`供应 3DM-GX3-25陀螺仪及惯性测量系统吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433传感器事业部工作Q:1139878854品牌:美国 MicroStrain产品型号
2020-06-23 14:30:56
MS-2163:利用集成式MEMS惯性传感器改 善工业控制
2019-09-03 14:31:55
本文介绍了MEMS惯性传感器(例如陀螺仪和加速计)如何帮助人或机器克服空间定向障碍。文章介绍了外力和运动对系统工作的影响,以及元件布局和安装条件(空间关系)对MEMS惯性传感器性能的直接影响。
2021-04-09 07:05:20
意法半导体公司推出一系列惯性传感器,极具诱惑力的价格配合卓越的产品性能,让意法半导体迅速扩大了在消费电子MEMS传感器市场的份额。公司在MEMS技术特性上实现了两全其美:更小尺寸、更低价格、更高
2019-11-05 06:19:06
MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)是指集机械元素、微型传感器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。MEMS惯性传感器可构成
2020-05-18 06:28:30
应用。虽然没有可以实现预期目标的灵丹妙药式传感器,但必需有多个技术节点,每个节点都具有前沿性能。此外,它涉及大规模传感器融合和系统集成方法。 高性价比、高性能MEMS惯性传感器现可为潜在的解决方案提供
2018-10-30 14:52:39
能力。ADI将其专利的MEMS IP与业界领先的信号处理能力相结合,从而在高性能MEMS领域一枝独秀。ADI惯性测量单元(IMU)解决了复杂航空电子系统中惯性传感器的部署难题,此种部署必须依靠尺寸
2018-10-17 09:43:58
。图1. 惯性MEMS加速度计的扫描电子显微镜(SEM)图像。多晶硅指悬浮在减压腔,从而可通过相邻信号调理电子器件测量与加速度成正比的运动和电容。尺寸和重量对于机载应用,例如健康和使用监控系统
2018-10-12 11:01:36
级别。各个级别的产品又分为GNSS辅助惯导系统、AHRS航姿参考系统、垂直陀螺和IMU惯性测量单元。LORD MicroStrain sensing system的产品具有重量轻(较小仅8g),体积小
2020-12-07 09:06:55
ADISl6300的结构功能ADISl6300基本操作ADISl6300四自由度IMU在姿态测量中的应用
2021-04-15 06:32:22
如何组合这两种测量产生影响。扩展卡尔曼滤波器就是一个组合滤波和加权函数以计算动态角度估计的算法的例子。图2. 组合单轴传感器输出。MEMS IMU频率响应分析围绕新的MEMS IMU开发稳定系统时,在系统
2019-12-30 08:00:00
尽管MEMS(微机电系统)技术在气囊和汽车压力传感器中的应用已有大约20年,但促使大众认识到惯性传感器作用的是Nintendo® Wii™和Apple® iPhone®。然而,在一定程度上,流行
2018-11-01 11:33:50
尽管MEMS(微机电系统)技术在气囊和汽车压力传感器中的应用已有大约20年,但促使大众认识到惯性传感器作用的是任天堂的 Wii™和Apple® iPhone®手机。然而,在一定程度上,流行的看法
2019-07-16 06:49:53
戴产品来说,应用要求通常推动着对复杂传感器的需求,甚至已经超越了最先进 MCU 中的传感器。 WDK1.0 通过集成 ON Semi 基于 MEMS 的 FIS1100 惯性测量装置 (IMU) IC
2018-07-18 16:03:06
引言 惯性传感器包括加速度计、加速度传感器,角速度传感器以及它们的单、双、三轴组合IMU(惯性测量单元),AHRS(包括磁传感器的姿态参考系统),它的应用领域十分广泛。近年来,基于MEMS
2018-11-05 16:07:21
FEBFIS1100MEMS_IMU6D3X,用于FIS1100 6D MEMS惯性测量单元(IMU)的评估板,带有传感器融合,用于指定系统级定向精度。将FIS1100与提供的XKF3 9D传感器
2020-05-04 13:24:41
在技术应用中测量倾斜度,加速度和振动需要高精度的惯性传感器:MEMS(微型机电系统)系列传感器采用单晶硅传感器元件,融合最先进的微机械加工技术。不同的微机械加工技术用于生产,每种技术都有
2020-07-07 09:36:40
随后的模数转换器(A/D)和信号调节电路组成。以开环配置(没有反馈信号)运行这种传感器可以形成相对简单的系统,这种系统本身就比较稳定。尽管如此,开环工作时的系统对MEMS参数会非常敏感。此外,整个系统
2018-11-06 16:07:28
微电子与微机械(MEMS)技术的发展,使现代传感器设计向微型化、智能化、集成化、微低功耗方向发展。MEMS技术突破了传统传感器设计受质量、体积、功耗等技术瓶颈的束缚,在各测量领域有着非常广泛
2019-08-06 06:13:44
传统的姿态测量因为采用高精度陀螺仪和加速度计等姿态传感器,体积庞大并且价格昂贵。当前MEMS产品因其体积小、价格低、功耗低,被称为是传统的惯性测量组合的一次重大改革,越来越多地应用于姿态测量应用中
2020-04-15 07:12:20
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
基于 MEMS 的惯性测量装置 (IMU) 可定义为系统级封装。 它包括加速计机械感测元件、陀螺仪机械感测元件以及电子电路(“大脑”),以便将加速度和角速度转换为可读格式。 MEMS IMU 的开发
2017-03-31 12:31:30
2018-10-17 09:54:54
景下有着明显的优势。例如,可将MEMS惯性开关附着到可穿戴的衣物上面,在人摔倒时开关闭合,可触发无线报警系统,以便及时通知医院采取救治。 MEMS惯性开关作为一种“近零功耗”的传感器件,也可以用来监测
2022-07-27 14:23:59
ADIS16334和 ADIS16375是两款高度集成的精密 MEMS(微机电系统)惯性传感器,可以帮助工业和医疗设备制造商更轻松地实现运动捕获和控制功能。新款 IMU(惯性测量单元)实现了极高
2018-12-04 15:25:12
体积和质量比常规惯性导航系统至少下降2一3个数量级。采用MEMS技术制造的微型惯性测量单元(MIMU),没有转动的部件,在寿命、可靠性、成本、体积和质量等方面都要大大优于常规的惯性仪表。所生
2016-12-07 15:45:00
电系统(MEMS)惯性传感器的设计在本质上对运动非常敏感,可有效检测和处理线性加速、磁航向、海拔和角速率信息。为充分利用惯性传感器的性能潜力,设计者必须熟悉总体机械系统,密切关注应用中的运动源和谐
2018-11-12 15:38:15
具备与其他导航手段协同工作的组合导航模式,并且提供与舰船的其他操作控制或导航设备灵活接口。② 其次从降低系统成本角度考虑,很多学者尝试采用中低精度的惯性测量传感器或MEMS器件,通过改进导航系统
2020-06-13 08:00:00
MEMS惯性传感器在当今的众多个人电子设备中发挥着重要作用。 小尺寸、低功耗、易集成、强大功能性和卓越性能,这些因素促使着智能手机、游戏控制器、活动跟踪器、数码相框等装置不断创新。 此外,MEMS
2014-11-17 16:43:56
微机电系统(MEMS)运动IC在走向更高的集成度、更小的芯片尺寸、更低的成本以及更高的性能和可靠性。这些趋势在最新的加速度计、陀螺仪和惯性测量单元(IMU)上得到了体现,使得MEMS器件得以满足多种下一代电子产品,特别是消费电子产品的需求。
2019-10-29 07:52:04
STU 200 高 G 测试装置专门用于高加速度 MEMS 惯性传感器的最佳性能生产测试。该装置集成有装贴操作机和测试系统,提供高效率的交钥匙解决方案,可以
2022-10-09 14:39:53
基于MEMS 的姿态测量系统A MEMS2Ba sed Attitude Reference System
载体的姿态测量是载体进行预计轨迹运动的基础。姿态测量有多种方式,其中采用磁场传感器测量大地磁场确定航向的
2009-06-08 20:37:03
40 介绍了一种采用三极管作为测温元件的惯性测量组件(IMU)实时测温电路的工作原理。该电路采用自闭环的工作方式,将温度值转换为二进制并行代码,具有电路体积小,响应快,
2009-07-04 15:52:59
31 无陀螺微惯性测量组合是利用线加速度计在空间的组合解算出载体的角速度,同时测量载体的轴向加速度,构成惯性测量组合,应用该方法可以设计出适用的中等精度惯性导航系统. 在国
2009-07-10 15:56:35
31 开发一种生物运动微惯性测量装置,以基于 ARM7 的LPC2129 为核心处理单元,采用MEMS 陀螺和MEMS 加速度计为测量传感器。该装置实现了对SPC-III 机器鱼尾鳍拍动参数的精确测量,为
2009-11-26 11:49:30
17 首先简介ADIS16355AMLZ型MEMS的原理、构成及应用。在此基础上,搭建一个硬件平台,采用内置USB控制器的AT89C5131A型单片机作为主控制器,控制ADIS16355AMLZ并采集、存储数据。并对
2010-12-31 17:32:51
53 如何利用MEMS惯性感测技术实现应用变革
虽然MEMS(微电子机械系统)技术被用于安全气囊和汽车压力传感器领域已有二十年左右,但却是任天堂Wii和苹果iPhone的热销使人
2010-04-27 11:21:49
1273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ-AcAKGAAAxFNpxiME578.jpg)
1 ADISl6300简介
ADISl6300四自由度(4DoF)IMU是一个完整的惯性测量传感器,其内置单轴陀螺仪和三轴加速计,每个传感器都实现了iMEMS(Motion Sig-nal Processing Technology)技术与
2010-09-08 11:44:20
908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B3/wKgZomUMOa2AGhHbAACFeGNRlng875.jpg)
ADISl6209是ADI公司新推出的一款精密的微电子机械系统(MEMS)倾斜计,提供小于O.1°线性倾斜误差的全补偿直接角度输出,它使用出厂时安装的校正系数动态地检测系统环境并且补
2010-09-23 10:24:05
1028 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B8/wKgZomUMOcSAX5MeAAEU5Kr2dhg472.jpg)
DIGITIMES Research指出,微机电系统(MEMS)惯性组件应用已起飞,目前尤以手机中的应用最被全球业者所看好,故业者将
2010-11-23 09:14:55
975 设计了一款基于MEMS陀螺和MEMS加速度计的低成本微惯性导航系统。采用“四元数”法进行姿态计算,通过比力变换、积分
2010-12-29 15:05:33
2180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D1/wKgZomUMOkKAMOlUAAA-lYcWm9k555.jpg)
提出了一种基于结构组件库的 MEMS 概念设计方法。给出了结构组件的表征形式,探讨了基于功能分解的结构组件模型获取方法,借以形成支持概念设计的结构组件模型库。阐明了MEMS概念设
2011-07-27 16:49:07
34 MEMS惯性传感器作为工业应用领用新兴的应用元件,不论在商业、工业还是军工应用上都有着广阔的应用。文中给出了几种MEMS的在不同领域内的应用范例,并解析了相应的原理,并从一
2013-03-04 16:14:07
25 MEMS惯性测量单元自动校准算法研究与实现
2015-11-25 10:22:49
19 分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应 。
2016-01-07 14:51:09
0 利用MEMS惯性感测技术实现应用变革 pdf
2016-01-07 16:17:18
0 对于在反馈环路中采用MEMS惯性测量单元(IMU)的高性能运动控制系统,传感器对准误差常常是其关键考虑之一。
2016-11-05 03:56:25
3578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/97/wKgZomUMPuyAPiesAAAJDTPsRjI060.jpg)
基于MEMS陀螺和加计的微惯性测量单元研制
2016-12-17 16:33:39
12 高旋弹用惯性测量系统多量程传感器组合设计_刘秀锋
2017-03-19 19:04:39
0 近年来,MEMS 惯性器件取得了飞速发展,基于 MEMS 惯性器件的惯导系统也逐渐成熟,应用范围越来越广,特别是在航天和军事上具有巨大的发展潜力。本文阐述了 MEMS 惯性器件特点、发展过程及在航天
2017-10-19 14:50:06
16 应用积体电路(ASIC)或微控制器。本文简要介绍MEMS加速度计感测器和陀螺仪,并探讨其工作塬理、感测机制以及目前市场上多样化的应用,以及对我们日常生活深远的影响。 MEMS惯性感测器 MEMS感测器在许多应用装置中沿一个或多个轴向测量线
2017-10-21 09:17:01
2 微机电系统(MEMS) 惯性传感器的设计在本质上对运动非常敏感,可有效检测和处理线性加速、磁航向、海拔和角速率信息。为充分利用惯性传感器的性能潜力,设计者必须熟悉总体机械系统,密切关应用中的运动
2017-10-23 17:28:39
33 提出了对相应领域内的解决思路。 MEMS是微机电系统(Mic ro-Electro-Mechanical SVstems)的英文缩写。它是随着半导体集成电路微细加T技术和超精密机械加T技术的发展而发展起来的,日前MEMS加T技术在传感器制作领域有很多应用.MEMS惯性传感器是一个不错的产品
2017-11-29 10:58:37
20 目前,GPS/ INS组合导航系统已经获得了广泛的应用,尤其在军事领域。随着MEMS惯性传感器性能不断提升,当前已达到中等精度,能满足大量战术武器的使用要求。由于MEMS惯性传感器采用集成电路的加工
2018-02-01 13:54:20
0 MEMS ( Micro-Electro-Mechanical System )是指集机械元素、微型传感器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。 MEMS 惯性传感器
2018-02-23 09:04:01
8367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/39/wKgZomUMQySAVxEhAAAZM8kPiQI599.jpg)
惯性测量组件是惯导系统的重要组成部分,不仅可以控制物体的飞行轨迹,还能够把物体在飞行过程中的加速度、加速度、姿态、俯仰角等信息传递给物体的其他部件。惯性测量组件主要由陀螺和加速度计组成,其中陀螺用来
2018-04-03 15:41:25
0 正转,也可以反转。为了保持飞行器的稳定飞行,在四轴飞行器上装有3个方向的陀螺仪和3 轴加速度传感器组成惯性导航模块,它还通过电子调控器来保证其快速飞行。
2019-07-16 08:07:00
2301 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/04/pIYBAF0tG7uAFI0uAACLMu-uBF4840.jpg)
高性价比、高性能MEMS惯性传感器现可为潜在的解决方案提供种子。本文提出一个完整的传感器到云传感器融合系统设想,包括高度复杂的算法。 下面表1描述了主要方法和实现技术。
2018-10-06 11:35:00
3648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/A8/o4YBAFuhxByAXDFUAAASu5cTrl8028.png)
中国半导体产业中存在着巨大发展空间的领域除了CPU、GPU、FLASH、DSP和FPGA之外,MEMS惯性传感器也是一个关键的领域,在半导体器件国产化日益高涨的今天,呼唤MEMS惯性传感器领域的“王者”。
2018-12-19 10:46:22
7994 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/EE/pIYBAFwZsTCAdXTLAAASv2w0JRM599.png)
麦姆斯咨询:高精度惯性传感器主要用于测量倾角、加速度和振动等。惯性传感器作为MEMS器件,以单晶硅传感器元件为基础,采用最新的微机械加工技术制备。
2019-01-29 16:35:21
17347 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/10/o4YBAFxQEECAaUWAAAAO55urAx8810.jpg)
惯性测量单元Inertial measurement unit,简称IMU,是测量物体三轴姿态角(或角速率)及加速度的装置。陀螺仪和加速度计,是惯性导航系统的核心装置。借助内置的加速度传感器和陀螺仪,IMU可测量来自三个方向的线性加速度和旋转角速率,通过解算可获得载体的姿态、速度和位移等信息。
2019-10-04 17:12:00
10522 MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类有多种方式,根据精度由低到高其可分为消费级(零偏》100°/h)和战术级(零偏0.1°/h ~ 10°/h)。
2019-10-10 15:05:11
7588 ,以及MEMS惯性传感器,将是未来发展的重点。惯性测量单元简称IMU,是测量物体三轴姿态角(角速率)及加速度的装置。陀螺仪和加速度计,是惯性导航系统的核心装置。借助内置的加速度传感器和陀螺仪,IMU可测量来自三个方向的线性加速度和旋转角速率
2020-06-11 11:00:13
1752 ,以及MEMS惯性传感器,将是未来发展的重点。惯性测量单元简称IMU,是测量物体三轴姿态角(角速率)及加速度的装置。陀螺仪和加速度计,是惯性导航系统的核心装置。借助内置的加速度传感器和陀螺仪,IMU可测量来自三个方向的线性加速度和旋转角速率
2020-06-01 11:22:01
6930 MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)是指集机械元素、微型传感器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。MEMS惯性传感器可构成
2020-04-23 10:54:22
1820 惯性测量单元的应用 惯性测量单元用于安装了惯性导航系统的交通工具。如今,几乎每个商业或军事船只都安装了惯性测量单元。大多数飞机也配备了惯性测量单元。同时,惯性测量单元也在飞行器中单独使用,将惯性测量
2020-04-26 11:28:34
731 惯性测量单元的应用 惯性测量单元用于安装了惯性导航系统的交通工具。如今,几乎每个商业或军事船只都安装了惯性测量单元。大多数飞机也配备了惯性测量单元。同时,惯性测量单元也在飞行器中单独使用,将惯性测量
2020-04-26 11:19:07
1727 磁力计,主要是用于协助校准方向漂移。惯性导航系统包含IMU角速度、线性加速度计(位置的变化);一些IMU包括陀螺仪等元素(维护绝对角参考)。 惯性测量单元的应用,惯性测量单元(IMU)是运动惯性导航系统(用于飞机、航天器、船舶、无人驾
2020-06-08 14:29:33
4054 首先简介ADISl6355AMLZ型MEMS的原理、构成及应用。在此基础上,搭建一个硬件平台,采用内置USB控制器的AT89C513lA型单片机作为主控制器,控制ADISl6355AMLZ并采集、存储数据。并对惯性测量组件系统进行数据采集设计。经测试,该系统达到了预期设计要求。
2020-07-31 10:16:53
605 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/8A/pIYBAF8jfqKATnQ9AACT9JIp8VA785.png)
ADISl6355AMLZ是ADI公司生产的一款数字输出、全温校准的高性能、微惯性测量系统。其输出为SPI串行接口,提供3个角速率信号、3个线加速度计信号、温度传感器信号、电源电压信号和1个辅助
2020-08-20 13:55:16
525 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/7A/o4YBAF8-ECeAZYoGAAA5eLlPmBo049.png)
如何在灾难救援中,精准定位受困人员的位置?如何在无人机操作中,提高系统精度?如何在人机交互中,更好的实现动作检测和姿势识别?如何在自动驾驶中,做到更精确的自主导航…种种场景中,都离不开MEMS惯性
2020-08-28 15:16:40
2891 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/22/o4YBAF9IrlyAV6yIAAAme3WfBt0035.png)
运动五感:利用MEMS惯性感测技术实现应用变革
2021-03-22 09:16:35
2 轨道不平顺检测方法有绝对测量与相对测量两大类,目前应用广泛的是相对测量法。相对测量又分弦测法、惯性基准法、惯性元件测量法等不同方法。其中弦测法、惯性基准法使用较多。由于惯性测量元件成本高昂、体积庞大等原因,惯性元件测量法一般只局限在大型轨检车上应用。
2021-03-29 14:50:22
2931 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/47/o4YBAGBheTaAAhoCAAHf58LpQrw998.png)
iSensor MEMS惯性测量单元(IMU)手册
2021-05-24 09:37:11
21 MEMS惯性传感器选型表
2021-05-26 11:33:30
32 据麦姆斯咨询介绍,惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。通常,IMU内部集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,以及运动/姿态算法。如果IMU内部集成的传感器采用MEMS技术实现,那么可被称为MEMS IMU。
2022-09-28 10:32:22
785 意法半导体于2022年推出智能传感器处理单元(Intelligent Sensor Processing Unit,ISPU),在MEMS惯性传感器内部进一步整合数字信号处理器(DSP)和人工智能算法,为系统级封装(SiP)器件注入本地决策,同时显著节省空间和功耗,并通过将数据保持在本地增强隐私安全性。
2022-10-26 11:13:18
1105 DG606姿态传感模组是基于MEMS惯性传感技术的超小型、高精度惯性测算系统,该系统内嵌了一颗经过标定的中宏威宇 MotionCore 软、硬件核心,可以在任意时刻、任意运动状态下精确输出载体的三个姿态角。
2022-11-02 11:29:34
603 惯性导航是目前国内紧缺的高新技术,市场需求多、发展潜力大。MEMS惯性传感器虽然具有微型化、成本低等优点,然而,单一的消费级MEMS惯性传感器存在测量误差大、稳定性差等缺陷,这会导致MEMS惯性
2022-11-11 09:54:54
864 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6355SYUT相关产品参数、数据手册,更有MAX6355SYUT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6355SYUT真值表,MAX6355SYUT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-12 19:02:20
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6355RVUT相关产品参数、数据手册,更有MAX6355RVUT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6355RVUT真值表,MAX6355RVUT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-16 21:02:29
过去用于车载系统的惯性传感器,其角速度和加速度的感测元件是由多颗芯片构成的,因此面临因角速度和加速度的轴偏离而影响输出精度的问题。松下推出的新型高质量、高可靠的6轴MEMS惯性传感器系列,也称为“6合1传感器”
2023-01-03 14:54:13
827 理想情况下,陀螺仪和加速度计中的多个轴相互正交。然而,一个常见的误解是,由于多轴陀螺仪或加速度计可以在一个分立的MEMS组件内设计,因此每个轴彼此成90°完全正交。尽管这些设备中的所有惯性传感器
2023-02-16 11:42:22
602 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/6F/poYBAGPtpiCARyTpAAARnGsebno314.png)
陀螺仪是测量角速率的一种器件,是惯性系统的重要组成部分,主要用于导航定位、姿态感知、状态监测、平台稳定等应用领域。MEMS陀螺仪的核心是一颗微机械(MEMS)芯片,一颗专用控制电路(ASIC)芯片及应力隔离封装。
2023-04-28 09:59:13
5514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLKOSAGVjOAABGsCl9o9M545.png)
2023-06-10 16:11:46
522 航向姿态参考系统(英文简称AHRS)和惯性测量单元(英文简称IMU)的联系与区别
2021-12-17 14:10:36
736 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/DF/poYBAGGuugaAAvK8AABDQjShHgU628.png)
安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“芯动联科”,股票代码688582.SH)于6月30日登陆科创板。 芯动联科的主营业务是研发、测试和销售高性能硅基MEMS惯性传感器。目前,公司已经形成
2023-07-11 11:47:37
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/76/wKgaomSs0LuAJvRJAADGtbYAaSg346.png)
据麦姆斯咨询报道,近期,无锡凌思科技有限公司(简称:凌思科技)宣布其开发的IMU500高精度汽车级MEMS惯性测量单元(IMU)已开始批量生产。
2023-07-14 10:17:26
338 MEMS(微机电系统)是指集机械元件、微传感器、信号处理与控制电路、接口电路、通信和电源为一体的完整的微机电系统。MEMS惯性传感器可以组成低成本的INS/GPS组合导航系统。它是一种非常适合构建小型捷联惯导系统的惯性传感器。MEMS惯性传感器的突出特性使其在许多民用和军事领域具有广阔的应用前景。
2023-07-19 09:21:57
1288 芯动联科主要从事高性能本土化MEMS传感器的研发,主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,在无人系统、信息通讯、自动驾驶、石油勘探、高速铁路、测量测绘等场景应用广泛。
2023-08-01 09:27:16
352 MEMS加速度计的内部结构和陀螺仪基本类似,主要用于测量物体的线加速度,本质上都属于MEMS惯性传感器。从产业链分布来看,公司业务处于产业上游,下游包括无人驾驶、消费电子、工业机器人等众多场景。
2023-08-31 16:11:58
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/16/wKgZomTwTNiAP26GAAA1LBb7e08792.png)
TAC-440 IMU的突破性性能基于EMCORE成熟的石英MEMS惯性传感器技术。EMCORE的石英技术结合了石英材料固有的大信号输出和热稳定性,可重复、大批量生产精密加工的传感器结构。
2023-09-15 11:48:12
139 村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D8/wKgZomVdeweABAiVAAWW46H78Dw085.png)
关于惯性测量单元的应用场景阐述
2024-01-19 11:25:22
288
