电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
收藏
查看更多
解读AD5933控制实现阻抗测量系统电路图
本文设计了一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量的系统。单片机选择的ADI公司的ADμC848。单片机和AD5933通过串口实现通讯,单片机控制对AD5933的工作模式设置,控制测量过程,读取测量结果,并通过串口传输到PC机。
2014-12-17 10:35:2311466
AD5933/AD5934阻抗测量不正确
本人在开发AD5933/AD5934阻抗测试板时遇到了以下问题:1、按参考历程对控制寄存器写命令,则初始化后的输出波形峰峰值无法按命令改变,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;2
2018-09-04 11:35:43
AD5933/AD5934阻抗测量不正确的问题怎么解决?
本人在开发AD5933/AD5934阻抗测试板时遇到了以下问题: 1、按参考历程对控制寄存器写命令,则初始化后的输出波形峰峰值无法按命令改变,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不
2023-12-15 07:02:16
AD5933测量32.768K晶振阻抗不准
AD5933给定输出频率32.768K频率信号,测量纯电阻值都很准确,但是为什么测试晶振内阻就不准呢,我实际晶振内阻只有30-40K,测出来的值是1.8M去了。。。,各位大佬可否帮忙分析下么
2021-04-22 19:14:00
AD5933测量阻抗-增大测量频率上限
请教大神如果想用AD5933测量阻抗,要求是扩大测量频率的上限到兆赫。根据AD5933手册的起始频率与频率增量计算,外接64MHz/100MHz晶振,理论上能实现。请问实际上能实现吗?请教方案
2018-05-08 09:53:00
AD5933测量误差大
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
AD5933测量误差大是怎么回事?
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。 最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
AD5933生物阻抗测量仪设计里,怎么提高测量的频率范围?
AD5933生物阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
AD5933和AD5934的时钟频率差异的相关问题?
AD5933和AD5934的时钟频率差异的相关问题? 1.时钟频率相差4倍,AD采样频率是不是也相差4倍? AD5933:1MSPS AD5934:250kSPSPS(AD5934:250kSPS
2023-12-01 06:55:01
AD5933实现溶液电解率测量
转换输入信号,为内部可编程增益系数(PGA),为待测网络阻抗模值,为避免与相差太大(一般),导致输入信号饱和或过小,在测量过程中通过外部模拟开关选择合适的反馈电阻可以提高系统的测量精度。为使AD5933
2018-11-15 09:57:43
AD5933最多能测到多小阻值的变化?
请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(<0.1Hz),我现在买了ADI的AD5933评估板!不知道它最多能测到多小阻值的变化?谢谢!
2024-01-12 07:00:06
AD5933用低频<1KHz激励信号测量输出的是大于500K的一个频率值
频率或进一步降低外部时钟源频率。 测量47k的阻抗,为提高测量精度,参考电阻和反馈电阻可以设为10k。 使用较小的激励电压,会进一步损失AD5933内部ADC的动态范围,从而影响较高精度测量。”激励信号频率低,DFT计算的频率泄露比较大这句不明白,还望解释下... 希望尽快回答谢谢..
2018-10-29 09:24:51
AD5933的直流偏置问题
ADI工程师,您好!我最近在使用贵公司的AD5933设计阻抗测量系统,在看AD5933datasheet中提到“直流偏置电压”这个问题。在使用过程中,为AD5933提供了3.3V的电源电压,输出电压
2018-12-18 09:03:17
AD5933相移必须是由信号通过网络而产生的才能准确算出待测阻抗吗?
AD5933产生的正弦信号通过阻抗网络产生了相移后,再通过IV转换输入给芯片,并在芯片内部做DFT运算。请问这个相移必须是由信号通过网络而产生的才能准确算出待测阻抗么?如果通过待测网络的信号再通过滤波器后,是否会对测量结果产生影响?
2024-01-08 12:17:01
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗
2023-12-14 08:00:57
AD5933被测阻抗产生的电流响应,会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
ad5933不能正常工作,请问是什么原因?
我最近在使用ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,但是我发现我的芯片不能正常工作,在给定5V工作电压时Vout一直输出为4V,3.3V工作电压时Vout一直输出为3V,而且我利用I2C控制
2018-08-13 08:09:59
ad5933是否支持扩大频率测量范围?
想咨询一下,ad5933是否支持扩大频率测量范围,如果可以,大致的思路,如果不行,请指出原因
2023-12-04 06:29:45
利用Arduino实现控制AD5933进行温度采集并通过串口发送
AD5933 是ADI公司出品的 1 MSPS、12位阻抗转换器和网络分析仪,可用于电化学分析、生物电阻抗分析、阻抗频谱分析,复阻抗测量生物医学和汽车传感器、材料性质分析等,使用IIC通信方式
2023-12-22 06:06:45
利用Arduino控制AD5933的初步尝试
2018-11-02 09:33:41
阻抗测量
求大神分享下STM32F103控制AD5933测量阻抗,并在12864液晶上显示的源程序。
2018-05-14 14:28:51
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?
阻抗测量芯片AD5933具有哪些特性和应用?AD5933芯片的工作原理是什么?如何设计一个用单片机控制AD5933实现阻抗测量系统?
2021-04-13 07:03:48
阻抗测量芯片AD594x系列有哪些应用?
用芯片做阻抗测量的技术相对较新。大约 15 年前,ADI 公司推出了AD5933/AD5934,这是首个阻抗分析芯片系列。第二代产品 ADuCM350 于 2015 年推出。这两个系列目前仍在大量
2019-08-02 08:33:33
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻?
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
CN0217电路笔记:用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
关于AD5933测量阻抗的几个问题
利用AD5933测量阻抗时,用反馈电阻和校准电阻进行校准后,可以准确测量未知电阻。接下来的测量过程碰到以下问题。 问题一:测量未知电容时(扫频频率对应的阻抗在反馈阻抗附近),会出现阻抗误差过大,差
2023-12-11 07:53:06
关于AD5933评估板测量未知阻抗的问题
我在用AD5933测量未知阻抗时,测出来的阻抗总是校准阻抗的值呢?请教一下各位。问题解决,一定重谢!!
2018-10-30 09:34:14
关于AD5933评测板技术问题
尊敬的技术支持工程师: 您好!我们于年前购买2套AD5933 eval board,我们已经对板子做了一点校验工作,但是随板附带的应用软件并不能满足我们的测试流程需要,因此我们打算自己开发一个适合
2018-10-08 17:28:20
咨询AD5933评估板测量电容的问题
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)2、测量电阻或电容在
2018-09-28 15:27:04
哪位大神有stm32f103控制AD5933实现阻抗测量的程序,急求
2015-02-01 21:17:40
基于USB2.0接口的生物阻抗分析仪的研制
具有集成度高,成本较低,使用方便,安全可靠的优点。1.系统硬件结构和原理1.1系统原理高集成度阻抗分析芯片AD5933是一个高精度阻抗变换系统,含有一个片上频率发生器和一个12位、1MHz采样率的ADC
2018-11-16 17:29:11
如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
2021-04-12 06:32:35
如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题: 1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路
2024-01-08 07:30:38
求一个用mini2440控制AD5933测量电阻的程序
本人新手入门,现如今想用Mini2440控制AD5933测量电容电阻,望各位大神能给下相关程序
2018-05-10 21:55:11
AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?
AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,请问AD5933输出频率设置多少合适?
2018-08-02 09:18:27
ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,ad5933不能正常工作是为什么?
2024-01-08 06:52:58
电池自带电压和内阻小:请问如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路上怎么处理
2018-08-09 08:31:53
请教关于AD5933阻抗幅度测量问题
AD5993测量阻抗问题。我用STM32控制AD5933,能在串口调试助手里面正确读出温度却不能读出阻抗幅度(有数值但是是错误的)。经其他测试AD5933模块硬件电路是正确的。
2018-07-30 09:43:50
请问AD5933/5934是否可以实现固定频率激励
专家好,最近想要做个产品正在整合方案,通过测量液位计中心探杆与外壁间的复阻抗来确定当前液位,想采用AD5933/5934作为解决方案。有以下疑问,望解答。1. 此应用固定激励频率即可,如100kHz
2018-08-19 07:10:47
请问AD5933测量阻抗分辨率能到达多高?
ADI工程师,各位大神: 请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(
2018-09-20 14:38:19
请问AD5933阻抗测量范围能进行扩展吗?
尊敬的ADI工程师,您好!AD5933的datasheet中提到:AD5933阻抗测量范围为1kΩ-10MΩ。我想问的是,可以对AD5933阻抗测量范围进行扩展吗?比如扩展到20MΩ或者30MΩ,有相关的阻抗扩展参考电路吗?谢谢!
2019-03-01 10:42:15
请问AD5933产生的正弦信号通过阻抗网络产生的相移是由信号通过网络而产生的才能准确算出待测阻抗吗?
[size=13.3333330154419px]AD5933产生的正弦信号通过阻抗网络产生了相移后,再通过IV转换输入给芯片,并在芯片内部做DFT运算。请问这个相移必须是由信号通过网络而产生
2018-09-29 15:38:49
请问AD5933低频率测量阻值严重不准该如何解决?
2018-08-15 06:50:42
请问AD5933最低工作频率是多少?
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
2018-10-09 18:02:14
请问AD5933测量范围怎样能提高上限?
AD5933测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2018-08-01 07:16:22
2023-12-11 07:47:41
请问AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗
尊敬的工程师先生/女士: 我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗
2019-02-18 09:35:43
请问AD5933评估板被测阻抗产生的电流响应会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
2018-08-17 07:25:52
请问EVAL-AD5933EBZ如何测阻抗
你好,我是刚学电子的新生,在做一个project 需要用到AD5933测量阻抗。 现在碰到这些问题: 1.关于EVAL-AD5933EBZ的评估软件,我不是很清楚这个软件的作用。这个软件
2023-12-14 08:10:54
你好,我是刚学电子的新生,在做一个project 需要用到AD5933测量阻抗。 现在碰到这些问题: 1.关于EVAL-AD5933EBZ的评估软件,我不是很清楚这个软件的作用。这个软件是用来
2018-08-19 07:42:24
请问能用51单片机搭配AD5933阻抗
单片机小白想用AD5933做一个阻抗测试,因为没什么经验,想用最简单的51做,请问大哥们可以吗?小白目前比较无知,有知道的希望帮忙回答一下
2019-04-18 20:18:38
采用AD5933进行阻抗测量测量计算后的阻值会随实际值增大而增大的原因?
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图: 编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下: 请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
AD5933阻抗测量芯片原理及其应用
AD5933阻抗测量芯片原理及其应用 1.1 &nbs
2010-03-01 08:49:325460
AD5933中文资料,12 bit阻抗转换器和网络分析器
AD5933中文资料
2011-01-09 12:32:12147
AD5933,pdf,12 Bit Impedance Co
AD5933,pdf
2011-01-09 12:33:4876
AD5933测量扬声器阻抗特性
本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量商用扬声器 的阻抗所需的电路架构及相关详细信息。20世纪60年代至 70年代期间,两名澳大利亚先驱N. iele和R. Small通过阻 抗测量来评估扬声器
2011-04-11 15:53:5490
AD5933测量接地阻抗特性
本应用笔记介绍用阻抗数字转换器AD5933测量接地传感器的阻抗所需的电路架构及相关信息
2011-11-29 16:34:5572
AD5933 1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD5933相关产品参数、数据手册,更有AD5933的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5933真值表,AD5933管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:10:35
采用AD5933实现生物阻抗测量仪的设计
介绍了基于AD5933生物阻抗测量仪的硬件、软件设计,如果需要任何更加详细的相关信息,请联系ADI 亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006 或,发送电子邮件至china.support@analog.com。
2019-07-29 06:11:003611
CN0217高精度阻抗转换器系统解决方案
CN0217是一款基于AD5933高精度阻抗测量系统
2019-06-26 06:08:003358
AD5933参考代码
AD5933参考代码
2021-03-18 11:12:1270
AN-1053: AD5933评估板测量事例
2021-03-19 12:11:1217
AD5933: 1 MSPS, 12位阴抗转换器和网络分析仪
2021-03-20 15:34:1314
AD5933 IIO阻抗转换器和网络分析仪Linux驱动程序
2021-04-14 19:53:0513
AD5933 pmod Xilinx FPGA参考设计
2021-04-21 18:41:193
AN-1252:如何配置AD5933/AD5934
2021-04-23 10:33:4123
UG-364:评估AD5933 1 MSPS,12位阻抗转换器网络分析仪
2021-05-12 10:13:033
EVAD5933 AD5933 评估板
本用户指南介绍EVAL-AD5933EBZ评估板以及为与该器件接口而开发的应用软件。AD5933是一款高精度阻抗转换器系统,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。频率
2021-06-03 10:53:1010
CN0217 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
AD5933和AD5934是一款高精度阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS(AD5933)或250 kSPS(AD5934)的模数转换器(ADC)于一身。可调
2021-06-04 15:02:453
阻抗测量血液分析系统
AD5933是一款灵活的单芯片阻抗转换器,能够产生不同的激励频率并检查产生的阻抗谱。它具有 100 Ω 至 10 mA 阻抗测量范围、高达 100 kHz 的可编程激励和 0.1 Hz 分辨率,以及
2023-03-06 15:19:16631
已全部加载完成
