心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路,带通滤波电路,50 Hz双T陷波后再经主放大电路和电平抬升电路把心电信号的幅度
2015-12-08 09:33:3015636 的设计。在对心电信号进行检测分析和处理时,应考虑其随时间变化的低频信号,应按其频谱特性,选择适当的放大系数,设计出合适的心电检测放大电路。同时又必须进行一些必要的抗干扰技术处理(如负反馈,滤波等),以得到比较干净的心电信号。
2018-02-27 08:48:548065 ,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。
2019-08-21 06:38:20
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
大家好,我根据数据手册画电路图并打板,并且在信号输出端增加了一个led灯,当贴好电极片并通电后,信号输出端经示波器检测为正常心电信号,幅值波动明显,同时led灯随着心电节律有规律的闪烁;但是当我把
2023-11-16 07:19:30
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
,而心电信号的幅值只是毫伏的级别,只进行这么小的放大,能够对心电信号进行有效的观察吗,还请您说明一下,谢谢了。
2018-09-19 09:50:15
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
MIT-BIH心电信号读取和分析学习的时候制作,大家一起学习,有什么问题交流交流
2020-12-04 10:00:08
的不容易啊。现在介绍一下心电信号采集所需要的资料。心电信号采集,可以自己去设计放大和滤波电路,需要一定模电知识而且抗干扰功能一定要做好,此外也不见得能成功,之后需要调试,比较麻烦,因此采用了TI公司的一款
2016-08-10 15:26:42
人体的心电信号和脉搏波信号都是微弱小信号,如何对这些信号进行采集和处理会有好的效果?谢谢回答
2020-08-27 05:20:45
利用ARMA模型系数对心电信号的分析本文介绍了计算简单的ARMA模型的ECG分类法,利用ARMA模型系数作为特征对ECG信号进行分类和压缩。在对信号特征分类时,采用了非线性二次判别函数的形式。利用
2009-11-30 09:36:23
1所示。图1 系统原理框图心电信号通过电极提取进入模拟处理模块,在模拟处理部分经过放大和滤波处理后,提高了信号的强度和信噪比。信号经过量化后转换成数字信号,进入数字处理模块,在以ARM处理器为核心
2009-11-28 12:08:16
喇叭只需要驱动即可正常工作,而音量调节仍需根据外围电路进行设计利用电位器控制声音电信号的放大倍数调节,发出声音方法1。音频输入可以是利用音频座将声音信号转化成电信号然后直接声音功放,(51接蜂鸣器
2022-01-11 06:36:59
`摘 要 : 作为计算机和网络技术与传统仪器融合的产物, 虚拟仪器具有很多传统仪器无法比拟的优势。 以 NI 公司的L a b VI E W为开发平台, 本文设计了一个低成本的虚拟心电信号采集系统
2016-12-05 10:49:23
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
2014-05-04 10:20:23
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
2019-09-16 09:00:13
Function模块只支持二维矩阵运算,因此在实时心电信号输出时要注意二维数据到一维数据的转换,即采用一个二维矩阵到一维矩阵的转换模块。结论本方案解决了实际心电信号采集过程中硬件电路复杂、噪声大以及个别心电
2010-12-16 11:46:13
`基于Soc-FPGA的心电信号采集系统设计我先介绍一下这是我去年参加Altera-SOPC做的作品基于FPGA的心电监护仪,具有心电信号显示,测量心率,能够实时存储和回放,记录心电情况。这个作品
2015-01-11 00:28:02
研究生导师给出了一个题目基于因子分析设计心电信号去噪算法,可是在大学课程中没有做过相关的设计,自己想了很久,一点思路也没有,希望能得到大家的帮助,有哪位做过相关设计,或者分享一下相关设计的链接,给出
2020-08-05 07:00:28
将采集到的信号输入仿真系统也可以
补充内容 (2016-11-13 23:41):
这个主要是想在设计电路图采集心电信号之后,可以在制作之前用软件仿真出效果
2016-08-30 23:37:37
亲爱的各位大神,我是来自某高校的初级电子专业学生,最近遇到一些困难想知道如何利用LabVIEW测量一个心电信号(已转换为数字信号可在LabVIEW中输出显示)的周期,就是记录两个峰值之间的时间,这是主要问题,如果可以分享更多的心电信号处理经验小女子感激不尽!!!! 非常感谢!!!!
2019-07-12 05:55:10
如何用AD1292采集到的心电信号进行转换获得实时心率?
2022-01-21 06:21:23
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可***生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。
2019-10-22 06:44:46
如果心电采集到的信号只有干扰,没有心电信号出来,就是心电波形状都没有,最大的原因是什么?应该怎么做?
2017-05-11 16:33:08
我的毕设题目是心电信号调理电路的设计我从论文上学到了前置放大电路 带通滤波电路 陷波电路 主放大电路 电平抬升电路 但是怎么用3导联通过串口输入到32 单片机然后传给上位机。还有心电信号(人体采集
2022-05-07 21:17:06
在不使用外界信号的前提下,使用软件自身的数据库能否仿真出心电信号,如果可以,怎样仿真?
2016-08-30 17:07:28
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
求大神能发给我心电信号源程序 我将不胜感激 我的qq是1432480330谢谢了
2014-04-12 12:24:28
存储心电信号的文件是txt格式的,,利用labview将数据读取出来,然后显示波形,新手不太懂,求助高手解答!谢谢!
2013-04-26 14:22:20
2019-07-30 10:21:13
用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
求脉搏,心电信号传感器电路原理图
2012-05-25 15:46:27
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下: 1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗? 2.AD620内部
2018-08-19 06:40:17
2019-03-13 15:08:25
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
框图程序 心律计算程序 本模块的程序代替了传统心电图机硬件电路中的微分,整形和计数器电路,采用软件方法完成心电信号的R波检测、周期和心率计算功能。将采集到的实时心电信号接入“peak detect
2019-05-09 09:40:01
介绍了一种心电采集系统中模拟电路的具体设计方案,它能够很好地克服心电采集中的一些困难,获得不失真的心电信号,为信号的后续处理提供了保障。关键词:心电信号;模
2009-06-22 09:54:4152 针对目前传统心电图机的主要缺陷,基于ImbView虚拟仪器开发平台实现了一种新型的心电信 虚拟仪器;该系统导人心电信号,经放大滤波电路处理后由GPIB数据采集卡输入计算机,再
2009-07-06 15:12:5045 为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773 介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019 该文针对胎儿心电信号难以提取的问题,提出一种从母体腹壁混合信号中提取胎儿心电信号的方法。首先利用最小二乘支持向量机(LSSVM)拟合母体心电信号传导至腹壁所经历的非线性
2010-02-10 11:24:2722 在心电信号采集过程中,混杂着各种各样的干扰信号。利用心电信号及各种干扰信号之间相互统计独立的关系,采用独立分量分析对心电信号进行处理。实验结果表明,独立分量分析方
2010-11-13 17:05:5425
心电信号监测发送电路
2009-02-28 18:39:33815
心电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27582 由心电前置放大电路的简单设计说明放大器的选用
心电信号十分微弱,常见的心电频率一般在0—100Hz之间,能量主要集中在17Hz附近,幅度
2009-04-22 20:39:124816 本文设计的基于SOPC的心电信号处理系统,对信号的采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到计算机,提高了系统的稳定
2012-01-16 16:55:1068 1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:3116138 为了在LabVIEW平台下更方便的处理非均匀采样的心电信号,文中研究了心电信号的时域和频域插值算法。首先采用了拉格朗日插值法、牛顿插值法、埃尔米特插值法和三次样条插值法等四
2013-03-15 17:10:0361 基于穿戴式心电信号监测系统设计_俞文彬
2017-03-19 19:11:451 根据心电信号的特点,对心电信号放大器的要求是高输入阻抗、高增益、高共模抑制比、低噪声、低漂移、合适的通频带宽度和输出较大的动态范围等。
2017-08-29 14:41:0923 心电信号是一种南心肌收缩产生的低频微弱电信号,幅度为10uV-5 mV,频率为0.05-100 Hz。由于直接取自人体表面,所以在信号采集的过程中不可避免会混入各种干扰信号。工频干扰是其中
2017-11-11 16:05:1617 心电信号检测是医生诊断治疗心血管疾病的重要辅助手段,但由于心电信号检测实际条件不理想,心电信号中常混有各种干扰信号,常见有肌电干扰、基线漂移和工频干扰。文中针对肌电干扰,采用数字滤波方法进行了去除
2018-05-28 01:34:0011335 心电信号采集系统主要由信号采集前端ADS1293和MSP430单片机控制电路组成。工作原理如下:电极提取的人体心电信号,首先送入ADS 1293做适当的放大后进行模/数转换,变成数字信号。然后通过
2018-11-08 08:15:004753 心电信号采集及心电图分类识别的方法研究肖月桐,吉银生,张森摘要:提出一种心电信号采集系统的设计方法,完成了软
2019-02-27 16:06:2113765 在生物医学的研究领域中,心电信号的检测与处理具有非常重要的意义。在实际中,心电信号无可避免地存在各种噪声,它们对心电信号的检测影响很大,有时甚至会淹没心电信号,严重影响对心电波形的分析与诊断结果。因此,研究一种如何有效去除心电信号中噪声干扰的方法具有重要的实际意义。
2019-11-28 11:54:0115 心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频信号,且能量主要
2020-03-12 08:00:004 《心电信号采集及小波分析处理系统设计》pdf
2022-02-09 16:47:5718 电子发烧友网站提供《心电信号放大滤波电路的设计要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:49:580 电子发烧友网站提供《心电信号采集放大电路的设计方法.doc》资料免费下载
2023-10-26 09:58:081 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331
查看更多
