电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用LabVIEW的测控系统在摩擦磨损试验机中的应用
收藏
查看更多
PEEK摩擦磨损特性
◇ PEEK摩擦磨损特性[url=]详细说明[/url]常州君华公司技术资料:PEEK的自润滑、摩擦磨损特性简介1、 摩擦就是接触的表面在外力的作用下相对运动时的交互作用。显微镜下观察看起来非常
2012-08-09 14:55:39
PLZ9001E微机控制万能材料试验机试验机,材料试验机
,解析 0.001mm(选配)I. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 PLZ9001A 微电脑拉力+伸长率试验机
2012-04-04 11:18:51
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机简介
控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁...
2021-09-15 09:29:01
万能试验机加荷遇到的问题
  有的时候万能试验机加载不大到最大试验机就停止了,或者加载过程卸载。很多用户都以为是万能试验机坏了,其实万能试验机尤其是液压万能试验机质量是很稳定的。正常使用10年不会坏了。加载不到最大实验力
2014-05-22 14:24:55
万能试验机操作规程
、竹节钢等)下夹头必须用遮板遮住。  七、做脉动试验试验机进行试验时,必须按说明书中规定进行。  八、试验完毕后,必需将油缸的油放回储油箱并取下荷重。  产品咨询热线:010-62971700 欢迎咨询:北京时代之峰科技有限公司
2014-07-16 16:31:51
万能材料试验机的特点
金属拉力试验机HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kPg,kg,Ton )单位切换功能, 全面满足GBT及ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的技术要求并支持Windosxp,Win7.
2019-08-06 06:14:18
制动蹄摩擦磨损检测传感器的识别
,另一种方法是使其接触磨损检测传感器。  图1 磨损检测传感器的安装位置与结构  磨损检测传感器盘式制动器上的安装情况如图2所示。磨损检测传感器用一个安装在摩擦片中的U形金属丝检测,U形金属丝的顶端
2018-11-14 15:45:46
卧式拉力试验机有哪些分类?
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机
2019-09-24 09:10:46
压力试验机主要用于那里
  北京时代之峰科技有限公司专业生产万能试验机,压力试验机环刚度试验机,拉力试验机,关于试验机的各种维修项目厂家都做,欢迎与我们联系。  主要用于混凝土试件、混凝土结构构件的抗压强度与弯曲试验机。也
2014-05-23 09:33:59
基于LabVIEW的PC与变频器的串口通信
的具体试验要求,利用LabVIEW技术实现计算机与变频器的通信,利用串行端口来控制变频器的运行,操作简单,响应速度快,能够连续、动态地改变电机转速,为环一块摩擦磨损试验机试验系统提供了强大的技术支持。该
2012-09-29 14:20:16
如何利用拉力试验机测书包振荡冲击性能?
书包是读书的孩子必备的,每到新学期开学,家长们都会为孩子买新书包,家长们买书包的过程,会注重书包的质量,所以说书包的质量很重要,安全性也很重要,那么如何利用拉力试验机测书包振荡冲击性能?重庆海达
2015-01-06 11:58:47
如何正确维护和保养箱包落锤冲击试验机
箱包落锤冲击试验机用于模仿对旅行箱及其它包装箱在运输过程, 受到掉落、冲击、翻滚等破坏试验, 对于皮箱和内装物品的保护能力检验,做为产品改进的依据。操作使用过程中有很多细节和问题都需要注意。 1
2015-03-19 10:51:58
如何解决拉力试验机的常见故障?
如何解决拉力试验机的常见故障?拉力试验机日常生活操作过程,会出现许多意向不到的问题,根据重庆海达工程师售后服务过程积累的经验,在这里提醒大家,操作拉力试验机时请按操作规程要求去,以节省不必要
2015-01-05 14:14:44
如何设计SEP3203拉力试验机嵌入式测控系统
。随着国际化的不断深入,国内外材料试验机的发展主要呈现出计算机化、数据处理全面化、控制精确化、全面化的特点。当前万能材料试验机测控系统的开发具有一定的复杂性,要在尽可能小的空间中集成数据采集、处理
2019-08-09 08:01:53
嵌入式杯突试验机测控系统的工作原理是什么?
杯突试验机是对金属薄板和带材进行延展性试验的专用设备,也是目前国内评定金属材料塑性变形性能的惟一设备,主要用于检验各种金属薄板试验过程的塑性变形性能及有色金属薄板的各项异性。近年来,随着我国
2019-08-23 08:07:18
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
2020-03-20 09:00:35
扫频震动试验机有什么特点?
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
插拔力试验机购买
插拔力试验机有谁比较懂的,可以提供一下购买思路,以及国内外有哪些好品牌
2017-07-27 08:46:18
材料拉力试验机的夹具是否适用判断方法
一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能1、材料拉力试验机(www.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料
2014-11-11 17:06:30
橡胶试验机是什么?
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
海达拉力试验机丝杠的二次升级
海达拉力试验机丝杠的二次升级随着科技的进步,仪器仪表行业创新,拉力配置一直发展海达作为拉力、万能材料试验机、拉力试验机等仪器生产商,始终与业界动态保持一致,力争创新拉力的更方面配置。如今
2013-05-03 16:37:56
液压试验机怎么得到速度?
我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于stm32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
2019-03-20 05:46:23
液压万能试验机分类--及工作原理
  液压万能试验机分类--及工作原理  液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
燃烧试验机电工电子产品的应用
  在对电工电子产品进行型式试验时,发现电工电子产品耐燃问题比较突出。耐燃是检验电工电子产品用非金属材料和绝缘材料的重要性能,燃烧试验机是检验这一性能的重要测试方法。我们针对电工电子产品耐燃的要求
2017-10-31 17:30:02
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
  电子万能材料试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速。国内来说,长春地区的试验机厂家多采用同步带
2013-07-04 16:06:39
电磁振动试验机有什么功能?
电磁振动试验机工作原理类似于扬声器。即通过电导体磁场受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路即产生振动运动。
2019-10-22 09:01:47
疲劳试验机的功能简介
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
纸箱抗压试验机故障分析
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机使用过程总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
维库大学堂:有关振动台/振动试验机FAQ
Q: 什么是工频振动台? A: 工频振动台是指振动频率固定在50hz的振动台 Q: 模拟运输振动试验机和通常所说的振动台有什么区别. A: 模拟运输振动试验机是回转是振动方式. 它的加速度是不可考
2017-03-29 15:41:58
选择试验机注意事项
  选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
基于LabVIEW磨损实验测控系统设计与实现
基于LabVIEW磨损实验测控系统设计与实现: 摘要:基于LabVIEW设计实现了油管接箍磨损磨耗实验测控系统。首先对测控硬件系统进行设计;然后根据功能要求设计运行主VI程序和实
2009-05-07 01:19:0951
利用C++ Builder实现轴承试验机测控系统的数据库管理
以轴承试验机测控系统为例,将数据库技术引入到数据管理系统中,给出了在C++ Builder 环境下,数据库的结构、数据库查询模块及数据报表打印模块的设计方法。该方法可以推广到
2009-08-13 09:09:4326
基于单片机的摩擦试验台控制系统设计
磨耗率是摩擦磨损性能的一个重要指标。作为MST-Ⅱ型摩擦片整片试验台的测量控制部分,本系统的设计基于ATMEGA 168 单片机。在一个试验周期内,由单片机依次控制:离合器吸
2009-09-07 08:45:4310
ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪
试验机,冷热冲击试验机,快速温度循环测试机,快速温度变化试验机,热流仪ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪  的
2023-01-12 09:33:53
LabVIEW在土工试验自动测控中的应用
本文介绍了USB 接口数据采集平台NI cDAQ 及其控制软件LabVIEW 的特点,介绍了LabVIEW 通过串口控制GDS 压力体积控制器的两种方法,提出了多个土工试验自动测控系统之间数据共享
2009-12-31 14:52:4814
基于LabVIEW曲轴疲劳试验机测控系统开发
介绍了曲轴疲劳试验机的工作原理,利用LabVIEW 软件和硬件开发了试验机测控系统。该系统实现了模拟正弦信号输出,数据采集,扫描共振频率,频率跟踪控制,恒载荷调节
2009-12-31 16:19:5630
越联 拉压力试验机 材料试验机
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 10:48:16
越联 卧式电子拉力剥离试验机
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
标准电子压辊试验机
标准电子压辊试验机 各种材料的性能检测,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。凹版印刷工艺,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
越联 高速剥离试验机
不同角度的剥离测试,特点本机以计算机操控方式进行机台设定及曲线图测试分析操作上有很大的便利性,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机
2023-09-22 09:48:56
越联 高低温湿热交变拉力试验机
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
越联 高温拉力试验机
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
塑料摩擦系数试验机
塑料材料各种工业领域和日常生活得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,塑料摩擦系数试验机成为了测量塑料材料摩擦性能的关键设备。塑料摩擦系数试验机主要采用滑动摩擦测试
2023-10-18 16:28:09
纸管抗压试验机
引言许多行业,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验机是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
纸张、纸板摩擦系数剥离试验机
FCF-T01纸张、纸板摩擦系数剥离试验机产品简介FCF-T01型摩擦系数剥离试验机专业适用于塑料薄膜、薄片、箔片、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、纺织、造纸等
2023-11-23 15:09:20
上海久滨 JB-JM5 摄像头耐碎石冲击试验机
试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的最优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验
2023-11-24 10:06:47
汽车车身油漆耐碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:耐碎石冲击试验机一、产品概述:  耐碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅的砂砾造成的破化现象, 多功能耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统不同层间
2023-12-14 15:53:07
新能源VDA耐碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:新能源VDA耐碎石冲击试验机一、产品概述:  新能源VDA耐碎石冲击试验机,适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗
2023-12-14 15:59:32
TM2101材料试验机测控系统用户手册
TM2101测控系统简介 本测控系统专为拉力机、压力机、电子万能材料试验机而研制。适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能
2010-09-14 20:07:4149
基于SEP3203拉力试验机嵌入式测控系统设计
本文提出一种基于SEP3203处理器和实时操作系统μC/OS-Ⅱ的高精度万能材料试验机测控系统的实现。
2011-09-05 10:03:451215
摩擦试验机数据采集与处理系统设计
基于摩擦试验机对计算机采集与处理数据功能的要求,采用串口通信方法,结合VB语言编程,设计了试验机的数据采集卡和数据处理系统。实验测试表明,该数据采集和处理系统能完成
2012-10-10 14:45:390
陶瓷砖抗折试验机测控系统的设计与实现_赵继民
2017-01-21 12:16:510
杯突试验机测控系统设计方案解析
,随着我国科技力量的不断提升,金属材料的生产加工工艺也取得了长足的进步,为了获得新工艺下材料的各项性能, 杯突试验机得到了更加广泛的应用。 目前国内的杯突试验机测控系统大多是以PLC、人机界面和计算机相结合的方式。这种
2017-10-18 16:06:200
利用LabVIEW软件实现试验机测控系统的设计
摩擦材料是汽车制动系统必不可少的功能材料。用摩擦材料制成的刹车片,不但直接影响汽车的操作性、可靠性和舒适性,而且很大程度上影响其安全性。因此摩擦材料的性能在汽车行业中一直受到高度重视。而性能良好的摩擦磨损试验机则是摩擦材料性能测试必不可少的工具。
2019-07-08 08:02:004115
如何保养弹簧试验机
​前文试验机老二给大家讲述了弹簧试验机的安装,我们都知道弹簧试验机在使用的过程中必然会发生正常或非正常性的机器设备磨损。毁坏,因此,为了能延长弹簧试验机试验寿命,定期的机器设备保养成为了一件必不可少的事项。
2022-09-05 17:30:31172
疲劳试验机的维护保养
疲劳试验机在日常的使用中,必然会发生部分或整机性的磨损或损坏,为了延长疲劳试验机的使用寿命和保证试验数据的准确性,试验机老二认为有必要对疲劳试验机进行定期性的维护和保养。
2022-09-07 16:39:53882
金属材料试验机有哪些核心技术,试验范围以及试验方法
试验机老二认为金属材料试验机试验机的应用领域中是非常广泛的,由于能对各种金属进行伸、压缩、冲击、硬度、疲劳、持久蠕变、摩擦磨损、弯曲、扭转、落锤、顶锻等性能的测试,故主要应用于钢铁、造船、电气、机械制造、钢结构、航空航天、港口机械、建筑、大学、科研院所、质量监督检验等材料检测行业。
2022-10-11 11:39:14711
磐石测控:深圳荷重试验机在精密智造微力测试里如何?
2022-06-22 09:40:20341
压力试验机的精度受哪些因素影响?深圳磐石测控
2022-07-29 11:36:34441
磐石测控:深圳全自动插拔力试验机怎么保养?
2022-08-12 09:47:34378
磐石测控:深圳全自动万能材料试验机故障怎么解决?
2022-08-17 09:38:44529
磐石测控:深圳万能扭力试验机有哪些特点及误差?
2022-08-23 11:16:47447
磐石测控:深圳插拔力试验机怎么选购?
磐石测控:深圳插拔力试验机怎么选购?
2022-08-24 10:41:17376
磐石测控:深圳拉力试验机出现测试失误怎么处理?
2022-08-26 10:18:56258
磐石测控:深圳拉力试验机有什么力值强度?
2022-09-08 10:53:35343
磐石测控:深圳PRO系列自动拉压簧试验机有哪些难题?
2022-09-20 09:53:34258
磐石测控:深圳拉力试验机怎么校验?
磐石测控:深圳拉力试验机怎么校验?
2022-09-23 09:24:54279
磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?
2022-09-29 09:48:37411
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项?
2022-10-08 11:17:17317
磐石测控:深圳硅胶按键Feeling试验机有什么功能?
2022-10-09 10:56:58222
磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意的事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23331
磐石测控:深圳全自动弹簧试验机的功能?
磐石测控:深圳全自动弹簧试验机的功能?
2022-10-12 10:25:51248
磐石测控:深圳手机转轴磨合试验机有什么功能?
2022-10-14 10:36:08253
磐石测控:深圳荷重位移曲线试验机怎么清理灰尘?
2022-10-17 14:32:48253
磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项?
2022-10-18 15:42:10360
磐石测控:深圳万能材料试验机怎么进行操作?
2022-10-19 11:31:14345
磐石测控:深圳弹簧试验机的日常维护有哪些?
2022-10-21 10:16:00341
磐石测控:深圳转轴扭力试验机有什么介绍?
2022-10-24 11:25:42416
磐石测控:深圳插拔力试验机怎么维护及清洗?
2022-10-26 11:28:10357
磐石测控:深圳全自动扭力试验机怎么选购?
2022-11-18 10:14:33408
磐石测控:深圳拉力试验机影响测试精度有哪些因素?
2022-11-22 14:41:43330
磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机有哪些功能特点?
2022-11-23 10:11:51377
磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机的基本防护措施?
2022-11-23 10:30:01348
磐石测控:深圳插拔力试验机有哪些测试功能?
2022-11-28 10:21:11345
磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342
磐石测控:PS-9305S三轴按键试验机的产品详情?
2022-12-19 16:28:40401
弹簧拉压试验机的原理与作用
弹簧拉压试验机的原理与作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-11 09:33:09757
弹簧扭转试验机有什么优势
弹簧扭转试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-22 09:28:14513
嵌入式的杯突试验机测控系统设计
电子发烧友网站提供《嵌入式的杯突试验机测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 11:22:080
已全部加载完成
