电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用时钟裕度技术实现系统边界稳定性与早期故障预测
收藏
查看更多
3个方法评价电源环路稳定性
1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位和增益。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益是指:相位为0deg时所
2019-03-16 11:38:25
利用Pspice分析放大器环路的稳定性
方法是在RF两端并联一个合适的电容(CF)。 为找出导致这一现象中低相位的原因,除了全面的笔头分析,设计人员只能反复试验,通过选择合适的补偿元件来提高系统稳定性。一个更严密的办法就是通过仿真来获取
2011-07-19 15:59:54
系统开环判断闭环稳定性
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
LED灯具的性能及稳定性测试
稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
RX-8025SA AC
实时时钟模块(I²C总线)高稳定性
2023-03-28 12:57:11
Reset对系统稳定性有什么重要性?
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
TPS54329环路稳定性测得结果22pF相位量不足
Hi,用到TI的电源芯片TPS54329,原理图设计、环路测试结果如附件。 在测试环路稳定性时,将C20分别焊上22pF和68pF。测得结果22pF相位量不足,68pF相位量较好。但是参考其
2019-07-25 14:08:42
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
节:主要对运放电路扩展涉及实例进行工作原理分析、频域稳定性测试、瞬态测试以及功能扩展。 第六章节:主要利用运放跟随电路进行环路稳定性测试与补偿涉及,通过设置开关改变工作状态,利用三步学习法系统掌握运放电
2023-05-22 12:37:54
【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
一、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位和增益。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益是指:相位为0deg时所
2018-08-01 16:46:44
三个原则判定电源环路的稳定性
  环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位和增益。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。  (1) 相位是指:增益降到0dB时所对应的相位。  (2) 增益是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
使用SPICE工具检查运放稳定性
是大信号,则会涉及到压摆率的问题,将减小过冲,不能真正地反应潜在的不稳定性。从仿真结果可以看出,在运放的输出端有接近27%的过冲,较大的过冲会导致运放在任何条件下都是不稳定的。假设这是一个二阶稳定系统,它意
2018-09-21 15:45:20
使用SPICE工具检测电路稳定性的方法
任何条件下都是不稳定的。假设这是一个二阶稳定系统,它意味着接近38的相移量。另外,注意到频率响应曲线中存在相当大的尖峰,这是另一个潜在的不稳定的迹象。幅度峰值在14MHz时出现,其正好是时域上振铃周期
2019-05-21 10:06:55
使用相位分析放大器稳定性的方法
要求,尤其在高速放大电路中还需要考虑系统响应速度进行折中评估,如表 2.9。表 2.9 相位与增益及阶跃响应2 、相位与放大器电路稳定性分析从电路方面进行分析,输出信号通过反馈网络β回到反相输入端
2020-12-23 09:32:25
关于系统稳定的分析
稳定的分析
2013-04-10 21:21:16
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
分析检查气相色谱仪的稳定性故障,学会了更有助提升!
`  气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
噪声增益及CF如何实现电容性负载的稳定性
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
基于利用Pspice模型的放大器环路稳定性设计
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
如何利用SOPC设计一款便携式边界扫描故障诊断仪?
边界扫描是什么原理?如何利用FPGA作为载体来实现边界扫描故障诊断仪的SOPC系统
2021-04-12 06:07:03
如何利用正弦波产生技术实现小于0.003%失真和0.1幅稳定
2021-04-22 06:06:35
如何实现电容性负载的稳定性
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何保证二阶系统稳定性
如何保证二阶系统稳定性
2021-06-24 06:59:48
如何提升压力传感器的稳定性
辅助机器完成判断,因而成为IOT(物联网)感知层技术的基石。由于外部环境因素会对信号造成影响,因此芯片的机械应力会影响测量结果。通常,压力传感器的期稳定性会在苛刻环境中损耗,工作环境超过150℃将导致
2022-04-06 14:34:46
如何提高lwip的稳定性
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高unix socket的稳定性
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性
2021-06-10 08:27:31
如何测试电源设计的稳定性测量
,但却很难实现对 PCB 与连接器阻抗等实际系统级特性进行精确建模,尤其是使用较低成本的仿真工具。因此必须进行实际稳定性测量,才能了解环路的实际稳定性。诚然,我已经了解了系统投入生产的许多情况,其在生
2018-09-20 16:00:46
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决使用时钟向导的时钟稳定性问题?
你好,当我使用时钟向导生成不同的时钟时,我生成的时钟频率不稳定,它们会偏离频率。我正在尝试生成曼彻斯特编码信号并在另一个spartan6上解码它。问题是输出信号(曼彻斯特信号)并不总是遵循完全相同
2019-07-03 07:22:03
嵌入式linux系统稳定性的相关资料分享
2021-12-20 07:28:27
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
  随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-10-22 15:18:52
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
控制系统稳定性
控制系统稳定性
2013-04-10 20:59:20
提高交流输电系统稳定性的措施
采用快速的自动调速系统或者快速关闭进汽门的措施,就会显著减小过剩功率,提高系统的暂态稳定性。水轮机由于水锤现象不能快速关闭进水门,因此有时采用在故障时从送端发电厂中切掉一台发电机的方法,这等值于减少
2011-05-25 11:24:16
提高交流输电系统稳定性的措施
2011-06-11 10:31:10
放大器的相位和补偿电容问题
是非常重要的一个指标,主要用来衡量负反馈系统稳定性,并能用来预测闭环系统阶跃响应的过冲。经研究发现,相位至少要45 ,最好是60 2:放大器的频率补偿(相位补偿)放大器的补偿电容我暂时不
2012-10-10 16:04:52
整流电路交流输电系统稳定性的提高方法
具有较高的运行稳定。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动后,发电机轴上出现的不平衡转矩将使发电机产生剧烈的相对运动;当发电机的相对角的振荡超过一定限度时,发电机便会失去同步,从而破坏了稳定性。从这
2011-08-29 09:28:33
李雅普诺夫稳定性理论
李雅普诺夫稳定性理论1892年,俄国Lyapunov在《运动稳定性的 一般问题》中提出了稳定性理论主要内容:李氏第一法(间接法):求解特征方程   特征值李氏第二法(直接法):利用经验和技巧来构造L函数
2009-05-26 11:50:48
求助,esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
求增强电源模块系统稳定性的几个方案
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
电力系统中的电压稳定性介绍
  电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电容性负载和相位
为何在输出端连接一个电容时,我的运算放大器会振荡?驱动一个集成运算放大器的电容性负载可能是棘手的。如果负载电容太高,这会造成不稳定,使运算放大器输出振荡。足够的相位实现稳定性至关重要。随着负载
2018-10-25 08:59:08
电源环路稳定性评价方法
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位和增益。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
电路稳定性设计当中的误区
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
瞬态稳定性测试:注意步长
简单处理后,John 选择了能达到 45 相位的 RISO 值,然后就可以在工作台上进行结果测试。如果您遇到了同样的问题,那么需要小心。大部分在仿真中测试稳定性的高级方法通常在工作台上并不
2018-09-20 15:37:46
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
视频会议系统稳定性更重要
视频会议系统不仅只看表面视频会议画质和语音效果,还要考虑系统稳定性。如果我问大家在进行视频会议的时候最看重的是什么?有的朋友可能会说,最看重视频会议视频的清晰;有的朋友可能会说,最看重
2013-02-21 10:53:18
请问偏压稳定和零偏稳定性是同一个概念吗?
在网上看到Harvey Weinberg(ADI MEMS感测器技术部门应用工程事业群主管) 的一篇文章,里面提到了偏压稳定,而在MEMS陀螺仪的技术手册中看到的技术参数有零偏稳定性,研究了这两个概念,相似较高。
2018-08-07 07:02:49
请问零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数
稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动
2011-05-25 11:23:47
2011-06-11 10:29:59
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
连续时间LTI系统稳定性.ppt
连续时间LTI系统稳定性.ppt连续时间LTI系统稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
阿里巴巴测试环境稳定性提升实践
很大不同,资源调度系统之前没有针对测试场景优化, 成功率不高。目标容器申请成功率:99.9%方案指标数据从一开始我们就觉的数据非常重要,没有相关的稳定性数据,那我们就无的放矢,根据数据我们就能找到需要
2018-03-07 17:18:48
利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题
利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:3826
移动Ad hoc网络中基于链路稳定性预测的按需路由协议
移动Ad hoc 网络拓扑的高度动态变化是造成传统按需路由协议的路由频繁通断的主要原因,因此在传统按需路由协议的基础上进行链路稳定性预测扩展,增强路由稳定性具有十分重要
2010-02-08 15:48:297
影响电力系统电压稳定性的因素分析
本文主要介绍在电力系统中, 对电压稳定性的影响因素。首先分析了电压稳定性遭受破坏的机理, 按照系统中影响电压稳定性的设备( 同步电机、变压器、新型无功补偿器、并联电
2010-10-14 16:14:4429
电阻的稳定性
稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075
电感的稳定性
电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
2009-08-22 14:33:021466
时变随机系统——稳定性、估计与控制
时变随机系统——稳定性、估计与控制,下来看看。
2016-04-12 11:55:500
系统稳定性
现代控制理论-5.系统稳定性
2016-12-13 22:20:480
电力系统中电压稳定性与攻角稳定性问题的研究及综述
稳定性问题是电力系统中一个复杂的问题。随着大系统互联方兴未艾,同时市场化之后的电力系统在经济性的驱动下常常在稳定极限边缘运行,系统稳定性成为日益严峻的实际问题,尤其近年屡次出现大系统稳定破坏
2017-11-08 16:39:469
鲁棒性和稳定性的区别
鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44243938
整流电路交流输电系统稳定性的简单分析与提高稳定性的措施
输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:161834
直流送受端故障对送端系统稳定性影响
此基础上提出了多种控制措施,采用三华实际电网算例进行了验证。结果表明,送受端故障引发系统失稳的可能模式相似,实际系统中受端故障稳定性的影响更严重,可通过采取控制措施保证系统稳定运行。研究结论可以为电力系
2018-02-24 10:43:3433
系统稳定性关键所在电源的稳定性
工程师朋友都知道电源的稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源的稳定性是工程师最重要的工作
2019-11-14 13:54:211748
如何测试ERP系统稳定性
一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850
为什么自己的嵌入式系统稳定性不如工业级产品?
稳定性往往差强人意。所以就产品稳定性,来聊聊我的一些认知和体会。 什么是稳定性稳定性,英文中用(可靠性)Reliability engineering来研究,可靠性工程是系统工程的一个子学科,它主要研究设备无故障运行的能力。可靠性描述了系统
2020-11-04 11:32:521941
怎么去判断一个系统稳定性
如何判断系统稳定性 系统的四个性质即线性、时不变性、因果性和稳定性都很重要,上次王英吉同学问到系统稳定性的判断问题,下面进行进一步的介绍。 对于连续系统和离散系统的判断,教材中的叙述如下:如果连续
2021-05-06 09:12:2728091
智能底盘与电子稳定性系统研究
比如在底盘域控制器的控制下各个子系统协同工作可以实现更快速的稳定性控制。智能底盘与电子稳定性系统这一话题正在成为主流主机厂和供应商的研究热点。
2022-10-12 17:24:36709
如何利用TINA-TI来完成跨阻放大电路的稳定性设计
2022-10-31 08:23:233
怎么分析电路的稳定性
最高的性能,并且可以减少电路故障的发生概率。在本篇文章中,我们将分析影响电路稳定性的因素,并提供建议如何评估和提高电路的稳定性。 1.电路稳定性的影响因素 电路稳定性受到多个因素的影响,其中一些因素适用于所有电路类
2023-09-17 16:44:38972
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406
钡铼技术提升BL304在工业自动化控制系统中的可靠性和稳定性
利用钡铼技术提升BL304在工业自动化控制系统中的可靠性和稳定性
2023-10-31 17:09:22224
配网故障预警:提前识别问题,提高电力网络稳定性的关键
随着电力市场的不断发展,电力系统日趋复杂,配网故障的概率也随之增加。为了提高电力网络的稳定性和可靠性,提前识别潜在问题,实现快速处理和修复,恒峰智慧科技研发的配网行波型故障预警与定位系统应运而生。本文将详细介绍这一系统的核心技术及其在提高电力网络稳定性方面的作用。
2023-11-30 10:14:461380
MEMS振荡器:小型化、高稳定性的微型时钟
MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28307
配网故障定位:提高供电稳定性的关键步骤
在现代社会,电力供应的稳定和可靠对于各个行业和领域都至关重要。然而,随着电力系统的不断发展,配网故障问题也日益严重。为了提高供电稳定性,我们需要关注配网故障定位这个关键步骤。恒峰智慧科技将详细介绍如何通过行波型故障预警与定位系统实现这一目标。
2023-12-26 10:51:55179
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
嵌入式看门狗如何提高系统稳定性
在嵌入式系统设计中,系统稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54166
已全部加载完成
