1)看了挺多关于DSP/BIOS介绍的文档,知道是什么,由什么组成,有什么功能,但是,到底怎么用?我在CCS环境下创建的工程跟DSP/BIOS如何扯上关系?具体怎么去操作?另外经常说要配置一些内存
2020-04-17 09:58:34
文章目录1. 数据通信介绍1.1 并行/串行通信2. USART串口通信(STM32H7系列)2.1 串口的硬件框图2.2 串口的基本功能特性2.3 串口的自适应波特率2.4 串口的数据帧格式2.5
2021-08-20 07:25:39
数据通信基础课件第2章 数据通信基础本章学习目标2.1 数据通信的基本概念2.2 数据编码技术2.3 多路复用技术
2009-06-27 21:44:55
数据通信网络包括很多系统和相关设备, 可能有数字传输系统, 分组交换、DDN、帧中继、ATM、Internet系统,公用电话交换网、市话电缆线,以及路由器、网关、网桥、复用器、频带或基带
2019-06-21 06:35:32
提供良好的人机交互、任务管理、网络通信等方面功能。因此,发挥DSP和ARM处理器各自的优势,采用ARM+DSP结构的设计方案已成为嵌入式系统的研究热点,倍受关注。通过嵌入式机器视觉系统的设计实例,阐述ARM与DSP有机结合的设计思想,重点研究ARM与DSP之间的数据通信。
2019-10-31 06:17:35
TigerSHARC系列DSP芯片与外部进行数据通信主要有两种方式:总线方式和链路口方式。链路口方式更适合于FPGA与DSP之间的实时通信。随着实时信号处理运算量的日益增加,多DSP并行处理的方式被
2019-06-21 05:00:07
全国最详细的数据通信行业资料查看复制粘贴地址:http://www.raysuo.com/company/company_list.jsp?keywords=数据通信全国最详细的数据网络行业资料查看
2009-06-03 10:20:27
最近一个项目是android和MCU之间的串口指令数据通信,捣鼓了很久,也找了很多网下载解压后会出现两个文件夹,我们使用的是这个,如图:复制整个文件夹到项目的java目录下,不要变更名字,名字是跟里面的东西相关...
2021-11-01 08:54:17
lebview基于网口和工业以太网与stm32的数据通信界面和程序.....!!!!!谢谢
2014-04-22 18:47:50
上位机与单片机的数据通信是如何去实现的呢?有哪些操作步骤?
2021-12-14 07:13:33
工业数据通信指的是在工业生产过程中,计算机及其外围设备,检测工艺参数数值与状态的变送器和控制设备生产过程的控制设备,而在各种设备与计算机之间,设备与设备之间,各个设备的不同功能单元之间相互遵照通信规约,利用数据传输技术...
2021-09-09 08:52:07
使用多缓冲器配置的DMA方式可以实现高速数据通信吗?
2021-12-08 06:06:14
无线数据通信装置系统是由哪些部分组成的?无线数据通信装置系统的通信原理是什么?
2021-05-27 06:00:43
G.729编解码,回声抵消等工作经验者优先。数据通信系统工程师北京岗位职责:1、组织无线通信系统中涉及数据通信的功能、业务的需求研究和方案设计,并负责相关应用培训,提升部门相关技能的工作;2、组织无线通信系统
2012-06-21 11:51:13
单片机数据通信典型应用大全
2012-08-11 23:45:54
单片机多机通信网络改进及数据通信容错技术
2012-08-06 23:41:06
数据通信的即时无损压缩如何编程实现,大神能否给个思路
2015-05-11 10:02:22
本文在对各种通信方式进行简要介绍的基础上,对各种通信方式进行比较,并给出利用PIP对象进行数据通信的1个例子。
2021-05-27 06:00:07
本文介绍了一种利用双口RAM实现DSP与单片机高速数据通信的方法,给出了它们之间的接口电路以及软件实现方案。
2021-06-03 06:18:37
如何实现在Linux操作系统下ARM体系结构的处理器与DSP的数据通信?
2021-05-28 06:11:36
工业数据通信指的是在工业生产过程中,计算机及其外围设备,检测工艺参数数值与状态的变送器和控制设备生产过程的控制设备,而在各种设备与计算机之间,设备与设备之间,各个设备的不同功能单元之间相互遵照通信规约,利用数据传输技术传输数据信...
2021-09-09 08:10:22
本文设计的系统采用PLX公司生产的CPCI协议转换芯片PCI9054,通过Verilog HDL语言在FPGA中产生相应的控制信号,完成对数据的快速读写,从而实现了与CPCI总线的高速数据通信。
2019-08-27 08:24:41
怎样有效管理数据通信网络?
2021-05-27 06:37:51
非常不错的资料献给广大坛友无线发送接收芯片及数据通信技术选编资料分享来自网络资源
2020-09-16 22:39:25
个值得研究的课题。文中基于ARM微处理器和Linux操作系统平台,借助前端无线传感器网络的数据输入,利用嵌入式Qt的开发优势并设计数据通信格式,完成无线气象数据通信系统的设计,实现了数据的可靠传输。为天气预报、科学研究、气象灾害预警等提供实时的气象观测数据。
2020-04-06 07:03:40
感应无线数据通信基本原理是什么?有什么方法可以抑制感应无线数据通信中的干扰?
2021-05-28 07:03:08
电信和数据通信电源系统设计师须知
2021-03-17 07:56:40
数据通信模块的双单片机结构和工作原理是什么?基于双单片机的数据通信模块带怎样去设计?
2021-05-24 07:00:05
怎样去设计FPGA数据通信接口的硬件部分?怎样去设计FPGA数据通信接口的软件部分?
2021-05-27 06:54:09
在高压电池管理系统中实现可靠的数据通信
2019-07-09 06:53:22
通信工程丛书--数据通信工程
2006-03-25 00:55:4050 数据通信基础
数据通信与数据通信系统
物理信道的连接方式
数据传输原理
传输介质
数据交换技术
2009-04-28 16:27:480 本文主要介绍的是用于电信/数据通信的隔离式电源。
2009-04-30 09:43:4535 双单片机系统的三线数据通信
2009-05-15 16:05:4716 本文提出了一种串行数据通信系统的设计方案,利用MATLAB 提供的仪器控制工具箱serial 类对象来实现串行数据通信,硬件设计中采用TL16C550C 芯片使设计具有很好的可扩展性,用信号
2009-06-12 15:23:0823 本文选用了RS485串行通信标准总线接口,介绍了基于TMS320F240的开关磁阻电机驱动系统的远程数据通信,给出了TMS320F240型号的DSP与PC之间串行远程数据通讯接口电路的设计及相应的通信程
2009-06-25 14:18:3537 2.1 数据通信的基本概念2.1.1 数据、信息和信号 2.1.2 数据通信系统的模型 2.1.3 数据通信系统的主要质量指标2.1.1 数据、信息和信号
2009-06-27 21:44:590 2.4 数据通信方式2.4.1 并行通信与串行通信2.4.2 单工通信与双工通信2.4.3 基带传输与频带传输2.4.4 同步通信与异步通信2.4.1 并行通信与串行
2009-06-27 21:46:360 介绍基于Matlab 环境的微机与单片机串行数据通信方法。该方法利用Matlab 的Instrument Control 工具箱的serial 类对象实现串行数据通信,
2009-09-03 12:10:5525 单片机多机通信网络改进及数据通信容错技术: 对单片机数据通信网络物理结构进行改进,实现多机自主通信. 以单片机串行口为基础,实现数据通信的容错技术.关键词 数据通
2009-12-04 12:16:2835 对于嵌入式折反射全景视频处理系统,由于计算量大,一般采用多处理器协同的结构,但在该结构下多个处理器之间需要进行高速的数据通信。该文提出一种基于DSP+FPGA 架构的双核
2010-03-06 11:03:4610 什么是数据通信
数据通信是依照一定的通信协议,利用数据传输技术在两个终端之间传递数据信息的一种通信方式
2009-06-14 22:32:383070 PLC与计算机的数据通信
介绍SZ—4型可编程序控制器PLC的数据通信问题,讨论了建立数据通信所必要的硬件和软件的相关设计,分析了系
2009-06-17 14:31:122698 AS1454 用于数据通信的四输出电源SoC
AS1454四输出数字电源SoC适合隔离的dc/dc设计,广泛应用于工业、数据通信、汽车、医疗、住宅网关、显示器和其
2009-08-17 09:34:28654 浅析数据通信的发展前景
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同
2010-01-16 16:47:022178 无线移动数据通信,无线移动数据通信是什么意思
无线移动数据通信是通过无线电波传送数据信息的一种通信方式。
2010-03-13 11:02:523009 数据通信,数据通信原理是什么?
数据通信讨论的是从一个设备到另一个设备传输信息。协议定义了通信的规则,以便发送者和接收者能够协调他们的
2010-03-17 16:16:566129 什么是数据通信的功率谱密度
不同形式的数字基带信号具有不同的频谱结构,分析数字基带信号的频谱特性,以便合理地设计数字基
2010-03-17 17:11:046531 什么是数据通信的传输速率
传输速率是指每秒钟设备或网络之间能够传输的二进制信息位数,它的单位是bps(bit per second)。波特率
2010-03-17 17:12:583099 数据通信的信息透明性是什么意思
透明传输:简单的说,透明传输就是发送方发送什么的数据,不管数据传输过程是如何实现的接收
2010-03-18 14:26:476509 什么是数据通信的拥塞控制
拥塞现象是指到达通信子网中某一部分的分组数量过多,使得该部分网络来不及处理,以致引起这部分乃至
2010-03-18 14:58:531089 摘要:数据通信是主从式系统设计的一个关键技术,HPI是TI DSP的一个重要外设,文中旨在介绍TMS320C54x中主机 接口HPI在数据通信中的应用。介绍了数据通信的概念、HPI的结构及其工作原理。最后以TMS320C5402IⅪP为例,重 点给出了一种DSP与51单片机通信的具体
2011-01-19 16:27:1417 本书为华为系列丛书中的其中一篇 本书尝试用通俗易懂的语言将复杂的电信网络展现在具有不同知识结构的读者面前 数据通信技术:数据通信是以数据为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随
2011-03-16 17:52:020 设计和实现了基于PC机USB接口的通用无线数据通信链路开发平台。在该平台上,能够快速开发和调试各种无线数据通信应用设备。在平台上快速实现了一种基于c/4DQPSK的无线数据发送器和
2011-03-20 14:25:3438 H7000无线数据通信系统典型应用模式 永远在线模式 定时传输模式 中心呼叫模式 数据触发模式 节电模式 H7000无线数据通信系统设备介绍 数据中心介绍 DTU介绍 H7000无线数据通信系统典型
2011-03-20 15:31:0436 最简单的数据通信技术是现有电话线加调制解调器。这种技术的优点是简单,易于实现,可利用现有的电话网络,而政治性建立单独的数据通信网络,通过拨号,可以实现网络中任意两
2011-03-22 22:26:2030 本内容介绍了航电数据通信综合解决方案
2011-07-07 17:45:0326 一、数据通信的构成原理、交换方式及适用范围 1.数据通信的构成原理 DTE是数据终端。数据终端有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、
2012-07-03 15:51:298897 本文通过使用IDT70261双端口RAM,实现了ARM与TMS320C6211 DSP之间的高速实时数据通信,给出了双端口RAM 与TMS320C6211和ARM的硬件连接图和ARM驱动编写细节。
2012-07-27 11:33:123643 数据通信的主力军——红外通信技术,很好的网络资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:30:4823 数据通信技术的研究,很好的网络资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:30:4813 数据通信相关资料,有需要的可以下来看看。
2016-08-09 15:45:550 400G数据通信光电发射和接收,下来看看
2016-12-14 20:50:3422 Smartbits数据通信测试仪
2017-01-24 16:00:518 基于ALS平台的PMS数据通信设计分析_徐智
2017-02-07 15:17:360 单片机与PLC数据通信设计与实现_李宝营
2017-03-19 11:28:165 基于嵌入式Linux和FPGA的数据通信系统设计_陈鑫旺
2017-03-16 10:16:182 基于MSP430F133和RFW模块的短距离无线数据通信
2017-08-31 08:42:106 基于TCN实时协议栈过程数据通信研究
2017-08-31 14:45:5716 关于LabVIEW与USB的直接数据通信
2017-08-31 14:55:2466 数据通信协议 Data communication protocol 亦称数据通信控制协议。是为保证数据通信网中通信双方能有效,可靠通信而规定的一系列约定。这些约定包括数据的格式,顺序和速率,数据传输的确认或拒收,差错检测,重传控制和询问等操作。
2017-11-27 12:28:119260 作为一种通信业务,数据通信为实现广义的远程信息处理提供服务。随着计算机与各种具有处理功能的智能设备在各领域的日益广泛使用,数据通信的应用范围也日益扩大。其典型应用有:文件传输、电子信箱、话音信箱、可视图文、目录查词、智能用户电报及遥测遥控等。
2018-02-06 16:22:568391 数据通信协议,亦称数据通信控制协议。是为保证数据通信网中通信双方能有效,可靠通信而规定的一系列约定。这些约定包括数据的格式,顺序和速率,数据传输的确认或拒收,差错检测,重传控制和询问等操作。
2018-02-06 16:41:438437 在数据通信中,概念性的术语很多,只有弄清楚这些概念术语,才能真正地掌握数据通信的意义。
2019-08-26 11:50:5310387 数据通信,一个极为熟悉的词汇。在网络时代,数据通信更是不可缺少的技术。因此,对于数据通信,我们应该具有一定的了解。为增进大家对数据通信的认识,本文将对数据通信的传输速率加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-07-23 10:42:424146 数据通信知识每天都在被使用,每一次发送微信、每一次浏览网页,我们都在不知不觉中使用数据通信。对于数据通信,小编在往期文章中有所介绍,如数据通信的拥塞控制。为增进大家对数据通信的认识,本文将对数据通信的传输损耗加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-07-23 10:49:415140 数据通信在现代生活中不可或缺,对于数据通信,计算机专业的学生多多少少有所了解。在往期文章中,小编也曾对数据通信有所介绍。为增进大家对数据通信的认识,本文将对数据通信的拥塞控制加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-07-23 10:47:041510 在数据通信模式上,SPI主端与SPI从端一样,也分为4种模式,而且数据发送与接收的时序也基本一致。
2020-09-08 14:49:052780 电信、数据通信和工业电力产品
2021-05-13 11:09:172 关注“数据通信视频号”了解更多资讯~ 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:2022回顾|华为NCE-数据通信领域圈子集赞之旅 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-01-19 21:50:02746 数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来
2023-05-05 14:44:312159 数据通信容量大:数字化信息传输能够承载大量的信息,不受受限于传输媒介的物理容量,舒适服务大范围用户以及复杂的业务场景。
2023-05-05 14:47:511464 SILERGY矽力杰数据通信的“指挥官”!
2023-06-07 15:19:12738 点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:MWCSH 2023 | 华为数据通信亮点抢先看! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-21 18:15:03359 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为全联接大会 2023 | 华为数据通信参会早知道! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:55:03629 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为全联接大会2023 | 一图看懂数据通信商业市场新品 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-28 21:35:10273 电子发烧友网站提供《嵌入式机器视觉系统中ARM与DSP的数据通信方法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:19:340 电子发烧友网站提供《基于CDMA的车载终端数据通信设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:01:390 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08434
查看更多
