500hz的声音信号经Ina128仪表放大后,直接给max274,中心频率500,带宽20左右,输出幅值衰减是什么回事,怎么样解决
2015-07-23 15:35:57
MAX274 Filters, Active - Band Pass, High Pass, Low Pass Evaluation Board
2023-03-30 11:44:24
安装MAX274设计软件‘274SOFT’时提示不兼容,改了属性之后还是不行,但是看一篇16年的论文时,却说直接运行软件就行了,各位大神有没有遇到过这种问题,来讨论一下啊
2018-03-24 17:05:26
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例,并且所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。
2021-04-12 06:21:21
电子小白啊,max274以200khz为中心频率,但是不管是否有输入或者输入为多少,输出均为200khz,希望大神能办忙解决一下。
2017-07-12 15:11:11
大家好,我想用max4071测量电路中的电流要怎么设置,谢谢!!
2016-12-25 23:03:36
基本ST Motor Profiler测量电机参数的操作过程有哪些?在电机开发的过程中如何去测量电机参数?
2021-07-27 07:08:36
噪声测量有哪些常见的设备?在选择噪声测量设备时,应考虑的主要规格参数?
2021-04-07 06:11:35
摘要 : MAX38908是Maxim Integrated的下一代LDO之一,旨在改善现有解决方案的输出噪声和电源抑制比(PSSR)。在某些应用中,需要测量输出电压/电流。在某些系统中,测量输入侧
2022-09-20 21:35:32
电力电子测量知识在设计与测试开关电源,马达驱动器,电子镇流器等等时都面临提高转换效率的问题。这也对电力电子测量提出了新的挑战。 本文将讨论电力电子测量中各种应用,测量技术,探测技术
2009-12-15 14:35:49
的电力线通信方案。 先进的设计使得MAX2980可以在没有外部控制的情况下工作,这就简化了它与各种HomePlug数字PHYIC的连接。 该器件还集成了降功耗技术,可以利用多个控制信号对其进行控制。它采用64引脚TQFP封装
2021-05-17 06:18:09
随着工业自动化的发展,远程抄表已成为智能电网系统中的重要部分,现今人们对供电要求不断的提高,远程抄表获取数据已逐渐取代早期的人工抄表读取数据。在无线移动通信广泛运用的今天,使用 GPRS
2017-05-24 09:22:16
matlab电力系统仿真MATLAB在电力系统仿真研究中的应用
2008-07-07 12:19:00
TMS320F28335在电网频率测量中的应用0 引 言 频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网
2013-01-08 14:43:30
使用YR-GFE-2S4多功能电力仪表轻松构建智能配电系统yunrun.com.cn/tech/1787.html在多功能电力仪表未研制出以前,为测量若干电参数,配电监控系统大量使用电量变送器加PLC或工控机
2018-02-21 22:28:32
`电力参数测量论文 word文档`
2011-04-14 14:26:47
过去,由于控制设备和方法落后,技术不成熟,电力系统应引起传感器的诸多缺点。 在早期的电力系统中,更多的传感器是变压器。 变压器是电流互感器和电压互感器的统称,主要用于承担电力采集和电气隔离的功能。 在
2018-04-26 15:28:17
请问一下有人有美信芯片MAX274 28管脚的管脚图吗,有的麻烦发一下,谢谢了
2017-04-09 20:13:20
双路参数测量IC芯片MAX9951资料下载内容主要介绍了:MAX9951功能和特性MAX9951引脚功能MAX9951内部方框图MAX9951电气参数
2021-04-16 07:10:28
双路参数测量IC芯片MAX9952资料下载内容包括:MAX9952功能和特性MAX9952引脚功能MAX9952内部方框图MAX9952电气参数
2021-03-23 06:02:55
介绍了MAX274有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法,设计了通带范围为300~3400Hz的音频有源切比雪夫型带通滤波器。实际滤波效果良好。
2011-03-05 20:58:36
引言在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间、成套价格最高。目前能够供应GHz级阻抗域测试测量仪器的公司亦为数不多,特别是矢量
2019-07-18 07:01:25
怎么用labview设计电力参数测量系统啊!求程序
2016-03-04 23:02:44
如题,我需要设计一个基于单片机的电力参数测量系统,我想问一下,这个需要键盘电路不?要的话作用又是什么呢?我感觉不要。我要测量的参数有电压,电流,功率因数。
2014-04-16 10:33:50
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中所有常用电力参数,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。JYLE系列多功能电力仪表为常规功能产品,具有计量和测量功能,配置电能
2016-06-29 15:18:47
的分析有助于确保电网的健康及附属系统。在电力监控系统的心脏,模拟数字转换器(ADC)在测量线电压和电流在一个水平的精度适合每个应用起着关键性的作用。工程师可以满足一系列的要求从实用级系统的精度需要收入
2016-02-24 18:02:48
`小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V
2018-03-22 14:38:39
电力电容器的电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器的电容和tan8值可以判断出被测电容器的容量和损耗是否符合要求,内部有无故障,制造工艺和原材料是否良好。因而,在生
2011-11-17 15:19:33
本文提出了一种基于DSP嵌入式实时操作系统的电力参数测量仪器及硬、软件设计方案。
2021-05-18 07:05:18
器件本身的散热情况,设计不当时,很容易过热烧毁,这里简单提一下热阻的算方法。 双向晶间管在电路中的推荐接法 在实际设计电路时,晶闸管导通与关断需满足下述条件 单向晶闸管 双向晶闸管 晶闸管可用于整流,无触点开关,开关和调压,尤其在电力电网上应用最为广泛。
2021-03-15 17:22:15
智能电力仪表是源于配电仪表在电子信息技术发展下的产物。在此之前指针式配电仪表和数码显示的配电仪表在电气参数的测量方面长期占据重要地位。
2020-03-25 09:02:30
。设计MAX274是美信官网上有个辅助软件,把所需的参数输进去,会自动计算出各个电阻的阻值,实践发现即使自己搭电路的阻值取得跟软件计算出的阻值有一点差别,中心频率等差别也不会很大。后来觉得274改变参数太麻烦
2019-07-01 03:31:06
的A/D转换后还原出高质量的语音信号, 也需要有尖锐截止特性的通带范围为300~3 400 Hz 的带通滤波器。经调查研究, 笔者采用了8 阶连续时间有源滤波器芯片MAX274, 设计出了比较满意的带通滤波器。现将设计方法及经验体会总结如下。
2009-01-24 00:01:49
变压器(I000O/ZOOV);Crr被试品(如MOA或变压器等),在《电力设备预防性试验规程》中规定,对MOA进行交流试验的项目有多项,其中之一要测量lmA电流下的工频参考电压,该电压值需达到十几
2018-07-31 09:51:30
目录1、电阻电感参数的测量1.1、使用电桥测量1.2、没有电桥情况下测量2、磁链常数的测量1、电阻电感参数的测量1.1、使用电桥测量电桥测量相电阻,相电感的方法非常简单,任意两相之间电阻电感,相电阻
2021-08-27 07:29:37
测量的例子是对通常工作在脉冲或猝发信号状态下——例如雷达系统和许多数字调制通信系统中的器件进行测量。今天,脉冲 S参数的测量已经可以使用自身就能够产生脉冲激励并对脉冲正弦信号进行精确测量的矢量网络分析仪来完成。
2019-06-04 07:23:46
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
1、电力系统中的锁相环与其他领域锁相环的区别锁相环这个概念很早就听说过,但是一直不明白是什么意思,在很多地方都能遇到,搞不懂锁相环的时候,就去百度搜一下,结果发下百度上给的结果更看不懂,后来经人点拨
2015-01-04 22:57:15
介绍了MAX274 有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法, 设计了
2009-01-23 23:52:3499 介绍一种利用MAX125 作为A/D 转换器,对多路信号同时进行高速采样,对所获取的采样信号用DSP 进行处理的测量和检测装置。这种装置不仅可以对电力系统进行参数测量和故障分
2009-06-11 08:48:1314 提出了利用DSP技术测量电力参数的基本思想,对相位误差引起的电力参数中的有功功率和无功功率误差进行了补偿。给出了详细的硬件电路和软件设计。最后对系统应用中的测量精
2009-09-07 15:54:4730 介绍MAX274/275 有源滤波器的特性及电路参数的设计和测控应用实例。
2009-09-18 10:39:0063 MAX274滤波设计软件(Maxim) .
2010-06-30 18:38:05366 高精度的测量电力参数有:交流电压、交流电流、直流电压、直流电流; ☆ 单排四位LED显示;
2010-07-01 15:50:1744 MAX274/275 是MAXIM 公司推出的一种4 阶(MAX274)和8 阶(MAX275)连续时间有源滤波器,内部有数个(MAX275 为4 个,MAX274 为2 个)2 阶状态可变滤波器单元,可实现巴特沃斯型、贝塞尔型及切
2010-08-23 18:15:0277 The TLC274 and TLC279 quad operational amplifiers combine a wide range of input offset voltage
2010-09-18 20:39:5346 针对变压器铁芯接地电流在线监测项目中现场干扰比较严重的问题,给出了采用Maxim公司有源滤波芯片MAX274设计有源滤波器的方法。同时给出了实验结果以及应用
2010-12-01 16:15:2019 TLC7225在电力电量参数测量系统中的应用 TLC7225 Application in Electric Power & Quantity Measurement System
2006-03-24 13:15:161462 RS274D与RS274X 的差异性比较
GERBER FILE 目前常见到的有二种格式 RS-274D 及 RS-274X . 在CAM软件中,这二种格式都有支援,这二种格式的最大分别,在于RS-274X 内
2010-03-09 11:52:016814 MAX9951 双路引脚参数测量单元
概述
MAX9951/MAX9952双路参数测量单元(PMU)具有小封装尺寸,宽加载和测量范围,以及较高精度,适用于自动测
2010-03-17 08:50:16995 电子发烧友网站提供《MAX274-5有源滤波器工具软件.zip》资料免费下载
2015-06-18 16:35:403 运放_tlv274数据手册,有需要的下来看看
2016-02-19 16:52:280 max274仿真软件,max274是滤波器芯片,可以设计出多种滤波器,通过调外围电阻即可。
2016-03-15 10:24:4347 电力参数测量仪_PM800系列_用户手册
2016-04-26 16:01:464 数字功率计又名电参数测量仪,主要用来测定相关产品的电力参数,如电压、电流、电功率、功率因素等。电参数综合测量仪主要有数字电力参数测量仪、单相电力参数测量仪以及三相电力参数测量仪等等。其中数字功率
2017-09-21 16:06:5917 硬件有源滤波器电路在模拟信号处理中广泛应用,常用的电路形式为RC元件加运算放大器组成,电路实现起来较为容易,但元器件参数计算及调整困难,尤其在高频状态工作时,电路的杂散电容对滤波器的传输特性影响显著。
2017-11-05 10:28:072983 MAX274 为一种连续时间有源滤波器设计芯片,其内部由4 个相同的二阶单元组成,实现八阶滤波器,可以构成巴特沃思、贝塞尔、切比雪夫滤波响应特性,输出形式可以构成低通或带通输出。其内部相互独立的每一个二阶单元都能构成全极点带通与低通滤波响应特性
2017-11-06 09:09:068695 电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC274B相关产品参数、数据手册,更有TLC274B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC274B真值表,TLC274B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:27:06
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC274A相关产品参数、数据手册,更有TLC274A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC274A真值表,TLC274A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:27:06
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC274相关产品参数、数据手册,更有TLC274的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC274真值表,TLC274管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:26:06
电子发烧友网为你提供EYANG(EYANG)C0402X5R274M160NYN相关产品参数、数据手册,更有C0402X5R274M160NYN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,C0402X5R274M160NYN真值表,C0402X5R274M160NYN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-01-29 10:26:00
电子发烧友网为你提供EYANG(EYANG)C0603X7R274M160NTD相关产品参数、数据手册,更有C0603X7R274M160NTD的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,C0603X7R274M160NTD真值表,C0603X7R274M160NTD管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-17 19:39:57
AN-274: 消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595)
2021-03-21 13:29:417 DC274A-设计文件
2021-04-11 19:10:286 R274可靠性数据
2021-05-17 09:24:550 HMC274 S参数
2021-06-04 20:14:451 DC274A-设计文件
2021-06-15 17:33:483 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-M274-N157相关产品参数、数据手册,更有CAT-M274-N157的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-M274-N157真值表,CAT-M274-N157管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-09 05:00:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BENG+相关产品参数、数据手册,更有MAX274BENG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BENG+真值表,MAX274BENG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 19:43:21
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274AENG+相关产品参数、数据手册,更有MAX274AENG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274AENG+真值表,MAX274AENG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 19:44:17
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BCNG+相关产品参数、数据手册,更有MAX274BCNG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BCNG+真值表,MAX274BCNG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 19:51:00
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274ACNG+相关产品参数、数据手册,更有MAX274ACNG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274ACNG+真值表,MAX274ACNG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 19:52:24
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BCWI+相关产品参数、数据手册,更有MAX274BCWI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BCWI+真值表,MAX274BCWI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 20:05:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274AEWI+相关产品参数、数据手册,更有MAX274AEWI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274AEWI+真值表,MAX274AEWI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 20:05:58
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BEWI+相关产品参数、数据手册,更有MAX274BEWI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BEWI+真值表,MAX274BEWI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 20:06:47
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BEWI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX274BEWI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BEWI+T真值表,MAX274BEWI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:26:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274ACWI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX274ACWI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274ACWI+T真值表,MAX274ACWI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:27:08
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274AEWI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX274AEWI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274AEWI+T真值表,MAX274AEWI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:27:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274ACWI+相关产品参数、数据手册,更有MAX274ACWI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274ACWI+真值表,MAX274ACWI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:29:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BCWI相关产品参数、数据手册,更有MAX274BCWI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BCWI真值表,MAX274BCWI管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:33:47
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BCNG相关产品参数、数据手册,更有MAX274BCNG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BCNG真值表,MAX274BCNG管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:34:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274ACWI相关产品参数、数据手册,更有MAX274ACWI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274ACWI真值表,MAX274ACWI管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:38:06
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274AEWI相关产品参数、数据手册,更有MAX274AEWI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274AEWI真值表,MAX274AEWI管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:39:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274ACNG相关产品参数、数据手册,更有MAX274ACNG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274ACNG真值表,MAX274ACNG管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 18:39:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX274BCWI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX274BCWI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX274BCWI+T真值表,MAX274BCWI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 19:18:08
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)最大274个相关产品参数、数据手册,更有最大274个的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,最大274个真值表,最大274个管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:05:28
2023-11-02 08:34:360
查看更多
