轮胎的正常工作是安全行车的重要保障,相当大一部分的汽车安全事故是由轮胎故障造成的。本方案采用英飞凌胎压检测方案中的关键器件(SP37,TDA5235/TDA5240),整个胎压检测系统,由三大部分构成:胎压传感器,接收机,低频发射器。
2015-10-25 07:37:006420 超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
和剔除奇异项算法有效地提高了系统的信噪比和测量精度取得了令人满意的效果总之本文设计的轮胎动态试验台动态参量检测系统具有检测精度高可靠性好实时性好等优点控制系统采用模数结合的方式能建立模拟调节器难以实现
2009-04-16 13:38:50
爆胎监测系统能实时监测各个轮胎的压力和温度等数据,对轮胎漏气、气压过高、过低或温度过高进行报警。其工作可有效减少汽车爆胎事故的发生,是汽车安全行驶的有效保证。
2019-06-21 06:02:27
Studio 设计套件结合使用,只需点击鼠标即可设计出一个用户可配置的稳健的超声测距系统。用户可以修改超声波脉冲生成特性以及检测算法以适合工业和测量应用中的特定使用情况,从而让用户能解决其他固定功能传感器
2022-09-19 07:00:05
理器来执行波束生成、预处理和后端处理任务,并可连接至模拟前端、脉冲发生器和输出 DAC。与固定超声波系统相似,便携式超声波系统采用阵列接收器,通过时间平移、缩放以及智能求和回波能量来构建图像。然而
2018-07-19 17:06:51
1、 前言胎压监测系统可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断
2018-11-15 14:34:30
飞思卡尔FXTH87传感器的加速度检测功能是什么作用?漏气是根据什么来判断的??求答案!!
2016-01-14 17:32:22
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定
2022-07-12 11:13:45
;<strong>TPMS轮胎气压监控系统项目<br/></strong&gt
2009-11-26 16:43:45
申请理由:之前采用FPGA做过算法处理,生成SOPC软核内部处理算法,检测到焊缝响应报警系统,缺点是没有LCD显示,看不到波形数据,想通过ARM嵌入式,直接将采集的数据片内处理,编写算法程序,存在
2015-08-04 21:30:40
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
介绍一种视频监控系统的设计方案
2021-05-31 07:07:58
入侵报警系统设计方案
2012-08-18 15:36:22
请教下 避障小车 的设计方案 有几种选择? 超声波 避障 如何?有没有其它设计方案
2012-08-31 11:54:02
分享一份智能视频监控应用系统的设计方案
2021-06-08 06:49:09
分享一款不错的采用FPGA的集群通信移动终端设计方案
2021-05-25 06:32:04
对轮胎漏气和低气压等情况进行报警,确保行车安全。目前,TPMS 主要分为直接式和间接式。直接式系统通过安装在轮胎内部的压力传感器直接检测胎内压力和温度状态;间接式是通过安装在转轴上的转速传感器推算出胎内
2009-05-17 11:55:19
单片机和EM310的无线终端设计方案基于STM32的便携体检装置的设计与实现基于STM32的电能质量检测技术研究基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案STM32的曼彻斯特编译码系统设计STM32
2014-03-25 15:21:54
基于STM32的便携体检装置的设计与实现基于STM32的电能质量检测技术研究基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案STM32的曼彻斯特编译码系统设计STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
2018-09-05 16:41:46
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
、高稳定性等特点,适用于胎压监测系统,目前业界还没有出现类似的设计方案。本设计为直接式胎压监测系统,即在车辆轮胎上安装压力和温度传感器,通过蓝牙传输方式将胎压的信息传送给搭载蓝牙4.0的iPod
2019-03-04 04:27:17
本文以珠海炬力SOC芯片ATJ2085来设计锂电池的外围检测系统,该设计方案以微处理器作为各种功能控制的核心, 除了对锂离子电池组提供过充、过放、过流保护外, 还可有效的对锂离子电池组内各单节锂电的充、放电提供平衡保护、能够实时检测出电池所处状态并对锂电池进行保护。
2021-04-15 06:56:48
本文介绍了采用Xilinx公司的Spartan-3 FPGA实现通用视频采集系统的设计方案。
2021-06-08 06:34:30
小区智能化系统设计方案
2012-08-18 15:38:43
平安城市视频监控系统设计方案-20091213
2012-08-20 09:56:45
胎压监控的基本原理是什么?无源TPMS磁场电磁耦合设计方案是什么?怎样去设计一种轮胎压力监控系统?
2021-05-13 07:29:06
据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。
2019-08-02 06:21:30
2020-05-06 07:34:00
基于单片机的声光报警系统的设计方案中硬件电路的设计主要由单片机系统及显示电路、超声波发射与接收电路、声光报警电路四部分,电路简易,成本价格为50 ~ 60 元人民币,低廉的价格,根据特殊的需求再稍加包装即可大规模推广应用。
2021-02-24 06:13:32
求大神分享一款天平系统的设计方案
2021-05-11 06:20:54
TPMS主要有哪几种实现方式?如何选用新型送器(遥控钥匙)与接收器中几种芯片?一种基于LIN总线分布式实时轮胎压力监测系统的设计方案
2021-05-13 06:03:12
轮胎模具用于成型轮胎,其加工质量对轮胎的生产非常重要。为了生产出好的轮胎,必须对轮胎模具加工质量提出高的要求。传统的加工质量检测法主要是靠百分表,人为采集数据后分析得出加工质量报告。这种办法的局限性
2021-11-23 07:21:54
本文介绍了一种基于ARM的视频监控系统的设计方案,采用软压缩算法,讨论了系统的硬件和软件设计。
2021-06-08 06:27:10
求一种智能物品清点系统的设计方案
2021-05-20 07:29:31
的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。2.间接式胎压监测:间接式胎压监测的...
2022-01-27 07:49:27
一种基于CPLD控制的直流固态功控系统的设计方案。
2021-05-06 06:23:55
求一种视频检测和远程控制的嵌入式系统设计方案
2021-05-27 06:38:21
求大佬分享一种小型通信系统的设计方案
2021-05-28 06:13:52
环境中,能行驶正常并及时发现车胎漏气,是汽车防止爆胎和能否安全行驶的关键。所以,行进中的胎压检测就显得尤为重要。如今已有不少国家高速公路安全协会立法强制实施,轮胎压力监测系统TPMS(Trie
2020-03-16 06:21:28
漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在高速公路
2009-10-06 14:54:56
测温系统设计方案,原理方案都有,有图有真相!
2014-09-05 16:29:53
汽车轮胎漏气,导致直接结果就是轮胎的周长缩小。缩小了那这个轮胎相对就会转速快,这时电子监测系统就会提示异常。但是轮胎的胎压由于高速行驶,或者温度高导致胎压变高,那么电脑监测就不会很精准。直接式轮胎压力监测
2020-07-07 15:37:26
的精度和分辨力,并且要采用操作灵活的小体积探头,因此眼科A/B超一般都选用lomBz的超声频率,使其分辨能力较之普通B超有较大幅度的提高。我们根据目前该技术发展的水平及临床的要求,提出了设计方案。
2009-11-30 11:40:27
在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。
2020-03-18 07:04:50
System,TPMS)。它的的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。 胎压监测系统原理(它主要是包括“直接式TPMS”和“间接式TPMS”两种)1
2017-10-10 17:27:50
汽车轮胎压力监视系统的设计思考:TPMS 是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气
2009-11-13 20:52:5417 本文将先进的运动控制技术应用于焊点超声检测中,设计焊点超声检测的扫描系统。实现了检测的自动化,这不但避免了检测中人为不利因素的影响,而且使设计出的系统具有高性
2009-12-23 16:29:459 本文研制了一种基于虚拟仪器的超声波检测系统。采用TI 公司的TMS320C5402DSP处理器,设计了超声波检测系统的硬件电路,提出了超声检测信号的处理算法,并编写其软件;采用NI
2009-12-31 14:17:4828 汽车轮胎压力监测系统(TPMS)1. TPMS系统概述TPMS - Tire Pressure Monitoring System,汽车轮胎压力监视系统,主要用于汽车行驶过程中实时监测轮胎气压,并对轮胎漏气和低气压进行报警
2010-01-17 09:39:0844 本文设计与实现了一种基于TMS320F2812的烟支漏气检测系统,详细阐述了该系统的硬件构成、软件流程。系统以TMS320F2812处理器为核心建立硬件平台,通过采集烟支漏气信号,经过信号预处
2010-02-24 13:59:0019 采用FPGA的嵌入式系统设计方案
可编程片上系统设计是一个崭新的、富有生机的嵌入式系统设计技术研究方向。本文在阐述可编程逻辑器件特点及其发展趋势的
2010-03-22 11:21:4916 介绍了一种新型的气体泄漏超声检测系统,阐述了该检测系统的原理及设计方案。该系统利用DSP技术对泄漏所产生的超声波信号进行分析处理和声压级计算,从而实现对泄漏的检测及泄
2010-07-21 17:02:4136 本文介绍了一个多路计时系统的设计方案,给出硬件电路,重点阐述了高精密计时系统的设计方法。并说明了系统采用可编程芯片的设计技术。
2010-08-04 15:10:1432 摘 要:本文介绍了TPMS的总体设计方案和主要部件的功能,并就器件的选择及设计细节给出了若干建议。引言汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于汽车行驶时
2006-03-24 13:32:332015 基于P87C591的CAN总线超声测距系统设计方案
介绍一种以Philips公司的P87C591作为超声波传感器控制核心及CAN总线控制器,以TJA1040作为CAN总线收发器的CAN
2009-03-29 15:08:171031 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计方案
1引言
气体检测系统表是工矿企业、社会公用事业、环境保护等领域必备的安全装备。经
2009-11-12 10:15:111204 采用ARM7网络型汽车防盗系统的设计方案
概述:对流行的各类常规防盗装置的不足进行了分析,研究并成功试制了一种新型嵌入
2010-03-07 12:33:451014 轮胎压力检测系统(TPMS)是什么意思
汽车轮胎由橡胶、骨架材料(金属或纤维),胎圈钢丝等组成,负责支撑汽车的质量并将力传递
2010-03-10 17:30:354737 轮胎压力检测系统,轮胎压力检测系统是什么意思
轮胎压力检测系统(TPMS-Tire Pressure Monitoring System)通过连续检测
2010-03-10 17:34:193897 汽车胎压监视系统的设计方案要考虑的因素
汽车胎压监视系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压
2010-03-11 11:46:51775 TPMS外置编码存储器式轮胎定位技术设计方案
TPMS技术及轮胎定位原理
汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于在汽车
2010-03-11 15:17:10934 采用LabVIEW的存储器检测系统设计方案
概述:文中分析了存储器的故障类型,研究March算法并进行了扩展。系统以LabVIEW作为软件工具,实现了对存储器的自动测试,用数
2010-03-22 14:47:051279 Infineon的轮胎压监控系统(TPMS)解决方案
系统优势高集成度减少了整个系统的元件数量各种监视功能可以保证实现可靠的测量
2010-04-10 11:51:121078 TPMS技术及轮胎定位原理汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时,适时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气造成低胎压和高温高胎压爆胎进行预警
2010-06-30 15:32:562306 汽车轮胎压力检测系统技术和应用芯片
当今世界已有不少国家高速公路安全协会立法强制实施,轮胎压力监测系统TPMS(Trie pressuremonitoring system),对
2010-10-03 15:30:041494 本文介绍了一种采用高性能单片机C8051F340作为核心控制芯片的输频率、强度等可调,可控恒温的低频超声波促透皮系统。
2011-08-09 18:59:092518 本文阐述了一种基于NiosII 软核处理器技术的数字式超声探伤系统设计方案,与传统数字式超声探伤系统进行了比较,讨论了数字式超声探伤系统的工作原理及NiosII 软核处理器设计过程
2011-09-21 16:40:5032 采用声压麦克风,在空气噪音学和NI软硬件的基础上,开发检测系统,快速检测台车的漏气情况,达到节能、减碳、增产以及提升品质的目标。
2012-09-26 14:17:33895 微型自动气象站设计方案(超声波),适用于高压输电线路。
2016-05-19 15:16:1522 轮胎压力智能检测与预警系统的设计_张俊祥
2017-02-07 12:08:312 基于单片机的超声测距报警系统设计方案
2017-01-12 22:10:5830 汽车轮胎安全智能检测系统的设计_王现军
2017-02-07 15:05:001 轮胎气压 检测系统
2017-06-19 16:09:5913 汽车胎压监测系统(Tyre Pressure Monitoring System,TPMS)是一种能对汽车轮胎气压、温度进行自动检测,并对轮胎异常情况进行报警的预警系统。目前直接式TPMS发射模块
2017-11-30 11:50:0016 TPMS是汽车轮胎压力监控系统(Tire Pressure Monitoring System),主要用于汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。目前
2018-05-03 09:43:001390 c)轮胎自然漏气。据报导,正常情况下,摩托车轮胎平均每月自然流失8kPa左右,虽然不算很多,但对大多数没有检查轮胎气压习惯的骑乘者而言,3个月后便损失了24kPa之多,相当于绝大多数摩托车轮胎规定气压的10%左右,可见充气轮胎气压的慢速漏气,潜伏极大的爆胎危险。
2020-04-17 09:15:542679 超声波焊接机在焊接产品时产品老是漏气,由其是在焊出的溢料处漏气该怎么解决呢?
2021-05-11 14:27:011959 便携式雷达电源检测维修系统设计方案
2021-06-19 11:58:116 车载超短波电台维修检测系统设计方案
2021-06-22 11:27:2927 某型舰载雷达气象通道检测系统设计方案
2021-06-29 14:58:306 针对轮胎轮廓扫描的需求 轮胎作为汽车、飞机等交通工具中的重要部件,胎面花纹、轮胎轮廓和结构是轮胎设计中的重要部分,关于轮胎的缺陷、轮廓、尺寸以及其他的参数检测标准也有严格限制,相关的轮胎制造企业对于
2021-07-22 09:37:411243 轮胎测试中的受力形变测量 随着近年来航空航天、汽车行业的发展,对于轮胎的受力形变的检测标准愈加重要,尤其是飞机起飞与着落时对于轮胎的受力挤压,轮胎制造商们需要对于轮胎在受到压力时会产生多大的形变
2021-07-22 09:44:12495 轮胎模具用于成型轮胎,其加工质量对轮胎的生产非常重要。为了生产出好的轮胎,必须对轮胎模具加工质量提出高的要求。传统的加工质量检测法主要是靠百分表,人为采集数据后分析得出加工质量报告。这种办法的局限性
2021-11-15 09:21:031 电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150 TDK 株式会社(TES:6762)和固特异轮胎橡胶公司(NASDAQ:GT)今日宣布将合作推动下一代轮胎解决方案,旨在加快轮胎和汽车生态系统中集成智能硬件和软件的开发和采用。
2024-01-10 13:33:25270
查看更多
