电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>WiMAX信道功率测量的最佳方法
WiMAX信道功率测量的最佳方法
收藏
查看更多
WiMAX信道功率测量方案
本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:371614
2种最佳测量开关电源(SMPS)中的噪声的方法
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量
2019-01-26 16:08:57
WiMAX RF系统的完成功能有什么?
固定WiMAX标准基于正交频分复用(OFDM) 技术,使用256个副载波; 该标准支持1.75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
2019-08-08 08:23:07
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
WiMAX与Wi-Fi的区别
时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX 技术。至于Wi-Fi 的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定
2012-12-03 19:09:19
WiMAX射频系统的末级功放怎么实现?
固定WiMAX 标准基于正交频分复用( OFDM) 技术,使用256 个副载波;该标准支持1. 75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
2019-08-09 06:37:53
WiMAX射频系统该怎么设计?
  固定WiMAX 标准基于正交频分复用( OFDM) 技术,使用256 个副载波; 该标准支持1. 75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
2019-08-15 06:34:10
WiMAX射频系统该怎么设计?
2019-09-27 07:24:17
WiMAX技术问题解答
能够在不需要直接视距基站的情况下提供移动无线宽带连接。在典型的3 到10英里半径单元部署中,获得WiMAX 论坛认证的系统有望为固定和便携接入应用提供高达每信道40Mbps的容量,可以为同时支持数百
2019-07-03 06:42:04
WiMAX数据传输加密的应用方法是什么?
在各种通信设备和终端电子产品设计方法中,为使产品具有更强大的功能,越来越多地采用了嵌入式系统,WiMAX无线通信设备亦是如此。因此设计和开发现代网络和通信技术中的安全技术时,必须和嵌入式技术结合
2020-03-09 07:17:01
WiMAX的发射功率能有多高?
当设计人员把注意力转向移动WiMAX设备时,他们很快便了解到在功率放大器(power amplifier, PA) 的设计方面存在不少特殊挑战。对于Wave 2类移动WiMAX产品,功率放大器必需具有高线性度,能利用3.3 V 直流DC电源高效地提供 +23 dBm的输出功率
2019-10-11 07:54:12
WiMax功率放大器测试解决方案,不看肯定后悔
功率放大器的主要测试参数R&S WiMAX功放测试解决方案
2021-04-12 06:57:41
WiMax测试方法的三个部分介绍
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
2019-07-25 06:12:09
Wimax的概念与射频测量
Wimax概念与射频测量
2019-10-15 11:28:22
功率分析仪的测量基本原理是什么?
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
测量功率器件的结温常用的方法
测量功率器件的结温常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
测量小型封装芯片温度的最佳方法是什么
测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么?测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。高速放大器部门应用工程师 John Ardizzoni 给大家介绍了 4 中方法——
2019-07-19 07:17:45
测量组合电路面积的最佳方法是什么
嗨,我对此很新......但是嘿......我尽我所能学习......我想知道测量组合电路面积的最佳方法是什么......,该区域是否会用LUT表示?..我认为顺序电路的区域用Slice寄存器表示
2019-02-13 10:08:04
LTE、WiMAX、WiFi的HARQ比较
:DXKB.0.2010-02-005【正文快照】:为了克服无线移动通信信道时变和多径衰落对信号传输的影响,可以采用基于前向纠错(FEC)和自动请求重传(ARQ)等差错控制方法降低系统误码率,确保服务质量。ARQ是一种检错重发
2010-04-24 09:09:04
TDA7294不需要额外功率时最小化静态空载电流的最佳方法是什么?
),或者使用+/- 40 VDC电源的高电流调节器。如果可以接受分压器,那么在不需要额外功率时最小化静态/空载电流的最佳方法是什么? 谢谢, 阿马尔菲先生#音频放大器TDA7294
2019-08-14 14:29:07
【转帖】浅析射频功率测量方法
数字信号功率测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2018-04-28 17:33:25
优化WiMAX测量速度
Mobile WiMAX™ measurements using the MXA signal analyzer N9020A and N9075A 802.16 OFDMA measurement application.
2019-10-25 14:11:50
便携式系统RF功率测量优化方法
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种
2019-07-23 06:49:50
内置功率计N9916A测量发射机信道功率使用什么带宽
使用选件310,内置功率计来测量发射机信道功率,使用什么带宽。在无线电预设中,DVBT提供7.61MHz的集成带宽,尽管可用的DVBT信道宽度为6,7,8 MHz。对于其他COFD​​M系统,应选
2018-11-07 10:23:42
分享一篇关于WiMAX Wave2的双信道MIMO测量实施方案
求分享一种基于WiMAX Wave2的双信道MIMO测量实施方案
2021-04-09 07:03:18
加快MIMO测试速度和降低测试成本的方法
的性能,MIMO测试在进行多信道测试时的要求更复杂、规范更严格、测试成本更高,所需要的测试时间也更长。  本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度
2019-06-03 06:44:36
基于BiSAR技术的信道测量方法的理论基础
方式转动天线来获取不同方向空间信号的测量方法,往往要选择天线的半功率波束宽度尽量窄,以提高空间分辨率,如 Rappaport 团队信道测量中的角锥喇叭天线;采用天线阵列的测试方法,往往需要需要考虑多种
2018-03-23 11:08:29
基于OFDM技术的固定WiMAX标准设计
2019-07-12 07:24:57
基于ST-BiSAR 技术的信道测量的仿真结果
4.1 引言 为了验证本文所提出的基于 ST-BiSAR 技术信道测量方法的可行性,探讨影响信道特征参数误差的因素,本章将在第三章构建的信道仿真器的基础上给出初步仿真结果。 高速铁路是我国近年来发展
2018-04-19 09:34:10
基于硅LDMOS技术满足WiMAX基站要求
RFIC具有驱动和输出两个级。考虑到WiMAX基站系统要求PA具有很大的输出功率、很低的失真以及很高的功效,所以把驱动器级设计成工作在最大功效,把最后级设计成使其能在功率和效率间具有最佳平衡,以把驱动器级的直流功耗降至最低。
2019-06-25 06:55:46
如何为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器
  WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参数。器件制造商在选择恰当的功率测量工具方面遇到越来越多的困难。他们需要对宽带
2018-11-15 14:52:08
如何去设计单片直流功率测量系统?
测量功率有哪几种方法?它们有什么优缺点?如何去设计单片直流功率测量系统?如何去设计单片真有效值射频功率测量系统?
2021-05-13 06:29:55
如何对WiMAX信道功率进行精确测量
WiMAX信道功率进行精确测量方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
射频功率测量方法
2019-06-24 04:21:38
怎么使用Agilent E5515C测量CDMA信道功率
任何人都知道为什么总是在我通过使用E5515C“FETCH:CPOWER?”测量CDMA信道功率时出错(查询中断!)命令?Ø¢yË«+。n +}(“&Nrzǧujyy++ - ”&amp
2019-11-04 17:24:29
接收器的最佳输入功率
嗨,我用B / A进行相位/幅度测量。输入功率越低,噪声越大。是否有应在两个输入端口使用的最佳功率?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I'm making phase
2019-07-08 17:23:33
无线网络WiMax射频的测试方法
WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
2019-07-25 06:30:34
有什么方法可以为WiMAX应用提供上变频转换吗?
请问一下有什么方法可以为WiMAX应用提供上变频转换吗?
2021-04-23 06:34:51
测试WiMax技术的方法有哪几种?
测试WiMax技术的方法有哪几种?
2021-05-27 06:30:40
满足各种不同应用需求的RF功率测量优化方法讨论
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法
2019-07-22 07:53:11
用于相邻信道功率比和误差矢量幅度测量的完整数字至射频发送器包括包括原理图和物料清单
描述此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100
2018-08-01 08:39:50
移动WiMAX站点规划
波束规格,而WiMAX天线的波束符合ETSISS3波束规格。    在优化过程中以及制造商优化最佳总数据吞吐量时考虑的七塔格中,不推荐使用信道复用
2010-03-16 09:17:34
突发功率测量的两种方法
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
信道信道容量
了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534
一种实时的外场多径信道测量方法
讨论了外场移动条件下多径信道的一种实时测试方法,并通过搭建的系统测试了实际外场的信道分布情况。该方法抗干扰性强,具有低功耗、精度高、实时性强的优点。实测结果表
2009-08-11 10:47:4731
WiMAX系统降低峰均功率比的方案设计
WiMAX 系统降低峰均功率比的方案设计作者:哈尔滨工程大学 张在兴 焦淑红摘要本文比较了各种降低峰均比方法的优缺点,最后针对WiMAX 系统自身的特点,提出了一种用预留
2010-02-06 17:10:190
WiMAX系统降低峰均功率比的方案设计
2010-02-06 17:10:2033
三相电路功率测量方法
三相电路功率测量方法摘 要:三相电路功率测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
2010-07-12 18:52:3645
室内低压电力线信道特性测量与分析
本文针对室内低压电力线信道传输、噪声、阻抗三个特性,设计了三个测量系统:第一个是采用网络分析仪测量散射参数的方法测量信道传输特性,第二个是利用数字存储示波器捕获时
2010-09-02 15:33:4629
三相电路功率测量
三相电路功率测量 一.实验目的1.学会用功率测量三相电路功率方法;2.掌握功率表的接线和使用方法。?
2008-09-22 16:16:3231189
功率测量功率因数的提高
功率测量功率因数的提高 一、实验目的  1、掌握功率测量方法功率表的正确使用;  2、通过实验了解功率因数提高的方法和意义;  3、进一步
2008-10-17 23:00:0816114
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
三相电路功率测量方法
三相电路功率测量方法 三相电路功率测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电
2008-12-04 11:34:2914405
WiMAX Wave2的双信道MIMO测量分析
WiMAX Wave 2规范目前支持使用多个天线,以同时改善下行链路和上行链路的系统性能。与传统的单路输入单路输出(SISO)实施方案相比,多路输入多路输出(
2008-12-11 14:40:18380
WiMAX系统降低峰均功率比的方案设计
WiMAX系统降低峰均功率比的方案设计 引言宽带无线接入技术作为下一代通信网络中最具发展潜力的接入技术之一,正受到业界越来越多的关注。WiMAX(Worldwide Interoperability
2009-02-08 09:57:44539
一种适应信道WiMax分级调度架构
针对无线信道中与时间和位置相关性错误,本文简要介绍了IEEE 802.16d协议的QoS服务模型,在对WiMax的QoS机制和调度策略进行了深入的研究后,提出了一种新的MAC层分级分组调度架构。
2009-06-16 11:43:02508
三相电路的功率测量方法
三相电路的功率测量方法 三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:034894
WiMAX无线接入系统的规划方法
WiMAX无线接入系统的规划方法 摘要分析WiMAX无线接入系统与传统蜂窝网络的差异,对WiMAX无线网络的频率规划、干扰抑制分析、链
2009-10-20 20:49:38776
适应信道WiMax分级调度架构
适应信道WiMax分级调度架构 针对无线信道中与时间和位置相关性错误,本文简要介绍了IEEE 802.16d协议的QoS服务模型,在对WiMax的QoS机制和调度策略进行了深入的研究后
2009-10-20 21:07:28588
WiMAX系统中导频和信道估计
WiMAX系统中导频和信道估计 Abstract:Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) technique
2009-10-20 21:40:17753
安捷伦LTE和WiMAX测试设备获最佳实践奖
安捷伦LTE和WiMAX测试设备获最佳实践奖  安捷伦科技公司荣膺Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文公司)颁发的“全球LTE和WiMAX测试设备市场领先份额最佳实践奖”。安捷
2009-12-24 09:17:53876
NI发布用于Mobile WiMAX测量套件
NI发布用于Mobile WiMAX测量套件   美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)今天发布了用于Mobile WiMAX(IEEE 802.16e-2005)的NI测量套件,该套件同模块化射频
2009-12-26 08:35:49648
WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器 WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参
2010-01-21 10:11:30666
什么是WiMAX
什么是WiMAX?     WiMAX全称为World Interoperability for Microwave Access,即全球微波接入互操作性。WiMAX的另一个名字是802.16
2010-03-15 11:45:26835
WiMax技术的测试方法
2010-09-24 17:41:20990
基于径方法的SCM信道建模与仿真张祥虎
基于径方法的SCM信道建模与仿真_张祥虎
2017-03-16 08:00:000
射频功率测量技术
随着今天一切无线化,射频功率测量正迅速成为必需品。本文着重介绍了许多用于精确测量rf信号电平的有用技术,以优化这些无线系统的性能。本文讨论了改变应用程序需求的最佳方法
2017-08-02 15:53:3224
多用户调度的高斯传输信道优化算法
以及用户的平均功率增益;接着,在高斯传输信道上采用最优的叠加编码与连续干扰消除的方法,并根据各个用户的效用函数来执行最佳功率和速率分配,并通过概率优化方法来对信道用户进行选择,接入最佳的传输信道;最后,实验仿真结果
2018-01-08 14:44:040
开关电源中测量电感电流的最佳方法
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794
5G信道测量方法概述
高于6GHz的频段将会广泛使用在第五代移动通信系统中,针对于高频段信道传播特性的了解将有助于5G系统物理层新技术的研究。同时,高带宽、大规模天线阵列等技术的应用也将会给5G系统信道测量带来很大的挑战。本文将介绍不同的信道测量技术以及罗德与施瓦茨公司针对5G信道测量的解决方案。
2020-10-30 10:41:003
几种功率测量方法及应用分析
功率测量用于测量电气设备消耗的功率,广泛应用于家用电器、照明设备、工业用机器等研究开发或生产线等领域中。本文重点介绍了几种功率测量方法及其具体应用。
2020-07-27 15:05:3222625
测量芯片温度的方法分享
测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么? 测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。今天小编给大家介绍了 4 种方法
2020-09-01 13:56:118520
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-11 09:54:433130
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-15 09:12:125166
【操作教程分享】罗德FSP系列频谱传输信道内噪声功率测量
个是会使我们测量的信号失真。那么我们怎么测量传输信道内的噪声呢! 下面以罗德FSP频谱为例给大家演示。 将RF输入端保持开路我们就以1GHZ在1.23Mhz信道带宽下的噪声测量为例。 第一步:先将频谱恢复默认设置。 第二步:设置中
2022-11-25 01:45:371089
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
已全部加载完成
