采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效
2017-10-23 10:33:47
7224
电流阶跃。一旦设计完成,关键的挑战就是测试电源与规定的电流阶跃和转换速率。在本文中,我们举例说明了一个简单电路,可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。 用电子负载测试电源的瞬态响应很常见。对许多系统轨(如服务器的3.3V或
2018-04-20 09:18:24
6653
与传输线特性一样,电源噪声波动在传到电源地平面的边缘时,同样将发生反射的现象,反射回来的噪声可能会在平面内部发生谐振。
2020-09-12 11:20:20
1317 电源是电子产品的核心部分,作为一个硬件工程师,当电源完成设计时,对电源做负载瞬态响应测试通常是必不可少的测试环节。通常的电子负载都具有瞬态响应测试功能。
2022-07-04 14:22:17
6458 对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的频带内对调节回路造成冲击,在某些情况下甚至可能逼迫它们运行在控制回路的极限之下。
2023-08-17 16:10:17
762
采用试验的方法研究分析其动态特性。试验时,选取一些典型信号作为输入量,测出测量系统的输出(响应),然后对该测量系统的动态特性进行分析及评价。通常研究、分析测量系统动态特性所选取的典型输入信号有:阶跃
2018-01-24 13:32:47
实际系统中,电源通常紧邻其供电的负载; 因此寄生电感最小化。您可以使用多种方法测试给定电源的负载瞬态响应; 每个都有其优点和缺点。在这里,我将比较以下选项:外部电子负载,外部瞬态电路板,“场效应晶体管
2018-09-11 09:48:23
可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明:可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行环路响应测量的时候需要利用响应的电路把AFG选件提供的扫频信
2020-02-11 16:31:36
补偿的方法是用同轴校准件(如SMA)进行校准,然后用Data->Memory和Data/Memory的功能将迹线用直通响应归一化。尽管这在一定程度上起到了归一化的作用,但测试夹具输入端和输出端
2019-07-18 07:44:43
AllegroPCB PDN电源分配系统分析随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越低,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。
2019-05-24 08:56:41
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
所谓电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配给系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。
2019-05-21 08:29:11
PID控制阶跃响应源程序,理解PID参数对PID控制的影响
2014-04-29 09:29:52
S参数夹具制作与测量,对于无源器件与高速高频器件的S参数测试需求越来越大
2015-04-22 14:53:59
ns;自己找了一个单电源的ad8067,建立时间参数为:Settling Time to 0.1% VO = 5 V step 27 ns;并且我发现很多运放只提供0.1%的Settling Time,我想知道的是我如果使用ad8067,我如何才能知道阶跃响应误差达到0.01%时的建立时间?
2023-11-17 06:22:37
matlab的时域响应、频域响应命令时域响应 Dimpulse 离散时间单位冲激响应 Dinitial 离散时间零输入响应 Dlsim 任意输入下的离散时间仿真 Dstep 离散时间阶跃响应
2009-09-22 15:57:46
为什么IC需要自己的去耦电容?为什么要进行电源的瞬态响应测试?天线和整机的无线性能的测试方法有几种?各有什么特点?求大神解答
2021-11-04 06:40:08
————————————————————————————16047E 测试夹具描述16047E 专为测量引线型器件的阻抗而设计。这个夹具为三端子器件提供了防护端子,并配备了一个短路板提供保护。16197A 底部电极 SMD 测试夹具主要特性
2019-05-17 16:31:17
二阶系统的单位阶跃响应怎么做啊
2013-05-22 14:31:26
我是新手,实验要求做一个二阶系统阶跃响应,但是我画完后差错都是错误,也导不出原件清单。高手们紧急行动帮帮忙,明天就要用了。我用的是中文版的protel99se。有很多问题我解决不了啊!我上传了一个半成品。希望各位帮帮忙
2011-10-24 15:32:51
二阶系统的单位阶跃响应
2014-03-26 23:25:59
我公司是国内最大的内存颗粒/FLASH芯片测试夹具生产厂家,专业生产各类内存条颗粒,U盘FLASH芯片,LGA 测试座,TF卡等测试夹具,测试性能稳定,效率高!是内存条,TF卡,闪存,U盘商家其厂家最佳合作伙伴!可以订制各种芯片的测试夹具!欢迎来厂参观指导工作!
2011-03-18 13:45:58
冲激响应和阶跃响应系统在单位冲激信号
2009-09-10 12:12:43
专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。 16194A 高温元器件测试夹具 高温元器件测试夹具16194A 16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
2019-01-05 14:21:16
。电源的测试及可能存在的修改成本通常远远低于后续系统级调试与修改成本,或远远低于产品发布后性能不佳所带来的损失。正是这种注重细节的态度决定了一般产品与性能最高、可靠性最高产品之间的区别。观看设计精萃视频,与我一起快速了解如何测量电源噪声。
2018-09-20 16:01:26
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。
2019-03-16 10:21:39
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight 16194A 高温元器件测试夹具描述 16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件和 SMD 而设
2020-11-29 10:45:33
有没有高人做过MINIPCIE测试夹具的,有原理图的,给我共享一下好吗?
2013-04-11 17:43:44
紧急寻找,谁有(GY/T 171-2001 多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法 )资料的,麻烦了
2009-07-09 16:08:22
实测数据曲线的波动,甚至错误。本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。测试原理:时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数
2019-12-24 16:19:01
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
2019-05-31 07:55:03
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造 [摘要] 介绍了电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的结构与主要性能,阐述了其设计思路、工艺制造及关键设备要求。[关键词] 物理发泡;同轴电缆
2009-05-24 23:45:41
网络分析 - 夹具测量(1287-9)
2019-09-27 10:38:09
4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部
2021-11-15 09:17:00
,CLKIN=8.192MHZ?典型16位10°阶跃响应和179°阶跃响应的意义是什么?为什么会选择这两个角度?角度精度码直方图中,code和hits per code分别表示什么?不同分别率是怎样
2019-01-11 14:08:06
手册中给了10度和179度的两种阶跃响应曲线,但是响应时间基本都是在ms级,14,16位的相应时间更长基本在10ms左右;0时间肯定是理想情况,请问如果现实中电机瞬间要调转到固定角度,比如10度
2018-08-16 06:55:37
2018-08-01 09:25:24
如何测量电源分配系统的阶跃响应?
2021-04-09 06:08:25
接触式洗手液分配系统的原型电路和工作非接触式洗手液分配系统的电路图如图2所示。它包括12v 电源、 Arduino Uno (Board1)、超声波传感器 HC-SR04(US1)、5V 单转换继电器
2022-02-26 11:14:21
测试夹具型号:16047E 频率范围:DC-1100MHz测试夹具描述16047A 专为高达 13 MHz 的轴向/径向引线式器件阻抗测量而设计。 16047A
2022-07-26 09:50:56
摘要:输入和负载瞬态响应测量反映了电源对输入电压和负载电流发生突变时的应变能力。这些测试反映了控制器如何响应负载和输入的阶跃变化,可以看出电源在保持稳压的过程
2009-04-27 13:56:18
32 利用TPS2014和TPS2015电源分配开关设计USB电源分配系统:
2009-05-31 10:39:59
42 冲激响应和阶跃响应:一.冲激响应二.阶跃响应三.齐次解法求冲激响应(补充)求冲激响应的几种方法方法1:冲激函数匹配法求出跃变值,定系数A。方法2:奇异
2009-09-30 19:35:15
0 功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/去耦电容
本应用指南阐述了如何设计面向Virtex™芯片的功率分配系统。涵盖了功率分配系统和旁路电容或去耦电容的
2010-03-23 10:38:32
24 摘要:介绍了一个在分布式计算环境下可以实时运行的动态交通分配系统。该系统基于CORBA技术,可进行动态起迄点出行分布矩阵的估计和预测,还可以进行系统一
2006-03-24 12:47:59
803
RC 一阶电路的响应测试
一、实验目的1. 测定RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。2. 学习电路时间常数的测量方
2008-09-24 09:37:40
70508
电源系统分析与测试—功率测量和分析软件
TDSPWR2功率电子测量软件可将数字示波器变成高精度的分析工具,用以迅速测量和分析电源开关
2008-11-26 18:42:27
1613
我们供测试 工装夹具 组装夹具 我公司是一家专业生产销售各种测试治具 SMT设备(回流焊 波峰焊 等)辅料的制造企业。公司成立于1999年7月,公司不断发展壮大,积累了雄厚的技术
2009-03-16 08:45:54
2493 阶跃响应法在浮地交流系统绝缘故障定位中的应用初探
针对交流系统绝缘故障定位现有方法存在的问题,提出了一种新的解决方案—阶跃响应法。
2009-07-11 16:31:00
668
针对交流系统绝缘故障定位现有方法存在的问题,提出了一种新的解决方案—阶跃响应法。通过对阶跃信号注入
2009-07-23 09:38:21
575
什么是汽车的电子制动力分配系统(EBD)
ABD-自动制动差速器
是制动力系统的一个新产品,它的主要作
2010-03-12 09:09:23
1100 在图中,从测试夹具上施加一个小的电流阶跃到电源系统,来看看是什么反应。这个探头装置的输出阻抗是25欧。由脉冲发生器的50欧阻抗与示波器的50欧阻抗并联所得。
2010-07-13 15:11:14
941
2011-11-30 15:50:34
2142
本内容向大家提供了适合视频分配系统的放大器的各种型号
2011-12-12 15:26:37
71 本内容介绍了mmds无多路微波分配系统的相关知识和数字MMDS发射机,MMDS是一种点对多点分布、提供宽带业务的无线技术。它适用于中小企业用户和集团用户。
2011-12-13 11:29:36
2373 上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。
2017-04-18 17:07:09
1636
系统测试是软件开发各个阶段中最消耗时间和资源的阶段,对于串并行软件系统来说,系统可靠性随着测试时间的推进会发生变化,如果再按照最初的方案分配测试资源,可能会造成测试资源的浪费,这时需要分阶段对测试
2018-01-10 16:41:06
0 为了提升网络任务分配均衡度,延长网络生存周期,提出一种基于负载分割理论的无线激光通信网络任务均衡分配系统设计方法,首先设计无线激光通信网络任务均衡分配系统框图;然后根据无线激光通信网络任务总完成时间
2018-01-18 15:57:17
0 时域夹具移除法的第一步是测量直通夹具的时域响应,如图1所示。尽管夹具可能只在窄频带内使用,为了得到最佳时域分辨率,仍应在尽可能宽的频率范围进行测 量。响应的峰值显示了夹具的总时延,或者可以用群时延响应的平均值。很多情况下,输入和输出夹具都被设计成相等的长度,DUT的参考平面在夹具的中心。
2018-02-17 03:18:00
4232
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:30
9279 电源分配单元(PDU),全称Power Distribution Unit。PDU是我们常说的机柜用电源分配插座,是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的。其拥有不同的功能、安装方式
2019-04-28 19:20:17
1808 这只是对Skyalert的紧急警报分配系统和物联网响应的测试,但相信在真正的地震中,这个系统可以帮助拯救生命。
2019-07-22 14:05:33
2923 工程中往往采用单位阶跃响应来表征 LTI 系统的特性。 当输入到 LTI 系统的信号是单位阶跃信号 u(t)/u[n]时,系统输出的响应信号称为单位阶跃响应,记为s(t)/s[n]。
2020-05-13 08:00:00
5 吉时利8010型大功率器件测试夹具与2651A以及2657A型大功率系统数字源表一起完善了功率半导体器件测试解决方案。图1给出源测量单元(SMU)仪器与8010型夹具的连接图。在8010型互连参考指南(IRG)中给出详细的器件测试配置实例。
2020-08-21 13:49:31
2285
通常我们所示的,电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配给系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统。
2020-10-11 10:44:40
5420
8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。
2021-02-17 09:03:00
2488 线性稳压器的稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。 阶跃响应波形示例 下面的波形图
2021-08-16 16:44:50
4428
的、鲁棒的?在设计电源时,我们必须要对其性能做详尽的测试和验证。其中包括在动态负载条件下对电源进行稳定性评价。负载动态响应指的是在恒压模式下,继输出电流规定大小的阶跃变化之后,输出电压恢复到规定百分数范围...
2021-11-08 10:21:00
14 4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部
2021-11-08 10:35:59
9 面对越来越重的污水处理压力,现有的区域再生水分配系统已不堪重负。奥兰多市和奥兰治县将如何解决这一难题?且看Kepware如何大展身手,攻克难关!
2021-12-28 14:37:13
244 在进行气密性测试的时候,除了选择一款高精度的气密性测试仪,同时配套的辅助工装夹具也是至关重要。连拓精密科技工程技术人员从事气密测试行业多年,了解到用于气密辅助测试的密封夹具设计的好坏直接影响到整个气密性检测系统的精度及稳定性能,下面就一起探讨下密封夹具设计需要注意的问题。
2022-10-12 15:45:35
761
2022-10-28 16:10:29
819 测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
2022-11-02 08:16:14
1 电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:39
0 电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:36
4 电源测试:效率测量
2022-11-07 08:07:36
1 系统概述: 激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-01-12 15:33:10
976 LTC®3838 是一款双输出、双相降压型控制器,其采用一种受控的恒定导通时间、谷值电流模式架构,以提供快速负载阶跃响应、高开关频率和低占空比能力。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz
2023-01-17 09:28:20
393
热电控制器(TEC)回路可以通过使用回路对阶跃函数的响应来确定稳定性来稳定。然后增益降低到电路稳定的点。本应用笔记描述了该过程,并使用MAX8521评估板演示该过程。
2023-02-07 11:55:34
756
2023-02-23 16:51:41
590
在上一篇文章中,介绍了线性稳压器中阶跃响应和RESR之间的关系,并作为注意事项介绍了线性稳压器中阶跃响应特性不仅受RESR值的影响,而且也会随输出电容器CO值的变化而变化。
2023-02-23 16:51:41
312
线路和负载瞬态测量说明了电源响应线路电压和负载电流突然变化的能力。测试测量可以揭示输出中明显的过冲或持续振铃,因为它试图保持稳压。线路瞬态响应不同于电源抑制比(PSRR)。PSRR是直流测量,而线路
2023-03-17 11:45:59
1743
阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:51
3125
了夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小。推拉力测试机之所以能做各种试验其重点在于夹具的选择。 使用原理是什么? 力值测量:通过力传感器、放大器和数据处理系统进行测量。常用的测力传感器是变形芯片传感器。
2023-09-06 14:46:47
255 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:21
1726 测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40
530 电子发烧友网站提供《基于FPGA的模式匹配系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:26:42
0 输出暂态响应是什么?开关电源测试系统如何助力测试? 暂态响应是指在电路中某种输入信号发生改变时,系统的输出信号在相应的时间内发生变化的过程。在电路中,输入信号的改变可以引起电流、电压、功率等参数
2023-11-20 14:05:27
478 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30
962 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12
161 综上所述,电源动态响应测试是电源测试的重要项目之一,用来评估电源的响应速度、稳定性和可靠性,检测电源性能和质量。动态响应测试需要测试电源在负载变换、输入电压变化等不同情况下的动态响应能力,因此在测试之前需要选择合适的负载和测试设备,确保测试结果的准确性。
2024-01-15 16:36:35
229
