.263 ①、H.261标准通常称为P*64,H.261对全色彩、实时传输动图像可以达到较高的压缩比,算法由帧内压缩加前后帧间压缩编码组合而成,以提供视频压缩和解压缩的快速处理。由于在帧间压缩算法中只预测到后1帧,所以在
2008-05-28 16:46:16
本来小弟的毕设是 基于FPGA的H.264编解码标准的图像帧间运动估计算法的实现。后来我意识到,,这课题真TM变态!!!于是,小弟现在改变目标了,,,就只弄一个:只做一个图像采集!其他的不弄了!
2015-05-11 23:26:38
组成。JVT的工作目标是制定一个新的视频编码标准,以实现视频的高压缩比、高图像质量、良好的网络适应性等目标。目前JVT的工作已被ITU-T接纳,新的视频压缩编码标准称为H.264标准,该标准也被ISO接纳,称为
2008-06-04 14:29:02
比特率应用时, 建议不分块或者分成较大的块,以保证良好的率失真性能, 但运算复杂性和存储器需求都极高。 视频编码新标准H.264代表着继MPEG1/2和MPEG4后的第三代视频编码标准。H.264比以前
2019-08-06 06:37:38
2003年发布的H.264视频压缩编码标准在一定程度上解决了要在尽可能低的码率下获得尽可能好的图像质量这一问题。在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的比特率。此外
2020-03-05 07:05:07
H264视频编码技术 H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和编码方法,采用帧内(Intra)和帧间(Inter)两种编码模式。为了提高编码效率、压缩比和图象质量
2011-08-10 14:53:40
H264视频压缩编码标准
2012-08-20 08:10:01
估计/运动补偿、环路滤波、新的熵编码方法、率失真优化技术(RDO)等。H. 264 /AVC在性能提高的同时,编码器的复杂度大幅度增加,很难应用于实时性要求较强的场合,因而研究有关快速算法具有重要意义
2008-06-25 10:44:37
Video Codec,高级视频编码),是一种视频压缩标准,同时也是一种被广泛使用的高精度视频的录制、压缩和发布格式。H.264因其是蓝光光盘的一种编解码标准而著名,所有蓝光播放器都必须能解码H.264
2020-12-11 15:45:33
精度。运动估计与搜索过程占用大部分的编码时间,因此需要一种快速搜索的运动估计算法,同时要保证一定的信噪比和主观视觉效果。 在H.323系统中,视频数据流使用实时传输协议RTP进行封装,然后利用UDP
2009-09-19 09:33:52
在本文中,我们将着重探讨视频压缩算法的特点和处理流程,我们将对基本的视频压缩算法进行解释,包括静态图像压缩、运动估计、图像去噪, 以及色彩空间转换,同时我们还将讨论视频压缩算法对处理器的性能需求以及由这些需求所带来的一系列影响。
2021-06-08 06:49:51
视频压缩标准MPEG-4,H.264下面大概解释一下STB方面的知识和有关视频压缩方面的标准.
2008-05-28 16:28:11
TS/IP信号到H.264 TS/IP信号的转换输出的功能。它采用先进的4:2:0视频编码方式,按照实际传输系统的带宽要求,可在0.128~20MBPS内输出可调的视频压缩码流率。
2011-03-06 19:27:12
80kbps ,非常适合3G信道传输 图像滤波:使用了消除块效应的 deblocking 滤波;完美消除H.264之前的压缩算法带来的方块效应宏块模式:运用了所有的宏块模式,包括帧内 I16x16
2009-12-02 14:10:03
HI: 正在调试一个DM368的高清视频压缩板,目前720P和1080P图像都能进行h.264 编码输出。现在遇到一些问题
2018-05-28 00:46:15
申请理由:随着市场的需求,在尽可能低的存储情况下获得好的图像质量和低带宽图像快速传输已成为视频压缩的两大难题。为此,新一代视频压缩标准H.264诞生了。H.264加强了对各种信道的适应能力,采用
2015-07-06 19:35:20
本文提出了一种H.264编码中帧间模式选择的算法,并针对该算法给出了4种计算阈值的方法。
2021-06-04 07:17:20
本文介绍了一种基于H.264标准的快速运动估计算法。
2021-06-03 06:27:37
所需的算法计算复杂度、数据局部性,以及算法和数据并行性,常常会直接影响系统级别的整体架构决策。这种影响又会决定在广播、视频编辑、电话会议以及消费电子领域开发H.264/AVC解决方案所需的最终开发
2008-06-25 11:33:26
基于AI算法的视频压缩技术,在高清化视频监控日益增长的现在,运用压缩技术减小存储空间,10倍高比例压缩技术。
2020-02-20 10:39:47
基于空域的帧内预测是H.264/AVC[1]的重要组成部分。H.264/AVC采用全搜索算法进行帧内预测,使帧内预测具有很高的计算复杂度。因此,人们提出了很多快速算法。F.Pan等提出基于边缘方向直方图的帧
2010-04-23 11:17:20
网络视频开发平台NVDK是什么?H.264主要有哪些新特点?H.264解码器算法的DSP实现和优化
2021-06-02 06:25:40
我刚开始学习DM368芯片,存在很多困惑和问题:
1.VPSS视频模块子系统是不是只能对进来的视频进行处理,不能进行H.264的压缩编码吗?
2.怎样进行压缩编码,该怎么使用HDVICP和MJCP
2018-05-28 03:15:04
H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点的同时引入
2019-09-04 06:19:09
H.264作为新一代的视频压缩标准,是由ITU-T的视频编码专家组和ISO/IEC的MPEG(运动图像编码专家组)成立的联合视频小组共同开发的。它优异的压缩性能也将在数字电视广播、视频实时通信、网络
2019-07-05 08:16:54
数量。[img][/img]图1 安全监控DVR系统的功能框图视频压缩技术H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像技术,H.264的优势在于
2010-12-29 15:37:57
和ISO/IEC运动图像专家组联合提出的最新一代的视频编码标准。H.264/AVC标准的主要目的是提高压缩效率,并且为实时应用(视频电话)和非实时类应用(存储、广播或者流媒体)提供一个优良的视频压缩
2008-06-25 10:35:31
比特率在不同网络上实时传输高质量视频流.本文简介了H.264的发展过程,重点阐述了H.264的基本内容、特点和核心技术.关键词:H。264/AVC 视压缩 VCL NAL 整数DCT
2008-06-25 11:42:03
大家好我是刚刚来这的实习生(拱手)。最近在看 基于FPGA的H264运动估计算法优化与实现 方面的东西,他提出了一个概念:运动矢量。这是如何得到的?如何理解?有什么用?附录原文中的一些东西:基于块
2015-04-28 11:51:04
树莓派如何实现gpu视频实时的压缩成H.264?
2015-11-16 14:55:58
源码供应基于DAVINCI DSP的视频压缩算法,算法优化,算法裁减提供基于XVID,X264的DSP实现,算法优化,算法裁减,算法移植,可源码购买,可公司外包适应对象:◆ 希望掌握
2009-11-13 15:09:16
【作者】:王燕妮;樊养余;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:为了减小视频压缩算法的计算复杂度和提高恢复图像的准确性,提出一种新的多分辨率预测搜索匹配算法.利用遗传算法首先对视频
2010-04-24 09:53:49
请问h.264帧内预测算法的各个子模块的代码,怎么去设计呢,
2019-03-03 19:33:37
h.264的帧内预测算法的ding层设计怎么去设计
2019-03-03 19:40:17
如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法?如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
2021-04-20 06:24:06
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
尊敬的TI工程师:我们的视频信号源为768*576分辨率,8位图像数据信号,有HSYNC与VSYNC,视频数据只有Y分量。请问此视频源能否输入368进行h.264压缩?多谢您的支持!
2019-08-26 14:02:16
针对硬件实现的H.264视频编码算法改进,不看肯定后悔
2021-06-04 06:25:51
针对硬件实现的h.264视频编码算法改进针对硬件实现的视频编码算法改进上海交通大学图像通信与信息处理研究所 周怡吴昊方向忠摘要’ 从硬件实现的角度分析了算法# 重点研究了占用最多运算时间的预测部分
2008-06-25 11:35:14
提出一种基于多分辨率的H.264多参考帧运动估计算法,通过引入多分辨率的思想,迅速得到第1个参考帧的运动矢量,利用该运动矢量和已建立的临时矢量映射表预测其余参考帧的运
2009-04-09 08:45:1724 为了减小H.264编码算法的复杂度,提出一种快速的帧内模式选择算法。根据宏块内部相邻像素差的特点判定宏块预测类型,对基于边缘方向直方图的Pan算法进行改进,利用改进的算法
2009-04-15 09:04:468 根据H.264中整数变换、量化的特点,可以证明在宏块预测SAD和实际SAD的误差小于某一门限时,对编码质量不会产生影响。结合H.264码率控制算法中自适应SAD的预测,提出一种根据SAD预
2009-04-20 10:02:1615 提出了一种基于运动特性的自适应快速运动估计算法。该算法充分利用视频图像序列的运动特征进行运动模式判定,实现了一种简单高效的搜索方法,并且根据不同的运动模式动态
2009-08-15 07:59:4218 本文根据 H.264 编码特点,提出了一种从 H.264 压缩域中快速有效地进行镜头运动参数估计的算法。镜头运动信息在视频分析处理中起着重要的作用。该算法充分利用了 H.264 压缩码
2009-08-28 11:16:3423 H.264运动估计算法在Imagine流处理器上的加速实现:Imagine 是一款媒体处理的流体系结构芯片,它提供三级带宽层次,能够充分开发数据局域性和并行性,获得很高的性能。H.264 是目
2009-10-06 09:40:2812 针对H.264 视频编码标准帧内预测模式选择部分计算量大的问题,本文提出了一种快速帧内预测模式选择判决算法。该算法首先提出了一个新的算子,用来描述图像灰度分布信息,作
2009-11-18 15:03:5410 DCT 快速算法是H.264 编码的关键问题之一。该文根据H.264 中4×4 块残差系数的分布特征及DCT 系数的能量分布特性,提出一种基于DCT 系数子带划分的子带DCT 快速算法。该算法在DCT 和量
2009-11-24 14:47:576 TMS320DM642 是TI 公司新近推出的一款面向数字多媒体应用的专业芯片,它基于C64X内核,使用先进的甚长指令字结构(VLIW),具有强大的并行处理能力。本文完成了基于H.264的运动估计
2009-12-02 16:30:4314 视频压缩协议H.264 能比其它视频压缩协议表现出更好的性能,更能适应无线多媒体和网络多媒体的应用需求。本文设计出一种以FIE8180 为核心处理器,辅以外围电路的H.264 视频
2010-01-13 15:54:1420 本文介绍了基于H.264 算法的视频传输系统的实现方案。该方案采用目前最新的视频压缩标准——H.264 作为视频编解码算法,i.MX27 作为系统的中心处理器,嵌入式Linux作为操作系
2010-01-22 15:33:3752 为了充分利用CELL BE 处理器SIMD 技术的数据并行处理能力,本文介绍一种运动估计算法,和已有的钻石搜索算法(DS)相比该算法能够实现更精确的运动估计和更低的运动复杂度。大
2010-01-27 14:09:0912 视频解码应用对硬件要求很高,随着多核处理器的普及,把解码应用在多核环境下并行以提高性能成为了一种有效的方式。文章根据H.264视频压缩标准的算法特点,分析了宏块间的数
2010-02-24 11:42:1326 H.264/AVC引入的可变块尺寸运动估计技术,使得帧间模式判决异常复杂。针对这个问题,提出了一个新概念-相邻宏块模式同构,并给出一种基于修正运动矢量的模式快速判决算法,通
2010-07-06 16:00:377 摘要:从硬件实现的角度分析了H.264算法,重点研究了占用最多运算时间的预测部分的优化,给出了对帧内预测、哈达马变换以及运动估计算法的改进,通过简化运算复杂、
2006-03-24 13:29:53609 H.264是一个需要许可证才能使用的开放标准,可支持最当今市场上最高效的视频压缩技. H.264是最新的视频压缩标准,它也称为MPEG-4Part10或AVC(高级视频编码)。
2009-02-19 11:26:33586 H.264视频压缩原理 从信息论观点来看,图像作为一个信源,描述信源的数据是信息量(信源熵)和信息冗余量之和。信息冗余量有许多种,如空间冗余、时间冗余、结构冗
2009-05-13 11:11:083127 Hi3510工作原理 Hi3510 -H.264 BP算法的视频压缩芯片Hi3510是海思公司推出的一款基于H.264 BP算法的视频压缩芯片,该芯片采用ARM+DSP+硬件加速引擎的多核
2009-05-13 11:12:151766 H.264/AVC中量化的Verilog方法介绍及实现
0 引 言
2009-11-12 10:08:041029 本应用笔记介绍了当前视频监控系统所采用的不同压缩技术以及一些视频压缩标准的优势,讨论了利用传统CCTV和IP摄像机输入实现数字录像的基本原理,即采用H.264视频压缩标准能够
2010-07-11 14:37:541892 音视频压缩卡是数字视频监控的重要产品,主要有软压缩卡和硬压缩卡。软压缩卡,由于PCI总线数据吞吐量太大,而且主要由CPU进行H.264图像压缩处理,导致其稳定性较差。硬压缩
2010-09-06 08:55:042454 H.264是一种高效的视频编码压缩标准,它集中了以往标准的优点。基于H.264的高效编码压缩技术,文章研究了块基立体视频编码方法,并对基于H.264, 和基于H.264的立体视频编码方案进行了
2011-06-10 16:34:0943 介绍了 视频压缩 中分数像素快速块匹配运动估计的基础原理,由于全搜索算法计算量很大,需要发展快速算法。对现有快速算法进行了研究总结,介绍了所应用的数学模型、向量预测
2011-08-30 16:17:3814 数字视频压缩编码技术是解决这一问题的关键技术。H.264以其良好的网络适应性和高编码压缩效率,灵活的语法配置,在视频处理领域比以往的视频编码标准更加适合视频处理的发展方向
2011-09-20 16:16:391418 该方案终端设计是基于S3C6410处理器的硬件和Android 2.3版本的软件平台,通过终端USB摄像头的驱动移植、视频图像的H.264标准压缩以及Socket网络编程,实现网络视频监控的实时显示。
2011-11-04 11:02:22129 提出一种基于输入码流信息和已转码码流信息的视频转码快速运动估计算法。本算法利用Alpha-激励均值滤波通过输入码流的运动矢量合成作为备选预测运动矢量之一,并利用H.264标准中
2013-01-08 16:20:258 随着网络技术和多媒体技术的快速发展,各种视频服务日益普及,同时对安全的要求也越来越迫切。为此,针对目前最新的视频压缩标准H.264的特点,文中选择采用混沌流密码有选择地对
2013-07-24 16:51:1834 采用基于TI公司高性能Davinci系列TMS320DM6437处理器的SEED-DEC6437 EVM板作为主要硬件平台,在DSP开发环境CCS3.3中采用C语言和汇编语言混合编程实现运动估计算法的DSP移植,并加入人机接口,
2013-09-25 11:26:5066 基于Android系统的H.264视频压缩技术实现
2015-11-18 16:41:080 新一代视频压缩编码标准H.264-AVC(第2版)1,讲解详细
2015-11-18 16:41:170 一种基于DSP平台的快速H.264压缩的估计
2017-10-26 10:52:294 TMS320DM6446的H.264视频编码算法的移植与优化
2017-10-26 14:17:572 效率和更好的网络适应能力,在相同的图像质量下,h.264所需码率约为MPEG.2的36%、H.263的5l%、MPEG-4的61%u-31。这些优势将使h.264在实时视频通信、广播电视、视频存储播放等领域中得到应用M。伴随着效率的提高,算法的复杂度也提高很多,因此需要研究h.264的压缩
2017-10-27 13:22:061 视频压缩编码标准H.264/AVC是由ISO/IEC和ITU-T组成的联合视频专家组(JVT)制定的,他引进了一系列先进的视频编码技术,如44整数变换、空域内的帧内预测,多参考帧与多种大小
2017-11-04 10:22:100 针对UMHexagonS算法冗余搜索的问题,使用大十字搜索判定结果,改进原有的运动估计算法。改进算法判断最优点可能分布区域,使用相应改进搜索模板搜索,降低搜索点个数,达到避免冗余搜索的目的,提高运动
2017-11-24 10:51:152 的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4 AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
2017-12-01 14:08:134340 的性能,我们用H.264压缩算法设置了3个视频压缩基线:无压缩视频、参数为23的低压缩视频和参数为40的高压缩视频。
2018-04-16 15:20:2217015 H.264采用了减少视频图像各帧间冗余度的运动估计算法。运动估计算法传统的有全搜索(FS)、三步搜索(TSS)、新三步搜索(NTSS)、四步搜索(FSS)等;常用的是钻石搜索(DS)和非对称十字交叉
2019-01-15 08:10:002749 关键词:估计算法 , 快速运动 H.264是现有最重要数据压缩编码国际标准之一。同时快速运动估计算法一直是视频压缩中的研究热点。本文针对一些快速估计算法过早确定了搜索方向,容易陷入局部最小点,损失
2018-10-08 07:00:01351 关键词:视频解码 , 视频控制器 H.264是ITU-T VCEG组织和ISO/IEC MPEG组织共同研究的新型视频压缩标准,相比其他视频压缩算法,具有压缩比高、算法复杂的特点。由于编码算法
2019-01-20 15:57:01417 关键词:视频 , 压缩 前言 视频压缩算法通过对视频信号的压缩处理可以极大地降低视频信号的存储和带宽需求,在此基础上尽可能多的获得最佳的图像质量。因此,了解视频压缩算法的基本原理对于嵌入式系统
2019-03-02 09:18:01464 对 H.264 压缩技术的特点进行介绍,对 H.264 编码器硬件的设计进行研究,并对图像压缩算法进行优化。研究表明,压缩率有了较大幅度的提升,基本在 10 倍左右,PSNR 变化幅度不大,压缩比达到 100 倍。由此说明优化之后图像的压缩效果较好,优化前后图像的质量没有明显得下降。
2019-04-25 14:10:193151 SUE1模块是矽海达公司开发的一款H.264视频压缩编码模块 ,模块体积小、接口丰富。
2019-11-19 11:19:371596 运动估计是去除视频序列相邻帧之间冗余信息的有效方法,对整个视频编码效果有重要的影响。由两大国际标准化组织(ISO/IEC的MPEG和ITU-T的VCEG)共同制定的最新的国际视频编码标准H.264
2021-01-06 09:56:152309 H.264是ITU-T VCEG组织和ISO/IEC MPEG组织共同研究的新型视频压缩标准,相比其他视频压缩算法,具有压缩比高、算法复杂的特点。由于编码算法的复杂性,系统对图像解码速度和功耗要求
2021-03-17 10:10:502109 运动估计是视频图像压缩和视频图像修复等领域的基础冋题,传统的块匹配法搜索质量较好,但搜索速度不够快。针对传统块匹配法搜索速度上的不足,提出一种快速的一维块匹配运动估计算法。首先对运动矢量正交分解
2021-04-22 11:25:103 H.264标准中CABAC算法和CAVLC算法的比较与研究(通信电源技术期刊2020)-H.264标准中CABAC算法和CAVLC算法的比较与研究
2021-09-15 11:58:082
查看更多
