电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>铝基板输出纹波噪声的测试方法
铝基板输出纹波噪声的测试方法
收藏
查看更多
教你如何正确取电源的输出纹波噪声
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。怎么办?下面就教大家几种常见取值。
2014-10-04 21:01:044310
降低电源输出纹波噪声的八大对策
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法
2015-12-24 10:34:062003
降低电源纹波噪声只需三步
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声方法
2018-08-08 14:53:368244
开关电源输出纹波噪声的抑制方法
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声
2022-07-11 14:35:43876
如何正确区分电源纹波噪声并采用高效的方法对其进行测试呢?
关于电源噪声纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波噪声测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464
输出电压纹波噪声的来源与抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834
一个好电源设计,为何要非常重视输出纹波噪声
2018-03-05 08:35:2113307
输出电压纹波来源和抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
基板输出纹波噪声的双绞线测试
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出纹波噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部
2019-05-13 14:11:23
基板PCB的技术要求和线路制作
,以不同测温点之间温差与导热量之比来计算。二、基板线路制作  (1)机械加工:基板钻孔可以,但钻后孔内孔边不允许有任何毛刺,这会影响耐压测试。铣外形是十分困难的。而冲外形,需要使用高级模具,模具
2018-08-04 17:53:45
基板为什么不会短路?
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电基板是一种使用作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
基板和pcb板有什么区别
`  谁来阐述一下基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
基板导电吗
  谁来阐述一下基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
基板有什么特点?
基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
基板的应用特点
基板由其本身构造,具有以下特点:导热性能非常优良、单面缚铜、器件只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能按照单面板那样放置跳线。  基板上一般都放置贴片器件,开关管,输出整流管通过基板把热量
2018-11-27 10:02:14
基板的绝缘层是什么材料
`  谁来阐述一下基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
AD软件基板怎么设计?
之前没设计过基板,请问基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:基板后,板子上的地是跟相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
DCDC变换器输出电压噪声优化和测试
左图的测试方式,将同轴线的信号线和地线分别焊接金属探针,然后用手将两个金属探针分别按压在输出去耦电容的正负两端。这种测试方法中金属探针和电容的接触点不牢靠,容易引入高频噪声,但是在输出电压纹波测试
2021-07-02 07:30:00
LED基板PCB设计
基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
LED基板PCB设计
`小弟我没做过基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的基板表面看不到任何线路,求指点图片的基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED基板由什么构成?
LED基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED基板的市场领域加速发展
LED基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED基板散热特色,加上基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域
2017-09-15 16:24:10
LED灯管的基板怎么画,求助
LED灯管的基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
PCB基板
最近想用Altium Designer设计一个PCB基板,第一次画基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB基板的结构是什么?
PCB基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
一文读懂基板PCB的技术要求及制作规范
试样与调谐电容串联接入高频电路,测量串联回路的Q值的原理;  二是热阻测量方法,以不同测温点之间温差与导热量之比来计算。  二、基板线路制作  (1)机械加工:基板钻孔可以,但钻后孔内孔边不允许有
2018-06-21 11:50:47
什么叫纹波? 如何去测试纹波
什么叫纹波纹波纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么叫纹波纹波测试方法是什么?
什么叫纹波纹波纹波系数怎么表示?纹波测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
什么是纹波噪声
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-28 09:25:30
什么是纹波?什么是噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。  低频纹波  例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制
2018-10-22 16:00:14
关于基板注意
最近要画基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
关于基板的问题
用AD 或者***画led基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
分享电源纹波和电源噪声的区别
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波噪声5.测试方法6.如何降低纹波噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波噪声,在
2021-11-17 06:29:19
双面基板是什么?
双面基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
如何设计PCB基板
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB基板
2014-11-30 21:32:51
开关型的DC/DC电源输入输出电源的纹波测试
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致
2021-07-29 09:21:41
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
的指标。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。3高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作
2021-02-17 07:00:00
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
有什么方法可以区别电源输出纹波噪声吗?
有什么方法可以区别电源输出纹波噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
求助关于PCB基板设计要求
最近要做PCB基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
求助:关于PCB基板
2017-09-19 18:00:43
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声测试需要注意什么?
电源纹波噪声测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
电源纹波噪声的相关资料下载
接地环,用探针接触需要测试位置,接地环就近连接在最近的、裸露的地上,观察波形输出纹波测试方法测试纹波的时候需要使用20MHz的带宽限制,目的是为了把高频的噪声去...
2021-12-30 07:38:26
电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波噪声5.测试方法6.如何降低纹波噪声整篇文章阅读预计8分钟。 1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声测试方法介绍
本文主要介绍电源纹波噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源纹波噪声测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
诚之益基板快速打样的技巧
``基板打样很多企业都是家常便饭,但是打样却最终决定着自己是否可以和打样的这个客户合作----样品的质量,质量是掌握在一线的技术人员手里;在互联网迅速发展的情况下,我们都知道劳动工人出现缺口;同时
2017-01-10 17:05:54
陶瓷基板基板的比较
`一、什么是陶瓷基板基板?二、陶瓷基板基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板基板的参数对比四、陶瓷基板基板的性能比较五、陶瓷基板基板的优势比较六、陶瓷基板基板的应用领域列举七、陶瓷基板基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
陶瓷电路板与基板的区别?
测试方法测试的结果的不匹配,介质层的导热率与基板成品导热率存在一定的差异。  7.基覆铜板材料规范未统一。有CPCA的行业标准,国家标准,国际标准等。  8.基板铜箔厚度不达标,会导致烧电 路
2017-06-23 10:53:13
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。   纹波噪声
2010-12-21 12:04:115283
降低电源纹波噪声的一些超实用技巧
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声方法。 1、电源的纹波噪声图示 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声
2016-11-09 02:08:118958
电源的输出纹波噪声取多少
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度
2017-11-15 16:00:413
电源设计中如何抑制纹波噪声
2018-03-06 16:36:458712
电源纹波测试的正确方法
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615
几种有效降低电源纹波噪声方法
纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声
2018-08-09 14:53:5194418
如何降低电源输出纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波噪声其实是两个性能指标,降低纹波噪声方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波噪声
2019-06-20 14:27:0811684
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量
2020-10-29 21:25:02562
如何准确测量输出噪声纹波
准确测量输出噪声纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-08 16:38:474293
输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波
2022-02-09 13:48:142174
理解输出电压纹波噪声一:输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波 以Buck
2021-02-21 06:44:3223
理解输出电压纹波噪声输出电压纹波来源和抑制
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声方法
2021-04-25 14:43:572228
纹波噪声测试的基础知识
2021-07-29 09:18:326588
理解输出电压纹波噪声(1):输出电压纹波来源和抑制
Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声
2022-01-14 16:07:344551
电源纹波噪声笔记
测试方法示波器耦合方式选择交流耦合档位;带宽限制选择全带宽;将示波器探头的地夹线去掉,换上接地环,用探针接触需要测试位置,接地环就近连接在最近的、裸露的地上,观察波形输出纹波测试方法测试纹波的时候需要使用20MHz的带宽限制,目的是为了把高频的噪声去...
2022-01-07 14:49:140
降低电源纹波噪声只需三步
2022-02-11 15:18:0013
如何抑制电源纹波噪声
2022-07-22 11:01:582179
如何准确测试出电源纹波噪声
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声方法
2022-09-25 11:28:241390
三步准确测试出你的电源纹波噪声
2022-09-27 15:05:232769
理解输出电压纹波噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:232
2022-10-31 08:23:233
2023-03-23 09:22:331689
开关稳压器输出纹波的测量方法
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542195
【技术分享】降低电源纹波噪声方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声方法纹波噪声测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472
几种有效降低电源纹波噪声方法
2023-06-20 17:48:241184
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160
降低电源纹波噪声方法与实例
降低电源纹波噪声方法与实例
2023-10-24 17:37:22261
纹波和开关噪声的产生及抑制方法
  引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585
如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
纹波噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
如何降低电源适配器的输出纹波噪声呢?
降低电源适配器的输出纹波噪声可以采取以下几种方法
2023-11-22 15:02:51437
纹波电压的正确测试方法
 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法
2023-12-15 10:59:50678
电源纹波噪声测试方式哪种更准确
电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26441
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
已全部加载完成
