概念: Power/Ground Gating是集成电路中通过关掉那些不使用的模块的电源或者地来降低电路漏电功耗的低功耗设计方法。该方法能降低电路在空闲状态下的静态功耗,还能测试Iddq。 理论
2020-09-16 16:04:1510567 测试的时候没有任何外设,附上没有操作 BCSCTL1寄存器的时钟设置问题已经解决,关闭XT2的方法时BCSCTL1|=XT2OFF,在时钟初始化里打开XT2,在进入低功耗前关闭XT2皆可以了,谢谢各位大佬的帮助
2016-11-14 13:10:49
本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
本人一直从事于低功耗产品的研发应用领域,先后就职于国内上市通信技术公司,以及知名穿戴产品硬件公司。在工作的过程中,也接触过各种功耗测试仪,或者叫功耗分析仪,说白了,这些测试设备就是能够正确的检测
2020-12-28 22:59:20
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
Altera公司产品和企业市场副总裁DannyBiran低功耗是一种战略优势 在器件的新应用上,FPGA功耗和成本结构的改进起到了非常重要的作用。Altera针对低功耗,同时对体系结构和生产工艺进行
2019-07-16 08:28:35
我正在评估数据表中的低功耗性能,但是我对“LT;35μA/MHz的激活模式和200 nA的睡眠模式”感到困惑。这个参数(35UA/MHz)究竟意味着什么?这个参数的测试条件是什么?“睡眠模式中
2019-02-18 12:36:09
公司最近开发电池供电的低功耗模块,万用表示波器很难测出动态电流,真心问问做低功耗或者穿戴设备方面的工程师或者测试设备技术厂家技术人员或者各路“牛”,你们用什么设备测试?动态定电流范围较大ua - 几十毫安,变化速率快
2015-01-10 22:53:53
低功耗电路设计方法时钟门控技术频繁的信号翻转会造成很大的短路电流,以及对负载电容进行频繁的充放电,即增大所谓的内部功耗(InternalPower)和切换功耗(SwitchPower)。在现代
2021-07-26 06:01:33
``什么是低功耗?如何界定* 平均工作电流为 uA 级* 峰值电流不超过 15mA* 采用纽扣电池供电,电池寿命可达数年 在很多低功耗应用场景中,是采用纽扣电池来供电的,采用纽扣电池来供电是低功耗
2018-02-06 15:32:54
和NMOS都导通时所引起的功耗;低功耗设计方法在设计一个系统时必须清楚性能和功耗的关系,也就是说需要明白你的系统是需要在尽可能低功耗的条件下提高性能,还是在尽可能高性能的条件下降低功耗,这对于...
2021-11-11 06:03:31
求大佬分享生产制造中的低功耗测试方法
2021-04-12 06:56:56
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
自带库文件4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹5.Function: Active-halt低功耗测试低功耗设计时,如要功耗低,且可RTC定时唤醒采集数据,则需要使用active-halt模式,实测功耗为1.37uA,与手册基本一致。可对比LSI和LSE...
2022-01-27 06:39:20
我使用CentPeri 这个demo 测试低功耗,HAL_SLEEP这个宏也打开了,但是我发现测试的时候打开和关闭时测量到的功耗没有区别,是因为用TMOS自动管理功耗,有事件时就会唤醒导致功耗一直降
2022-08-25 06:00:39
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本
2015-02-09 14:58:01
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-11-05 07:54:43
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-29 07:52:29
集成电路生产流程见下图:[img][/img]整个流程分为六个部分:单晶硅片制造,IC设计,光罩制作,IC制造,IC测试和封装。1.IC生产流程 [单晶硅片制造] 单晶硅片是用来制造IC的,单晶硅
2019-01-02 16:28:35
目前, 越来越多的嵌入式产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台, 同时,开发中对低功耗的要求也越来越高, 这篇文档会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。应用中使用的 RTOS
2017-11-10 09:54:39
STM32低功耗模式测试的知识点汇总,不看肯定后悔
2021-11-23 07:44:04
STM32具有哪几种低功耗模式?STM32L4系列各种低功耗模式的特性是什么?SLEEP模式进入及中断唤醒的优化方法是什么?
2022-02-23 07:41:48
如题所问, 串口屏实现低功耗的方法有哪些,如何实现?
2019-04-28 17:16:11
,需要进行逆向工程来检查制造的PCB中的错误。重新设计和重复生产会浪费太多时间。由于原型制作仅在设计阶段解决了错误,因此节省了重复的时间。与最终产品要求相比,它们经过了外观和工作相似的设计和制造测试。因此,由于原型设计,产品可行性增加。
2020-11-05 18:02:24
今天更新一篇数字IC低功耗设计方法总结,内容参考的是郭炜老师的书:《SoC设计方法与实现(第3版)》,希望能给大家带来帮助~
2021-07-29 06:38:58
引言:能耗对电池供电的产品来说是一个重大问题,一旦电能耗尽设备将“罢工”。在《MCU低功耗设计(一)理论》中,我们介绍了节能的原理;在《MCU低功耗设计(二)实践》中,实测了STM8L151C8
2021-11-03 06:56:58
本文将具体介绍一种太阳能供电的高亮度白光LED灯闪光电路的设计方案,阐述供电电源的设计及电路静态低功耗的实现方法,并讨论设计过程中应该注意的问题。
2021-04-08 06:14:44
便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 06:35:02
上面的多个要求,然而现实中很难做到:同时满足高速处理、低功耗和价格?ARM高速,但是功耗而价格高; 同时满足高速处理和小封装?希望封装面积小到3×3mm,又要不牺牲速度;同时满足小封装和SOC?需要
2017-05-25 14:49:03
分享一种具有低功耗意识的FPGA设计方法
2021-04-29 06:15:55
使用。在更先进的工艺中,功耗变得越来越重要,正在开发更多的方法来实现设计的功耗要求。1、降低电源电压降低功耗的最基本方法是降低电源电压。 功耗与电源电压的平方成正比,如图1中的示例所示。 电源电压降低
2022-04-12 09:34:51
(ID:chiphome-dy)经过了多年的低功耗硬件设计(公司硬件设计和软件设计是分开的,我一直是做硬件,在面对低功耗生产事故中做硬件的往往很苦逼),其中容易出的一个问题是单片机进睡眠模式前IO没配好,产品上主要出的问题是这些出问题的IO比较隐蔽,当时...
2022-02-14 06:24:46
单片机的低功耗设计技术单片机应用系统中的低功耗设计主要注意的问题
2021-04-20 06:27:23
你好,在测试CH573F低功耗PM例程,发现功耗下不去,唤醒都正常。串口调试RX TX两根线连在P11上面就功耗很低(1uA),完全如图直接从3.3v到VCC测电流就不行(180+uA),
2022-09-21 07:48:09
设计、验证与认证方面的昂贵非经常性支出,为制造商提供节省漫长开发时间的快捷方式。然而无线模块方案也获得一些大量生产装置厂家的青睐,因为能简化制造过程并提升灵活度;举例来说,单一模块设计能在多个产品中重复使用
2018-09-13 10:29:00
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。
2019-07-12 06:38:08
量。通过采用基于40nm的半导体最新制造工艺以及创新方法来优化这些复杂的器件,设计人员能够在单芯片中集成更多的功能。这不但降低了总功耗,而且还可以降低后续工艺节点每一相应功能的功耗。TPACK便是能够
2019-07-31 07:13:26
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
每辆汽车中都有一个包含传感器、电机和开关的庞大车载网络。这些网络不断发展以适应车辆上日益增加的连通性,总功耗也随之增加,因此可能会对车辆的排放产生负面影响。 根据所使用的网络协议,有几种方法可以降低功耗
2022-11-04 07:07:38
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
如何对基于Hal库的STM32F030C8T6进行低功耗测试?有哪些测试步骤?
2021-10-19 06:44:51
stm32单片机低功耗模式共用3中,下来对3中低功耗进行分析测试。先看手册上相关低功耗资料介绍:先来分析睡眠模式:进入睡眠模式比较简单,只需一条指令即可。唤醒睡眠模式,我们使用串口中断来唤醒,通过
2021-08-18 08:13:41
随着手机、智能穿戴、医疗电子等新兴产品的兴起,嵌入式系统的设计也成为各位软硬件工程师越来越关心的话题。 在嵌入式系统设计中,Low Power Design(低功耗设计)是许多设计人员必须面对
2014-01-21 11:22:57
怎样测试通过测试电流来判断单片机是否处于低功耗状态?数据手册都说低功耗运行时消耗的电流是多少,正常运行时消耗的电流又是多少,想请教一个关于这个电流是怎么测出来的,是测试普通I/0口就行了吗?请大家指教!
2013-07-16 13:20:52
。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
有的器件都支持4个I/O Bank。在多电压应用环境中比较有利,并且支持热插拔和施密特触发器。Actel在IGLOO系列产品的开发过程中,对静态功耗的主要物理来源——漏电流方面做了改进。同时在生产过程中对产率、速度以及可靠性做了严密的监控。那么谁知道还有哪些方法能设计具有低功耗意识的FPGA吗?
2019-07-31 07:05:45
测量低功耗实验中如何处理引脚问题?
2022-02-08 06:50:31
从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求
2019-05-15 10:57:02
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
的方法来控制静态功耗以及UPF的实现方法,然后描述UPF在设计流程中的应用。 数字IC设计面临的挑战 制造工艺技术节点的发展比预期增加了更多的功耗。每一个新工艺都具有固有的更高的动态和漏电电流密度
2020-07-07 11:40:06
萌新求助,求STM32F412低功耗测试程序
2021-10-21 08:45:36
手表的形式面市,随后被应用于iPhone 4S智能手机中。在苹果发布市面上第一款支持蓝牙低功耗的手机后,BLE市场开始快速发展。事实上,对于当时的智能手机用户而言,能够以低功耗的方式将手机连接至各类产品是一种
2018-08-30 14:33:51
硬件低功耗设计软件部分的设计基于μC/OS-II内核扩展接口的低功耗模式FM电台手持式测试仪的低功耗设计
2021-04-26 06:29:29
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
存储测试器有什么工作原理?存储测试器低功耗的实现方法有哪些?存储测试器技术指标有哪些?请问怎样去设计低功耗存储测试器?
2021-04-13 07:02:43
与思路才能够更好的应用。 一:超低功耗MCU-低功耗MCU的选择方法[url=]嵌入式[/url]微控制器 (MCU)的功耗在当今电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU 芯片厂商都提供低功耗
2017-02-17 11:31:06
才能够更好的应用。01超低功耗mcu-低功耗mcu的选择方法嵌入式微控制器 (mcu)的功耗在当今电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多mcu 芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合您自己
2019-05-05 09:26:49
才能够更好的应用。 一:超低功耗mcu-低功耗mcu的选择方法 嵌入式微控制器 (mcu)的功耗在当今电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多mcu 芯片厂商都提供低功耗低功耗产品,但是选择一款
2016-10-18 11:06:56
MCU微控制器时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。本篇文章主要介绍如何选择超低功耗MCU。(1)在低功耗设计中的,平均电流消耗往往决定电池寿命。如果某个应用采用
2021-11-11 07:28:22
)模式两种,这篇博客主要是分享一下standby模式,并且通过RTC实时时钟的闹钟将单片机从低功耗模式中唤醒的方法。为了方便演示,实验流程是,通过串口命令来设置单片机进入低功耗模式,再通过RTC的闹钟将
2021-08-18 07:46:07
(Bluetooth SIG) 通过认证流程的各种测试用例确保设备具备协同工作的能力,以及在其交换中具有合格的质量和性能,完成声明后方可获得蓝牙标签进入市场。 让我们先来先来认识一下针对低功耗蓝牙的测试方法
2020-11-27 17:07:21
低能量的基础上运作。低功耗蓝牙首次将小型、小功率周期无线设备连接到蓝牙系统中。 优越的选择 规格中没有详细标明低功耗设备的能量消耗上限,但是,低功耗蓝牙的运行特性是促进低功耗运行,SIG希望厂商能够
2012-03-29 09:36:46
,以及更普遍的嵌入式系统中——正在给致力于开发具有更密集、更具创新性的架构和制造工艺的低功耗芯片的设计人员带来严峻的挑战。需要适当的功率分析技术和工具来帮助工程师设计先进的AI芯片,以满足其特定
2022-03-24 10:45:43
具有低功耗意识的FPGA设计方法
ILGOO系列低功耗FPGA产品
Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗FPGA产品,是在便携式产品设计中替代ASIC和CPLD的最
2009-11-26 09:41:19676 便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法
ILGOO系列低功耗FPGA产品
2009-11-30 09:46:56674 安立知发布蓝牙低功耗测试方案
安立知(Anritsu)公司推出蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)测试方案option-027(选购配件),使蓝牙产品的设计者和制造商可进行符合新蓝牙核心规
2009-12-31 08:33:201261 寄存器传输级的低功耗设计对降低整个芯片的功耗作用非常显著,本文讨论的三种寄存器传输级低功耗设计方法,经验证对动态功耗的降低很有效。
2011-02-16 18:12:081336 本专题汇集了四十种与低功耗有关的设计资料,为你免除大量自行搜索的时间,本专题主要给大家介绍低功耗设计的必备知识,包括低功耗设计基础,低功耗电路设计、低功耗设计方案及其低功耗设计技巧,充分翔实的向大家描述了低功耗电路设计。
2015-06-27 18:03:11
PIC低功耗设计方法
2017-05-25 09:08:069 你熟悉的基本方法的低功耗设计。现在,你怎么把它带到一个新水平?极端的低功耗嵌入式设计需要仔细选取工具缓存,电路设计和智能利用单片机超低功耗的特点。
2017-08-04 14:09:0713 具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
2017-09-16 11:52:0912 有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
2017-09-18 08:45:579 很多蓝牙低功耗产品的生产商发现根据标准来测试模块和传感器具有挑战性。这些产品通常没有控制接口,这对于蓝牙低功耗标准所规定的直接测试模式(DTM)进行测试是必须的。现在RS CMW270无线连接
2018-03-05 19:00:003917 使用该方法,所有低功耗蓝牙产品都可以直接进行测试,无需额外的产品配置和线缆连接。由于该方法不是蓝牙规范要求的方法,相对于DTM下的测试,测试的项目较少,所以,该模式不能作为认证的测试,可用于产品的生产测试、质量检测以及整机性能的测试。
2019-10-12 16:11:215738 测试高精度待机小电流,先看泰克吉时利万用表DMM7510 物联网发展热度持续升温,诸如 BT、NB-IOT,LORA、SENSOR等低功耗物联网解决方案被越来越多应用在产品研发和设计上。 低功耗测试
2020-04-22 09:04:104378 的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低。目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。在消费电子领域,OEM希望采用FPGA的设计能够实现与ASIC相匹敌的低功耗。 尽管基于90nm工艺的FPGA的功耗已低
2020-10-28 15:02:132498 的单片机系统RAM测试方法,并在MARCH-G算法的基础上提出了一种低功耗的改进方法。它具有测试功耗低,故障覆盖率较高的特点。 RAM测试方法 方法1:给出一种测试系统ram的方法,该方法是分两步来检查,先后向整个数据区分别送#0
2020-11-17 14:03:032010 针对性地介绍了常用的单片机系统RAM测试方法,并在 MARCH-G算法的基础上提出了一种低功耗的改进方法。它具有测试功耗低,故障覆盖率较高的特点。
2021-03-18 16:46:084 介绍了单片机系统RAM测试的一般方法,并在原有的MARCH-G算法的基础上进行了更深入的研究,提出了一种低功耗的改进方法。
2021-06-24 10:23:3516 都导通时所引起的功耗。低功耗设计方法对于系统是在低功耗下提高性能,还是高性能下降低功耗,这对采样什么样的低功耗技术很关键。下图是基于低功耗反馈的前向设计法,如图,可以看出五个层次下对系统的功耗进行优化,自顶向下分别对应系统级、行为级、RTL级、逻辑级和物理级。下图说明了各层次的具体优化方法和优化效果,可以看到层次
2021-11-06 15:51:0118 的单片机系统RAM测试方法,并在MARCH-G算法的基础上提出了一种低功耗的改进方法。它具有测试功耗低,故障覆盖率较高的特点。RAM测试方法方法1:给出一种测试系统ram的方法,该方法是分两步来检查
2021-12-31 19:00:247 stm32单片机低功耗模式共用3中,下来对3中低功耗进行分析测试。先看手册上相关低功耗资料介绍:先来分析睡眠模式:进入睡眠模式比较简单,只需一条指令即可。唤醒睡眠模式,我们使用串口中断来唤醒,通过
2021-12-31 19:05:099 经过了多年的低功耗硬件设计(公司硬件设计和软件设计是分开的,我一直是做硬件,在面对低功耗生产事故中做硬件的往往很苦逼),其中容易出的一个问题是单片机进睡眠模式前IO没配好,产品上主要出的问题是这些出问题的IO比较隐蔽,当时经过多次测试也没测试出来,后来在生产或现场才发现的概率性功耗偏大的问题。
2022-02-10 11:31:542316 有几种技术可用于低功耗设计,但是每当纳瓦或皮焦耳重要时,必须使用所有可用方法。
2022-06-16 14:49:18890 随着物联网推广的深入,万物互联必将成为未来的发展方向。诸如NB-IOT、LORA、BLE等低功耗物联网解决方案会越来越多的应用在产品设计上。而低功耗的测试方案将会越来越多的被应用在研发设计,生产测试
2022-07-12 11:36:121567 系统-被强加致力于与更密集,更创新的架构和制造工艺开发低功耗芯片设计艰巨挑战. 需要适当的功耗分析技术和工具来帮助工程师设计高级 AI 芯片,以满足他们的特定要求,例如整体功能、可制造性、成本和可靠性。 低功耗设计 低功耗
2022-08-03 10:09:37796 再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
2023-09-26 16:18:30332 低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309
查看更多
