声发射检测技术是一种动态的检测技术,可实时提供构件中产生声发射源的缺陷在外加荷载等因素的作用下所呈现出来的信息,适合于在线监控、安全评估和早期险情预报。可解决常规无损检测方法所不能解决的问题。通过在水利水电工程上的应用实例证明,声发射检测技术是水利水电工程金属结构、机电设备在线监控和安全评估的有效手段。
材料在外加荷载等因素作用下,由于能量从局部源快速释放而产生瞬态弹性波的现象称为声发射(acoustic emission,简称AE)。声发射是一种常见的物理现象,如地震波、岩石破碎、金属开裂和折断铅芯等。各种材料声发射信号的频率范围很宽(从数Hz到数MHz),声发射信号幅度的变化范围也很大,有些声发射信号人耳可以听到,而有些声发射信号人听不到。许多材料的声发射信号强度很弱,需要借助专门的检测仪器才能检测出来。材料在应力作用下的变形与开裂是结构失效的重要机制。这种直接与变形和断裂机制有关的源,称为声发射源。用仪器探测、记录、分析声发射信号和利用声发射信号推声发射源的技术称为声发射检测(acoustic emission testing 简称AET)技术。
AET技术作为无损检测的一种手段,其主要目的是:①确定声发射源的部位;②分析声发射源的性质;③确定声发射发生的时间或载荷大小;④按照有关的声发射标准评定声发射源的严重性。另一方面,声发射检测技术也有一定的缺点和不足,声发射检测需要在特定荷载条件下进行,声发射检测目前只能给出声发射源的部位、活度和强度,不能给出声发射源处缺陷的性质和大小,对超标声发射源,需要使用其它常规无损检测方法(如:超声检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测等)进行局部复检,以综合判定其有没有危险,是否允许存在。
AET技术具有以下特点,在很多情况下与其它无损检测方法相比,这些特点表明了它的优越性。
AET技术适用于实时动态监控检测,且只显示和记录扩展的缺陷,这意味着与缺陷尺寸无关。而是显示正在扩展的最危险缺陷。
AET技术对扩展的缺陷具有很高的灵敏度。其灵敏度大大高于其它方法,例如,声发射法能在工作条件下检测出零点几毫米数量级的裂纹增量,而传统的无损检测方法则无法实现。
AET技术的特点是整体性。用若干个固定安装在物体表面上的声发射传感器可以检验整个物体。缺陷定位时不需要使传感器在被检物体表面扫描(定位方法:区域定位法,时差定位法),因此,检验及其结果与表面状态和加工质量无关。对难以接触被检物体表面或不可能完全接触时,特别有用。例如:绝热管道、容器、蜗壳;埋入地下的物体和形状复杂的构件;检验大型的和较长物体的焊缝时(如:桥机梁、高架门机等),这种优越性更明显。
AET技术一个重要特性是能进行不同工艺过程和材料性能及状态变化过程的检测。
对于大多数无损检测方法来说,缺陷的形状和大小、所处位置和方向都是很重要的,因为这些缺陷特性参数直接关系到缺陷漏检率。而对AET技术来说,缺陷所处位置和方向并不重要,换句话说,缺陷所处位置和方向并不影响声发射的检测效果。
AET技术受材料的性能和组织的影响要小些。例如,可以成功地用以检测复合材料,而用其它无损检测方法则很困难或者不可能。
使用AET技术比较简单,现场声发射检测监控与试验同步进行,不会因使用了声发射检测技术而延长试验工期。检测费用也较低,特别是对于大型构件的整体检测,其检测费用远低于射线或超声检测费用。且可以整体地、实时地进行检测和结果评定。
AET技术可以检测缺陷、确定缺陷位置和评价结构的危险程度(安全性)。与其它常规无损检测方法相结合,使用声发射法将会取得最佳效果。
可以预计,在我国水利水电工程上,使用声发射检测技术对金属结构、机电设备进行检测和安全评定将愈来愈普遍。使用声发射检测技术所发挥的社会经济效益将愈来愈显著。
声发射检测技术在水利水电工程上的应用
- 声发射(28918)
0016《电力系统分析》上下册-水利水电出版社-1995.pdf(10M)
1000本电子专业书籍免费大放送https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=287358&fromuid=286650016《电力系统分析》上下册-水利水电出版社-1995.pdf(10M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2012-11-17 13:34:06
声发射检测技术
出来。用仪器检测,分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射技术。声发射检测是一种动态无损检测方法,即:使构件或材料的内部结构,缺陷或潜在缺陷处在运 <p>
2009-10-28 10:20:46
声发射检测作为无损检测的优点
检测方法在许多方面不同于其他常规无损检测方法,其主要优点表现为:1. 声发射是一种动态检测方法,声发射探测到的能量来自被测物本身,而不是像超声和射线探伤方法一样由无无损检测仪器提供。2. 声发射检测
2016-12-17 10:04:53
声发射传感器
方法,可预知和发现材料或构造物的缺陷或破损。目前声发射传感器已广泛应用于产品检验和试验,构造物安全检测检测以及新材料开发等领域 如:压力容器/罐底的检测,管道阀门泄漏与检测,复合材料/岩石/混泥土特性实验,磨削加工刀具检测,电压器线缆局部放电监测,大型设备平台的监测等`
2016-09-08 10:59:33
水利水电工程高压配电装置设计规范
水利水电工程高压配电装置设计规范水利水电工程高压配电装置设计规范Hydraulic and Hydroelectric Engineering Design Codefor High Voltage
2008-06-21 09:31:04
电工学教学大纲
的性能及应用。三、 课程的基本内容和教学要求(一)绪论电工技术的应用;电子技术的发展及在水利水电工程专业中的重要地位。(二)直流电路电路的组成状态,理想电路元件,基尔霍夫定律及应用,叠加原理、等效电源定理
2009-09-24 11:58:14
MSP300型不锈钢压力传感器
压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业.
2023-10-11 07:30:47
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点: PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可
2009-10-30 14:29:30
何为声发射?如何理解其中“声”的含义?
仪和多通道声发射系统,此外,还有全数字化系统和工业专用系统。单通道声发射仪可进行声发射信号的多种分析,但是无法进行声源定位。多通道声发射仪则可进行多种分析和声源定位,声发射技术已不局限于在采矿工程中
2017-12-15 16:08:32
大型水利水电工程建筑物三维可视化建模技术研究
`引言:在现代信息技术不断深化发展的过程中,大型水利水电工程建设现代化、数字化发展已经成为其发展的必然趋势,而三维可视化仿真模型的构建是推动其发展的重要环节,三维可视化仿真模型的直观性、可操作性都
2020-10-22 08:09:53
大型压力容器的声发射检测
到程序稳定的大约60个小时内,连续进行AE检测。 (2) 声发射检测结果图4反映了对应通道累积的AE组数和压力及温度的时间变化。另外,图5反映了安装在反应炉B上16个通道中的8个通道,以检测开始
2019-07-18 16:12:36
岩体声发射现象及技术
;PXAE-01 岩体声发射监测仪可广泛应用于各类矿山外,还可应用于水利水电、地下仓库稳定性监测等领域,可实现矿山、顶板、矿柱及边坡、岩体、库岸、安全稳定性监测等。以避免和减少地区灾害给矿山造成的经济损失
2009-11-09 14:52:48
求助中高级职称人才
我司诚聘建筑,房地产,水利水电,测绘,结构,园林,会计,港口航道,造价,八大员等各类中高级职称人才,有职称证,注册证书的朋友,欢迎合作,价格合理,地区不限,有意详谈吴工***QQ2442438911
2017-02-17 17:50:29
进来讨论下
中级给排水,暖通,电气,结构,环保,建筑,园林,水工环,地质,钻井,钻探,焊接,土木,水暖,化工,测量,岩土,路桥,市政,公路,水利水电,水文,机电,电力。。。。等等中高级职称证书,有证书想挂的工程师均可联系我。QQ3568005671
2017-06-13 16:47:02
高压配电装置设计规范
水利水电工程高压配电装置设计规范Hydraulic and Hydroelectric Engineering Design Codefor High Voltage Electrical Installation
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标
2008-06-21 09:27:52
29
水利水电工程钢闸门设计规范 SL 74-95
为在水利水电工程钢闸门设计中贯彻执行国家的技术经济政策确保质量做到技术先进经济合理运行安全特制定本规范本规范适用于
2008-11-20 10:14:30
30
四川各地区35千伏水利水电建设ZW7-40.5户外电站型高压真空断路器
陕西平高智能电气有限公司成都分公司四川地区35千伏水利水电建设ZW7-40.5户外高压真空断路器新增专变用户或客户需要加装柱上断路器时,客服中心应征求运维部、线路主管单位、安全监察部、调通中心等部门
2022-06-04 17:02:48
35KV地方水电工程柱上用带隔离刀闸ZW32-40.5户外柱上高压真空断路器
陕西平高智能电气有限公司35KV地方水电工程柱上ZW32-40.5户外高压真空断路器带刀闸户外柱上真空断路器由真空分界断路器本体、FTU智能控制器、外置电压互感器三大部分组成,产品主要应用于35kV
2022-06-05 00:20:00
一种基于现场总线的闸门监控系统
为有效利用水资源,改善水利水电工程中闸门监控的多种问题,借助现场总线技术、以太网技术、可编程控制器技术、电气控制技术、传感器技术、液压技术等,研究了一种新型
2009-06-19 09:48:54
13
声发射检测中的压电换能器
在声发射检测中,传感器是获取信息的关键部件之一。目前绝大部分声发射传感器都是压电换能器。就采用压电原理的声发射传感器的发展及其校准问题作概述,对声发射传感器中
2009-07-17 09:43:58
26
压力容器无损检测—声发射检测技术
压力容器无损检测—声发射检测技术:声发射技术是20 世纪60 年代开始,目前逐步成熟的一种无损检测方法,已被广泛应用在压力容器检测和结构的完整性评价方面。文中简要介
2009-10-22 12:32:24
18
声发射检测
声发射检测:Acoustic Emission Testing 简称 AE1 声发射检测的原理 材料或结构受外力和内力作用产生变形或断裂,以弹性波形式释放出应变能的现象称为声发射。发射
2009-10-22 12:35:10
29
三峡工程左岸4#机组钢管凑合节合拢焊缝声发射检测
本文介绍了采用声发射检测技术对三峡工程压力钢管与蜗壳的合拢焊缝焊接施工全部过程的监控,可供其它工程参考。关键词:机组 蜗壳 声发射 检测 1.工程概况
2009-10-22 12:49:37
12
拉伸载荷作用下材料损伤与断裂的声发射实时检测
拉伸载荷作用下材料损伤与断裂的声发射实时检测:了解声发射技术实时监测材料损伤与 失效过程的基本原理 。掌握声发射信号检测的操作方法。利用声发射信号的基本参数分析
2009-10-22 14:08:18
17
基于声发射技术的锅炉“四管”泄漏检测系统
基于声发射技术的锅炉“四管”泄漏检测系统::针对火力发电厂中锅炉“四管”泄漏时产生的广义声发射现象,对空间声场分布和声发射信号进行了分析研究。通过采集这种声发
2009-10-22 14:16:12
21
常压储罐底板特性的声发射检测
常压储罐底板特性的声发射检测:将声发射技术应用于常压储罐罐底板特性的在线检测中,不仅体现该技术的方便快捷等特点,同时可以对整个储罐的底板特性进行评价,包括有无泄漏迹
2009-10-22 16:34:10
26
声发射检测技术及其在核电厂的应用前景
介绍声发射检测技术在核电厂反应堆压力容器检验中的应用情况,并展望了其在核电厂其他方面应用的广阔前景。 关键词:声发射;无损检测;应用;核电厂
2009-10-22 16:42:06
14
小波在声发射刀具状态检测应用
小波在声发射刀具状态检测应用 摘 要:声发射(Acoustic Emission,AE)信号包含了许多对刀具状态监测有用的信息,本文介绍了声发射的概念,数据处理方法以及小波理论.
2009-10-22 16:46:09
7
转轴裂纹声发射监测研究
声发射技术作为一种无损检测方法,可以找到声发射信号和裂纹扩展之间的关系,分析材料变形与断裂机制。介绍了声发射技术用于转轴裂纹监测的研究,分析了声发射信号与转轴
2009-10-22 16:54:35
14
声发射检测习题集
声发射检测习题集:1.什么是声发射?2.什么是声发射检测技术?3.金属材料中的声发射源有哪些?4.声发射检测方法的特点?5.为什么要用其它无损检测方法对声
2009-11-14 17:23:24
11
声发射检测培训教材
声发射检测培训教材:第1章 绪论 51.1 声发射的概念 51.2 声发射技术发展概述 51.3 声发射检测的基本原理 71.4 声发射技术的特点 71.5 声
2009-11-15 11:41:21
376
声发射检测习题集含答案
声发射检测习题集含答案:1.什么是声发射材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂,以弹性波形式快速释放出应变能的现象。2.什么是声发射检测技术用仪器检测,
2009-11-15 11:42:10
5
声发射波的探测
声发射源(缺陷)在外力诱导下发出一种应力脉冲波即声发射信号。这种应力脉冲波即声发射信号是机械振动波在声发射源所在材料中传播。所谓声发射检测就是检测接收上述声发
2009-11-15 12:25:44
7
声发射检测技术
声发射检测技术6.1检测仪器选择的影响因素在进行声发射试验或检测前,需首先根据被检测对象和检测目的来选择检测仪器,主要应考虑的因素如下: (1) 被
2009-11-15 12:28:42
3
声发射检测标准
发射检测标准 二十世纪八十年代,美国材料试验协会(ASTM)和机械工程协会(ASME)、日本无损检测协会(NDIS)、法国及欧洲声发射工作组(EWGAE)等,相继提出了有关声发射
2009-11-15 12:30:00
52
声发射技术在航空领域的应用
声发射技术在飞机研制和生产中的应用:声发射 ACOUSTIC EMISSION简称AE 是一种应用日趋广泛的现代无损检测和结构材料研究的新技术 它的原理是 受力构件的材料内部在损伤缺陷萌
2009-11-15 12:52:52
22
高比转速混流泵的研发
清华大学热能工程系水沙科学与水利水电工程国家重点实验室的张勤昭、粱开洪和曹树良认为高比转速混流泵叶轮水力设计的计算机研究,以及高比转速混流泵水力模型的开发研制
2009-12-11 15:14:52
5
古洞口工程的施工及管理
古洞口(I级)水利水电枢纽工程位于湖北省兴山县内的古夫河上。电站装机容量3X1.5万KW,由钢筋混凝上面板堆石坝、岸边开敞式溢洪道、引水建筑、发电
2009-12-29 13:46:33
8
大型水利水电工程建设项目管理方法的研究与实践
为保证龙滩水电站的顺利建成,项目业主龙滩水电开发有限公司在工程建设过程中 ,深化改革 ,对在当今社会环境中大型 水利 水电工程项目管理的方法 ,进行了有益的探索、研究与实
2010-01-23 15:20:55
23
水电站的三维设计集成化项目模型
以贵州蒙江灰洞水电站的三维设计为例,详细介绍三维可视化设计在水利水电工程中的应用体会,展示三维可视化设计技术在土木工程中应用的广阔前景。图7幅。
2010-02-03 11:41:07
14
湖南省水利水电工程优良工程
1、为加强水利水电工程质量管理,贯彻落实“百年大计,质量第一”和“质量兴业”的方针,提高水利工程质量,参照水利部优质工程评审办法的有关规定,结合我省具体情况,制
2010-02-03 14:56:10
9
华能集团公司水电工程招标管理办法
为了规范中国华能集团公司(以下简称集团公司)水电工程招标投标活动,保护招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,根据《中华人民共和国招标投
2010-02-03 15:45:38
32
水利水电工程环境影响医学评价技术规范
本标准规定了水利水电工程环境影响医学评价的原则、对象、内容和方法。
本标准适用于大中型水利水电工程可行性研究阶段的环境影响医学评价。对于小型水利水电工程
2010-02-03 15:49:08
9
基于声发射技术的管道泄漏检测系统
基于声发射技术的管道泄漏检测系统本文根据管道泄漏时产生声发射信号的现象,构建了一种新的管道泄漏与泄漏点定位的检测系统。重点描述了系统软、硬件
2010-03-20 09:56:30
22
水利水电专业英汉翻译的技巧
水利水电专业英汉翻译的技巧摘要: 在世界经济全球化时代, 我国与国外在水利水电业务方面的协作与交流越来越频繁, 从项目的洽谈、招投标、合同签署到运作,
2010-04-26 11:34:42
9
高压电器选择设计规范
根据水利部水利水电规划设计管理局水总局科[2004]11 号“关于下达2004 年度水利水电勘测设计技术标准制定、修订项目计划及主编单位的通知”,编制《高压电器选择设计规范
2010-10-10 16:15:30
83
声发射技术在立式储罐罐底检验与评价中的应用
声发射技术在立式储罐罐底检验与评价中的应用摘 要:介绍了声发射罐底检测技术的现场应用。通过对某码头3台立式储罐的检测结果的分析,得到了相
2009-10-22 16:16:36
632
防喷器的声发射检测应用
防喷器的声发射检测应用摘 要:本文结合声发射技术特点,针对环行防喷器的结构特征,提出了用声发射检测的平面定位方案。讲述了检测前的准备工作
2009-10-22 16:19:54
645
柴油加氢装置的在线声发射检测与评定
柴油加氢装置的在线声发射检测与评定摘 要:通过对柴油加氢装置中选定的有代表性的塔、罐类型的容器同时进行在线声发射检测,将声发射检测、无损
2009-10-22 16:21:37
548
声发射检测技术在井控装置安全测评中的应用
声发射检测技术在井控装置安全测评中的应用摘 要:声发射是指材料局部因能量的快速释放而发出瞬态弹性波的现象。声发射检测技术是一种新兴的动
2009-10-22 16:35:18
593
模式识别在压力容器声发射检测中的应用
模式识别在压力容器声发射检测中的应用
本文针对声发射信号全波形采集技术和仪器的发展,提出了声发射源的定性问题。通过声发射信号的小波
2009-10-26 13:56:40
764
管道声发射检测配套技术实验研究
管道声发射检测配套技术实验研究
在实验室条件下,建立了一套超声―声发射检测实验系统。在不同缺陷情况下,对超声波传播特性进行实验研究
2009-11-15 12:00:46
677
尿素合成塔的声发射检测技术
尿素合成塔的声发射检测技术
本文论述了在用尿素合成塔的无损检测技术,着重介绍了声发射检测技术在尿素合成塔定期检验的可行性和应用优势,结合超声波检测的
2009-11-15 12:01:57
480
数字式声发射检测仪的设计
声发射检测技术作为无损检测技术的重要手段之一,在众多领域中起着越来越重要的作用。目前声发射检测仪主要分为两种模式,一种是模拟式声发射仪,另一种是数字式声发射仪。两
2011-03-31 15:26:37
31
水利水电工程接地设计规范
3 接地设计一般程序和规定 3.1 接地设计一般程序 3.2 接地设计一般规定 4 接地电阻 4.1 大接地短路电流系统的接地电阻 4.2 小接地短路电流系统的接地电阻 4.3 低压系统的接地电阻 4.4 杆
2011-05-08 12:18:50
123
室内装修水电工的施工规范与基本常识
室内装修水电工程所占的位置至关重要,不管是材料还是施工都必须货真价实,一步到位,不然就会出现安全隐患。由于很多业主对水电完全不懂,而不法的装饰公司为了从装修工程中得到更高的利润,就在材料和工艺
2017-10-31 11:15:07
8
建设白鹤滩水电站大坝的关键--成千上万的传感器
作为当今世界在建的综合技术难度最大的水电工程,该电站主要特性指标均位居世界水电工程前列,将创下多项世界之最,如地下洞室群规模、单机容量100万千瓦、300米级高坝抗震参数、圆筒式尾水调压井规模、无压泄洪洞规模、300米级高坝全坝使用低热水泥混凝土等均为世界第一。
2018-06-20 07:33:00
2725
应用于水利水电工程监测和监控的高新测控技术的要素与功能介绍
国内外大量工程实践表明,对水利水电工程进行全面的监测和监控,是保证工程安全运行的重要措施之一。同时,将监测和监控的资料及时反馈给设计、施工和运行管理部门,又可为提高水利水电工程的设计及运行管理水平提供可靠的科学依据。
2018-12-12 08:14:00
2488
水压力传感器的工作原理及动态特性解析
水压传感器是工业实践中较为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业动化环境、水利水电工程、交通建筑设备、生产自控系统、航空航天技术、船舶技术、输送管道等区域。
2020-01-26 16:29:00
5396
工业平板电脑有哪些应用领域
随着计算机、地面测量仪器和数字测绘软件应用的快速发展,数字测绘逐渐取代传统的手工测绘方法,成为测绘生产、水利水电工程和土地管理等测绘作业的主流模式,勘探行业艰难而恶劣的工作环境决定了信息管理平台必须具备四个要求。
2020-11-10 17:10:49
1917
水压传感器工作原理及参数
2021-01-13 15:12:47
3905
社会经济和水利工程的发展给导电环带来了机遇
因为近期这20年的是社会经济发展,(导电环)社会经济发展趋势给水利水电工程自来水公司造成了很多难点,日前,1000亿千瓦水轮发电机推力电滑环最后一项试验在哈尔滨大电机调研室试验获得成功,这代表
2021-05-07 14:32:11
425
浅谈水利水电工程中电气火灾的分析
近些年随着人民生活水平的不断提高及社会经济的快速发展,生活用电量与生产用电量随之持续增多。在诸多火灾中,电也是常见的一种火灾来源,其与人们的日常生活与生产有着尤为密切的联系,与此同时,电气火灾近年来的发生率也呈现出不断上升的不良趋势。根据不完全统计,在一系列的火灾事故中,电气火灾占,在很大程度上给人们的生活与社会经济带来了非常大的损失。
2021-12-28 13:40:20
277
水利水电行业B2B交易管理系统构建全协同数字化环境,提速企业数字化转型
,全球电力供给中约有六分之一来自于水电,是目前全球占比最高的清洁能源。 01 我国水利水电行业发展及趋势分析 根据国际能源署发布的《水电特别市场报告》分析,2001至2010年期间,我国水电新增装机量占到全球水电新增装机总量的
2022-10-25 20:38:23
372
基于工业物联网的水库大坝安全监测系统
水利工程安全对保障防汛安全、供水安全、水生态安全等至关重要,水库大坝是水利工程体系的重要组成部分,安全监测是保障水利水电工程安全稳定运行的重要技术措施,主要通过仪器仪表监测和现场巡视监测,及时发现异常并采取相应处理措施,确保工程安全运行。
2022-12-21 14:11:53
483
智慧水利再次引领行业变革!改写传统行业运维规则
水利水电工程在数字孪生技术的加持,使得建设和运营更加高效和智能化,将工程中各种元素、过程和系统数字化,并建立数字孪生模型,以实现工程建设和运营的智能化管理。 数字孪生对水利水电实现对工程建设
2023-02-23 10:23:19
484
ROV水下作业仿真平台:龚嘴水电站坝体检测和清理作业仿真
ROV水下作业仿真平台适用于海洋工程、海洋科考、水利水电工程等典型领域的ROV作业仿真。通过ROV作业仿真平台进行作业仿真预演与培训,可以增强ROV作业安全性,提升作业效率,节约作业成本;
2023-03-03 11:41:06
1184
智慧水利水电未来前景与发展方向
随着人口的增加和经济的发展,水资源日益紧缺,水利水电工程的发展前景广阔。在可持续发展、数字化、智能化、高效节能将有极致的发展趋势。 在未来,水利水电工程将更加注重可持续发展,即既满足人类的水电需求
2023-07-14 11:37:36
896
DB36T 1807-2023水利水电工程基坑安全监测技术规程
2023-08-31 08:30:09
DB36T 1806-2023水利水电工程预拌混凝土技术规程
2023-08-31 08:30:09
水利水电工程天然建筑材料勘察规程
2023-09-05 08:31:46
标准_GBT 50649-2011 水利水电工程节能设计规范
2023-09-08 09:35:47
窄带高清音视频传输技术:解决水利工程远程通信难题!
我国地形多种多样,地势西高东低,呈阶梯状分布,这一特点下蕴含了丰富的水利资源。2022年2月,据水利部数据显示,目前我国在建重大水利水电工程投资规模超万亿元。水利工程70多年来全国各类水库从1200
2023-10-12 08:29:39
632
什么是声发射?
声发射一种常见的物理现象,大多数工程材料变形和断裂时都有声发射产生,如果释放的应变能足够大,还可产生人耳听得见的声音。例如坐在椅子上晃动身体时,可以听到咯吱声。可是许多材料的声发射信号强度一般很弱,人耳不能直接听见,需要借助灵敏的声发射传感器才能检测出来。
2023-11-15 14:00:36
378
浅谈声发射技术
通过声发射技术定位功能可以直接地知道产生声发射源的位置,进而方便对指定区域进行二次检查。如常见的储罐罐底定位,如果采用传统的超声波检测方法可能需要几个月时间,并且检测的过程中需要对储罐进行清理
2023-11-15 14:17:49
300
芯盾时代中标甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司(水利部兰州勘测设计研究院)始建于1958年6月,是甘肃省水利行业唯一的甲级综合勘察设计单位,具有承担大中小型水利水电工程勘察、规划、设计、科研、咨询、工程监理及工程总承包的能力和丰富的实践经验。
2024-01-23 16:41:07
542
