接口所处的环境来选择合适电路保护器件。从I/O接口ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用的物料有ESD静电保护二极管和TVS二极管:DWxxM2T(SOT-23封装)、DW05D5BC-B
2020-09-24 14:02:53
选择合适电路保护器件。从I/O接口ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用的物料有ESD静电保护二极管和TVS二极管:DWxxM2T(SOT-23封装)、DW05D5BC-B(SOD-523封装
2020-10-29 13:43:52
I/O接口标准1.单端信号接口标准LVTTL和LVCMOS(JESD8-5,JESD8-B)SSTL(JESD8-8,JESD8-9B,JESD8-15)HSTL(JESD8-6)LVTTL
2021-11-17 06:38:50
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和 外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度
2019-09-18 09:01:09
I2C接口LCD如何在STM32环境下的调试?
2022-02-14 06:51:09
,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。3、在STM32中选用怎样选择I/O模式
2021-05-18 06:30:00
测试系统开发指南:计算机I/O注意事项
2019-08-06 14:26:59
简介HiL(Hardware-in-the-Loop)硬件在环仿真测试系统是以实时处理器运行仿真模型来模拟受控对象的运行状态,通过I/O接口与被测的ECU连接,对被测ECU进行全方面的、系统的测试。从
2016-02-03 15:57:33
测试系统选择了适当的体系结构,创建一个HIL测试系统的第一步是选择最能满足您新要求的实时处理。芒果树公司为执行HIL测试系统提供了广泛的产品选择。基于可重配置I/O技术,芒果树科技推出了应用于硬件在环
2021-02-01 14:45:28
电动汽车的动力系统中,动力蓄电池始终是技术上的重要一环。BMS控制器作为衔接电池组、整车系统和电机的重要纽带,其功能可靠性及安全性必须经过严格的测试。华海科技基于SimCar系统开发的新能源电控测试平台
2019-02-27 10:19:09
控制系统为核电厂提供了各种控制和保护手段及监控信息,保证了核电厂在正常启动、停堆、异常和事故工况下能够安全、可靠和有效运行。DCS系统I/O分配原则及I/O分配方法 yunrun.com.cn/tech
2018-02-22 13:18:08
INT3~INT6的位置一样。另外,其他一些通用的控制信号二者也尽量做到一致。 在接口电路中,尽量使用CPLD或FPGA器件,可根据不同外部系统的要求对器件进行擦写。4 I/O读写和中断操作可移植性
2018-11-26 11:21:21
个准确可靠,简单便携,可为企业提供高效、安全的测试平台来做半实物测试。
本次使用客户港迪电气选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制板的硬件在环(HIL)仿真测试,判断部分替代实物进行软件(算法
2023-07-28 11:39:58
,国电南瑞某分公司选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制器的硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对出厂前的控制器进行完整
2023-04-14 14:32:58
针脚,支持IO灵活配置,可根据用户需求来灵活配置不同的模块满足需求,助力完成不同规模电力电子系统的仿真测试。■ 多功能实时仿真
既可以做快速原型控制应用,又可以做硬件在环测试,也可以同时一机多用
2023-08-16 17:29:37
FPGA的数据速率降低8倍。设计人员可用软件来配置这个硬件模块,以满足系统的性能需求,然后专注于处理数据的算法。图1:LatticeSC I/O引脚中的2Gbps源同步数据接口。3.125Gbps
2018-11-26 11:17:24
FPGA硬件系统的调试方法在调试FPGA电路时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏电路。一般情况下,可以参考以下步骤进行FPGA硬件系统的调试。(1)首先在焊接硬件电路时,只焊接
2012-08-12 11:52:54
FPGA中的I_O时序优化设计在数字系统的同步接口设计中, 可编程逻辑器件的输入输出往往需要和周围新片对接,此时IPO接口的时序问题显得尤为重要。介绍了几种FPGA中的IPO时序优化设计的方案, 切实有效的解决了IPO接口中的时序同步问题。
2012-08-12 11:57:59
本文讨论了HDMI I/O设计和测试中常见到的和需要注意的问题以及解决的方法。
2021-06-02 06:28:52
在为新的硬件设计创建测试代码时,我遇到了协调配置器的问题。当我启用USB库时,USB I/O(D+&D-)没有显示在PIN表中。我已经配置了多个UARTS、ADC和OC,它们显示在PIN表中
2019-09-19 16:30:29
系统开发者指南_LAN在测试系统中的使用:设置系统 I/O应用指南 1465-15
2019-09-27 09:48:45
1 引言虚拟仪器系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动
2019-05-31 05:00:04
I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度,I/O接口的硬件主要分为两大类: (1)I/O接口芯片 这些芯片大都是集成电路,通过CPU输入
2015-11-04 11:39:47
嗨,那里。我正在阅读中系列MCU家庭手册,研究硬件如何执行I/O功能。我想不出这是怎么回事,请告诉我,THX。附件1是典型的I/O端口的图。场景1:输出高(附件2)。TrIS=0;端口=0;P
2018-09-27 15:04:09
,提供多种测试总线接口。系统I/O接口还控制着“同步触发控制逻辑”,实现不同总线测试资源的同步触发,在软件资源的配合下,满足系统对多路信号同时测量的需求。 多总线融合的运行相容和功能相容层主要包含:系统
2021-10-08 14:44:15
负载能力较强,属于柔性系统,适应力强,即使用户因为产品更新换代等因素,造成控制流程改变了,通常也只需要修改控制梯形图,然后重新编译烧入即可,无需修改硬件的接线等,因此PLC在工业控制现场得到了规范
2012-10-17 16:51:56
,生产出来就可以在市面上销售了。在嵌入式领域,RT- Thread了提供了这样的一层抽象,用于屏蔽嵌入式上的硬件差异,为应用层提供统一的操作方法,也为底层提供统一的接入标准。应用程序通过I/O设备管理接口
2023-03-15 14:44:09
时,通过测量X+电极的电压,便可得知触点的Y坐标。2硬件接口电路触摸屏输入系统由微控制器、触摸屏、触摸屏控制器三部分组成。图2是一个实际的触摸屏输入系统。在该系统中,微控制器采用Philips公司ARM7
2018-12-05 10:38:46
/OBaseAdddress寄存器写入分配给该设备的I/O地址(例如“0xe400”)。具体程序流程图如图4所示。4 调试结果根据以上设计,笔者在原TM1300视频编码硬件系统的基础上加入了PCI接口,并编写
2019-06-20 05:00:02
通用I/O口时,在硬件设计上需要将5410A的第92引脚(HPIENA)悬空或者接地,来禁止HPI接口。 1.3 使用XIO2接口扩展通用I/O口 5410具有片上增强型外部并行接口(XIO2),该接口
2018-12-04 10:35:48
很早以前,模/数转换器(ADC)曾采用简单的并行接口,例如TTL或高电平CMOS。其中,很多转换器可以把转换时间缩短到零:即转换在开始时就即刻完成,而且转换结果得以保持——因为他们的并行输出寄存器
2019-05-20 05:00:07
ToolKit的模糊控制位置纠偏系统设计 更多成功应用案例 用于自动化测试的集成式I/O利用LabVIEW,验证工程师们可以快速创建、运行并修改测试程序。LabVIEW提供的分析功能远不止支持传统测试方案,它还
2014-11-26 13:59:04
Linux C 文件编程 – Linux I/O编程1.为什么称为I/O编程? Linux一点哲学:一切皆为文件。2.硬件设备也被抽象为文件:对硬件的操作=对硬件I/O操作=对文件的操作
2021-12-15 07:07:05
什么是接口?为什么需要接口?接口硬件包含哪些部分?接口软件有什么功能?接口电路有哪些形式?什么是I/O端口?Intel 8086的I/O指令有哪些?接口的输入输出方法
2020-12-23 07:27:36
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了模/数转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。单片机在大部分应用中做的事情,莫过于 输入高低
2021-11-24 06:47:23
我下载了网卡的intel驱动程序并运行硬件诊断程序。除“环回测试”外,所有结果都很好。这是什么意思?以上来自于谷歌翻译以下为原文I download the intel driver for my
2018-11-06 11:18:55
/O 芯片。在 486 以上档次的主板上都有 I/O控制电路。因为在南桥这样的高速设备和串行、并行接口、软盘驱动器及键盘鼠标等大量低速设备之间必定存在资源的不匹配,而需要经过转换和管理。而 Super
2022-01-24 08:12:27
的同时,不牺牲现有实时系统确定性。在没有实时通信协议的情况下,你可能需要借助于数字I/O模块的共享时钟或硬件触发器对多个实时控制器进行同步。但随着添加的控制器越来越多,同步的复杂度使工作变得很费时而且很笨拙,特别是需要分布式I/O时。
2011-03-12 17:47:04
`好消息!谁说HIL(硬件在环仿真)不能便携???小生科技推出的这款便携式HIL,极大提升测试效率,方便您的工作!!![size=15.3333px] 随着电子技术的飞速发展,汽车上使用的电控单元
2016-12-04 11:06:04
与carsim搭建了labviewRT的硬件在环实验,模拟汽车转向操作,发现拉出某数据(方向盘转角)的图像来,横坐标的时间是不对的,只要进行了方向盘操作输入,实时出现的图像横坐标时间会突然变慢,而且
2016-05-27 08:52:10
。若信号传输质量不够理想,可以通过在serial I/O link的参数设置进行调整,再重新扫描眼图查看是否有改善。
为了测试GTX四个通道的误码率,创建多个links,对四个通道都进行近端环回测试
2023-06-21 11:23:12
,在硬件上要求较高。 二、新型键盘的硬件和软件实现原理 经过分析,实际上用N+1个I/O口,辅以适当的接口电路,是可以实现N×N个按键的。现以6个端口实现5×5的按键为例来叙述。 1. 硬件实现
2012-02-15 22:02:49
、外部中断1、定时器/计数器0、定时器/计数器1、串行中断)。通过I/O篇与中断篇的学习,其实基本学习完51单片机了。应用篇的出现是为了更好的利用单片机去做项目,通过做项目更好的利用单片机中I/O与中断系统。言归正传,开始本文内容。在I/O篇的综合练习中,矩阵键盘用作输入,单片...
2022-01-27 07:26:05
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片
2019-07-08 11:35:34
2015-01-18 15:13:08
2016-08-08 14:29:04
单片机硬件系统设计原则一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外
2017-10-12 15:54:09
)。这种方式的硬件简单,但占用的I/O引线较多,N位I/O引线只能构成N个键的键盘,适用于按键较少的系统。二、硬件编码方式将第一种方式的键信号先送人编码器,再由单片机的I/O引线读入,如图2。这种方式克服
2018-12-13 09:48:25
网络接口层在本应用中就是Realtek8029的驱动程序,它通过硬件抽象层来驱动Realtek8029(硬件抽象层是PCI总线的配置读写和I/O读写指令集的总称)。 软件执行的流程大致是:系统首先启动
2019-06-18 05:00:10
摘要:为了提高PCB 测试机的测试速度,简化电路板的设计,提高系统的可重构性和测试算法移植的方便性,提出了一种基于FPGA的PCB测试机的硬件控制系统设计方案。 设计中选用Altera公司
2018-08-27 15:54:29
利用虚拟仪器技术构建数据采集系统具有开发周期短、开发效率高、可扩展性强等特点,便于设备更新和功能的补充与完善,越来越广泛地被应用到自动测试系统中。文中提出的基于LabVIEW和数字I/O卡的轴角采集
2020-11-24 06:58:25
基于LabVIEW的PLC_I_O模块测试
2013-12-15 20:06:25
存储、传输控制以及接口控制于一个芯片内,编程配置灵活而且比较容易移植,因此,本设计选用Altera的EP1K100QC208。EP1K100QC208具有147个用户I/O引脚,内嵌RAM资源为
2018-12-04 10:44:29
设计实现了触摸屏的基本功能,其中包括硬件电路的设计与调试,SSP或I/O模拟时序控制触摸屏软件实现。经过调试后,触摸屏工作正常,能够实现系统所要求的功能。使用Philips公司的LPC2387微处理器来设计的四线电阻式触摸屏产品在实际应用中得到较好的效果,屏幕显示无闪烁,画面切换速度快,触摸屏响应迅速。
2018-12-13 09:46:23
位. 2.5 硬件选择及解决方案 根据上述CC2430 I/O 接口原理,在UART 模式下,发送/接收数据.数据传送的停止与启动均由UxCSR 和UxUCR 控制.选用CC2430 芯片板和编程
2018-11-13 16:27:39
大家好,我使用PIC18F4620 40PIN DIP封装,大约30的I/O引脚没有使用。我不知道我应该把它们留在硬件中,还是应该把它们绑定到VDD或VSS?在软件中也推荐使用未使用的I/O引脚
2019-01-25 14:33:08
怎么选择硬件在环测试系统I/O接口?如何创建硬件在环测试系统?
2021-04-12 06:39:58
为何需要基于FPGA的硬件在环仿真器?如何去设计基于FPGA的硬件在环仿真器?
2021-05-06 09:18:32
通用测试系统是如何组成的?如何实现通用测试系统的硬件设计?如何实现通用测试系统的软件设计?
2021-04-14 06:47:55
实验目的1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。4.学习三极管9014
2021-09-08 07:19:44
随着无线技术更多地嵌入诸如车载雷达和机器对机器通信等“关键任务”应用中,新的测试方法也相应出现,以确保系统的可靠性。其中一种RF驱动系统测试方法便是“硬件在环(HIL) 测试”,该测试方法属于“实时
2019-06-10 07:32:30
嵌入式系统接口测试策略嵌入式系统接口测试策略摘要:在日益广泛应用的嵌入式系统中,软件测试因为系统平台局限性需要重复下装,耗费较大的测试资源与时间成本。文章根据嵌入式系统软件的特性,结合实际案例智能
2021-10-27 08:41:34
FlexRIO 系统的特定 I/O 功能。不管是 NI、其他制造商,或一般使用者,均可开发自己所需的转接器模组。拥有 PCB 配置经验的使用者,更可针对测试或设计应用以指定所需的前端,并以电路元件建置转接器
2019-04-28 10:04:14
v3.01.001
硬件: NuTiny-EVB-123-LQFP64_V1.0
在正常情况下,当I/O检测到信号时,它可能受到噪音的干扰,而系统反应不正确。此示例使用系统反射器过滤在一定时间间隔内产生的紧张
2023-08-30 08:03:55
本书以Pentium系列微机为主要背景机,系统全面地介绍了微型计算机的硬件技术及应用基础。本书为下册——微机接口部分,分为微机接口技术概述、并行接口、串行接口、I/O接口中的中断技术、I/O接口
2023-09-20 07:10:57
文章目录微型计算机控制系统的硬件组成1、CPU2、I/O接口3、通用外部设备4、检测元件及执行机构5、操作台微型计算机控制系统的硬件组成微型计算机控制系统主要有主机CPU、接口电路及外部设备
2021-09-10 06:18:42
图片一是我需要110个I/O接口,图片二是板子的所有接口,问一下我该如何分配接口?????
2016-10-25 15:05:04
【单片机】8255A.B.C口输出方波一、操作目的二、操作内容三、预备知识四、程序框图五、程序清单六、代码详解一、操作目的掌握可编程I/O接口芯片8255的接口原理使用,熟悉对8255初始化编程
2022-02-16 07:36:07
`本个实验我们就来开始学习一下模拟I/O 接口的使用,Arduino 有模拟0—模拟5 共计6 个模拟接口,这6 个接口也可以算作为接口功能复用,除模拟接口功能以外,这6 个接口可作为数字接口
2018-08-30 09:19:52
超声无损检测小菜鸟一枚,想用LABVIEW作为数据处理系统的后续开发软件,现在正在选用一款数据采集卡,采集卡和探伤仪的接口需要用BNC接头,但是小弟在网上搜采集卡,居然没有找到用BNC接头的采集卡,求大神助攻,哪些卡的I/O接口是BNC接头的
2017-04-20 20:30:28
2017-04-20 20:26:48
磁环选用报告: 影响节能灯质量的,磁环占重要因素,尤其110V直接电路,对磁环的选用特别敏感。其中的原因我们以下面两副图加以说明
2009-10-12 10:31:06
GPIB总线系统、通用计算机总线测试系统(即 DAQ 仪器)、VXI总线系统、PXI总线系统以及分布式测试系统等。选用哪种平台与系统的使用环境、性能指标要求以及经费等因素都有关系。三、测试模块选择在系统
2017-12-11 14:37:55
虽然在电子元件这个行业也算是混了不少日子,但是要自己单独写一篇高质量的节能灯磁环选用秘笈还是有难度。不瞒大家,这文章也不是自己
2010-09-14 13:36:26
节能灯磁环选用秘笈虽然在电子元件这个行业也算是混了不少日子,但是要自己单独写一篇高质量的节能灯磁环选用秘笈还是有难度。不瞒大家,这文章也不是自己独立写出来的,因为节能灯磁环选用确实是有点难度的,所以
2010-09-13 21:16:14
系统总线包括哪几种?接口包含哪几类常用端口?其特点是什么? 计算机I/O接口是什么?其有哪些基本功能?
2021-08-04 06:54:37
随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。
2019-07-05 07:24:18
如何使用NIPXI和LabVIEW实现实时模块的有效简化硬件在环仿真系统?
2021-04-12 06:45:37
软件I/O模拟I2C总线时序和直接连接CPU固有的I2C接口,在使用上有什么区别,直接用固有的接口,还需要模拟时序吗?[/mw_shl_code]
2020-06-02 04:35:08
使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O 设备开发测量与控制应用通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将
2009-07-23 08:15:57
1、电力系统中的锁相环与其他领域锁相环的区别锁相环这个概念很早就听说过,但是一直不明白是什么意思,在很多地方都能遇到,搞不懂锁相环的时候,就去百度搜一下,结果发下百度上给的结果更看不懂,后来经人点拨
2015-01-04 22:57:15
,Xilinx提供的IBERT(IntegratedBitErrorRatioTester)作为一种高速串行信号测试的辅助工具,使得测试更便捷,其具有不占用额外的I/O管脚和PCB空间、不破环接口信号的完整性、无干扰、使用简单和价格低廉等特点。
2019-09-23 07:00:49
摘要:本文简述了TMS320C5409与MAX125之间的硬件接口设计和软件编程方法及其在声强测试系统中的应用。关键词:DSP;ADC;声强测试
2010-05-15 09:20:035 本教程讨论了多种I/O接口选项,能够用于实时处理器创建您的硬件在环测试系统。 高性能模块化的I/O接口是构建成功硬件在环
2010-06-19 08:27:382960 高性能模块化的I/O接口是构建成功硬件在环测试系统所必须的。硬件在环(HIL)测试系统体系结构教程讨论了多种硬件在环测试系统结构和用于实现的实时处理技术。本教程讨厌了多种
2011-04-05 17:25:32179
查看更多
