Keysight N9330B 手持式电缆和天线测试仪技术概述。
2019-11-05 12:44:09
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
`手持式线束测试仪ATX-1000是一款分布式线缆的测试系统,采用两个或多个单元从而实现分布式线缆的多端测试。将被测线缆连接到相应的连接器,选择其中的一个单元作为主机,检索先前存储的线束,将线束分别
2019-07-03 11:42:13
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
,电子负载,数字源表,亮度计,照度计,万用表,频率计,电桥,电源等仪器。两种功能强大的工具合二为一fluke 1587 和 1577 绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 rms 数字万用表
2020-01-13 16:04:55
CT并不是每个人都不熟悉,他将通过ICT测试仪对PCBA进行电气测试,从而为每种PCBA生产一种特殊的针床固定装置。 由于ICT的测试速度快,并且与AOI和AXI相比可以提供更可靠的电气测试
2020-07-06 14:28:25
阶段。IQ2010测试系统采用多个硬件模块提供多任务测试功能,让GPS与FM两种无线标准群组可与Wi-Fi、WiMAX、蓝牙与近场通讯(NFC)标准群组进行平行测试;多个向量信号产生器(VSG)能针对
2020-03-16 17:08:26
`MetOne 227A 空气粒子计数器 尘埃粒子测试仪|手持式尘埃粒子计数器 罗先生:159,2084,5969 威+信------------------长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2019-12-10 18:10:16
单片机控制读入比较数据。 电压驱动D/A电路完成VI测试过程中阶梯电压的输出。采用8位并行D/A转换器MC1408。芯片电源电压为+5V,-12V两种。参考电压由恒流稳压源TL431提供。输出选择双
2011-07-11 17:05:55
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
测试仪是一种新型ATE,它通过优化其操作和特性集来支持“结构测试”范例,从而降低传统ATE的相关成本。结构化优化是指设计测试仪时,更多地考虑到扫描矢量和BIST矢量应用的方式——扫描方式采用直线矢量,在位移过程中
2009-10-13 17:30:46
两种方式:a、$ find / -name mysql–print 查看是否有mysql文件夹b、$ netstat -a –n 查看是否打开3306端口
2019-07-26 07:46:06
串口通信由两种方式,第一种就是用微机原理课上学过的TX和RX两个接口进行通信。不过根据去年的经验,这个板子直接用TX和RX两个接口进行通信容易被烧坏,所以我们就用更简单的u***通信。在发stm32
2021-08-24 06:59:39
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
在选择伏安特性测试仪(别称互感器伏安特性测试仪)时,很多人一开始对它并不是太了解,也希望能够通过市场去了解是否适合自己去选择,所以也会问伏安特性测试仪在市场中的地位如何?其实从一些方面能够了解它
2019-07-06 10:04:20
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:54:57
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:57:42
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
准备购买Malcom炉温测试仪,发现有两种不同规格的记忆体RCM-5(5ch)和RCM-6(6ch) ,有什么差异吗?请推荐一下?
2011-03-29 16:42:01
器Opt 004存储卡Opt 109除GPIB接口(用于两种测试仪)Opt 201一般用途处理器接口(用于两种测试仪)Opt 202处理器接口(用于两种测试仪)Opt 301扫描器接口(用于两种测试仪)42851A 精密Q适配器Opt 001 SMD测试夹具`
2019-04-18 16:53:15
较的结果。 在是德科技超过 45 种的仪器中,为您的数字基带、模拟基带、中频、射频直至毫米波应用选择正确的前端硬件。描述N4010A无线连接测试仪可灵活测量最薪的无线标准并提高测试效率。N4010A是一通
2018-06-05 10:18:29
回收新旧 网络测试仪 MTS5800欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2020-12-25 14:40:07
,干扰测试仪的两条电压测试线。由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。如果干扰较大,回路电阻测试仪将显示比被测产品电阻值大得多的值。这时,如果测试人员有足够的现场测试经验,他就可以判断出测试结果
2019-09-12 10:13:38
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
电源是保障电子仪器正常工作的装置,因此对于电源各项性能指标都有严格要求。随着电子设备对电源的要求不断变化,电源对于测试仪器及技术的要求也越来越高。本文着重对多路输出电源和大功率电源测试进行阐述,分析多路电子负载在这两种电源测试中的优势。
2021-05-10 07:03:28
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
如何去制作一种基于STM32F103C8T6的舵机测试仪?有哪些设计步骤?
2021-10-09 09:01:03
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
本文设计制作了可用于一些特定的中规模电路的测试仪。根据具体的需要选取了ADC0809、DAC0832、LM555、WC3524等几种芯片作为测试对象,并设计了相应的专门测试仪。
2021-04-14 06:01:23
-加拈”法,使用的仪器是电动式拈度仪。 回潮率测试仪:有直接烘干和间接测量两种,直接烘干除了最常用的烘箱外,还有利用红外线、高频和微波的快速烘干仪。转自:生产测试
2010-05-21 20:31:43
。近日,Aigtek推出中国首款手持式线束测试仪ATX-1000系列,一举奠定了Aigtek在线束测试仪高端军工市场的领导地位。ATX-1000系列是一款分布式电缆的测试系统,采用两个或多个单元从而
2018-08-31 15:27:35
损坏测试仪或被试继电器。接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。
2023-05-30 10:22:57
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
如何用MSP430单片机控制各模块的接口电路?怎么实现一种超低功耗的空间定向测试仪的设计?
2021-05-08 08:22:10
本文介绍一种运用时域脉冲回波原理测量ADSL 线缆故障点位置的测试仪,只需单人操作,一键测试,小巧轻便,上手即会运用。
2021-05-13 07:02:19
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
的了解。首先,在进行选择回路电阻测试仪过程中,一定要注意的就是看着自己使用哪一种方式来进行了解,现在很多人在进行购买的过程中基本上都会在网站上面来进行选择。这种方式虽然在使用的过程中会比较的简单,但是在
2019-07-25 17:03:53
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
在质量方面能够得到非常好的保证。因为厂家也在以各种不同的方式去检测每一种生产原料,去验证每一个生产环节是否严谨,当所有的答案都能够满足生产标准之后才会投入生产,自然能够确保断路器测试仪的整个质量非常高
2019-07-10 16:07:13
DT系列无线PLC产品的无线通信单元主要分为两种通信方式:一种是短距离的DTD型全数字无线电通信方式,第二种是DTP型远程GSM/GPRS公网通信方式。无线PLC产品的工作模式与供电单元的供电方式
2012-07-26 15:23:48
是德科技FieldFox手持式综合测试仪N9912A N9913A 9914B频谱分析东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2021-09-01 09:55:04
2021-09-14 09:19:01
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
本文提出了一种基于FPGA的误码率测试仪的方案,使用一片Altera公司的Cyclone系列的FPGA(EP1C6-144T)及相关的外围电路,实现误码测试功能,主控计算机可以通过FPGA内建的异步串行接口(UART)配置误码测试仪并读取误码信息,由计算机完成误码分析。
2021-05-08 06:13:47
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。
2021-04-15 06:48:32
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
装箱使用,即两箱一包式、或一箱一包式,这种形式的闪测仪,完全靠笔记本电脑进行数据采集和操作,对电脑依赖性zui髙,电脑出了任何问题,都会直接影响测试仪使用。②闪测仪采用将笔记本数据采集器及路径仪信号源
2018-12-19 10:59:40
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
;2.使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值;出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令;如果是电源损坏,更换电源即可,如果是超量
2021-01-14 14:13:39
扫描、指纹确认、商务办公等应用在社会中的各个方面。 而手持终端是一种具有操作系统、cpu、内存、屏幕、键盘、数据传输能力,便于携带的数据处理终端。一般在企业和商务环境中还是比较常见的。 我们从以上
2019-06-12 04:20:41
简易手持式酒精测试仪电路设计与单面板pcb绘制酒精传感器应用本课题设计主要分析酒精测试仪电路和使用到的集成电路芯片
2017-06-30 19:53:29
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,ATX-3000线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量和四线测量两种类型。线束测试仪两线法与四线法简介:两线法是用测试线将被
2021-07-06 09:49:43
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量和四线测量两种类型。线束测试仪两线法与四线法简介:两线法是用测试线将被测电阻导线也接到
2021-07-02 13:44:46
压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间
2014-01-07 10:26:55
,还是会有部分的电流通过,而这些通过的电流就是我们生活中实际测试的电流电压值。耐压测试仪分为回路内部接地和回路外部接地两种,形成电流回路使得测试仪可以对其进行测试。 2.4 浮动型回路形式 在传统
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
+ 挑战 避免蓄电池故障漏检 +解决方案 使用手持式蓄电池测试仪配合在线监测系统复检 +检测工具 Fluke蓄电池测试仪BT510 + 检测结果 排查到漏液电池并确认故障严重程度
2017-08-10 15:43:39
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
VIAVIMTS5800-100G手持式网络测试仪是网络技术人员和工程师在安装和维护其网络时所必需的一种工具。它支持传统和新兴技术,可满足包括城域网/核心网络、数据中心互连在内的网络应用需求,以及企业服务测试
2020-01-06 11:44:50
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
值,同时也可以自动计算各个参数值,具体该选择哪一种计算模式可以根据自己的实际需求去判断,不过大家完全可以从高压开关测试仪的显示屏中了解它的各种参数,知道接下来该以怎样的方式解决设备的电压问题,不会影响到
2019-07-29 11:51:40
手持式餐具洁净度测试仪深芬仪器厂家生产的手持式餐具洁净度测试仪采用ATP生物荧光测试法,手持式餐具洁净度测试仪可用于餐饮器具表面消毒效果洁净度即时评估、饮用水中细菌微生物快速测定、人员手部清洁检查
2022-05-16 15:55:36
手持式ATP生物荧光快速测试仪深圳供应商深圳市芬析仪器制造有限公司生产的手持式ATP生物荧光快速测试仪设备适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等
2022-07-19 16:21:35
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:421040 电子发烧友网站提供《DMXino手持式测试仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 14:48:432
查看更多
