电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电池电量检测芯片
电池电量检测芯片
收藏
查看更多
电池电量的两种测试方法
电池电量的两种测试方法 检测普通锌锰干电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进
2010-01-16 10:35:093588
8脚带AD转换单片机做电池电量检问题测请指教
8脚带AD转换单片机做电池电量检问题测请指教PIC12F675单片机8脚带AD转换,做电池电量检测
2014-12-14 21:20:51
8脚带AD转换单片机做锂电池电量检测是否可行
2014-12-14 21:12:51
电池电量指示电路
电池电量指示电路
2021-03-05 20:45:26
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-01-29 09:15:15
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-02 19:09:11
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-04 20:58:54
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-06 19:19:14
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-10 18:07:11
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立电路完成电池的端电压检测
2021-08-29 11:34:47
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部由四个比较器组成,应用于锂电池的端电压的检测
2021-08-04 18:06:55
电池电量指示电路原理图
电池电量指示电路。
2021-01-31 20:06:18
电池电量测量芯片LTC4150相关资料分享
电池电量测量芯片LTC4150资料下载内容包括:LTC4150功能和特点LTC4150引脚功能LTC4150内部方框图LTC4150典型应用电路
2021-04-01 08:01:04
电池电量的两种测试方法
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
电池电量计有什么困扰
只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正电量
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
Android手机电池电量的应用,不看肯定后悔
求大佬介绍一下Android手机电池电量的应用有哪些?
2021-04-19 08:40:12
DIY 一体化智能小车 带有语音 电池电量检测 循迹 超声波避障
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 09:11 编辑 该小车具有如下功能:1.智能电池电量检测功能开机时小车会语音播报当前电池电量电池电量低时,会提醒进行充电,小车使用过程中
2018-06-22 14:50:06
LM3914锂电池电量测试器
本帖最后由 白菜虫虫 于 2013-9-6 16:45 编辑 最近手痒,找了个图纸焊了个LM3914锂电池电量测试器。 芯片特写 正面,红色引线是节电池正极的,黑色就是负极了。 背面,焊工不好,坛友莫笑。 原理图,可调电阻我觉得是不是203也应该可以呢,请高手指点。跳线觉得麻烦就焊了个开关。
2013-09-06 16:43:21
RK3288如何手动设置电池电量
RK3288如何手动设置电池电量
2022-03-10 09:35:13
[求助] 显示5串锂电池电量的方案?最好有电路图
显示5串锂电池电量的方案?最好有电路图 ,用LED灯显示的
2016-01-14 20:58:08
cc2541电池电量获取值不对
加上串口调试的话,能获取出来的电压值跟真事值比较接近,请问各位这个问题怎么解决?是不是在读电池电量时需要做其他的什么工作?谢谢您的回复
2020-03-17 09:12:08
一个12伏电池电量指示器
描述这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
2022-07-08 09:01:11
为什么遥控器获取不到四轴的姿态角和电池电量
遥控器获取不到四轴的姿态角和电池电量,经检测四轴的两个芯片STM32和51822之间,51822能够通过串口发送数据给STM32,而STM32没有数据发送给51822,串口的TX管脚上没有数据的发送
2019-08-05 01:23:45
了解电池容量配置电池电量
。使用bq27441、bq27411或bq27421等Impedance Track电池能量检测器时,请留意确切的常用部件编号(GPN),确保延伸部分与正确的充电电压匹配。使用bq27426、电池电量
2018-09-03 15:18:05
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢? 尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。 请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
关于BQ26500检测电池电量
大家好,有没有哪位大侠用过AVR控制BQ26500监控电池电量的,有的话麻烦指导一下程序读写过程。
2013-11-22 14:02:21
单个锂电池电量检测集成电路LC709203F
导读:On Semi公司的LC709203F是用于手持设备的单个锂电池电量检测集成电路(IC),具有高精度电池电量检测和精密电压测量,不需要外接电阻,支持高达400kHz的I2C接口和低功耗。器件
2018-09-30 16:03:28
单节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
单节锂电池电量指示芯片
YJ60A 是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测
2019-12-19 18:31:16
单节锂电池电量指示芯片
YJ60A是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测
2020-02-18 19:59:46
单节锂电池电量指示芯片
2020-02-20 13:05:26
单节锂电池电量指示芯片
2020-02-24 11:09:43
单节锂电池电量指示芯片
2020-03-04 10:23:34
单节锂电池电量指示芯片
YJ60A是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测检测精度高。
2019-12-07 20:56:42
各位大神,请推荐一个锂电池电量检测IC,且带有四个LED灯
各位大神,本人想实现一个电源电量四段显示的功能,曾用LM339四项比较器来做,但发现,充电和不充时,LED显示的个数不一致。请推荐一个锂电池电量检测IC,且带有四个LED灯。
2016-06-16 17:53:06
如何去实现基于单片机电池电量检测系统电路设计
原理:本系统以STC89C51单片机作为主控芯片,结合模数转换电路、数码管显示电路、串口通信电路以实现电池电量检测并通过串口通信与PC端的上位机进行数据通讯显示功能。16位高精度ADC芯片
2021-11-19 08:18:55
如何测量电池电量
我必须在经过的时候测量我的电池电量。每5分钟下降1%(范围在100-0之间)如何实现这一点?有什么例子吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have to measure my
2018-09-30 14:56:38
实用的12V电池电量测量仪电路
使用集成电路LM3914的12伏电池电量指示器。
2023-09-22 08:23:02
支持USB-PD的移动电源解决电池电量焦虑
还有比电池电量低更令人沮丧的吗?可能有很多。但我们现在非常依赖移动设备,所以已习惯一旦有机会就插上电源,以避免低电量警告。从人口统计学之角度看,我们获得满足感的方式可能各不相同,但对电量的焦虑现在是真实和普遍的,我们竭尽全力去避免。
2019-07-26 08:46:30
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
电状态 (SOC)、健康状态(SOH)、充满容量 (FCC)、可使用时间 (TTE) 和使用循环数 (Cycle) 等信息。加入了电流检测辅助信息的 VGCS 计算方法可得到平稳的电池电量状态,不会
2019-10-15 11:22:48
智能手环的电池电量的监测方案是什么?
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
求助: 可以检测12V锂电池电量芯片或方法?
我有一个12V的锂电池,需要检测电量. 需要集成在自己的板子上, 大家有没有什么推荐的芯片或方** (用单纯测量电压来检测电量的方法精度太低,请各位大神推荐其他方法)
2016-12-26 10:11:33
求锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
用N76E616AD怎么测量电池电量
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量
2023-06-28 07:18:46
简单的锂电池电量检测电路 从百度里下载的
简单的锂电池电量检测电路从百度里下载的
2017-06-04 09:43:04
设计一款适用于2S电池组的电池电量
2022-11-17 07:38:08
请教下电池电量适用时间换算
请教下一AAA 电池电量是多少,若用3个AAA电池,已知工作电流,如60mA,如何换算使用寿命。假设电压是2.8V 就不能正常使用。
2011-10-27 14:28:01
请问RK3288_Android7.1如何通过ADC实现电池电量粗略计算上报?
2022-03-03 06:23:34
请问一下rk3288应用层如何获取电池电量
请问一下rk3288电池电量如何获取?应用层如何获取电池电量呢?在线等大神回复。
2022-06-10 09:36:44
请问有电池电量检测的C程序分享吗
哪位大哥有电池电量检测的C程序,发一个上来让小第学习下,谢谢!
2019-01-14 06:35:10
请问有什么方法可检测电池电量还有多少?
1、有什么专业仪器可检测电池电量检测原理是啥。2、如果手边没有专业仪器(专门用于电池测试的那种设备),只有万用表和元器件,有方法能检测电池电量吗。
2019-04-01 07:24:48
电池电量检测----充电过程,锂电池电量怎么检测
1、给电池充电,本来打算通过检测电池电压Vbat,来计算电池的充电电量;2、但是5V适配器接上后,主控板就会输出4.2V的Vbat,这时电池电量就已经是100%;怎么办呢?
2017-03-18 17:04:06
电池电量检测疑问
最近在做一个手持设备时遇到了电池电量检测问题。一开始我使用检测电池电压的办法,但发现不准确,最后只做了低电量报警。网上搜索发现,有一种“库仑计”的电量检测方法,据说很准确,也在手机等设备上广泛
2016-10-19 17:39:02
电池电量检测问题
打算自制一锂电池电量检测板(20~30V输入),能将电量值通过串口或其他方式将数据传给计算机,有没有什么芯片或软件可用借鉴?要求尽量降低成本。工作温度要在-20~60度。谢谢!
2012-04-11 11:20:50
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立的指示电路实现电池的端电压指示。
2021-12-06 18:23:33
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
如何控制电池电量不足的状况
如何控制电池电量不足的状况 控制电池电量不足的状况在操作系统的Power Options (电源选项)窗口中,可以对某些电池电量不足情况的警报和系统响应进行更改。本节
2009-11-03 08:35:0928
节约电池电量
节约电池电量采用以下节约电池电量的步骤和设置可以延长电池组一次充电后为笔记本计算机供电的时间。在工作中节能要在使用笔记本计算机时节能,请执行以下操作
2009-11-03 14:34:539
电池电量
CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量芯片芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
具有保护功能的单芯片电池电量监测计
具有保护功能的单芯片电池电量监测计   日前,德州仪器 (TI) 宣布面向便携式消费、商业以及工业应用推出功能齐全的业界最小电池电量监测计集成电路。该 bq3060
2010-02-03 09:43:561092
TI推出具有保护功能的单芯片电池电量监测计
TI推出具有保护功能的单芯片电池电量监测计   日前,德州仪器 (TI) 宣布面向便携式消费、商业以及工业应用推出功能齐全的业界最小电池电量监测计集成电路。该 b
2010-02-06 10:18:35986
电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用
电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用 1主要特点  DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量
2010-05-22 08:03:161994
电池备份系统的电池电量监测
电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™ 技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)
2011-08-02 10:58:001413
电池电量检测方法
检测普通 锌锰干电池电量是否充足,通常有两种方法。 第一种方法是通过测量电池瞬时 短路电流 来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足; 这种方法的最大优点是简便,用万
2012-05-25 09:11:3716329
bms电池电池电量检测电路
电池电量监测是一个很复杂的计算过程。本电路教你监测电池电量硬件电路的搭建
2016-01-05 16:19:5826
检测电池电量的两种方法
检测普通锌锰干电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2017-12-03 20:15:019617
万用表怎么检测电池容量_电池电量
本文主要介绍了万用表怎么检测电池容量_电池电量检测电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2018-01-12 14:05:28512523
什么是电池电量监测技术?电池电量监测方法有哪些?
本文档的主要内容是TI电池电量监测基础知识培训,详细的介绍了什么是电池量监测技术?电池量监测方法有哪些?电池电量监测基础知识,和抗阻跟踪技术的优势。
2018-07-19 11:30:1259
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020559
电池电量虚电的校准步骤
将手机电量全部充满,然后进行电池电量的虚电校准,否则会使电量骤减而出现自动关机的情况。
2020-04-25 10:44:0434078
如何使用单片机实现锂离子电池电量检测系统的设计
设计了一种基于单片机的锂离子电池电量检测系统,该检测系统可以满足我们日常生活中对锂离子电池电量检测的需求,以全面掌握锂离子电池电量状态。
2020-04-27 08:00:0033
电池电量指示电路说明
电池电量指示电路图
2021-03-22 09:57:0678
电池电量精准检测的方法
一种蓄电池电量精准检测的方法说明。
2021-03-26 15:04:0342
使用∆-ΣADC器件测量电池电量
对于电池供电的手持设备,电池电量显示是一项很普遍的功能。电池电量测量通过实时测量放电电流和充电电流来实现。放电电流为从电池流出的电流,而充电电流为流进电池的电流。通过跟踪随时间变化的电池放电电流
2021-04-02 15:10:2532
545【毕设课设】基于单片机电池电量检测系统电路设计
2021-11-13 09:36:0251
简单易做的电池电量指示器的电路图
这里是简单易做的电池电量指示器的电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量
2022-06-29 16:47:2118049
12V电池电量指示器
这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量....
2022-07-01 14:33:238
电池设备的普及应用 电池电量测量的原理
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:411382
基于51单片机的电池电量检测系统仿真程序
基于51单片机的电池电量检测系统仿真设计(包含程序仿真上位机报告等)
2023-05-19 16:13:189
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28121
已全部加载完成
