今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
4507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTXGAXNezAAAVGsnKkus074.png)
前几天,有人询问我一个有趣的电路该如何分析。这是一个基于*HCNR201* 这款带有输入补偿的线性光耦的模拟隔离放大器。下面让我们来看一下这个放大器输入输出之间的线性关系是什么。
2023-11-02 10:51:29
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CD/wKgZomVDDm2ANAmtAAaZqzYZ3Ic327.jpg)
HCNR-201-000E
2023-03-29 22:39:14
如图,电路仿真是正常的,给一个0-5v的正弦波,但是实物板上电之后,第一个运放就发烫,功率也很高,是什么问题?
2019-04-25 09:02:24
能不能给我解释一下第二级运放的作用及一个具体的分析啊
2013-04-16 18:19:53
HCNR200光耦隔离电路,为什么在Proteus仿真上能仿真出来,按照仿真图焊接的实物用不了?仿真上输入电压(0.76V)等于输出电压的,做出来的实物输入也是0.76V,但是输出电压却是3.3V
2021-04-17 20:57:14
反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的.线性光耦的基本参数: 线性度:HCNR200:0.25[%],HCNR201:0.05[%]; 线性系数 K3:HCNR
2013-02-22 16:03:00
我按照典型电路设计 ,运放选的是LMV321,R1,R2都是30k,并且R1,R2两端电压相等,都等于Vin,但Vout始终输出4.5左右不变,照理说Vout应该就是R2的两端电压,换了好几个运放和光耦了,始终都是这个问题 求解决方案 谢谢大家
2020-07-16 21:20:04
,简称光耦。 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat
2014-08-04 16:32:01
、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。 光耦合器的技术参数主要有
2012-08-09 16:45:18
,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。 通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部
2018-10-17 16:53:39
、延迟时间和存储时间等参数。电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路
2012-12-18 15:26:12
` 元器件中光耦的应用十分广泛,广州超毅电子跟大家谈谈光耦的应用场合,让大家区分光耦种类以及应用。⑴在逻辑电路上的应用 光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管
2015-03-28 15:32:07
系列,供用户选择。例如,其输人信号可以是直流或交流,其输出部分可以接不同的工作电压及输出不同的电流,它可以满足不同速度传输信号的要求等。光电耦合器种类繁多,目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外
2020-12-25 16:24:17
;* 隔离电压:1414V;* 信号带宽:直流到大于1MHz。从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助电路。下面对HCNR
2017-06-09 16:40:52
之间。光耦的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
2018-12-29 15:15:33
`CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值。 隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值。 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间
2018-01-29 17:46:09
2018-10-22 15:19:41
处理、主回路直流电压的采样与放大处理。下图为三类光耦器件的引脚、功能原理图:三种光耦合器电路图四、第一类光耦器件的测量与在线检测:第一类型的光电耦合器,输入端工作压降约为1.2V,输入最大电流50mA,典型
2012-07-25 15:05:20
这个原理图,在实验的时候,出入电压小于1.5V时,输出可以先行的追踪输入,为什么当输入电压大于1.5V时,输出不发生变化。研究了好长时间了,也不知道是为什么,请大仙指导,谢谢
2012-10-20 14:39:52
2012-10-20 14:42:22
线性光耦HCNR201在正负电压测量上的应用
2012-06-05 10:56:52
hcnr201线性光耦隔离原理是什么?线性光耦hcnr201隔离电路的工作原理是什么?有什么注意事项?隔离电路在pt100电路中的应用及实验分析是什么?
2021-05-13 07:23:17
看到,在合理的外围电路设计中,真正影响输出 / 输入比值的是二者的比值 K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。 HCNR200 和 HCNR201 的内部结构完全相同,差别在于一些指标
2022-05-06 10:09:11
2021-01-23 07:00:00
`高精HCNR200模拟信号线性隔离放大器(内有电路图片)1、隔离放大器是什么! 隔离放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入、输出和电源电路之间没有直接电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端
2019-12-08 15:45:27
3mA,但如果在15V电源与5端脚加5k限流电阻的话,光耦只能输出1V电压。所以想问问各位前辈这个光耦的电路有什么问题吗?还有一个小问题是igbt的稳压电路是用稳压分别为15和5V的稳压管反向串联,这里
2019-12-28 23:04:20
对比 4页4 线性光耦在电流采样中的应用 5页5 变频器电路中的光耦器件_BB变频器电路原理图 4页6 线性光耦hcnr200中文资料 6页7 线性光耦原理与电路设计 5页8 变频器电路中的光耦器件 9
2012-09-27 08:21:16
设计裕度的计算(英文) 10页2 普通光耦和高速光耦区别 3页3 优劣电源对比 4页4 线性光耦在电流采样中的应用 5页5 变频器电路中的光耦器件_BB变频器电路原理图 4页6 线性光耦hcnr
2012-07-30 17:35:17
频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效
2016-10-26 20:56:23
的电气隔离度,隔离电压一般达2000V以上。能对交、直流信号进行传输,输出侧有一定的电流输出能力,有的可直接拖动小型继电器。特殊型光耦器件能对毫伏,甚至微伏级交、直流信号进行线性传输。4、因光耦的结构
2016-11-18 22:36:44
的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。 2、非线性光耦 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦
2014-08-21 16:37:16
本文给出了线性光耦的简单介绍以及电路设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对电路的设计方法给出相应的推导与解释,供广大电子工程师参考。
2021-03-11 06:40:01
介绍一种高压隔离线性光耦放大电路
2021-06-08 07:05:54
使用HCNR201线性光耦的原理与电路设计
2012-06-05 10:58:39
测量300v的电压,首先经过分压电阻将电压变为2-3V,后经HCNR201输出,仿真错误,请问哪里有问题呢?
2023-02-16 15:56:02
想问,本来打算用STM32IO口驱动光耦,然后光耦输出端集电极接电压,控制PMOS管导通。但是发现很多光耦,都有(需要)10-20V的电源电压。光耦不是电流驱动就行了吗。电流如果在其导通发光二极管范围内,是不是就可以导通,不必看电压大小了。
2018-05-08 09:52:29
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
从应用的维修的角度,掌握一些 光耦 器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断 光耦 是否处于正常工作状态就够了。 光耦 内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。比如单片机电路
2012-06-15 11:53:18
说明:从应用的维修的角度,掌握一些光耦器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断光耦是否处于正常工作状态就够了。光耦内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。比如单片机电路,重点
2012-06-22 14:36:49
求教大神给予解答啊,自己根据经典电路进行proteus仿真总是出现错误,请求支援,谢谢啦~~~
2014-07-18 16:12:31
图片是网上找到的基于线性光耦HCNR200/201的应用电路图,我想问图中前面这个运放的输入输出是怎么计算的,前面那个运放的 - 端输入电压是怎么计算的,这个和光耦联系起来怎么的。求解答谢谢!!!
2017-02-08 21:46:59
很好的隔离,本系统采用美国HP公司推出的高精度线性光耦HCNR201,来进行光电隔离,它具有成本低,线性度高,稳定性好等优点。其典型电路如图3所示。 光耦输出电压和输入电压之间关系计算公式为
2018-11-29 11:21:33
并送到DSP芯片,必须设计隔离电路,用以防止高电压、强电流串入控制系统,烧坏低压器件。HCNR200是一款用于模拟信号隔离的专用高精度线性光耦。本文详细介绍了利用F2812的内置ADC,并结合HCNR200进行交流电压、电流的采样。
2019-07-15 07:42:33
多路输入和高压隔离线性光耦放大电路 该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压
2008-10-21 09:39:57
如何实现HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计?
2022-02-15 07:02:38
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
HCNR200/201简介线性光耦在电流采样中的应用如何有效地解决了模拟信号与单片机应用系统的电气隔离问题?
2021-04-08 06:42:23
; * 信号带宽:直流到大于1MHz。 从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助电路。下面对HCNR200/201的典型
2019-09-21 08:30:00
HCNR201 可以广泛地应用在需要良好稳定性、线性度和带宽的模拟信号隔离场合。它可在单/双极信号输入、交直流电路、转换电路等多种模式下工作,因而可广泛应用在数据通讯、电压电流检测、开关电源、测量和测试工业过程控制(变换器的隔离、热电偶的隔离、4-20mA模拟电流环发射/接收器)等方面。
2014-06-13 14:09:02
比较小,对应光耦电流Ic比较大,参考以上分析可知,闭环环路也比较容易稳定。 可以看到光耦电路在开关电源中的作用主要是对信号进行反馈与隔离,开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压
2018-08-24 19:02:09
端加电信号时发光二极管发出光线,光敏三极管接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。典型应用电路如下图1-1所示。 光耦的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现
2018-10-19 16:46:01
光线,光敏三极管接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。典型应用电路如下图1-1所示。 光耦有哪些特点? 光耦的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了前端
2018-10-23 16:28:04
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
2019-08-20 06:45:13
有谁有proteus的HCNR201的仿真元件 7.8版本的 库里没有 小白一个 求助啊
2015-09-06 22:08:54
有什么单片机测量电压电流功率的电路和程序吗?
2023-10-20 08:08:36
深入理解光耦模拟隔离放大电路的技术奥秘
编辑
▲ 图1 仿真原理图二、原理分析
之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201
2024-01-10 10:12:39
,低开路时的漏电电流。 9.输入与输出间完全绝缘.10.可控制各种负载. 光耦继电器的应用:光耦继电器的应用光耦继电器的应用光耦继电器的应用、光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器 械、医疗器械、测量
2013-02-22 13:52:55
:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值。 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极
2018-10-19 16:51:39
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
的信号,原理就是R14把电流信号变电压信号后,经过一跟随器,在经过HCNR201的典型电路进AD。这是后一部分的图,现在后面LMV321的4脚和5脚出现了60mv左右零漂,问题是在没有任何输入的时候,进AD那端出现了60mv偏移电压不晓得怎么出现的,帮忙分析下原因。多谢
2011-11-22 15:02:54
是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体
2023-12-12 19:41:38
针对电流小信号采集中存在噪声干扰的问题,采用高线性度模拟光祸HCNR201设计了电流信号隔离采集板。介绍了HCNR201的工作原理,设计了隔离采集板的硬件电路,分析了信号的变换过
2009-03-17 15:31:13
93 深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。HCNR201-500E 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新
2022-11-05 14:55:29
介绍了线性模拟光耦器件HCNR201的基本原理;阐述了利用该芯片对电压量进行隔离测量的测试原理以及硬件电路;给出了试验数据以及数据处理结果;证明了改种测试方法的准确性
2009-08-19 11:23:20
170 本文给出的电压测量电路能够对电动汽车中的锂电池进行安全、准确的电压采集,也充分利用了光耦继电器AQW214的各个特点;基于线性光耦HCNR201的电压隔离电路实现了高稳定性和线性度
2012-02-22 11:19:11
40981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/21/wKgZomUMO-CAbA26AAAO4jzYQHA994.jpg)
以avago公司的hcnr201线性光耦为例说明线性光耦的内部原理及隔离电路的原理。
2012-03-15 14:09:27
95686 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/26/wKgZomUMO_uAMB9XAAAP1v-g62w091.jpg)
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
2012-06-02 11:20:12
3855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3D/wKgZomUMPHSAKZdcAAAQpBvWeho776.jpg)
线性光耦HCNR201的内部原理
2012-08-13 11:07:17
14478 2013-06-02 17:01:04
568 HCNR201是高线性模拟光电耦合器内含一个高性能 AlGaAs LED和两个高度匹配的光二极管。输入光二极管可以用来监测并稳定 LED 的光度输出,因此 LED 的非线性和漂移特性几乎被消除,输出光二极管会产生线性对应 LED 光输出的光电流
2017-11-07 09:28:20
10527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPaACGwwAAAPd_MihNc204.png)
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。
2017-11-07 09:53:52
18246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPeAVbelAAAYuEfIjy4020.png)
在实际信号测量系统中,经常需要对一些恶劣环境下的现场信号进行采集,被采集的信号既可能是数字信号,也可能是模拟信号。为了实现对信号的线性转换而不把现场的噪声干扰采集到测量系统中来,必须将被测信号和测量控制电路在电气上实现隔离
2017-11-07 10:25:40
7546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPeAD8msAAAmU2M1dao368.png)
200/201就是一款用于模拟信号隔离的高精度线性光耦。本文介绍了HCNR200/201光耦芯片,它的工作原理和应用实例。
2018-04-13 16:02:12
59 本文主要介绍了六款线性光耦的应用电路图。其中包括了线性光耦HCNR200/201应用电路、变频器线性光耦a7840电流检测电路、线性光耦在程控电压源的应用电路等。
2018-05-09 16:54:21
56533 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/69/pIYBAFryt7-AdF9uAAA8gt_iafM088.jpg)
本文首先介绍了线性光耦的基本原理,其次介绍了线性光耦检测电路中的应用电路,最后详细介绍了线性光耦的隔离检测电压电路。
2018-05-10 11:08:13
75054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4WAE-yLAAAP4pzl09c638.jpg)
本文介绍了高精度线性光耦器件HCNR200/201的主要特性及工作原理,并分析了一个使用该器件的模拟信号隔离转换的典型电路.它一叮将输入4~20mA电流信号隔离转换成电压信号。
2018-10-18 08:00:00
58 电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HCNR201相关产品参数、数据手册,更有HCNR201的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HCNR201真值表,HCNR201管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 12:51:01
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/B6/pIYBAF0NekqAZkzfAAB4fyn9vLs191.jpg)
深入分析了基于线性光耦 HCNR201 的高精度线性隔离放大器的工作原理,从理论上推导了电压传递函数关系; 提出了矿用聚焦双频激电仪隔离电路设计方案,完成了高精度模拟信号隔离电路设计( 包括输出电压电流隔离采样电路及电压隔离
2020-04-20 08:00:00
70 本笔记涵盖了HCNR200和HCNR201高线性模拟光耦合器的操作和应用。详细介绍了光耦的内部操作和伺服控制机制。介绍了几个应用示例,范围从电机控制电流检测到过程控制中的传统电流回路通信。本笔记
2021-06-14 03:34:00
5278 【视频分享】如何简化高电压电流测量
2022-11-07 08:07:33
3 本文介绍了HCNR200和HCNR201高线性模拟光耦合器的操作和应用。详细介绍了光耦合器的内部操作和伺服控制机制。本文给出了一些应用实例,从电机控制电流传感到传统的过程控制中的电流回路通信。本文还介绍了这些光耦合器的评估板。
2022-11-22 15:09:44
5025 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/83/pYYBAGN8dSOACM6QAACj5NTRrHU428.png)
