呈辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离
2017-12-01 15:39:09
12026 在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题。能发射电离辐射的物质或装置。从广义上讲,凡能释放各种电离辐射的物质或装置(如宇宙射线)均可视为辐射源。但习惯上用于γ探伤、放射治疗和辐射加工等的放射性深度较高的放射源称为辐射源。
2018-11-30 08:16:00
7030
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
2020-06-22 10:30:00
5195 造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自由空间的阻抗377Ω,此值为真空磁导率µ和真空中的光速C的乘积,也被称为自由空间的本质阻抗——译注),因而Buck架构DC/DC转换器中主要的辐射源通常是磁场。
2023-11-17 16:12:33
578
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12
267
LED的光学原理 我们知道,发光是一种能量转换现象。当系统受到外界激发后,会从稳定的低能态跃迁到不稳定的高能态。当系统由不稳定的高能态重新回到稳定的低能态时,如果多余的能量以光的形式辐射
2012-01-04 17:10:42
太赫兹波(Tera-Hertz Wave,频率在0.1—10THz范围)是光子学技术与电子学技术、宏观与微观的过渡区域,是一个具有科学研究价值但尚未开发的电磁辐射区域。如何有效的产生高功率(高能量)、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。
2019-08-05 08:09:23
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管物联网应用系统,以降低辐射源被盗的风险,准确高效地实现辐射源安全监管的目标。
2019-08-13 08:16:44
辐射源的辐射能量大小是多少?系统的EMI保护电路性能如何?
2021-04-23 06:08:00
各位大神,小白有个问题想了解下。辐射源产生的条件是怎样的。我举个例子。之前我们设计的一块电路板,里面有几个重要的时钟
2018-07-04 16:30:57
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2019-07-25 07:12:11
例,基本思路就是分析出辐射源和辐射路径,一般这种单频点的RE超标问题多见于晶振或者CLK时钟的倍频,根据你使用的晶振或者CLK频率来判断可能的辐射源,然后针对性的用近场探头扫描,找出最可能的辐射源,然后针对
2019-05-21 10:41:44
的信号幅度是以dB 为单位显示的。下面我们看一下为什么会有这种现象。 假设这 4 个泄漏源所占的成分各占1/4,并且在每个辐射源上采取的措施能够将这个辐射源完全抑制掉。则我们采取以上4 个措施中的一个
2016-01-23 14:03:11
或类似的滤波器结构使电缆辐射降至最低程度。以上每种方法可以用于特定辐射源,并可以与所介绍的其它技术合并使用,以根据需要降低相关辐射,但这些技术适用于全部isoPower产品线。所有isoPower产品均含有类似的储能电路和整流电路哦~本文
2018-10-31 11:19:23
2018-10-29 16:37:09
2019-08-14 08:28:12
中人工电磁辐射源的工作特点,可以分成以下几个大类: (1)广播电视发射设备? 短波、中波广播,高频广播,电视广播等。主要部门为各地广播电视局:辐射特征为大功率定时全向发射;传输信号送至天线辐射
2010-03-13 15:40:07
刘盛纲电子科技大学 由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以来,THz真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特别是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非
2019-05-28 06:11:57
:3、只带网口测试,看其效果4、单机裸板测试(不带其它线缆) 200MHz 超标 0.45dB上面的测试结果发现,主要的辐射源为电话口以及网口。后续整改的主要方向为接口滤波,裸板测试200MHz 超标
2016-05-31 15:08:44
,***55,***55)][p=nu***,***,***eft][backcolor=rgb(255,***55,***55)]计算机系统的辐射可以根据惠更斯原理等效为一个半径为1m的球面上的辐射源产辐射
2018-09-19 14:38:55
的距离大于λ/2π时,均变成远场,又称为辐射场。由于开关电源工作在高电压,大电流的状态下,近场即有电场,又有磁场。2. 骚扰的辐射方式● 单点辐射,主要模拟各相同性的较小的辐射源,辐射的强度可表示为
2020-03-27 14:57:30
电磁干扰(EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。
2019-07-25 06:40:36
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
,结合系统架构,确定辐射源。之后,通过对辐射源数字电路进行设计改进,加入芯片去耦电容和输出信号线的滤波电容,优化PCB设计,最终使该产品的空间辐射通过验证标准,并由此提出了空间辐射超标频谱分析法的步骤。
2015-08-05 15:58:43
和接收器之间的EMI 电场和功率密度关系在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据
2019-01-18 16:13:23
该文将粗糙集理论引入不完备信息系统下的辐射源识别。基于粗糙集理论,给出了一种新的不完备信息系统下辐射源识别模型。该方法以相似关系、相容关系作为基础,通过知识
2009-01-01 00:07:14
14 型号SK-MH-80SK-MH-100SK-MH-140温度范围-30~80℃-20~100℃-10~140℃控制方式液晶触摸屏显示液晶触摸屏显示液晶触摸屏显示分辨率0.01℃0.01℃0.01℃腔口直径ф40mm、 ф50mm、 ф60mm、(可定制)发射率≥0.997温度稳定度不大于0.1℃与0
2022-11-28 17:13:20
型号SK-MH-800SK-MH-1000SK-MH-1300SK-MH-1600温度范围200~800℃300~1000℃300~1300℃700~1600℃控制方式液晶屏显示液晶屏显示液晶屏显示液晶屏显示分辨率0.01℃0.1℃0.1℃0.1℃腔口直径ф40mm、 ф50mm、 (可定制)&nb
2022-11-28 17:19:00
高频辐射分析方法:波崩,射线和几何光学,物理光学场,几何绕射理论和一致性几何绕射理论,等效电磁法,物理绕射理论及其修正。
2009-10-23 22:18:16
0 1GW超宽带单周期脉冲辐射源实验研究:利用600kV铁芯充电脉冲变压器和压缩开关,作为初级脉冲功率系统和亚纳秒单开关技术,产生了峰值功率1.6GW、脉冲全底宽5.5ns的单周期脉冲,可
2009-10-29 14:21:21
13 该文针对测量参数的不确定所造成的辐射源不能正确识别问题,提出了一种基于云模型的识别方法。该方法首先利用云模型对雷达模板库中区间类型的参数变量进行正态云建模从而
2009-11-09 14:56:00
11 该文通过建立结构模型,分析了辐射源辐射功率密度与有效介电常数和有效磁导率的关系,然后分析了辐射功率密度与此种属性材料介电常数、厚度、辐射源位置及工作频率的关系
2009-11-21 13:55:41
13 为了提高雷达辐射源信号的正确识别率以满足现代电子对抗的需求,该文提出了一种新的雷达辐射源信号识别方法。在过完备多尺度Spectrum 原子库基础上,采用匹配追踪(MP)方法对信
2009-11-25 14:26:26
13 在基于外辐射源的无源雷达成像算法中,获得方位向的高分辨率需要大的目标累积转角,然而在实际系统中,一方面大转角需要时间长,难以满足实时要求;另一方面,目标散射函
2009-11-25 14:46:24
8 以海面舰艇编队为背景,研究多平台舰载雷达侦察设备在协同侦察情况下对空中目标测向定位与跟踪问题。首先应用灰色关联对来自于同一雷达辐射源的信号进行相关处理,并对
2009-12-22 16:55:09
40 雷达辐射源个体识别是现代电子情报和电子支援系统的重要研究内容。本文在辐射源个体特征分析的基础上,提出了一种基于模糊函数的辐射源个体识别算法。针对模糊函数的冗余
2010-02-10 13:48:00
9 当前的未知雷达辐射源信号分选方法存在准确率不高和对噪声敏感的问题。该本文应用复杂度特征实现了低信噪比下未知复杂雷达信号的高准确率分选。首先,对接收到的信号进行
2010-02-10 13:49:47
8 为提高未知雷达辐射源的分选正确率,本文提出一种基于第二维相像系数(Cr2)和第四维小波包特征(Wpt4)相结合的分选新方法。对接收到的未知雷达辐射源信号,首先提取其Cr2和Wpt4,将Cr2
2010-02-22 15:43:25
8 脉内特征提取是新型雷达辐射源信号识别的关键问题. 本文提出一种新的雷达辐射源信号脉内特征提取和识别方法. 将雷达辐射源脉冲信号的分形维数作为识别脉内调制方式的分类特
2010-03-03 08:28:46
18 基于专家知识的雷达辐射源识别系统是解决雷达辐射源识别的重要方式。针对特定的应用背景,提出了一种由知识库确定雷达辐射源相似工作模式比较序列后依据专家知识识别雷达
2010-03-03 08:29:31
24 针对雷达信号环境,运用综合分析的方法,提出了一种新的基于模糊综合评判的雷达辐射源识别算法。该算法通过构造模糊评判矩阵并进行合成运算来计算表示辐射源相关程度的模糊集
2010-03-03 08:30:19
16 摘要:提出了一种基于修正的M距离辐射源识别的新方法。该方法对各特征参数作加权值处理,得到一种新的相似性度量标准,大大提高了识别的准确性。通过计算机仿
2006-03-24 13:12:43
578
电磁辐射源
电磁辐射源可以分为自然电磁辐射源和人为电磁辐射源。雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等都产生电磁辐射,这是自然电磁辐射源;而人为的电磁辐射源主
2009-02-24 16:30:49
1035 电磁辐射源
2009-12-22 09:09:01
1152 海洋光学新型NeoFox Sport手持式光学氧传感器
2010年1月海洋光学推出新产品:便携式及电池供电的荧光氧含量传感器NeoFox Sport。NeoFox Sport 是一款便携、手持式的光学氧
2010-02-01 13:40:36
825 电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱工
2010-05-18 01:46:15
2814 基于移动平台的 无线电 辐射源测向技术广泛应用于飞机、飞艇等平台,由于测量过程中移动平台的位置、姿态不断变化,与基于静止平台的测向系统相比,测向误差源数量增多,测向
2011-06-21 17:44:00
21 采用60 Co 作为辐射源模拟空间辐射环境, 对光纤陀螺及其光电器件进行了大量的试验, 并对光纤陀螺及其光电器件受空间辐射影响的机理进行了研究, 得出光纤陀螺光电器件中保偏光纤环
2012-03-05 15:36:51
7 海洋光学创建于1992年,他的诞生源于一项新技术和产品的问世——微型光纤光谱仪;2004年,豪迈集团将海洋光学收至麾下;2006年,海洋光学正式进入中国。如今二十年过去了,微型光
2012-04-25 15:09:29
5473 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。
2012-06-07 14:36:11
1473
EMI辐射源需要距离多远,才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道答案,让我们先从辐射源的辐射能量开始深入了解。
2012-06-12 15:53:39
1462
海洋光学的NanoCalc系统利用了光谱反射测量技术,为半导体、医疗和工业环境领域的客户提供光学薄膜厚度的精确测量。新款预配置NanoCalc系统面向客户及新型应用,适合深紫外到近红外波段的
2012-09-04 09:32:21
841 反辐射导弹是现代战争条件下通信设备等电磁辐射源所面对的最具威胁性的武器之一,而有源诱偏是对抗反辐射导弹攻击的一种相对简单而有效的方法。基于有源相参和有源非相参条件
2013-05-27 16:12:58
9 本文为你介绍一套集辐射源剂量监测、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管物联网应用系统,以实现准确高效辐射源安全监管目标。
2013-06-03 17:18:37
1650 黑体辐射源的研究可以分为三个方面:黑体空腔及结构设计;空腔有效发射率的计算和温度均匀性的实现;黑体辐射源的评估。决定黑体辐射源性能的两个方面是黑体辐射源空腔的形状和密闭性以及黑体辐射源温度分布的均匀
2017-11-02 10:26:43
18362
雷达辐射源识别作为雷达侦察中的关键环节,在雷达对抗中具有十分重要的作用。其任务是基于雷达数据库中样本对侦察得到的雷达信号进行分析,从而确定该辐射源的体制、状态、用途、型号、威胁等级等信息。随着雷达
2017-11-06 10:45:03
7 本文详细介绍了红外技术原理,内容包括:红外辐射波谱和光学性质、热体的红外辐射、红外辐射源、红外辐射与各种物质的相互作用、辐射的聚焦与扫描等知识的详述。
2017-11-16 14:22:46
12 本文介绍了红外辐射的基础知识与基本定律,介绍了红外辐射源和红外光学材料及光学薄膜等知识与技术的解析。
2017-11-18 11:13:09
6 据研究人员表示,考虑到放射性物质向辐射源下风头扩散的性质,让人工智能学习了过去4年的气象厅每隔3小时发布的风的强度和方向等。AI以逾85%的准确率推测出扩散方向。有台风不规律经过的夏季的预测精度低于冬天。利用气象厅提供的未来33小时天气预报时,精度为77%以上。
2018-07-11 10:28:00
700 式和系统特征文法产生式进行重新构造生成SCFG,利用SCFG构造随机无穷自动机作为识别器,从而实现对测量辐射源的识别。通过理论分析和实验仿真得出:该方法能实现对MFR辐射源的识别;在一定范围内,通过增加文法产生式个数,可以提高平均识别率,且识别性
2017-12-06 10:47:06
1 阵列天线就是天线研究的一种新方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源。
2018-05-03 11:11:00
6167 提出一种基于循环谱切片的通信辐射源个体识别方法。通过计算信号的循环谱密度矩阵,将循环谱密度切片作为初始高维特征,再采用主成分分析方法对其进行降维处理得到指纹特征矢量,最后采取概率神经网络分类器实现
2018-03-02 11:01:41
1 加快建设创新型国家,实现高质量发展,这不仅要求我们的科研能力领跑世界前沿,更要求广大科研机构院所能作为重要“辐射源”带动起全社会的科研创新能力。就在今年全国“两会”召开前夕,科技部公布了“2017年度中国科学十大进展”。
2018-03-11 09:44:16
2638 集,通过主成分分析降维算法筛选特征样本,使用Softmax回归多分类识别器对特征样本进行分类。实验结果表明,与传统神经网络方法相比,该方法可以实现对通信辐射源个体的有效识别,并且识别时间较短。
2018-03-29 17:07:22
0 英国斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)和北京首都师范大学的科学家们正在开发一种新的超强太赫兹(terahertz,THz)辐射源,可以提供更安全的X射线替代品,有很多潜在的工业应用。
2018-05-29 17:18:41
8093
无源雷达( passive radar),是指这种雷达没有辐射源,它是借用空间已有的电波,照射到目标所形成的回波来探测目标。
从雷达的基本原理,从经典型式的雷达,来看如今广受关注
2018-06-09 10:53:51
17236
雷达导引头是反辐射导弹(ARM)的关键部件,被誉为ARM的“眼睛”,主要功能是完成对辐射源的分选、截获和跟踪,其技术性能将直接影响反辐射导弹的作战性能[1]。随着雷达技术的提高,超宽频带导引头进一步
2018-06-12 16:21:00
5625
2018-09-25 11:29:34
7280 本文主要研究了外辐射源雷达杂波抑制模块的 FPGA 实现方法。首先,对自适应滤波的时域 LMS 算法和 RLS 算法进行了分析和比较,结果表明时域 LMS 算法收敛特性易受环境影响且 RLS 算法
2019-01-07 08:00:00
15 为了减轻家庭居室电磁污染,使用家电过程中人体应和辐射源保持一定距离,应该尽量避免卧室放长期开启有辐射源的电器。
2019-03-08 16:32:12
10584 这里有其它可能原因造成高频时产生高电流的状况。如果你只是在离电路板高一点的位置找高近场(high near-fields),你可能会认为是去耦电容(decoupling capacitor)造成高度辐射。在下此结论之前,先考虑一下去耦电容本身的功能。
2019-03-08 17:25:49
4800 紫外辐射是一种非照明用的辐射源,紫外辐射的波长范围为10纳米至400纳米。由于只有波长大于100纳米的紫外辐射,才能在空气中传播,所以人们通常讨论的紫外辐射效应及其应用,只涉及100纳米至400纳米范围内的紫外辐射。
2019-08-20 16:45:37
9 无人机的另一作用是执行辐射对抗任务,即在控制己方辐射源的情况下,使用各类无人机对对手的辐射源进行分析、定位、判断,为打击提供数据支撑。
2019-09-24 16:56:54
620 近场探棒为疑难解答工具,首先你必须确定产品有电磁干扰的问题,通常会在兼容性测试(compliance test )或预先认证(pre-compliance)检测时发现。应先透过远场测量,找出超过法规限制辐射量要求的频率,然后再找出辐射源。
2020-03-18 14:33:48
1738 据外媒New Atlas报道,寻找潜在有害辐射源不是大多数人想要的工作--那么为什么不找一架无人机来完成这些任务呢?
2020-04-25 11:06:15
1970 由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以米真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特別是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非破坏高穿透波谱研究等,需要
2020-07-21 10:26:00
0 太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是日前这项技术应用的重大障碍。
2020-07-27 10:26:00
0 )、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。根据THz辐射产生的机理,可以将其辐射源分为两大类:一类是利用电子学的方法,另一类是利用光学的方法产生THz波辐射。
2020-12-08 10:27:00
0 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2021-01-15 10:29:00
3 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射
2020-07-07 09:44:43
3 辐射发射不像传导干扰,查找辐射源和辐射路径都比较费时间,因此其整改的难度也比较大,可能是屏蔽没做好,可能是地没接好,可能是某根线产生了天线效应。
2020-07-13 09:23:34
9915
海洋光学的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,拥有强大的微处理器和低功耗显示面板。它使用方便,用途广泛,可以替代标准光学计量仪和辐射计量仪。
2020-08-20 14:09:29
473 在多信息源和多传感器的复杂环境中,目标辐射源的信号往往会受到其他辐射源的干扰或者噪声的影响,需要从测量到的混合信号中提取出目标辐射源信号,进行参数估计,提取有用信息。
2022-11-07 16:44:11
801 使用辐射源确认测温的准确性。黑体辐射源作为校准红外测温仪的标准器,具有重要的作用。黑体辐射源具有一个黑体空腔和一个小口径的开口。
2023-03-08 11:12:19
776 外辐射源雷达是一种新型低空目标探测技术,其本身并不发射信号,而是通过接收目标反射的非合作照射源(广播、电视、通信基站等)回波信号进行探测,能以无线电静默的方式对多种类型和多批次的低空目标进行探测
2021-10-18 11:18:06
1158
辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13
720
基于GPS外辐射源的无源雷达系统不主动发射信号,利用空中已有的GPS卫星发射的非合作信号进行目标检测、估计、跟踪及定位。这是提高雷达反侦察抗隐身、及生存能力的有效方法之一。
2023-10-19 16:06:16
0 多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:01:35
161
2023-12-27 10:04:42
201
