示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收
2020-03-02 18:19:16
有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 1 眼图的定义 眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。 观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端
2019-10-18 08:00:00
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
,电机的运行性能、控制方法、制造工艺和适用场合也会不同。目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,具体如图1所示。表贴式内置式图1 两种结构的永磁同步电机其中表贴式永磁同步电动机永磁体的用量较小,磁链谐波分量较少,更容易产生正弦波磁动势;内置式无轴承
2021-06-28 09:55:37
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的两倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
参考集合点处于任何其它温度时,必须使用参考接合点补偿。接地要求: 热电偶制造商在测量接合点上设计了绝缘和接地两种尖端(图4)。图4.热电偶测量接合点类型。设计热电偶信号调理时应在测量接地热电偶时避免接地回路
2018-10-24 10:35:35
绝缘和接地两种尖端(图 4)。 图4.热电偶测量接合点类型。设计热电偶信号调理时应在测量接地热电偶时避免接地回路,还要在测量绝缘热电偶时具有一条放大器输入偏压电流路径。此外,如果热电偶尖端接地,放大器
2018-10-30 11:37:53
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能?今天有请是德科技示波器专家李军给大家
2018-09-14 21:12:08
测量真实的43.2 Gb/s眼图
2019-06-28 09:14:06
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
什么是眼图眼图到底如何来判断
2021-01-06 07:14:20
眼图及眼图在信号测试中的运用
2015-05-21 23:42:52
上观察到的一种图形。观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称 为“眼图”。从
2020-06-03 17:59:25
眼图的形成眼图中包含的信息
2021-03-07 07:44:21
眼图测试测试项目: >消光比>眼交叉比>信号上升时间与下降时间>Q因子(Q Factor)>平均功率>抖动测试环境: 在实时示波器中通常使用连续比特位的眼图生成
2019-12-03 10:59:13
2019-10-10 14:36:04
,防止被测波形是3态信号,而得出错误的结论。如图1所示。图1示波器Vtop和Vbase参数的测量一旦测试出Vtop和Vbase,基于我们设置的测量门限(示波器的测量门限默认是10%,50%,90
2019-05-17 14:28:23
的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。 图1 示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生
2016-06-06 15:27:26
你可能用过示波器,示波器的测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器的测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
信息可能有所丢失,而此项操作的目的:眼图及抖动分析, 恰恰是关注信号的细节部分。目前示波器有两种工作方式,一种是设定最大存储深度,也就 是前面所说的常规方式,它是通过调节波形时间长度来带动采样率变化
2017-09-20 10:37:54
用力科示波器对18M数据做眼图/抖动测量3 高速串行信号分析需要真正意义的长存储当使用示波器进行抖动测试时,高速采集内存长度是示波器进行抖动测试的关键指标。存储深度不仅决定了一次抖动测试中样本
2009-08-25 08:33:40
示波器是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出
2022-03-31 14:42:00
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
`Agilent86100B回收+二手86100B眼图仪示波器 东莞市佳华电子仪器有限公司(正规公司-可开发票)赵先生:175-6672-8272188-8361-1172(电/微) 服务QQ
2021-03-13 14:17:43
大家好,我正在用CC2541开发板子做一个电压表应用,用ADC测量外部电压然后用BLE把数据传输给安卓设备。但是测量对象电压有可能存在正负两种情况,正电压情况基本正常,但是负电压ADC无法测量,反馈
2020-03-20 10:15:38
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
请问一下USB眼图测试流程是怎样的。需要那些仪器呢(已有信号发生器,示波器,被测USB线)拜请各位大神解惑!!!
2020-04-03 10:05:41
虚拟示波器(OSCILLOSCOPE)在不同文件打开看到两种示波器。名称一样,如何选择不同的?
2012-03-22 18:26:29
在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图
2019-11-06 13:52:42
的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。 3、眼图和实时波形的区别
2019-07-12 05:00:00
,测试结果也就越精准。因此在测量高速信号的眼图和抖动中,尽量采用高的存储深度。当然存储深度越高,示波器的分析速度相对也会变慢。 下图是Keysight实时示波器动态显示实时眼图的累积情况。眼图的左上角
2019-07-12 05:30:00
看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。如果示波器的整个显示屏幕宽度为100ns,则表示在
2020-09-25 11:54:26
硬件工具万用表 这个万用表没有就比较难受,推荐人手一个。做驱动开发,我一般会用到两种功能,一个测电压,另一个是测短接。逻辑分析仪 这个好东西,居然在工作之后才发现有这个东西的存在。在调试IIC
2021-08-09 06:24:44
`想找一台仪器Agilent安捷伦示波器眼图仪86100A 产品简介Agilent安捷伦示波器眼图仪86100A 详细资料: Infiniium DCA是一款高速示波器, 数字通信分析仪/时域反射计
2017-10-15 17:45:37
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三种
2019-09-09 01:56:53
的信号路径阻抗用于测量电源完整性的示波器通常具有两种信号路径阻抗:50Ω和1MΩ;使用者可以使用支持其中任意一种阻抗的探棒,或者使用缆线来完成电源轨测量。对于具有上述两种阻抗的示波器来说,50Ω阻抗
2019-03-14 10:30:15
的信号路径阻抗用于测量电源完整性的示波器通常具有两种信号路径阻抗:50Ω和1MΩ;使用者可以使用支持其中任意一种阻抗的探棒,或者使用缆线来完成电源轨测量。对于具有上述两种阻抗的示波器来说,50Ω阻抗通常
2019-04-24 10:11:37
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,其利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上进行测量。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。
2019-07-01 06:29:10
进行测量,比如标准差随时间的变化。漂移另一个常见的定时问题是漂移。 当发射器的时钟周期与接收器的周期稍有不同时便会发生时钟漂移。 起初,这种漂移影响不大。 然而,随着时间的推移,这两种时钟信号之间的差别
2019-06-12 08:00:00
` 谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
`回收86100A示波器眼图仪Agilent86100A光/电测量 标价均不为仪器实际价格 回收/购买仪器的老总请来电咨询 谢谢~东莞市塘厦佳华电子仪器经营部联系人: 赵(先生) 经理联系***v信
2021-03-13 14:15:56
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
通道的测量差值即为市电波形。这种做法也是可以的,不过要注意两个探头都不接地,虽然可以避免热地的问题以及防止反接的问题,但是还是要注意不要超过示波器的量程的。我们更推荐另一种方法,那就是下面介绍的用隔离
2020-06-11 15:26:56
现今示波器的功能越来越强大,示波器已不只是简单的看波形,它已经开始做很多事情。那么示波器能否测眼图呢?答案是非常肯定的。本文告诉您如何用泰克的示波器测量波形眼图,充分发挥泰克示波器在通信行业的价值
2017-08-07 10:25:19
哪位大神会用安捷伦示波器测试眼图,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试眼图的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
,最后在屏幕上显示。然而,两种示波器的基本技术则大相径庭。 实时示波器 实时示波器包括触发ASIC技术,允许用户指定感兴趣的事件,例如上升电压阈值、建立和保持违规或码型触发。常规采集模式中,当
2018-04-26 10:44:44
看别人的程序,发现一个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
我注意到使用通道21和22的34901A的DC电流测量功能的BLDL Pro Range / Ref下拉菜单包括Auto,10mA,100mA和1A范围,但没有提到+/-功能。我想测量两种极性的电流
2019-07-30 11:46:21
在比较两种设计时使用什么更实用?来自地图报告的占用切片或来自综合报告的实际比率以上来自于谷歌翻译以下为原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
`如题,大神帮忙解释下上面标记的意思,和这两种的差异。急!`
2017-05-19 15:48:31
个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映
2020-02-20 17:42:30
Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。
2011-08-02 16:20:16
过1位全加器的详细设计,掌握原理图输入以及Verilog的两种设计方法。
2021-11-08 07:57:18
2016-01-18 15:31:09
晶体具有两种谐振模式:串联(两个频率中的低频率)和并联(反谐振,两个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性
2019-05-29 08:10:57
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
模拟示波器与数字示波器差别:示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器与数字示波器差别示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2015-10-19 15:26:15
如,当P1.2口检测到高电平是,单片机P1.0口输出一种方波,1S后输出另外一种方波(两种方波大小差别较大就行)当P1.2口检测到低电平是,单片机P1.0无输出。 当P1.3口检测到高电平是,单片机
2016-11-22 22:59:46
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
用示波器测试眼图有那些方法呢?
2019-03-12 11:37:38
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
电击或火灾等危险。(见图1) 图1采用断开地线的方法进行浮动测量对人和设备很危险 差分或隔离探头提供了一种安全可靠的使接地示波器可以进行浮动测量的方式。两种探头的接触体都不需要接地,并且探头系统作为一个
2020-02-20 17:01:50
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
HI,各位大侠,我现在想测一下100M网口差分线的眼图。由于以前都没有做过这方面的测试,没有经验。想请教一下,我应该用哪个型号的示波器?要那种在市场上能租到的仪器(公司暂时没有买的计划),我们现在用的网口是100M速率。由于时间比较赶,请大家建议一些型号,我直接去租就好了,不用再去找型号,万分感谢
2017-08-14 11:47:22
ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?ADUM1250SRZ
2019-02-21 13:57:26
`labVIEW中怎么通过express XY图对两种不同类型的图像同时进行显示?`
2019-02-20 22:17:31
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
请问那类型示波器可做眼图测试?
2019-03-12 11:36:37
这两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
这两种整流桥电路图原理图的区别在哪里?
2016-10-22 11:32:24
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程
2022-11-15 14:10:17
安捷伦Agilent86100B/86100A 光示波器/眼图仪86100B 是 Agilent 的通信分析仪。通信分析仪是一种用于物理层、电路和新技术测试的高级电子测试设备。从事数据网络测试
2023-02-24 14:18:13
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
2018-01-15 09:53:2989678 一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:037794 是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:431386 应用中,差分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项: 1. 差分信号转换 在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一个信号接地,另一种是使用专门的差
2023-10-17 16:28:152573
查看更多
