这里提出一种基于EM411 GPS接收模块和PIC18F2550单片机的手持式GPS定位系统设计方案。该系统采用点阵字符液晶屏显示接收GPS卫星数据,并用SD卡记录所接收到的GPS信息,从而实现GPS数据导入电子地图。##系统软件设计。
2014-07-30 11:37:432925 。所以,在原有的单模接收机的基础 上研发更高精度、更加稳定耐用的双模接收机成为研究的核心。本文提出了一种GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案,该方案结合现有资源,展示出了该种接收机
2019-07-09 07:55:43
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
GPS接收机输出信号在利用proteus仿真时如何实现
2013-11-15 18:57:14
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
CMMB信号发生器原理是什么?CMMB信号发生器的基本功能有哪些?如何对CMMB接收机进行性能测试?
2021-05-25 06:03:56
。 下图所示为力科的PeRT3 Phoenix 进入环回模式的设置示意图: 三、力科的PCIE 3.0 接收机测试方案-PeRT3 Phoenix 力科的PeRT3 (包Eagle 和Phoenix
2018-09-26 17:33:30
申请理由:目前需要板级验证方案,验证一些想法,并熟悉整个接收机的前端模块的功能项目描述:目前的802.11abg等协议下,功耗依旧很高。因此需要考虑到低功耗的设计方案和思路。需要从电路级和系统级分别进行优化处理
2015-07-17 21:43:42
申请理由:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能项目描述:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能。利用收到的卫星星历,计算GPS卫星的位置,结合伪距,利用最小二乘法得到定位坐标。
2015-09-10 11:06:57
串行ATA测试解决方案泰克串行ATA 测试解决方案支持以所有数据速率对主机、设备和电缆进行SATA 物理层测试SATA发射机和接收机设备调试和设计验证找到和定位SATA 抖动来源全方位分析,从电气
2008-11-26 09:46:33
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
信息和RF电平/频率控制,GPS-101对验证GPS系统提供一个便携的测试解决方案。 GPS-101可校验以下类型的设备: 一个完整的GPS接收机——带天线系统(比如一个手持组件),内置测试模式,通过
2020-12-04 10:35:04
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
利用可编程片上系统(SOPC)技术,设计了一种基于FPGA的GPS接收机。提出了基于多普勒频域移位的捕获策略,并分析了捕获时间。基于延迟锁定环与Costas 环跟踪方法,给出接收机的SOPC实现
2023-09-19 06:34:35
,接收机的噪限灵敏度和信噪比以及其它技术指标都会大大下降,从而影响所接收信号的效果。 图1所示为自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图,其中GPS接收机前端中射频电路的设计将是本文讨论的重点。图1:自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图
2019-06-26 06:39:23
。连同远程载入gps年历信息和rf电平/频率控制,gps-101对验证gps系统提供一个便携的测试解决方案。gps-101可校验以下类型的设备:一个完整的gps接收机——带天线系统(比如一个手持组件
2019-09-04 17:54:21
本文针对GPS系统,介绍了定位信息在GPS接收机与PC机之间的传输和提取方法。
2021-05-27 06:41:24
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2019-08-22 07:15:04
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
Hartely的结构原理是什么?怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器?
2021-06-21 06:14:16
用于GPS接收机的功率倒置阵抗干扰性能研究
2015-08-26 14:05:21
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
的性能指标直接影响到导航应用的用户体验,是影响产品性能的关键部分。目前车载 GPS 接收机测试并没有统一的标准,与行业大量应用的手机 GPS 测试相比,需要增加面向汽车应用的测试要求,形成更加全面的符合
2019-07-18 08:25:42
。 为了调整接收机参数以获得最佳性能,有必要将给定接收机与理想接收机作性能比较,比较的方法有多种。误码率(BER)性能测试仪通常用来测量不同输入信噪比(SNR)条件下的误码率,但这种测量方法需要发送、接收
2019-06-03 06:50:49
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
在高动态GPS 接收机中,由于要对多个通道连续跟踪,实时数据运算处理量大,因此对微处理器的性能要求较高。除性能外,对功耗和体积也有很高要求。在移动通信领域得到广泛应
2009-05-16 13:32:3530 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:4123 本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响GPS 接收机接收灵敏度的硬
2009-12-31 16:31:3521 接收机按照用途分类,可分为导航型接收机、测地型GPS接收机和授时型接收机三类。其中,测地型GPS接收机采用载波相位观测值进行相对定位,定位精度高,主要用于精密大地测量
2010-01-14 14:52:5018 GPS接收机射频前端电路原理与设计
在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39111 GPS软件接收机跟踪环路的设计在环路参数与鉴相器选择上有很大空间。在分析GPS跟踪原理的基础上,对比码环与载波环不同鉴相器的性能,然后在不同环路参数下对跟踪效果进行了
2010-02-10 16:00:2650 随着GPS技术的应用日渐普及,GPS接收机制造商、OEM集成商和合同制造商正在寻找适合的标准测试来验证GPS接收机性能。验证过程需要在一个便于精确重复测试的可控环境中进行。大
2010-08-16 15:17:2678 摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天
2006-03-11 13:32:04763 GPS接收机原理图
2008-08-06 17:44:262462 GPS接收机射频芯片
目前存在许多用于GPS应用的商用中频-基带芯片解决方案,好多公司选择自行设计具有自主产权的ASIC芯片,但是缺少将发射的GPS频率下
2008-12-13 19:37:451527 什么是GPS接收机 &nbs
2009-12-31 14:08:092398 GPS接收机的分类 按用途分类 导航型接收机:此类型接收机主要用于运动载体的导航
2009-12-31 14:10:575366 GPS的接收机
GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,
2010-01-29 10:09:35512 全球定位系统信号接收机射频模块的原理及设计方案
1 引言 典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部
2010-03-04 17:04:56892 基于ALM-1912的GPS前端接收设计方案
ALM-1912是Avago公司的一个GPS前端模块,结合了高增益低噪声放大器(LNA)和GPS FBAR滤波器。LNA采用Avago专利的GaAs增强
2010-04-13 10:05:09775 直接变频接收机可实现多标准/多频带运行的设计方案
现代直接变频技术可为现场可编程无线
2010-04-15 11:57:483237 高性能TD-SCDMA接收机设计方案
在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22623 GPS(Global Positioning System)接收机中参考颇率源的性能对接收机整体性能有着诸多影响.该文对在GPS接收机中使用最多的晶振的误差特性和性能影响进行了分析,在此基础上提出了一种模拟晶
2011-05-13 10:19:0452 PurpStar00A是基于FPGA+DSP的开放式GPS接收机软、硬件平台,它是为高校院所提供的一套完整的GPS接收机学习研发平台。公司在为用户提供完整的GPS软、硬件技术平台基础上,指定配套的同步
2011-05-23 18:39:1040 介绍了 GPS接收机 的钟跳现象,并从GPS观测模型入手,深入分析了钟跳的基本原理及其对GPS载波相位观测值和伪距观测值产生的影响,同时将其与载波相位观测值的周跳现象进行了比较
2011-05-31 14:53:2131 随着GPS与毫微微蜂窝基站的融合,GPS功能验证成为了一项越来越重要的工作。如今,GPS接收机制造商、OEM集成商与合同制造商正在研究用于接收机性能验证的标准测试
2011-07-02 10:19:391284 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:2821542 本内容提供了全数字扩频接收机的设计方案
2011-10-11 15:10:0839 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处
2011-12-15 10:09:112431 针对GPS接收机载波跟踪环环宽与跟踪的动态性能问题,在分析影响GPS信号动态性能的主要参数热噪声、晶振Allan相位噪声、晶振振动相位噪声和动态应力的基础上,通过对不同阶数的锁
2012-05-22 14:31:5450 为了加快 CMMB的推广和应用,全面评估CMMB网络的性能,尤其是测试CMMB的移动接收效果和城市覆盖效果,文中提出了一种基于CY7C68013A芯片的CMMB网络测试接收机的设计方案。本方案采用
2012-09-25 11:32:3961 GPS接收机在低轨卫星上有广泛的应用。事先预测可见GPS卫星有助于接收机快速捕获。地面接收机直接取仰角大于 的GPS卫星为可见卫星,这一判决方法不适用于星载GPS接收机。根据GPS卫星天线覆盖范围
2015-12-18 15:48:4314 E531_GPS接收机模块用户使用及维护手册_1[1][1],GPS资料
2016-03-29 10:40:510 本文简单介绍了 GPS 接收机串口通信的基本概念和 GPS 数据输出的格式。主要论述了 如何用 多线程编程方法在 Windows CE 下实现 GPS 接收机与PDA的通信 以及线程间的数据通信 线程调度 数据同步等问题 。
2016-04-18 14:12:305 以前寫論文收集的一些資料,學習通信技术的好資料!!!尤其是关于GPS方面的学习!!!北斗星通卫星导航技术有限公司NovAtel ProPak-G2 GPS 接收机用户手册
2016-06-22 16:28:280 GPS接收机中1553B总线接口的CPLD设计
2017-02-07 15:53:4310 基于AVR单片机的一体化GPS接收机设计
2017-02-07 16:14:5617 基于MCU的手持GPS接收机的设计,下来看看。
2017-02-07 16:14:5627 基于AT91SAM9261在GPS接收机中的应用
2017-10-25 10:13:384 随着GPS技术在日常生话和科研领域应用的越来越广泛,而GPS软件接收机作为作为GPS技术最关键的一部分,对其定位的准确性,精度以及实时性的要求就变得越来越高。传统的GPS软件接收机以及无法满足现在
2017-11-10 16:17:355 射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-03-14 16:47:361696 是面临的主要挑战。载波跟踪环路设计是GPS 接收机中非常重要的环节,其性能的好坏直接影响到接收机的灵敏度。
2017-12-10 04:37:011808 根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:057372 随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5112830 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517 GP2015是一个GPS接收机射频前端电路,提供一个低功率、低成本和高可靠性的GPs射频前端解决方案。
2020-04-23 11:15:206380 。所以,在原有的单模接收机的基础 上研发更高精度、更加稳定耐用的双模接收机成为研究的核心。本文提出了一种GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案,该方案结合现有资源,展示出了该种接收机设计的实例。重点分析了混频部分、本振部分及控制部分的功能及实现。最后利用
2020-09-17 10:45:003 以分为硬件接收机和软件接收机。GPS接收机在设计时会根据不同的使用目标选择不同的设计方案,GPS软件接收机的解决方案具有可配置性,根据不同的应用环境配置不同的解决算法。本文对基于FPGA-DSP平台的C/A码单频GPS软件接收机的算法设计进行研究。
2020-08-14 17:00:381710 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216 基于DSP的GPS软件接收机的设计说明。
2021-03-30 11:18:116 基于FPGA的GPS接收机实现说明。
2021-04-09 14:01:0451 GPS接收机码间偏差DCB的确定(通信电源技术指标测试)-GPS接收机码间偏差DCB的确定
2021-08-31 15:34:3217 雷达接收机的性能影响着整个无线电通信系统的性能,由于现在电子设备的不断增多,电磁环境日益错综复杂,相互干扰十分严重,使得接收机接收到越来越多的干扰信号,所以对接收机接收信号的能力要求越来越高,如何提高其灵敏度以及改善其选择性,成为无线电通信系统设计中越来越重要的方面。
2023-08-01 09:46:21261 电子发烧友网站提供《基于ARM核的双芯片GPs接收机的硬件设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:25:190 电子发烧友网站提供《基于GPS软件接收机跟踪环路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:17:060 电子发烧友网站提供《基于CY7C68013A芯片的CMMB网络测试接收机的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:13:472 电子发烧友网站提供《GPS接收机载波跟踪环设计与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:23:301 电子发烧友网站提供《一种基于C674X的GPS接收机硬件方案研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:14:170 电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:280 电子发烧友网站提供《微型GPS接收机的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:31:443
查看更多
