为了方便对1553B设备进行测试,介绍了一种基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现方法。该系统以LPC3250作为微处理器,以CYCLONE I系列的EP1C6Q240C8芯片实现ARM与1553B协议芯片的接口逻辑。
2015-04-21 14:49:083666 1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,因其高可靠性和实时性广泛应用在航空电子设备中,目前在舰船系统中也有广泛应用。总线上可以挂接一个总线控制器(BC),若干(不超过31个)用来连接子系统和数据总线进行数据通信的远程终端(RT),一般还可以挂接
2020-11-06 10:07:145776 1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统是一个针对1553B、ARINC429、RS422总线系统的、基于以太网的、分布式综合仿真/测试系统,它采用标准化、规范化的设计,实现了
2014-01-20 15:37:10
的理想连接方式。与点对点连接 相比,它减少了所需电缆、所需空间和系统的重量。便于维护,易于增加或删除节点,提高设计灵活性。2、冗余容错能力 由于其固有的双通道设计,1553B总线通过在两个通道间自动切换
2017-10-13 17:58:47
在1553B总线产品(包括电路、板级及系统产品)的研制过程中,测试验证它们是否严格符合MIL-STD-1553B标准是一个重要的问题,与之相关的测试技术成为产品研制过程中的一个重要研究课题。依据
2014-01-20 16:01:40
1553B总线是什么?1553B总线在武器通信中有什么应用?
2021-05-28 06:36:58
的、分布式1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统;◇ 包含标准化、规范化的1553B、ARINC429、RS422总线ICD数据库管理系统;◇ 通用总线测试系统及ICD数据库管理系统
2014-02-18 09:21:06
1553B航空总线产品选型方案(航电系统项目备用)详细介绍了有关MIL-STD-1553B航空总线产品的功能及应用领域,性能指标,技术参数,以及设计选型。相关资料下载:
2011-02-13 00:25:01
2016-04-16 08:59:04
本文介绍了1553b总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨。
2021-06-03 06:41:33
电子类、自动化类专业的本科生、研究生和相关领域的技术人员阅读参考,同时为从事自动测试系统及标准化工作的研制单位提供翔实资料。作者在对各部分内容进行分析的过程中,尽量地介绍了自己的思想和看法,同时融入
2011-08-12 10:13:17
介绍(1553B的网络结构、1553B工作模式、1553B传输方式、1553B数据格式以及1553B连接方式);MIL-STD-1553B总线相关产品的介绍和应用(1553B板卡介绍、1553B
2011-02-13 00:33:01
MIL-STD-1553B总线的历史背景、优点和应用;MIL-STD-1553B总线的基础知识介绍(1553B的网络结构、1553B工作模式、1553B传输方式、1553B数据格式以及1553B连接方式
2011-02-13 00:16:57
飞机系统中得到了广泛的应用,舰载系统中也正在逐步推广。对于1553B总线传输信息的飞机系统,特别是由该总线网络构成的综合航火控系统、通信系统而言,系统时实监测与在线故障诊断均建立在信息录取的前提下
2009-01-09 10:15:14
为什么要设计寿命更长的自动测试系统?
2021-05-11 06:49:35
相结合产生了智能仪器,但此时的智能仪器是一个独立的系统,多个智能仪器相互之间无法协调控制,后来发展了由计算机或其他控制器通过总线来协调控制各测量仪器工作的自动测试系统。通常把以计算机为核心,在程控指令或
2017-12-05 11:02:13
全新1553B接口芯片,具体型号是BU-61865G3-140,以前帮人做项目剩下的,芯片是11年从香港买的,绝对正品,现想低价转让给有需要的朋友 ! 有诚意要的话,请尽快和我联系,也可以来京面谈
2014-02-17 11:51:55
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试
2014-01-20 15:54:57
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试
2014-01-20 15:57:42
、实用的原则。也可以作为产品开发原型的验证板。我们希望通过这套开发板能把大家带进1553B总线开发与设计的精彩世界里,这套开发板又是一把我们打开1553B 总线系统的这扇神奇大门的万能钥匙。通过使用此套
2013-08-01 09:39:40
地面指令下发PCU响应指令并执行,PCU将实时的状态数据上传给地面监测。 BC端主要是地面上位机系统,上位机通过1553B总线将遥控指令下发给PCU下位机,上位机通过1553B总线读PCU下位机遥测数据。这样形成一个下发和上传的闭环过程,此过程对软件的可靠性要求极高可靠,不能出现软件BUG误操作。
2019-05-24 07:35:57
MIL-STD-1553B是美国于20世纪70年提出的一种用于战机的时分控制/命令响应式总线。1553B的网络拓扑结构如图1所示,它最多可以挂载32个终端,所有消息共享一条线路,通过采用冗余
2019-09-29 09:10:03
针对测井中地面系统与井下仪器通信的可靠性差,设计了用于井下仪器与地面系统进行通信的MIL-STD-1553B总线通信接口电路,实现了曼彻斯特编码、解码技术;在Libero开发环境中,用
2010-05-13 09:07:52
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一测试
2018-06-21 10:22:41
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
进行测试和控制。板卡硬件结构如图1 所示,主要由PCI 协议接口芯片、1553B 总线控制器、收发器和变压器等组成。3 PCI-1553B 接口卡功能实现3.1 1553B 协议1553B 总线系统中
2019-05-21 05:00:22
一种基于PC/104的1553B总线测控系统的设计方案
2021-06-01 06:22:13
2019-12-02 16:51:25
1553B数据总线连接各式各样子系统的设备,RT接收BC传送的命令、检测错误并且反馈错误,即要对BC作出响应。RT特征如下:①一条数据总线可以连接多达31个RT。②每一个RT可以有多达31个子RT。③RT
2019-06-13 05:00:04
1.产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 15:33:55
1.产品描述4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 16:29:21
1、产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2、产品特点:* 单通道
2022-04-26 16:58:14
1、产品描述4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2、产品特点:* 单通道
2022-04-26 17:14:17
飞控设备是重要的机载设备之一,保障着飞行安全和飞行质量。针对某型飞控设备的测试需求,研制了一套基于PXI总线和GPIB总线的自动测试系统。按照测试需求进行硬件系统的集成
2009-04-18 10:00:2233
由于1553B 总线良好的特性,在现代武器系统中,1553B 总线正发挥着越来越重要的作用。本文介绍了1553B 总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨
2009-06-19 08:55:5929 导弹装备的自动测试可以提高部队现有装备的支援技术水平。为了测试导弹装备的工作稳定性,提出了一种基于PXI 总线和虚拟仪器技术的国产某型导弹装备自动测试系统,实现了对
2009-08-07 09:29:4217
本文介绍了USB 接口的1553B 设备通信板卡和1553B 设备检测软件的设计过程。板
卡采用PHILIP 公司PIDUSBD12 接口芯片,利用控制芯片AT89C52 的IO 端口,通过FPGA
芯片实现与15
2009-08-12 16:45:2734 依据自动测试系统的发展趋势,讨论了网络化的自动测试系统模型,论述了以此模型为基础构建的网络化电台自动测试系统。系统的硬件以VXI 仪器为主,采用GPIB-VXI 方式构建;通过
2009-08-29 09:04:3610
1553B 总线是一种应用广泛的高可靠实时总线。本文提出了基于ARM7TDMI 内核的32
位微处理器和高可靠1553B 控制器DDC64843 的1553B 总线控制器的设计方案。详细介绍了1553B 总线的
2009-09-03 14:37:2648 面对现代高技术武器装备对测试领域提出的严峻考验,分析了当今主流军用测试系统结构的不足,以LXI 为基础提出了一种多总线融合的自动测试系统结构。重点论述了不同总线仪
2009-09-17 11:03:3911 阐述了基于自动测试系统故障诊断的意义,对基于自动测试系统故障诊断方法的发展现状进行了总结,并对应用神经网络、模糊理论和小波分析后发展的趋势。分析了存在的问题, 并提
2009-09-18 10:40:0622 面对现代高技术武器装备对测试领域提出的严峻考验,分析了当今主流军用测试系统结构的不足,以LXI 为基础提出了一种多总线融合的自动测试系统结构。重点论述了不同总线仪
2009-12-12 15:37:5516 航电系统是现代战机的重要组成部分,构建一个1553B 机载总线通用仿真测试系统可以实现对特定航电设备的测试及故障定位,并为航电设备的开发提供一个调试平台。重点分析了系
2009-12-19 14:56:169
近年来1553B总线在航空航天军事等领域中获得广泛应用。但当前1553B总线设计大部分基于分立的接口芯片,应用复杂且价格昂贵。现SOPC设计思想,提出了在FPGA上实现1553B总线终端
2009-12-19 15:50:5638
针对1553B 总线协议控制器基本依赖于进口专用芯片现状,提出了以Xilinx 公司
Virtex-II Pro FPGA 为核心实现1553B 总线接口逻辑的系统设计方案。采用SOPC 技术,将
PowerPC 40
2010-01-25 14:38:5731 适配卡,该板卡可根据不同的配置实现多种 1553B 总线设备或系统的仿真、测试、监控等功能。该产品提供 1 ~ 2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能 / 全功能
2023-06-08 16:11:36
为实现有效载荷地面测试过程中终端设备与星上1553B总线上被测试设备之间的信息交互,需要应用1553B总线到计算机标准接口的通信板卡。本文通过对1553B总线和PCI总线协议的分析,
2010-02-24 14:52:4427 通过使用自动测试设备来代替大量专用测试设备,不仅可以降低成本,而且可以有效的提高测试效率。介绍了基于PXI总线和GP IB总线的自动测试系统设计,从硬件和软件两个方面详细
2010-08-25 15:25:2432
提出一种将FPGA与PowerPC芯片结合,实现MIL-STD-1553B通信模块的技术方案。详细讨论了该系统的结构、1553B总线协议在FPGA上的实现以及系统的软件结构等关键技术。该系统方案与采
2010-09-10 10:10:2756
在介绍1553B数据总线和VxWorks实时操作系统的基础上,分别从软件和硬件两方面论述了在VxWorks下建立1553B总线通信系统的设计和实现方法.通过测试验证了系统的正确性和有效性.
2010-10-15 09:56:5755 电缆损耗对自动测试设备的影响
2010-12-24 17:57:170
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
2011-04-19 21:37:371137 介绍使用Agilent VEE软件在IEEE4 88总线上对仪器进行控制,进而建立的以PC机为中心的集成电容自动测试系统。 关键词:自动测试系统;GP-IB总线;VEE
Integrated Capacitance Automat
2009-10-15 21:44:141385
基于USB接口1553B总线设备检测系统设计
1 引言
MIL-STD-1553B军用总线标准,在军事装备,特别是飞机系统中得到了广泛的应用,舰载系统中也正在逐步推广。
2011-04-19 21:39:161779
什么是1553B总线
一、1553B总线简介
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553总线是飞机内部时分制命令
2011-04-19 21:40:135363 在航电系统维护过程中,为解决定位故障的效率和降低维修成本等问题,提出了基于ICD(Interface Control Document,接口控制文件)的1553B总线的信息监控系统模型。该系统运用数据采集卡对总线中传输的信号有无失真、偏差等电气特性进行检测,并使用1553B通讯
2011-03-07 11:27:4156 1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2011-04-19 13:42:532740 1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为每秒1M 比特,传输方式为半双工方式,采用曼彻斯特Ⅱ型码。这种编码方式是因为适用于变压器耦合,1553B标准规
2011-04-19 21:46:5425 本文设计了1553B总线上的网络存储器。整个系统基于NIOS II内核设计,利用SoPC技术将接口部分的逻辑控制全部集成于FPGA片内,系统的存储量、结点数量均可扩展。
2011-08-16 16:37:191426 针对1553B总线对于传输信号抗干扰方面的严格要求,首先分析了DDC公司推出的1553B协议芯片BU-61865的工作原理;然后提出了变压器耦合方式的选择原则;其次分析印制电路板布局与布线以
2011-09-09 11:18:1493 在联合式航电系统的研制、生产和维护过程中,为准确的辨别航电设备与总线网络的故障,实现故障的快速准确定位,避免设备的无故障拆装,提高维护效率,设计了某型飞机1553B总线
2011-09-09 12:01:1654 在深入研究1553B 总线标准的基础上, 介绍了一种基于FPGA 的总线接口通信模块的芯片设计方法。给出了总体设计方案,从模拟和数字两方面分析了各功能模块。最后在Xilinx 软件中用VHD
2011-09-20 17:09:503227 文中通过分析目前流行的PXI和LXI总线的基本特性和优缺点,对基于新型总线AXIe的自动测试系统设计进行了介绍,并预测了自动测试总线未来的发展趋势。
2011-11-04 11:20:2037 文中介绍了基于BU-61580设计的1553B总线板卡,扩展性强、功能强大,可广泛应用于航空、通信等领域。
2011-12-14 14:48:14120 详细阐述了硬件设计方案及各逻辑单元的设计方法,整个设计完全采用硬件逻辑实现,将1553B总线信息的编解码、W5100控制逻辑、数据缓存逻辑集成在一片FPGA 内。实验结果表明,该网络
2012-04-25 14:53:0720 当前机动平台上广泛使用的1553B 协议越来越不适应数据传输的需求增长, 需要找到一个1553B 协议在光纤通道上实现的方法, 以获得光纤通道所具有的优势性能; 1553B 协议原设计实行在线缆
2012-04-25 15:07:0934 根据1553B数据总线协议及其接口技术要求,设计了一种基于PCI局部总线的1553B总线接口卡。系统使用PLX公司的PCI9052和DDC公司的1553B协议芯片BU-61580,通过FPGA芯片EP1C12B进行PCI协议和1553B协议
2012-07-31 14:09:033098 基于ARM-Linux的1553B仿真测试前端系统
2016-01-04 15:31:5511 机载数据记录仪的1553B总线接口设计_靳鸿
2017-02-08 01:57:576 基于1553B总线远程终端的FPGA程序设计
2017-01-24 17:21:0437 基于双核架构的新型1553B测井通信系统设计_周伟
2017-01-18 20:24:570 GPS接收机中1553B总线接口的CPLD设计
2017-02-07 15:53:4310 MIL-STD-1553B入门教程_1553B总线资料课件
更多详情可以来电咨询。
专业的1553B arinc429
2017-10-14 09:24:561 IEEE1588时钟同步、机架空间小、合成仪器等诸多优点。 1553B总线的全名为时分制指令/响应式多路传输数据总线,国内多型战斗机、军舰等武器平台都采用其作为传输总线。因此研制基于LXI总线的1553B通讯模块,不仅能满足多型武器装备对1553B总线的测试
2017-10-19 15:27:333 近年来,ГOCT18977、1553B和ARINC429已成为我军机载设备间、飞机与导弹间数据通信所广泛采用的总线标准。这种多种总线标准并存的情况带来一系列问题:一是在地面维护过程中,需要测试
2017-10-27 13:20:1814 摘要:在研究1553B总线协议特点的基础上,提出了一种基于DSP的1553B总线接口设计方案.详细描述了硬件电路的实现及软件驱动程序的编写。在电路中采用DSPTMS320F2812为核心处理单元
2017-10-31 16:15:387 广泛应用于现代航空、航天、兵器等重要领域。其中作为物理载体的1553B总线电缆,在实际生产以及使用过程中,其物理及电气性能的评估显得尤为重要。本文阐述了一种高度集成化的1553B电缆测试系统,实现了1553B总线电缆所需检验项目的自动化、高效化测试。 Title title Dong Wenyue1,
2017-11-08 11:26:191 为降低成本,提高设计灵活性,提出一种基于FPGA的1553B总线接口方案;采用自顶向下的设计方法,在分析1553B总线接口工作原理和响应流程的基础上,完成了接口方案各FPGA功能模块设计;对关键模块
2017-11-17 13:47:2519841 的主干道。1553B总线接口电路是实现航空电子综合化系统的关键部件,其作用是在1553B总线与现有的其他总线技术之间搭建一座桥梁,使得不同制式的信息流能够实时、准确地进行相互转换。在1553B总线接口的研制过程中,复杂而苛刻的环境对中央处理器的实
2017-12-02 13:39:342795 标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-
2018-01-21 16:39:01429 现代飞机典型的航电系统及1553B 总线应用框图如图1所示.1553B总线采用指令/ 响应型通信协议,构成1553B 总线传输协议有三要素:命令字.数据字和状态字,每个字的长度为20 b,且由3部分组成:同步头(3 b).数据段(16 b)和奇偶位(1 b),如图2所示.
2018-11-09 08:04:006793 某型机载设备与载机火控系统之间采用1553B 总线实现数据通信和时序控制.本文在研究1553B 总线协议的基础上,讨论某型机载设备总体性能测试中利用1553B多功能板卡模拟载机1553B总线通信,实现机载设备总体测试控制并对测试系统与机载设备间总线交换信息实时记录.
2018-09-12 09:17:006467 到BC、RT到RT、广播方式和系统控制方式;传输媒介为屏蔽双绞线,1553B总线耦合方式有直接耦合和变压器耦合;1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为1Mbps传输方式
2018-10-28 10:53:157326 BU-61580是美国DDC公司为MIL-STD-1553B标准设计的超大规模接口协议芯片,它是当前1553B总线应用系统中流行的器件,图1是BU-61580的内部功能框图。它内部功能强、接口灵活、便于控制,有各种封装形式和供电电压供用户选择,是1553B等总线标准应用中较常用的接口芯片。
2020-03-14 10:48:225218 1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2021-01-25 10:20:066861 1553B总线以其可靠性高、实时性好、使用灵活等优点,广泛应用于现代飞机、导弹、卫星、舰艇、坦克等航空、航天、
2021-05-05 17:24:002218 基于LXI总线的多通道自动测试系统
2021-06-16 10:34:358 基于1553B总线的导弹飞控软件测试仿真平台
2021-06-30 11:15:3726 基于LabVIEW的1553B多路传输数据总线通信
2021-09-10 16:17:4920 1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统是一个针对1553B、ARINC429、RS422总线系统的、基于以太网的、分布式综合仿真/测试系统,它采用标准化、规范化的设计,实现
2022-12-07 11:48:526761 1553B总线作为目前航天、航空电子系统中的核心控制通信总线,广泛应用于火箭、卫星、飞船等多个空间领域,飞行器中各个子系统节点之间核心数据交互与智能控制通过1553B总线传输实现,可确保航天器控制系统的高可靠运转。
2023-01-09 10:21:552685 电子发烧友网站提供《基于DSP的1553B总线接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:59:300 电子发烧友网站提供《基于LXI总线的1553B通讯模块设计与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:01:540 电子发烧友网站提供《1553B总线监控器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:42:320 电子发烧友网站提供《基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:10:290 289A规范对通讯误码率的规定是小于10-7的字差错率,一个1553B字由20个比特构成,当实际设计的1553B终端的误比特率小于10-7/20=5×10-9时,是否可以认为符合规范的字差错率要求?
2023-12-08 10:57:44424
查看更多
