Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制器的一般接口方式,指出了微控制器对AD7705片内寄存器编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口
2012-08-23 19:56:41
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
离散、量方面离散模拟量(自然界的现象)大小连续的量时间上连续、量方面离散2. A/D转换器A/D转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)与D/A转换器相反,是指将模拟量转换为数字量的元器件。
2019-05-15 01:05:33
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
数字信号的转换称为模-数转换,或A/D(Analog to Digital)转换。把实现A/D转换的电路称为A/D转换器(Analog Digital Converter,ADC)。ADC的作用是:将模拟量转换为数字量。ADC主要应用在(低速)数字万用表、电子称等;(中速)工业控制、实验设备等;(高速
2021-11-18 08:32:00
A/D 转换器的保真度测试
2019-09-05 08:33:04
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
实际的转换特性与理想直线的最大偏差。 6、绝对精度 在一个转换器中,任何数码所对应的实际模拟量输入与理论模拟输入之差的最大值,称为绝对精度。对于ADC而言,可以在每一个阶梯的水平中点进行测量,它
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。在将模拟量转化为数字量的过程中,一般需要经过采样、量化和编码三个步骤。由于模拟信号在时间上是连续...
2021-11-18 08:31:47
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的结构与ADC相关的寄存器有以下:P1ASF为P1口模拟功能控制寄存器(该寄存器是只写寄存器,读无效)PS:只写寄存器就是可以写但是读不出来,或者读出来的值是不对的,随机的.P1ASF
2022-02-18 07:10:45
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。图9.8 《ADC0809引脚图》1.
2018-07-19 06:46:59
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
A/D与D/A变换技术(李冬梅,李福乐)Outline? A/D、D/A原理与指标? A/D、D/A转换器结构综述? 高速A/D转换器设计– 流水线结构? 高精度A/D转换器设计– Delta-Sigma结构 [hide]AD,DA入门教程.rar[/hide]
2009-11-21 10:39:54
ADC08D1500CIYB/NOPB 模数转换器 大批量订货***ADC08D1500CIYB/NOPB 模数转换器说明2-Channel Dual ADC 2-Step Folding
2020-10-28 23:33:13
ADC转换器,希望有用的着AD5791.pdf
2014-5-18 15:27 上传
点击文件名下载附件
772.48 KB, 下载次数: 44
ADC
2018-07-13 00:44:58
ADC0809AD转换器应用技术资料下载内容主要介绍了:ADC0809的内部逻辑结构ADC0809的引脚功能ADC0809应用说明ADC0809汇编源程序
2021-04-15 06:26:27
通道8位,以逐次逼近原理进行模——数转换的器件内部有一个8通道模拟多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选择8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。A/D转换后的数据由三态锁存器输出片内没有时钟,需外接时钟
2021-12-02 08:24:57
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理器ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
许多初步了解模数转换器(ADC)的人想知道如何将ADC代码转换为电压。或者,他们的问题是针对特定应用,例如:如何将ADC代码转换回物理量,如电流、温度、重量或压力。在这个包含两篇文章的博客系列中,我
2019-03-26 06:45:01
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
列出转换器采样带宽内经过生产测试、能够保 证额定性能的频率。然而,在较老的ADC产品中这些测试频率在 数据手册中并不总是以FMAX来定义。今后还需要对行业中的这些 带宽术语做出更好的说明、定义和测试
2018-08-03 06:51:07
。A/D转换器发展了30多年,经历了多次的技术革新,从并行、逐次逼近型、积分型ADC,到近年来新发展起来的 ∑-Δ型 和 流水线型ADC,它们各有其优缺点,能满足不同的应用场合的使用。
2019-07-09 08:21:45
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
在由DSP芯片组成的信号处理系统中,A/D和D/A转换器是非常重要的器件。一个典型的实时信号处理系统的输入信号可以有各种各样的形式,可以是语音信号或是来自电话线的已调制数字信号,也可以是各种传感器
2015-09-07 22:23:47
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
描述ADC12D1600RFRB 参考设计提供了展示高速数字转换器应用(其中整合了时钟、电源管理和信号处理)的平台。此参考设计利用 1.6 GSPS ADC12D1600RF 器件、板载 FPGA
2018-12-17 16:16:17
,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入型A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。1.A/D转换器的结构STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器(ADC_RES和ADC_RESL...
2021-11-26 07:36:19
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器
2018-09-03 14:48:59
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
为数字量的过程称为模数转换,缩写为A/D,完成此功能的电路称为模数转换器,简称ADC。1)采样是指以固定的间隔用一系列信号样本替换原来的连续信号,即在时间上离散模拟信号。2)量化使用有限数量的幅度值来
2023-02-15 18:16:05
文档介绍:微型计算机控制技术实验指导书电子工程系黑龙江工商职业技术学院实验一A/D转换实验一、实验要求利用实验板上的ADC0809做A/D转换器,利用实验板上的电位器W1提供模拟量输入。编制程序,将
2021-09-10 06:02:55
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
在我之前的博客“ 测量ADC中的PSR ”中,我开发了一个完整的PSR表征程序,用于具有低压差分信号(LVDS)输出的流水线模数转换器(ADC)以及开发电源所需的方法。电源引脚上允许的最大纹波的电源
2018-07-24 17:34:16
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
学习A/D和 D/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置器,并安装了它。然后,我打开了配置器,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理器的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能
2019-07-08 07:44:28
1、NuMaker-M2354的adc测试分享 模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出
2022-12-22 17:35:26
速率转换速率是指 A/D 转换器完成一次从模拟到数字的 AD 转换所需时间的倒数。例如,某 A/D 转换器的转换速率为 1MHz,则表示完成一次 AD 转换时间为 1 微秒。访问 ADC 设备应用程序
2022-06-24 14:41:35
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
:读取24位ADC数据的代码示例 现在你知道如何将ADC代码转换为相应的输入电压,下一步是了解ADC输入电压和物理参数之间的关系。我将在第2篇文章中讨论这一点。请登录,在下方进行评论或查看D数据转换器学习
2019-07-23 04:45:01
如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器
2021-12-07 07:48:58
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
《微型計算机控制技术》实验指导书微型计算机控制技术实验指导书电子工程系黑龙江工商职业技术学院实验一 A/D 转换实验一、实验要求利用实验板上的ADC0809做A/D转换器,利用实验板上的电位器W1
2021-09-10 06:53:17
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
受到一定限制。显然,这种类型的A/D转换器适用于要求转换速度高、但分辨率较低的场合。 2.逐次比较型A/D转换器 逐次比较型A/D转换器是集成ADC芯片中使用最广泛的一种类型。它由电压比较器、逻辑
2021-03-15 16:32:20
ESP32 单片机学习笔记 - 04 - ADC和定时器一、模拟数字转换器 ADC编程指南:Analog to Digital Converter。数据手册: ESP32 技术参考手册 (PDF
2022-01-17 08:09:08
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
用ADC7352做A/D转换器,用keil编写程序,将正弦信号转换成数字信号(采样)输送给单片机LPC2138,代码怎么些
2015-12-10 17:47:15
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
文章目录前言A/D 和 D/A 的基本概念前言今天给大家讲解一下,单片机中的基础概念,A/D 和 D/A 的基本概念。A/D 和 D/A 的基本概念A/D 是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器
2021-11-25 06:31:10
1 引言 软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D和D/A转换器、数字信号处理器(DSP)及各种软件组成。软件无线电体系结构的一个重要特点是将A/D和D/A尽量靠近射频前端。为减少模拟环节,在较高
2019-05-28 07:51:43
ADC转换器的工作电压是多少?
2021-01-01 07:39:14
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
就像很多其他半导体器件一样,高速模数转换器(ADC)并不能始终像我们期望那样完美运行。它们存在一些固有限制,使其偶尔会产生超出正常功能的罕见转换错误。然而,像测试和测量设备等很多实际采样系统不容许
2018-10-19 09:56:50
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758
查看更多
