电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>模拟与数字电路使用混合信号的验证和测量方法
收藏
查看更多
扫盲贴:模拟电路数字电路差异化你真的“懂”吗?
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路模拟电路数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。 一、模拟电路数字电路的定义及特点: 模拟信号 处理模拟信号的电子电路模拟二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。
2016-11-25 02:00:111241
数字电路模拟电路的工作各有何特点?
数字电路模拟电路电路设计和控制中两种主要的电路类型。虽然它们都是电路的基本组成部分,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别。 首先,数字电路是一种处理数字信号电路。它的最基本元件是逻辑
2023-12-08 10:06:46691
数字电路模拟电路的区别
数字电路模拟电路刚开始都要学吗
2016-01-12 22:19:22
数字电路模拟电路有什么区别
什么是数字电路模拟电路数字电路模拟电路有什么区别?
2021-03-11 07:21:36
数字电路模拟电路的隔离探讨
话说,数字电路模拟电路在同一个电路板上最好要隔离,防止相互干扰,为什么会有干扰呢?小弟不才,就此做一个简单的说明,希望有高手大牛来赐教!简单来说:数字电路是离散量,说白了就只有1和0,也就是高低
2013-04-19 19:28:25
数字电路模拟电路干扰的标准处理办法是什么?
  模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。
2019-08-09 08:10:16
数字电路的应用介绍
刚入门的电子爱好者尽快学会和使用数字电路。    一、基本逻辑电路1.数字电路的特点在电子设备中,通常把电路分为模拟电路数字电路两类,前者涉及模拟信号,即连续变化的物理量,例如在24小时内某室内温度
2018-08-28 15:36:27
模拟数字混合电路验证问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:19 编辑 大家好,我和我的中国同事目前在澳大利亚工作。我们的主要工作范围是芯片级模拟数字混合电路验证(CHIP LEVEL
2011-03-23 19:36:31
模拟电路VS数字电路,PCB设计有何不同?
对噪声不敏感(因为数字电路有较大的电压噪声容限);相反,模拟电路的电压噪声容限就小得多。两者之中,模拟电路对开关噪声最为敏感。在混合信号系统的布线中,这两种电路要分隔开,如图4所示。 PCB设计产生的寄生
2019-09-25 10:00:00
模拟电路数字电路之间的区别?
模拟电路数字电路的定义及特点模拟电路数字电路之间的区别模拟电路数字电路之间的联系如何实现模拟数字电路的功能
2021-03-11 06:58:41
模拟电路数字电路的融合困难在哪?
组成的芯片,该芯片的两个组成部分所需技术不同,适用于低功耗、高密度数字电路的最佳工艺不一定适合高速模拟电路。一旦其工艺节点只有或低于28nm,便不再具备最佳模拟特性,这将可能减缓未来混合信号的集成化水平
2019-08-08 06:45:13
模拟电路数字电路混合的PCB设计要点事项
方法适用于模拟电路(对数字噪声敏感)和数字电路混合时,尤其是包含高频和大电流电路时。一、器件布局模拟电路应该与数字电路分开,使得它远离开关噪声。高噪声和高频器件应该布局在靠近连接器/电源。图 1
2022-10-17 10:14:12
模拟电路数字电路PCB设计的区别
端,也就是线路的末端。这样做是为了保持信号路径所受到的外部干扰最小。对于数字电路就不需要这样做,数字电路可容忍地平面上的大量噪声,而不会出现问题。 图4 (左)将数字开关动作和模拟电路隔离,将电路
2018-09-26 17:08:36
模拟电路数字电路PCB设计的区别详解
板的最远端,也就是线路的末端。这样做是为了保持信号路径所受到的外部干扰最小。对于数字电路就不需要这样做,数字电路可容忍地平面上的大量噪声,而不会出现问题。图4 (左)将数字开关动作和模拟电路隔离,将电路
2018-09-18 15:45:57
模拟电路数字电路PCB设计的区别详解
端,也就是线路的末端。这样做是为了保持信号路径所受到的外部干扰最小。对于数字电路就不需要这样做,数字电路可容忍地平面上的大量噪声,而不会出现问题。图4图4 (左)将数字开关动作和模拟电路隔离,将电路数字
2016-11-08 16:42:09
模拟电路数字电路的区别与联系谁可以彻底讲明白?
  硬件工程师、学生都必须面对的就是两个基本电路模拟电路数字电路。那模拟电路数字电路的区别在哪里?模拟电路数字电路的联系又是什么?
2021-03-11 06:43:18
模拟数字电路基础知识汇总
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路模拟电路数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。  一、模拟电路数字电路的定义及特点:  模拟电路(电子电路模拟信号  处理模拟信号
2016-12-26 20:31:26
模拟数字电路基础知识汇总
序逻辑阵列电路,通过编程的方法实现任意的逻辑功能。二、模拟电路数字电路之间的区别  模拟电路是处理模拟信号电路数字电路是处理数字信号电路。  模拟信号是关于时间的函数,是一个连续变化的量,数字信号则是
2016-11-19 22:49:33
模拟与数字之间的隔离
模数转换器(A/D)或数模转换器(D/A)来实现。但是,若不采取一定的措施,数字电路中的高频振荡信号就会对模拟电路带来一定的干扰,影响测量的精度。为了抑制数字电路模拟电路带来的高频干扰,一般须将模拟
2010-03-17 16:28:26
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
大于1.放大电路越小,FN就越小,放大微弱信号的能力就越强。4)其他分类测量方法还可以根据测量的方式分为:自动测量和非自动测量、原位测量和远距离测量等。此外,在电子测量中,还经常用到各种变换技术,例如
2017-06-15 10:08:31
混合信号电路板的布局和布线
模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性
2018-08-27 16:13:53
混合信号PCB的分区设计可优化混合信号电路性能
成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出
2018-08-28 15:28:43
混合信号设计的模拟工具
就在不久前,市场上的绝大多数IC从本质上说,不是纯数字电路就是纯模拟电路。而如今,为了满足成本、尺寸、重量和功耗等方面的要求,复杂的模拟数字功能组合出现在了“混合信号”器件上。  虽然传统的模拟
2019-07-03 07:05:58
电路模拟与设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 01:27 编辑 电路模拟与设计
2012-08-20 14:36:35
PCB布线的数字电路模拟电路分区设计
  混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。  在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
PWM占空比的测量方法
PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中,比如
2021-02-03 07:52:09
专家解答混合信号PCB设计难题
分开用FB连接,而地是统一地地。请问这两种方法效果是否一样?  答:应该说从原理上讲是一样的。因为电源和地对高频信号是等效的。区分模拟数字部分的目的是为了抗干扰,主要是数字电路模拟电路的干扰。但是
2018-09-21 16:46:09
什么是数字电路
的输出与输入之间的逻辑关系,因而在数字电路中不能采用模拟电路的分析方法,例如,小信号模型分析法。由于数字电路中的器件主要工作在开关状态,因而采用的分析工具主要是逻辑代数,用功能表、真值表、逻辑表达式
2009-04-06 23:45:00
分析对比:模拟与数字隔离技术
,采用8脚和16脚封装。很难说哪种隔离策略会适合您的应用。这些模拟数字隔离策略均可以应用于电路中任何需要隔离的信号,这类电路会使用多种传感器来测量温度、压力以及电流等。隔离放大器可能是一种适用的方法
2012-09-21 18:12:26
分析比较工业电路设计中的模拟与数字隔离技术
2021-05-24 06:19:55
初探模拟与数字布线技术的不同和相似点
)。(图一)模拟与数字电路板设计中,旁路或反交连电容(0.1uF)应尽可能靠近组件  <电源供应反交连电容(10uF)应置于电源走线进入电路板位置。任何情况下,这些电容走线要越短越好。>  旁路或反交连电容
2018-09-12 15:35:58
基于数字电路测试仪表的FPGA调试
1.必要性分析随着数字芯片处理能力的不断提高,当今的通信系统和雷达系统的结构已经转向具有模拟和强大数字处理功能的混合系统。系统中,数字信号处理部分完成的功能越来越多,广泛应用于发射信号建立和接收信号的解调处理等功能。高性能ADC/DAC器件和FPGA技术的进步也大大扩展了数字电路的功能和性能。
2019-07-19 07:44:42
基于FPGA的混合信号验证流程
(back-annotated)时序再次验证。  此基本流程让Fusion使用者可以利用经证实的方法,在设计过程中的任何阶段验证混合信号PSC的系统层级行为,就宛如全数字芯片般简单。此流程依据客户设计中整合其余数字系统的某个模拟输入组合执行仿真系统层级行为必要的工作。
2011-10-16 22:55:10
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
如何使用混合信号示波器调试数字电路
`  设置数字门限  混合信号示波器的数字通道把数字信号视为逻辑值高或逻辑值低,与数字电路查看信号的方式一模一样。也就是说,只要振铃、过冲和地电平弹跳不导致逻辑跳变,那么这些模拟特点对MSO就不是
2017-09-13 15:45:25
如果一个pcb电路中有模拟电路数字电路应该怎么接地?
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
2019-05-08 06:28:01
射频功率的测量方法
是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。而现在,特别是20世纪90年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化
2019-06-24 04:21:38
怎样分辨PCB板上的模拟电路数字电路
怎样分辨PCB板上的模拟电路数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
数模混合电路的PCB设计
它们之间的相互干扰问题以及对电路性能的影响,电路的布局和布线必须要有一定的原则。混合信号PCB 设计中对电源传输线的特殊要求以及隔离模拟数字电路之间噪声耦合的要求,增加了设计时布局和布线的复杂度。在此
2018-11-22 15:42:35
新的模拟混合信号仿真技术验证
随着芯片几何尺寸的进一步缩小,不仅芯片上的晶体管数量在增加,芯片上集成的各种功能数量也在迅速增加。对模拟数字(A/D)混合信号芯片而言,也即意味着芯片的模拟数字部分之间的交互影响也在不断增加。
2019-06-26 06:29:19
求一种端到端的定制IC模拟与验证解决方案
求一种端到端的定制IC模拟与验证解决方案如何对存储器和混合信号设计进行仿真?
2021-06-22 07:58:50
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电子电路测量方法
电子电路测量的基本方法1 电子电路测量的基本方法1.1静态测量和动态测量静态测量和动态测量是根据测量过程中被测量是否随时间变化来区分的。前者是指测量时,被测电路不加输入信号或只加固定电位,如放大器
2009-03-20 09:53:50
请问数字电路的系统级设计验证工具及流程?
群主好,我想请教数字电路的系统级设计验证工具及流程?即系统工程师常用的硬件描述语言,系统验证工具以及设计验证的基本流程,多谢!
2012-09-05 15:11:23
请问数字电路模拟电路哪个噪声大?
数字电路噪声大还是模拟电路噪声大,为什么?
2019-07-31 23:45:24
模拟测量方法数字测量方法
模拟测量方法数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
模拟与数字电路使用混合信号验证测量
如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合模拟器件和数字器件,模拟部分
2009-12-26 15:56:2028
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
弱磁场的测量方法电路
弱磁场的测量方法电路
2009-06-08 15:43:331304
信号同步的间接测量方法和结构
  用光信号同步的间接测量方法和结构   本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进
2010-08-31 17:59:01988
安装模拟与数字转换盒及VCR
用从零售商店购买的模拟与数字转换盒,模拟电视和VCR均可接收数字电视(DTV)广播信号。如果使用一个转换盒及安装方法1,即可同时收看并录制一个频道的节目。如果使用两个转换盒
2011-03-30 13:27:2216
模拟/混合信号IC版图设计技术
模拟/混合信号Ic设计一直是困扰很多中国Ic设计工程师的难题。与数字电路设计相比,模拟/混合电路设计要求更为严苛,而且需要严格的环境控制工艺。而对于深亚微米级的SOC设计还必
2011-03-31 16:16:100
模拟与数字电路实验(下)
实验安排及教学要求 1、锁相环及频率调制与解调电路 2、乙类功率放大器 3、数字电路的FPGA应用实验 4、脉冲电路及其应用 5、综合实验
2011-04-05 17:18:2298
模拟与数字电路实验(上)-现代测量方法实验室
1、实验准备及常规仪器设备使用 2、分立元件及负反馈放大电路设计 3、运放基本应用电路 4、测量放大器 5、晶体管输出特性曲线测试电路 6、LC三点式振荡器 7、模拟乘法器及调幅与检
2011-04-08 15:40:0370
对群延迟测量方法的研究
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721
模拟电路数字电路的区别辨析_王敏
模拟电路数字电路的区别辨析,感兴趣的可以看看。
2016-03-09 11:18:3128
数字信号数字电路2
有关数字电路模拟电路使用方面的一些相关介绍几本功能 功放几本简单电路
2016-04-28 11:45:513
模拟电路数字电路合集
模拟电路数字电路合集,以PPT形式展现更直观易懂。
2016-07-25 10:58:43134
谨防模拟数字电路的设计误区
电路教程相关知识的资料,关于谨防模拟数字电路的设计误区
2016-10-10 14:34:310
模拟电路数字电路的区别和联系
单纯从物理学上看,数字电路模拟电路没有本质区别。比如CMOS反相器,它和模拟放大器的推挽输出级的结构是完全相同的。
2016-12-27 10:16:2928576
哈工大模拟数字电路合集
哈工大模拟数字电路实例合集
2017-03-31 08:00:000
模拟电路数字电路的区别详解
模拟电路数字电路中,信号的表达方式不同。对模拟信号能够执行的操作,例如放大、滤波、限幅等,都可以对数字信号进行操作。事实上,所有的数字电路从根本上来说都是模拟电路,其基本电学原理,都与模拟电路相同。
2017-05-23 09:07:107072
模拟电路数字电路知识汇总
门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。 模拟电路(Analog Circuit):处理模拟信号的电子电路模拟二字主要指电压(或电流)对于
2017-09-11 15:22:5375
混合信号示波器探测模拟数字信号方法
本文介绍了混合信号示波器探测模拟数字信号方法
2017-10-15 11:46:5311
采用标准单元库和阵列方法混合模拟/数字ASIC设计
用标准单元库和阵列方法进行混合电路的设计只有五、六年的历史。它们具有数字半定制芯片集成度高、速度快、功耗低的优点。但由于精度差、分辨率低,混合模拟数字电路的使用受到了限制。最近,由于先进的工艺技术
2018-02-07 15:50:130
什么是模拟电路 什么是数字电路
  模拟信号数字信号的特点不同,处理这两种信号方法电路也不同。一般地, 电子电路可分为模拟电路数字电路两大类。    1. 模拟电路    处理模拟信号的电子电路称为模拟电路模拟电路研究
2018-10-16 10:25:0997754
CMOS混合信号电路设计第二版PDF电子书免费下载
模拟电路数字信号处理(DSP)相结合的设计称为混合信号设计(MSDS)。根据这个定义,既使用数字电路又使用模拟电路,但没有DSP的设计,如555定时器或流水线ADC,不是MSDS。这些混合模式
2019-04-19 08:00:000
数字电路模拟电路的区别
数字电路模拟电路的基础上发展起来的,数字电路是以模拟电路为基础的它们的基础就是电流和电压,但它们有着本质的区别。在一个周期内模拟电路的电流和电压是持续不变的,而数字电路中它的电流和电压是脉动变化的。
2019-05-10 16:43:1636346
数字电路模拟电路的优点
本文主要详细介绍了数字电路模拟电路的优点,分别是数字电路结构简单、数字电路容易标准化、数字电路能够满足对信号保真度的要求。
2019-05-16 17:50:3617510
简析模拟电路数字电路
模拟电路数字电路的关系,有说所有电路都是模拟电路数字电路只是模拟电路的一部分的;有说模拟电路数字电路各成系统,井水不犯河水的;有说线性的就是模拟电路,非线性的就是数字电路,不一而足。
2019-07-03 17:35:509230
模拟电路数字电路它们各自的特点
电子电路中的信号包括模拟信号数字信号两种。模拟信号是时间连接的信号,如正弦波信号,锯齿波信号等。如图(a)所示即为模拟信号数字信号是时间和幅度都离散的信号,如产品数量的统计,数字表盘的读数,数字电路信号等。
2019-07-06 11:12:1113061
模拟电路数字电路的区别
数字电路的电平都是符合标准的,模拟电路就没有这样的要求了。摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。
2019-07-30 17:32:0932465
数字电路模拟特性的信号完整性
信号完整性是研究数字电路模拟特性。研究对象是数字电路,研究内容是研究它的模拟特性,我们先回顾模拟电路数字电路
2019-08-22 14:44:191707
模拟电路数字电路PCB设计有什么差别
当设计中同时存在模拟与数字电路时,仔细布线是完成设计成功关键。
2019-08-25 10:44:312635
模拟电路数字电路的区别是什么
模拟电路中,信号的放大与削减主要是通过元器件的特性(放大)来处理的;而数字电路中的信号放大与削减则是通过开关特性来实现。
2019-09-13 15:52:0015020
如何使用mat专业的模拟混合信号分析工具设计
随着数字时代继续演变模拟混合信号电路设计的挑战是如此。学习如何模拟混合信号分析工具在垫专业帮你设计,模拟,并分析你的模拟混合信号电路,加入我们的网络研讨会,“解决模拟混合信号挑战”。
2019-10-18 07:05:003499
混合信号常用设计 是通过每个模块数字逻辑电路来控制的
混合信号设计结合了模拟与数字电路的强大功能和优点。常用的混合信号架构是其中每个模块通过数字逻辑电路来控制。这种设计利用数字逻辑电路的可靠性和运算能力控制传统模拟电路
2020-03-16 11:45:452039
差分探头差分信号的常见测量方法有哪些
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法
2020-10-26 11:29:477023
一文带你了解数字电路模拟电路的区别
今天我们来了解一下集成电路数字电路模拟电路的区别。 什么是数字电路? 用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成
2022-12-05 17:36:597094
模拟数字电路交互相互作用的混合信号设计
Mentor的Symphony混合信号仿真平台看起来将成为设计师工具箱中最有价值的工具之一 混合信号设计是指涉及模拟数字电路交互相互作用以达到设计目的的设计。验证这种设计非常棘手,特别是在采用
2021-05-20 16:08:473130
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
数字电路转速测量制作说明
数字电路转速测量制作说明
2021-11-09 15:14:494
差分探头差分信号的常见测量方法
探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:244260
数字电路模拟电路的区别
处理的信号不同 模拟电路处理的是时间和幅度连续变化的模拟信号,而数字电路处理的是用“0”和“1”两个基本数字符号表示的离散信号。在数字电路中,通常低电平用数字“0”来表示,高电平用数字“1”来表示。
2023-02-13 09:54:105899
模拟电路数字电路的区别及应用
模拟电路数字电路是电子电路中两种不同的电路类型,它们的主要区别在于处理的信号类型、信号处理方式、电路构造和性能特点等方面。
2023-02-25 09:35:036307
模拟电路数字电路之间的联系与区别
模拟电路是处理模拟信号电路数字电路是处理数字信号电路模拟信号是关于时间的函数,是一个连续变化的量,数字信号则是离散的量。因为所有的电子系统都是要以具体的电子器件,电子线路为载体
2023-03-24 10:47:124053
为什么说数字电路无法取代模拟电路
为什么说数字电路无法取代模拟电路 数字电路模拟电路是两种不同的电路体系,它们各有优劣。数字电路是基于数字信号的处理方式,可以实现复杂的逻辑运算和控制功能,而模拟电路则是利用连续信号来实现电路功能
2023-08-27 15:37:051137
数字电路设计有哪些仿真验证流程
设计的要求运行。 本文将详细介绍数字电路设计的仿真验证流程,以及每个步骤的重要性和方法。 仿真验证的目标: 在设计阶段,仿真验证的目标是验证电路的功能正确性、时序正确性和性能指标是否满足设计要求。通过仿真验证
2024-01-02 17:00:43256
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
模拟电路数字电路的优点
模拟电路数字电路是电子工程中的两个基本概念。在很多应用中,数字电路已经取代了模拟电路,但是模拟电路仍然保留着许多优点,在某些特定的应用中仍然被广泛使用。 首先,模拟电路信号处理方面具有很高的精度
2024-01-24 14:25:25343
已全部加载完成
