设计与实现,对各种数据位宽的多种存储器芯片(SRAM、MRAM、NOR FALSH、NAND FLASH、EEPROM等)进行了详细的结口电路设计(如何挂载到NIOSII的总线上),最终解决了不同数据位宽的多种存储器的同平台测试解决方案,并详细地设计了各结口的硬件实现方法。
2017-08-15 14:00:215374 AD9054 高速A/D采集技术已在许多领域得到愈来愈广泛的应用,本文将详细论述采用CPLD技术来实现120MHz高速A/D采集卡的设计方法,该采集卡具有包括负延迟触发在内的多种触发方式,采用
2019-01-07 08:44:005713 态记录无意义。为此开发多次重触发技术,以齿应力作为内触发信号,只记录每次触发后的有用信号,并具有负延迟,而不记录空闲状态.直到占满记录装置存储空间,这样可有效利用存储空间,记录更多的有用信号。
2020-08-14 15:39:18519 抗干扰能力是系统设计的关键。根据汽车制动力测量精度的要求和整个系统的控制逻辑提出了采用单片机和CPLD 双控制器的总体方案,并根据所要实现的功能设计了软件。而滤波和抗干扰是任何智能仪器系统都必须考虑
2009-04-16 13:56:57
测试系统中开关/测量解决方案的比较
2019-10-15 14:18:36
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
2,3句分别是写、读数据的宏。5 结 语 利用P89C669的23 b的线性地址并采用CPLD扩展外部设备资源可以说是不错的一个方法,对外部设备的访问将显得更加简便,当然,在成本方面系统设计工程师也要加以考虑,并最终寻找一个性价比最高的方案。
2008-07-29 09:18:18
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
采用Sun StorEdge技术创建存储解决方案用户评价:Etagon公司开发经理Ely Pinto说,“Sun StorEdge产品的高性能和低成本特性,使之成为我们帮助客户实现快速投资回报
2009-11-13 21:21:20
XC164CS是目前广泛使用的C166系列单片机的一种派生型,是基于增强型C166S V2结构的,优于现有的16位单片机解决方案。XC164CS具有令人印象深刻的DSP性能和先进的中断处理,加上一种
2011-03-09 15:33:41
IEEE标准。15323.3、2.5、1.8、1.5V LV CMOS和LVTTL标准仿真LVDS输出(LVDS_E_3R)仿真RSDS输出(RSDS_E_3R)该设备提供多达144个I/O引脚,具有用户闪存(UFM)和系统内编程。该设备旨在降低成本和功率,同时为广泛的应用提供可编程的解决方案。
2022-08-10 09:47:44
的速度是480Mbits/s,完全可以满足图像采集、传输以及后续处理的要求。系统中采用 DSP+CPLD的硬件设计方案,采用现场可编程芯片 CPLD及两片 SRAM构成的图像采集和存储系统,可以根据
2019-06-20 07:31:29
2019-07-26 07:16:41
)●带冗余路由资源的灵活时序模型●改变引脚输出很灵活●可以装在系统上后重新编程●I/O数目多●具有可保证性能的集成存储器控制逻辑●提供单片CPLD和可编程PHY方案由于有这些优点,设计建模成本低,可在
2012-10-26 08:10:36
M051 GPIO中断采用边沿触发使能去防抖功能 修改了采样周期依然出现多次中断触发有什么好办法解决
2023-06-14 09:12:46
M051 GPIO中断 采用边沿触发使能去防抖功能 修改了采样周期依然出现多次中断触发有什么好办法解决
2023-08-22 07:01:58
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
两种技术(WCDMA与CDMA2000)也将会走进我们的生活,更加丰富国人对技术的选择性。然而,决定网络是否良好的一个关键因素便是其基站设备的射频性能。因此如何对其测试,便成为当前热点。对于3G的这三种技术,罗德与施瓦茨公司均可提供全面的测试解决方案。本文则主要介绍WCDMA基站的测试解决方案。
2019-07-24 06:33:05
和价格的下降,这种方法已经行不通了。这一行业需要一种系统级解决方案,不但能够像通用仪器一样测量参数,而且能够提供符合面向规范的测试方案。换句话说,新的测试方案不但能够测量具体的参数,而且要提供图形化测量
2013-10-22 14:18:45
的无线产品来说是至关重要的--目前,这样面向制造测试的仪器已经能够涵盖所有的需求。 图2 取消基带和简化触发接口使同样硬件构架平台最终变成一个面向制造的低成本测试系统解决方案 测试系统的硬件
2014-08-15 12:01:54
规模的逐步扩大,如何对XPON 系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。本文旨在对生产及研发阶段XPON 系统的测试提供完善的测试解决方案。作为国内主要的通信测试设备供应商,信而泰科技(TELETEST)可为用户提供全面的XPON 测试解决方案,以帮助客户快速、低成本地部署产品生产并从中获益。
2013-09-23 14:55:57
申请理由:初学DSP,希望能有块开发板尽快入门,谢谢项目描述:实现对电力系统大型设备智能在线监测,将CPLD/FPGA和DSP技术结合起来实现智能监测装置系统的解决方案,解决了以往智能仪器中采用51系列单片机作为底层处理器存在的数据处理能力弱,速度慢以及实时性不强的问题。
2015-10-29 11:00:03
CPLD的方案,即当遇到主板结构有限,CPLD不易layout的情况时,通过化整为零,将多数芯片和功能移到子板上。该方案具体实现方式如下:用1片[url=http://www.ti.com.cn
2017-08-22 10:11:38
什么是WiMAX物理层信号测试解决方案?有什么作用?
2019-08-08 08:04:19
分享一个不错的移动回传测试解决方案
2021-05-26 06:16:43
分享一个不错的遥控模块产线测试解决方案
2021-06-18 07:37:57
HSPA+主要技术特性和需求是什么?HSPA+测试解决方案是什么?
2021-05-25 07:30:43
接口与外设在一个视频监控系统中,选择什么样的存储解决方案直接决定了整个系统的系统架构以及系统的性能和稳定程度,目前视频监控系统中的存储方案大致上有两种。视频监控系统存储方案一种是在摄像监控前端采用有
2019-11-08 07:24:35
大家好!xilinx软错误缓解控制器IPcore V4.1用于配置内存以避免SEU。我想知道,有关块存储器,分布式存储器和触发器的一些解决方案是否有关于SEU的解决方案?非常感谢你!
2020-08-05 07:40:29
单芯片FRAM存储解决方案成为嵌入式设计的理想选择
2021-03-04 07:37:38
以大幅度降低系统设计成本;但DRAM有复杂的时序要求,给系统设计带来了很大的困难。为了方便地使用DRAM,降低系统成本,本文提出一种新颖的解决方案:利用80C186XL的时序特征,采用CPLD技术,并使用VHDL语言设计实现DRAM控制器。
2019-07-29 07:54:57
成本,而且还给系统软件设计增加不必要的负担。为此,提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2020-12-08 06:09:34
一站式服务 | 转向系统硬件在环(HIL)测试台架解决方案Background汽车转向系统作为汽车底盘四大系统之一,从传统的液压助力转向系统(HPS)逐渐发展到现在的电动助力转向系统(EPS)。在
2021-08-27 07:16:18
描述此解决方案可为系统(如固态硬盘)存储和提供“最后关头”的能量;如此,这些系统便可在掉电后凭借这些能量短时间运行以便能够以受控的方式关闭。通过存储高于总线电压的滞留能量,电容量可减少多达 80
2018-08-06 07:24:33
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
2019-07-26 06:53:39
本文采用单片CPLD完成了以往需要大量外围器件来完成的雷达并口数据收发及存储功能。
2021-05-07 06:06:18
本文采用视频解码芯片与复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)设计了一套实时图像采集系统。
2021-06-15 07:47:20
本文首先概述了中国的汽车电子标识标准。然后分析了UHFRFID系统级链路预算、RFID中采用的关键技术(例如SJC),以及关键的RF性能要求。最后,设置基于ADF9010和AD9963的解决方案
2021-01-08 07:34:05
如何采用Altera的CPLD器件实现时间统一系统的B码源设计?
2021-05-07 06:21:24
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
在2019全球闪存峰会上,Everspin作为全球MRAM存储芯片龙头分享如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案。
2021-01-11 06:44:23
嗨, 我正在寻找具有内部存储器的CPLD。我想将程序存储在CPLD中,这样每次打开电源时,我都不必重新编程IC。有没有这样的CPLD?谢谢,阿文德古普塔。
2019-08-06 08:27:34
的测试解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇到的问题,使电阻测量灵敏度高达 10nΩ。 配合上位机软件和测试夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测试结果存储,以及数据分析过程中遇到的繁杂
2020-02-18 09:50:47
动态测试技术是以捕捉和处理各种动态信息为目的的一门综合技术,它在当代科学技术中地位十分重要,在航天航空、仪器仪表、交通运输、军事、医疗等研究中均应用广泛。常用的测试方法有遥测与存储测试,与无线电遥测
2019-08-26 06:44:45
存储在同一个存储器的奇、偶地址位。双踪显示时,先扫描奇地址数据位,再扫描偶地址数据位。采用模拟开关代替一个模数转换器,避免两片高速A/D转换器相互干扰,降低系统调试难度,并且实现系统功能。3.3 触发
2020-02-24 13:52:07
描述 此解决方案可为系统(如固态硬盘)存储和提供“最后关头”的能量;如此,这些系统便可在掉电后凭借这些能量短时间运行以便能够以受控的方式关闭。通过存储高于总线电压的滞留能量,电容量可减少多达 80
2022-09-22 08:57:03
测试中,存在很多难点,本文总结目前在多家企业高校研究院所测试时遇到的难点以及解决方案,希望帮助行业解决问题,推动行业发展。
2020-08-14 07:04:14
为什么要开发和测试存储器件?怎样去测试存储器的基本功能?如何去扩展存储器的测试能力?
2021-04-15 06:44:19
本文开发一个针对汽车无线电和全球定位系统(GPS)接收器的射频(RF)信号测试解决方案。
2021-05-10 07:28:42
求一种STM32仿真调试时复位后需要run多次的解决方案
2021-12-01 07:11:38
本文提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2021-05-06 06:19:25
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
混合扫描测试解决方案的优势是什么
2021-05-11 06:15:46
市场规模? 近期公布的关于特斯拉电池存储的解决方案证实了大规模部署分布式静态存储系统的发展趋势。 能量存储在目前所有主要电力市场中的能量转换部分扮演着重要角色。由于技术进步、可再生能源装置和能量存储
2015-05-15 15:28:24
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
用户界面实现测试项目的管理,用图形编辑器描述自动测试的流程 •可测量电气信号,包括总线信号 •可通过测量休眠状态下和工作状态下的电流,进行电源网络管理测试立式台架解决方案•产品特点 ♦台架整体采用立式结构
2021-07-06 10:34:19
结合继电保护测试装置的研制体会,介绍基于DSP 的CPLD 多方案现场可编程配置方法,给出硬件的配置连接、CPLD 配置数据的获取与存储方法和CPLD 在DSP 控制下的被动串行配置过程。设
2009-04-15 08:50:5529 结合继电保护测试装置的研制体会,介绍基于DSP 的CPLD 多方案现场可编程配置方法,给出硬件的配置连接、CPLD 配置数据的获取与存储方法和CPLD 在DSP 控制下的被动串行配置过程。设
2009-05-18 14:33:2416 介绍了基于CPLD 和EDA 技术的BIT(机内测试)系统的实现。本系统以CPLD 为控制核心,在MAX+PLUSII 环境下采用VHDL 语言实现了系统接口及测频电路。该系统具有集成度高、灵活性强、易于开
2009-09-03 09:30:519 文章介绍了一个能够输出用于触发发射机调制器的单次和多次受控脉冲触发器的电路原理。多次脉冲的数目可以灵活控制。触发器的使用可靠,工作性能稳定。叙词:调制器,
2009-10-14 12:29:0230 摘要:利用大规模可编程控制器(Complex Programmable Logic Device)CPLD.针对静止补偿器(STATCOM)对触发脉冲信号的要求.设计一种基于CPLD的正弦脉宽调制(SPwM)数字触发电路。正弦调制波的产
2010-05-14 09:33:5521 提出一种基于CPLD的多次重触发存储测试系统设计方案,详细介绍系统硬件设计以及CPLD内部控制原理,并对CPLD控制电路仿真。该系统体积小、功耗低,能够实时记录多次重触发信号
2010-12-30 16:05:1122 采用图像传感器的CPLD视觉系统设计方法
搭建一种低成本的嵌入式视觉系统,系统由CMOS图像传感器、CPLD、ARM7微处理器以及SRAM构成。其中,CPLD识别
2009-03-29 15:07:51400 基于CPLD的单片机与PCI接口设计解决方案
8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位
2009-09-26 17:41:20825 采用LabVIEW的存储器检测系统设计方案
概述:文中分析了存储器的故障类型,研究March算法并进行了扩展。系统以LabVIEW作为软件工具,实现了对存储器的自动测试,用数
2010-03-22 14:47:051279 采用CPLD的多次重触发存储测试系统的实现
1 引言
多次重触发技术应用于多种场合,如一个30齿的齿轮,设齿轮啮台系数为1.2,若测量其中1齿多次啮合
2010-03-25 09:04:36601 Altera零功耗MAX IIZ CPLD的价值便携式应用中的数字CPLD应用 在便携式应用中,为什么以及怎样使用CPLD? 采用数字CPLD的模拟解决方案 在便携式应用中,怎样采用数字CPLD替换模拟元件? 资源和
2011-05-16 17:30:4149 设计了基于CPLD的低功耗温度存储式测试系统;运用钨铼热电偶温度传感器匹配先进的电源管理模块,并结合动态存储测试技术,能够应用于环境条件比较差的恶劣环境中,在可靠可信、
2012-02-16 16:55:4127 摘要:本系统采用cPLD和AvR单片机作为逻辑控制核心,设计了姿态存储测试系统,以实现姿态信息的采集、编帧和存储。详细介绍了姿态测试系统的工作原理和硬件设计。利用AVR单片机,
2013-03-06 16:00:3822 存储解决方案(产品指南) ,做存储的好的PDF
2016-01-06 17:32:090 实验内容 将基本RS触发器,同步RS触发器,集成J-K触发器,D触发器同时集成一个CPLD芯片中模拟其功能,并研究其相互转换的方法。 实验的具体实现要连线测试。 原理图 如图6-1
2017-12-05 09:33:4113 态记录无意义。为此开发多次重触发技术,以齿应力作为内触发信号,只记录每次触发后的有用信号,并具有负延迟,而不记录空闲状态.直到占满记录装置存储空间,这样可有效利用存储空间,记录更多的有用信号。
2019-01-15 09:20:002021 介绍了一种用CPLD(复杂可编程逻辑器件)作为核心控制电路的测试系统接口,通过时cPLD和竹L电路的比较及cPLD在系统中实现的强大功能,论述了CPLD在测试系统接口中应用的可行性和优越性,简单介绍
2019-01-01 16:18:001472 多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪。
2020-03-05 15:23:53826 pxi是pci extensiON for inSTrumentation的缩写,是为了将pci总线扩展到测试仪器领域而推出的以pci计算机局部总线为基础的模块仪器结构。pxi相对于cpci系统的一个重要特点是定义了8根触发总线,这可以实现系统中各模块间的同步和通信。
2020-04-04 10:36:001557 现如今,企业在面对信息膨胀而带来的对存储管理问题倍感困惑,他们急切的寻求新的存储解决方案,来帮助企业整合企业存储资源,简化企业存储管理,提高企业信息系统的运转效率,平衡性能与成本。共享存储解决方案的出现,极大的满足了企业在数据存储方面的需求。
2022-04-20 10:51:45798 一种使用分立逻辑芯片代替CPLD的解决方案
2022-11-01 08:27:250 云存储监控工具正在成为电子监控生态系统的支柱。云存储监控解决方案提供完全私有的云数据存储和备份选项,并具有强大的安全措施。下面,我们来讨论一下云存储监控解决方案的8大优势。
2023-03-29 16:37:291730 北汇信息为OEM和零部件企业提供众多成熟的底盘系统解决方案,包括电动助力转向系统EPS HiL测试方案,制动系统HiL测试方案等。
2022-07-19 17:44:021330 电子发烧友网站提供《基于CPLD的相序自适应晶闸管数字触发器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:08:320 电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:24:360 电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:59:080
正在加载...
查看更多
