电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>发电机状态监测仪中CAN适配卡的设计方案
收藏
查看更多
一种新型抗短路发电机设计方案
本文介绍了一种新型抗短路发电机设计方案,通过Ansoft仿真分析表明该设计方案的可行性。之后又通过实际产品的试验结果验证了该发电机抗短路性能好、宽转速范围内功能特性满足要求、可靠性高。
2013-11-20 13:37:581626
10.0版本怎么没有发电机模型
请问怎么仿真发电机模型,可以控制励磁系统的发电机模型。
2012-08-21 15:58:49
发电机发电后怎么由他励变成自励呢?
发电机发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
2023-03-03 11:18:03
发电机发电怎么判断?如何解决?
这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者
2021-08-30 08:31:43
发电机作用原理是什么
1. 充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态2. 供应电流到各电器3. 唯有在发电机发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电所以说电瓶在车子起动后,在充电系统不足的情况下,电瓶才会供应出电流,否则
2021-06-30 06:33:02
发电机励磁系统的主要作用是什么?
发电机励磁系统的主要作用是什么?发电机获得励磁电流有哪几种方式?发电机与励磁电流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机发电机的不正常运行状态有哪些?发电机的保护配置有哪些?
2021-06-30 07:48:05
发电机的试验项目及方法
拆除发电机出线与封闭母线的连接。 2.3 使用直流电阻测试测量电机直流电阻时,发电机应处于冷状态,即绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃。一般用六只以上校准的温度计,分别置于槽楔上、通风孔
2020-09-02 22:12:15
发电机组的基础知识
50赫)或3600转/分(频率为60赫)。核电站汽轮机转速较低,但也在1500转/分以上。高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长
2010-11-09 10:27:57
LabVIEW发开发电状态监测系统
制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。 此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
[转帖]发电机日常管理的建议
发电机的设置状态,如把自动状态改成手动或无意中碰了某个阀门改变阀门状态带来不必要的麻烦,甚至在市电中断时影响生产。2、管理人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,平时应做例行性的检查工作。管理人员对发电机
2010-11-30 16:50:37
[转帖]玩转发电机
的工作状态发电机组在工作,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行如燃油中断,客观上造成带
2010-11-23 15:24:46
simulink发电机仿真
请教各位大神,用simulink里面的p***(电力电子)模块怎么用讲直流电机连接成直流发电机,又使用什么模块进行调压
2016-06-24 23:03:50
【NUCLEO-F412ZG申请】数码发电机逆变器
的基本设计方案为:将发电机输出的3相540赫兹的交流电转换为单相50HZ或60赫兹的交流电,并根据输出负载的变化实时调整发电机的输出转速,可以使发电机加油具有节能、噪音小、重量轻、体积小、节约制造成
2016-10-31 15:35:26
一般发电机整流桥和ASEMI高压发电机整流桥的作用有什么不同?
2016-10-07 16:37:00
井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
交流发电机是怎样进行发电
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
交流发电机是怎样进行发电
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
人体生理参数监测仪设计方案
摘要: 1 引言 随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价
2013-09-27 10:44:50
人体生理参数监测仪设计方案分析
1 引言随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。
2020-08-27 07:04:43
什么叫异步发电机的当量转速?
看一篇异步发电机的文章,提到异步发电机的当量转速,什么叫异步发电机的当量转速?
2019-03-30 13:21:01
什么是发电机功角?如何去计算发电机功角?
什么是发电机功角?发电机功角的计算方法有哪些?
2021-07-06 06:29:05
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?有哪些应用领域?
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?开山ORC螺杆膨胀发电机应用领域包括哪些?开山RCO螺杆膨胀发电机技术的特征和优势是什么?
2021-06-30 07:42:00
什么是虚拟同步发电机?虚拟同步发电机有什么作用?
究竟什么是虚拟同步发电机?虚拟同步发电机有什么作用?主要应用于哪些领域?
2021-06-30 08:02:56
基站移动式发电机发电管理系统
运行数量◆油机起止发电时间◆发电量度数(KW/h)。现行的油机由于没有智能化,油机发电一直是人为管理,油机运行信息全靠人为反馈。二、立项背景●发电机运行需要精细化管理●在众多的发电机运行,需要消耗大量
2014-11-11 11:42:44
如何判断汽车发电机是否坏了?
汽车发电机的种类有哪几种?作用是什么?如何判断汽车发电机是否坏了?
2021-10-22 07:48:00
如何利用VxWorks操作系统实现PC/104-CAN适配卡的驱动系统设计
求一种基于VxWorks操作系统实现PC/104-CAN适配卡的驱动系统设计
2021-04-28 06:17:40
如何设计C8051F330便携式生理参数监测仪
便携式生理参数监测仪?在实际生活,生理参数监测仪多是基于PC机平台的多参数测量、价格昂贵、体积庞大、不便于移动。现在多数生理参数监测仪无法准确的实时测量人体运动时的生理参数,导致有些人特别是老年人运动
2019-08-08 06:33:24
局部放电在线监测及其在大型电机的应用
内部放电现象。目前已在很多发电机和大型高速交流电动机上采用,取得了较好的效果。1980年西屋公司开发了商用的射频监测仪,其放大器中心频率为1MH z ,带宽为5kHz,带有报警电路。 (4)PDA监测
2010-12-28 11:37:12
有自制风力发电机详细教程吗/
有自制风力发电机详细教程吗/
2013-07-11 18:14:07
柴油发电机发电机组有哪些用途?
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油发电机原理
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。  在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机技术保养1
(每1500小时或半年)注意:1、三级保养”,“修保养”,“大修保养”应用柴油发电机专业维护公司完成。2、备用发电机应定期开动柴油机组运转10分钟左右,以蒸发柴油机体内的水分,达到防潮、防腐等作用
2010-12-13 17:51:33
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
水质监测仪有什么分类?
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
水轮发电机噪声监测
`水轮发电机噪声监测1、概述发电机的噪音种类大体上可分为:电磁噪、机械噪音、空气动力噪音。电磁噪音是电磁力作用在定、转子间的气隙,产生旋转力波或脉动力波,是定子产生振动而辐射噪音。它与电机气隙内
2013-09-04 16:51:04
水轮发电机噪声监测
2013-09-04 17:15:39
永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别在什么地方?
什么是永磁发电机?永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别在什么地方?请大佬解答一下
2021-06-30 06:10:21
永磁同步发电机原理
速度较慢,维护工作量大,故在10MW以上的机组很少采用。 2、交流励磁机供电的励磁方式,现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机
2014-01-22 09:50:01
求一种CAN适配卡驱动程序的设计方案
CAN总线技术CAN适配卡驱动程序的设计与实现基于WinCE环境的CAN适配卡驱动程序的设计与实现
2021-04-23 06:43:45
求助:发电机的电路图
有哪位大神可以帮忙画下这个电路的电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
2013-07-09 20:09:55
热电发电机和能量采集适配器模块通用解决方案
描述此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗
2018-12-26 15:18:53
电能质量监测仪有哪些较高的实际应用价值呢?
。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
直流测速发电机
测速发电机直流测速发电机交流测速发电机将输入的机械转速转变为电压信号伺服电机用来做执行元件,将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出...
2021-09-13 08:22:57
纳米发电机有哪些类型
  纳米发电机主要由中国学者开展研究,代表研究人员是中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王林教授。纳米发电机包括柔性压电纳米发电机(PENG)、柔性摩擦纳米发电机(TENG)及混合纳米发电机
2020-08-25 10:59:35
绝缘监测仪的测量方法有哪几种?
  绝缘监测仪顾名思义就是测试绝缘电阻,这里所说的绝缘监测仪是特指用于中性点不接地系统(IT)系统监测电网对地的绝缘电阻值的一种,也可以把绝缘监测仪用于接地电网,但是在接地电网只能不在线监测
2020-09-03 17:33:25
虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
什么是虚拟同步发电机(VSG)并网控制?其有何作用?虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
2021-06-30 07:29:32
血压监测仪基础与设计
血压监测仪基础设计
2022-12-08 06:41:24
请问怎样去设计一种USB2.0高速主机适配卡
怎样去设计一种USB2.0高速主机适配卡?如何对USB2.0高速主机适配卡进行测试验证?
2021-05-28 06:39:03
转:USB电流、电压监测仪
上传主控芯片是atmel的Atmega32,USB监测仪的另一个核心是TI的具有I2C接口、高精度的零漂移、双向电流/电压监控芯片INA219(INA219文数据手册)。附件提供了USB监测仪的原理图、代码等资料。
2016-07-22 10:50:26
风力发电机维护
风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,风力发电机的安装、使用和维护等。前言主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电
2008-07-09 13:45:09
风力发电机设计与运行维护
风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电的意义及风力发电机的未来第三节 风力发电机存在的问题第二章 风力发电机的结构和分类第一节 现代风力
2008-07-09 13:46:17
HDGE发电机转子交流阻抗测试
  HDGE发电机转子交流阻抗测试本机采用智能化设计,人机界面友好,测量数据准确可靠。满足了用户和现场试验的需求。发电机转子交流阻抗测试是我公司推出的新款增强型交流阻抗测试,该仪器
2021-11-08 14:05:38
水轮发电机气隙监测技术的应用
水轮发电机气隙监测是机组状态监剽和故障诊断的重要部分。国内在气隙监剽技术及应用方面还相对落后。本文对气隙监测的必要性作了说明.介绍了开发应用这项技术较早的加拿
2009-04-07 15:03:5925
水轮发电机局部放电状态监测系统
随着水轮发电机组单机容量的增大, 其安全经济运行显得尤为重要。而常规的监测 系统不能满足现代化水 电厂实行状态检测、 预知堆护的需要。主要叙述了水轮发电机局部放电在
2009-04-10 10:12:3119
基于ARM7的发电机负序电流监测仪的设计与实现
论述了基于ARM7 体系微控制器LPC2214 的发电机负序电流监测仪SL-1 的组成结构和具体实现。详细介绍了负序电流模拟运算电路和以LPC2214 为核心的控制电路的工作原理,软件上给出
2009-07-30 11:35:3410
基于USB的CAN适配卡的设计与实现
本文论述了CAN 总线系统中CAN 适配卡的重要作用,在分析其他CAN 适配卡实现方案优缺点的基础上提出了一种基于USB 的新型CAN 适配卡的实现方案,并详细的阐述了设计方法,给
2009-08-05 09:16:0016
发电机进相运行
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定
2010-02-02 11:49:5825
发电机转子交流阻抗测试
 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
水内冷发电机绝缘测试
 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
大型发电机定子绕组局部放电在线监测系统的研究
提出了一种大型发电机定子绕组局部放电在线监测系统的方案 通过检测此监测系统是可行的
2010-08-17 17:22:2119
发电机拆装与检修
  目的要求   发电机的安装   发电机的连线   发电机与调压器使用注意事项   发电机常见故障诊断
2010-10-09 15:41:330
发电机故障诊断及状态监测技术研究
摘要:为提高发电机状态异常判别和故障诊断的能力,研究了状态监测的判别方法。即利用故障样本及专家经验知识进行状态判别,经过训练能很好地判别电机状态,结果表明,
2010-11-12 16:36:4342
风力发电机原理
风力发电机原理 风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转
2008-07-18 10:12:3435233
基于CP2102高速USB2.0-CAN适配卡的设计
基于CP2102高速USB2.0-CAN适配卡的设计 基于桥接芯片CP2102,设计了USB2.0-CAN适配卡。系统采用USB和CAN接收中断、通信同步的握手协议等方式,解决了USB的高速率和CAN的低
2009-04-22 18:34:073177
双馈发电机的控制框图
双馈发电机的控制框图 双馈发电机的控制框图如图所示,在双馈发电机
2010-02-22 09:54:021705
基于Infineon的起动/停止交流发电机控制设计方案
基于Infineon的起动/停止交流发电机控制设计方案 英飞凌提供各种产品,从微控制器、传感器和收发器到智能功率驱动器。通过整合技术和系统专业
2010-04-10 11:37:33603
CAN适配卡发电机状态监测仪中的设计方案
CAN(Controller Area Network)控制局域网络是一种串行通信网络。它采用了许多新技术和独特的设计,因而使其在可靠性、实时性和灵活性方面具有突出的优点。这些卓越的性能使CAN总线得
2012-05-03 08:47:35600
小型风力发电机应用设计新技术
这个是小型风力发电机应用设计新技术,有很多设计方案和优化风机
2016-01-15 17:23:429
一种汽油发电机逆变电源的设计方案
一种汽油发电机逆变电源的设计方案,下来看看。
2016-03-31 09:36:2231
发电机局部放电监测中数字抗干扰的研究
发电机局部放电监测中数字抗干扰的研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:4611
一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
2017-01-12 22:32:4020
基于PC控制在风力发电机中应用
现代风力发电机组的运行和维护所花费的费用相当可观。为了保持竞争力,必须最小化故障风险、降低维护成本以及提高系统的可用性和能效。这正是状态监测功能的用武之地:通常建议对减速机和发电机进行监测,而不仅仅
2017-09-26 14:23:304
什么是发电机进相运行
减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行,发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功。
2017-12-13 15:13:4323282
发电机迟相、进相、调相的解释和区别联系
迟相运行通常,发电机励磁系统处于过励磁状态时,既向系统输送有功功率又输送无功功率。进相运行减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的。调相运行,是指发电机不发出有功功率,只用来向电网输送感性无功功率的运行状态
2017-12-13 16:15:0839169
航空发电机健康诊断方法
提出一种基于邻域粗糙集和支持向量机相结合的航空发电机智能健康诊断方法。采用专业健康试验平台对某型战斗机的真实航空发电机进行试验,得到转速、负载、油压等大量表征发电机健康状态监测数据。引入数据挖掘
2018-03-07 11:14:090
发电机突加电压保护危害及问题
的突加电压保护方案。该方案适用于静止状态或盘车状态发电机组突加电压故障,采用过电压闭锁、开关量闭锁的双重闭锁方式,确保突加电压保护在发电机组运行时不误动。使用RMS算法计算模拟量,降低保护动作的固有延时。详细描述了
2018-03-28 10:12:050
一种航空交流发电机欠速保护器的设计方案
恒速恒频交流电源由于具有适用范围广、配电及用电设备重量轻、发电机的单、并联运行容易以及电气性能好、供电质量高等优点,而在现代飞机上得到广泛的应用。航空发电机一般由飞机发动机驱动,但直接传动飞机交流发电机得不到恒频的交流电。
2019-06-27 08:03:002433
发电机分类方式
本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相发电机和三相发电机、刷励磁发电机和无刷励磁发电机等。
2018-12-07 17:15:3120948
什么是发电机进相
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即为发电机的进相运行工况。
2019-05-08 10:35:286713
发电机进相运行现象_发电机进相运行危害
减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行。
2019-10-27 07:51:0018867
发电机正常输出电压是多少
发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。
2020-04-25 03:34:0074229
变频发电机和普通发电机哪个耐用?
大家想知道变频发电机和普通发电机哪个更耐用吗?下面就由小编带领大家来仔细斟酌一番!
2021-03-19 11:50:0912412
水体有机物在线荧光监测仪设计方案
水体有机物在线荧光监测仪设计方案
2021-06-19 15:37:2419
永磁发电机和励磁发电机的区别
在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励磁发电机
2021-08-11 14:18:5625942
如何判断发电机调节器是否为坏掉状态
电压调节器是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁的交流无刷发电机而设计。   发电机调节器工作原理: 在发电机转速变化时,要使电压保持一定,就要相应地改变磁极的磁通,在转速变化时只要
2021-08-31 18:08:5217780
励磁发电机和永磁发电机哪个效率高
永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:5918836
风力发电机组振动状态检测与故障诊断系统设计
时代在不断发展的同时,风力发电机组振动状态监测与故障诊断要求也在不断地提升,在进行其系统设计的过程中,也需要按照实际情况,合理地进行设计方案的选择。本文在进行系统设计的过程中,主要是从振动信息监测状态监测、故障特征分析、故障识别等几个角度进行总体方案的设计。
2022-01-23 10:30:40610
同步发电机和异步发电机的区别
同步发电机和异步发电机的区别如下:   1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。   2. 转速
2023-03-25 10:11:468222
同步发电机的功角特性 同步发电机分类
同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:213168
同步发电机的启动方法 同步发电机的运行原理
同步发电机启动方法一般为以下步骤:   1. 准备工作:确认同步发电机、主发电机和系统电源均处于断开状态,清除电气元件之间的电荷。   2. 检查:检查发电机是否有任何故障或异常。同时,确认同步发电机的同步能力是否达到要求,例如电压和频率是否稳定。
2023-03-25 10:23:541921
发电机保护测控屏
发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861
已全部加载完成
