高频率成分×5) 使用五倍法则
2016-04-12 14:18:55
芯片组为何如此重要
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组在主板中有何作用
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
芯片组的功能
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分 精选资料分享
芯片组  芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界,称设计芯片组的厂家为“Core Logic”。Core
2021-07-26 06:31:44
通MDM9628芯片项目案例资料
通MDM9628芯片项目案例资料啊哈哈,分享完MTK的芯片资料,现在来个MDM9628芯片的资料吧,只是想把所有的资料都分享出来给大家,所有通的芯片资料都在闯客网技术论坛了,加群也可以获取资料
2018-12-03 17:58:24
通发布Snapdragon S4和S1芯片 挑战2.5GHz
`  作为移动芯片巨头,通又发布了基于Snapdragon S4芯片组的所有型号芯片,包括已经对外宣称的APQ8084,谣传明年HTC将在Zeta型号手机上采用该型号芯片组。有消息指出,HTC
2011-11-17 13:45:06
CPU主板支持intel g41芯片组但是有g33/g31芯片组如何更新?
我有Mercury PIG41Z主板。它支持intel g41芯片组家庭显示适配器,但我安装了intel g33 / g31芯片组适配器。无法为这个问题玩游戏。需要帮助才能更新。以上来自于谷歌翻译
2018-11-15 11:11:16
CSR8811芯片组是什么
CSR8811芯片组是用于消费电子设备的蓝牙v4.2单芯片无线电和基带IC。产品规格蓝牙版本:蓝牙4.2蓝牙技术:蓝牙低功耗,双模蓝牙,CSRmesh™技术蓝牙配置文件:HFP v1.6最大
2021-07-23 06:05:15
CYW43907芯片组/模块的可用性
我正在使用CYW43907的评估工具包。当我可以购买芯片组来构建自己的解决方案时?另外,如果我能把它与销售或支持工程(西雅图地区)联系起来,那将非常有帮助。谢谢,瓦姆西 以上来自于百度翻译 以下
2018-12-20 15:38:07
DLP 0.45 WXGA芯片组参考设计包括BOM及层图
描述该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确
2018-10-23 15:07:59
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性及优势是什么?
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性是什么?DLP3030-Q1 芯片组都具备哪些优势?DLP3030-Q1 芯片组都有哪些应用?
2021-06-17 10:17:13
DLP7000芯片组问题
我在官网上看到芯片DLP7000需要和0.7 XGA 芯片组其他芯片(DLPA200、DLPR410、DLPC410)组合才能可靠工作。由于DLPC410ZYR涉及到出口限制,无法购买。剩下三个芯片
2018-06-21 02:13:22
DLP9000X芯片组三个事实彰显优势
控制器组成。凭借超过60吉比特/秒(Gbps)的流动像素速度,DLP9000X可提供的总曝光速度相当于TI DLP®产品组合中其它芯片组总曝光速度的5倍以上。此外,它还可针对实时、连续、比特深度
2018-09-05 15:23:41
DLP9500UV芯片组介绍
DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光
2022-11-18 07:18:57
DMD芯片和dlp芯片组什么区别?我以为DMD一块芯片就够了的
难道DMD芯片和CPU处理器一样,也需要其他芯片组? 是个DMD机械的装置吧,感觉不是电路啊? 不同明白,想问下的 谢谢
2018-06-21 12:37:30
InnoMux™芯片组的相关资料分享
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
MOSFET封装伸援助之手 满足芯片组移动新功能
2021-05-10 06:54:58
TI DLP紫外光芯片组在UV成像领域的应用
随着DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光
2018-09-06 14:59:05
UWB技术前沿
UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统的性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
2021-07-26 08:16:05
[转帖]3G版iPhone手机断线可能是芯片组问题
iPhone元件或某芯片,但这显示出不采用行之有效的解决方案的风险。  Infineon发言人拒绝评论任何与iPhone相关的话题,但他表示会调查iPhone 3G使用的特定芯片组,是否也用在其他电话。苹果拒绝承认iPhone 3G有任何问题。
2008-08-15 15:02:55
什么射频信号测试要用示波器
材料成本且硬度大,需要采用激光刻蚀加工。借助于新材料和新技术的应用,现代实时示波器的硬件带宽已经可以达到 60GHz以上,同时由于磷化铟(InP)材料的优异特性,使得示波器的频响更加平坦、底噪声更低
2018-09-19 14:46:27
什么是芯片组?有什么功能?
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
什么是集成的60GHz无线收发芯片组
57-64GHz频段,Hittite现在可以提供集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案。
2019-08-21 07:41:52
关于示波器带宽的全面介绍
谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量
2019-07-23 06:22:42
分享一款不错的基于EASY CORE芯片组的专用PLC设计方案
2021-05-06 06:32:50
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组 ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU ASR6505
2023-05-31 10:04:08
大规模区域监控与通信系统的SOPC芯片组,看完你就懂了
2021-05-26 06:46:11
如何利用带宽实时示波器进行C-RAN组网时的CPRI时延抖动测试
本文介绍了一种利用是德公司(原安捷伦公司电子测量仪器部)的带宽实时示波器进行C-RAN组网时的CPRI时延抖动测试的方法,并根据实际测试结果对彩光直驱和OTN承载两种方式的时延抖动进行了分析。
2021-05-07 06:08:28
如何检测示波器带宽
,其标称的带宽70MHz。  数字示波器带宽也称为模拟带宽,指示波器前端输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率
2013-05-24 09:16:29
安森美半导推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
安泰示波器维修分享--实时示波器和采样示波器的区别
串行总线、光设备和时钟信号。随着带宽的增加,采样示波器实时示波器开始在多个应用领域中重合。   实时示波器和采样示波器的数字化之路基本相同。输入信号经过示波器前端信号调节电路,数字化之后保存到存储器
2018-04-26 10:44:44
数字示波器与模拟示波器对比
及时,数字示波器往往要较长处理时间。  垂直分辨率——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8 位至10位。  数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。  实时带宽实时显示
2019-06-27 07:36:45
新型TDA11105PS芯片组彩电原理图相关资料下载
新型TDA11105PS芯片组彩电原理图文件下载
2021-07-05 07:02:37
有所谓的超声波测厚的成套芯片组
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
泰克30+GHz高性能示波器的关键技术
泰克公司最近宣布首款经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的新型示波器平台ASIC各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使多通道带宽
2019-07-24 07:47:20
泰克TDS6604B模拟带宽数字存储示波器收售
价格、厂家、技术参数、现货销售、长期供应、高价回收泰克TDS6604B模拟带宽数字存储示波器收售供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微
2021-01-23 16:14:54
电脑主板芯片组的介绍
面临重大变革,最引人注目的就是PCI Express总线技术,它将取代PCI和AGP,极大的提高设备带宽,从而带来一场电脑技术的革命。另一方面,芯片组技术也在向着整合性方向发展,例如AMD
2008-05-29 14:29:15
请问Spansion移动芯片组有闪存工具吗?
亲爱的各位我有一些2G手机,里面有SnsiChink芯片组。号码:S29 GL032 N90TFi03。有没有编辑IMEI或闪动手机的工具?谢谢你StuffStuoT20120181215222.PNG916.2 K
2019-10-29 10:50:18
请问TI有用于产生4-20ma电流的芯片组
您好,请问,TI有没有可用于产生4-20ma电流的芯片组,谢谢!
2019-03-11 07:00:39
采样示波器实时示波器有什么区别?
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽、噪声低、量化误差小(垂直分辨率),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
2019-08-02 06:24:17
高达33GHz带宽的泰克实时示波器
33GHz高精度示波器系列的推出正可谓恰逢其时,并且突破了以往这类高性能平台的局限,非常贴合中国和全球市场的前瞻性研发和测试测量的需求。” DPO/DSA70000D系列示波器基于领先的多芯片封装ASIC采样前端和降噪技术,是业界精度最高的示波器
2019-06-03 06:06:32
Intel芯片组平台的前端总线(FSP)
Intel芯片组平台的前端总线(FSP) Intel芯片组:    845、845D、845GL所支持的前端总线频率是400M
2009-04-26 09:17:011713
AMD平台芯片组系列前端总线(FSB)
AMD平台芯片组系列前端总线 VIA芯片组:   KT266、KT266A、KM266所支持的前端总线频率是266MHz,KT333、KT400、KT400A、KM40
2009-04-26 09:18:031247
示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理及应用技巧 示波器带宽的原理 示波器带宽在测试中的应用 工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:561485
#硬声创作季 4元的成本的ESP-WROOM-02芯片组自制开发板烧录讲解
芯片组ESP烧录芯片烧录
Mr_haohao发布于 2022-10-21 16:37:30
带宽实时示波器芯片组
带宽实时示波器芯片组  安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,成功推出采用磷化铟(InP技术前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的
2009-12-18 09:31:26577
安捷伦推出采用磷化铟InP技术前端芯片组
安捷伦推出采用磷化铟InP技术前端芯片组  安捷伦科技公司日前宣布,推出采用磷化铟(InP技术前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的芯
2009-12-19 08:54:34862
安捷伦新一代高带宽实时示波器问世
安捷伦新一代高带宽实时示波器问世 安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术前端芯片组,可提供突破性的功能。
2009-12-25 08:43:27525
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列 产品说明: Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34756
力科推出60GHz实时带宽示波器
力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术
2012-01-04 18:11:181359
是德科技实现技术新突破,即将推出带宽超过100GHz的实时和采样示波器
 2016 年 3 月 4 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布,其磷化铟(InP)半导体技术芯片组上的应用取得重大突破,即将推出具备更高带宽示波器。凭借新的芯片组
2016-03-04 14:45:29918
是德科技示波器带宽应用评测
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器带宽
2017-09-05 16:32:2614
示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:5431868
你了解示波器带宽示波器带宽的详细资料说明
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:5525
关于国内首款数字示波器芯片的性能分析和介绍
普源精电作为国内第一台数字示波器研发、制造企业,经过10年潜心研发,最终开发出由三颗芯片组成的“凤凰座”数字示波器芯片组,包括一颗全球集成度最高的示波器模拟前端芯片、一颗具有10Gsps 数据采集能力的示波器信号处理芯片以及带宽高达6GHz的差分探头放大器芯片
2019-10-09 10:27:276100
示波器带宽技术指标
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:244194
示波器模拟前端放大器的带宽概念及分析
经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么真的了解示波器带宽吗?
2020-09-18 09:39:533332
普源MSO5000系列数字示波器的特点及功能应用
MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标
2020-11-28 09:35:452056
实时示波器与采样示波器区别
  实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器实时示波器带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:2310285
示波器探头的带宽是指什么
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:463395
国产示波器之普源示波器MSO5000有哪些优势
深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。普源示波器MSO5000系列支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从
2021-12-06 18:16:166271
示波器带宽是怎么得到的
大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器带宽呢?
2022-07-19 15:19:532552
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501
聊一聊示波器带宽
带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033118
200M带宽示波器应该配一个多少带宽的无源探头呢?
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12699
博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点
博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点目前主板控制芯片组采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP
2023-02-27 13:46:29500
什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?
什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?  示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:263510
如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712
示波器带宽怎么选择
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28912
已全部加载完成
