一种matlab调用signaltap采集数据的方法
2014-06-26 11:39:013761 不会改),所以表格中显示的第一列为时间,全部是一样的值(采集数据时间长了秒会加1)。感觉软件中的秒和系统中的秒是有倍数差的,但是缩放我设置成1了啊。真的不清楚问题在哪了。另外我把采集频率改到很低,也没效果。求大婶知道,急急急急罢罢罢
2015-01-09 11:04:08
我们阿尔泰科技的工程师是这样解答的:采集卡的位数和采集数据的误差有关系,一般位数越高,误差越小。希望可以帮助到你
2019-12-19 12:06:53
求采集数据保存VI
2019-09-02 10:33:54
问题,但是只能将采集数据输入excel的第一列,无法将系统时间输入到同一个excel文件中。请各位大神帮忙看看有什么方法能让office报告声称函数不覆盖之前数据,或者用写入测量文件函数将系统时间输入至excel第二列
2015-01-29 12:49:54
各位好:在NI给出的数据采集编程指南下篇中的采集数据并录入TDMS 文件的DEMO 展示的程序中,有如下的图标,请问
2016-05-10 10:03:17
用VISA串口采集到的1000个数据,然后读取之后显示波形图的横坐标是采集的点数。我想进行频谱分析,如果采样频率是1000HZ,是不是只需要将波形图横坐标的缩放系数调一下,0.001?直接进行频谱分析
2018-04-09 20:53:48
AD7689采集数据错位,采集IN0-IN2的数据,得到的是IN1-IN2-IN0,
时序:
cnv=1;
延时4ms;
cnv=0;
发送CFG高8位
发送CFG低8位
测试单独采集两路可以正常采集,三路采集就错乱
2023-12-01 07:19:12
,前期码流测试解串正常,电路图如下:
再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据
2023-12-13 07:24:24
在开发人员进行CAN总线相关装置进行调试测试时,通常会采用CAN卡连接CAN网络和PC电脑进行数据的采集、观察和记录。目前国内外有一些列配套的在线分析工具和软件,但是价格昂贵。但长期以来,人们对采集
2020-01-05 11:22:13
第四章:CVI采集正弦波数据并写入txt文档文章目录第四章:CVI采集正弦波数据并写入txt文档一、实验目的:学会CVI采集数据的收集。二、实验内容:编写程序,令单个AD通道不间断采集一定数量的信号
2022-01-17 08:39:52
daq采集数据时出现以下错误
2013-05-31 10:41:04
DAQ助手采集数据的的一些问题,求助大侠
2013-09-20 10:46:56
请教各位大神,DSP28335通过SPI模式与AD7606方式采集数据,定时器0中断采集数据,可以将每个通道的数据读出来,我想请问如何把每次采集的数放在数组当中,完成1024点的采集。
2015-04-08 10:00:10
EVAL-AD7746EB如何与matlab连接并采集数据?
2023-12-01 06:47:58
我现在正在使用DAQ助手编辑多路采集电压的程序,采集可以实现,并保存。但是保存的数据大小是受到每通道的采集数限制的,比如说我设置每通道的采样数为1000,那个保存的数据就是从0-999,而实际上我
2014-03-18 17:47:26
采集数据中两个11之间的4个数据,数据是变化的,11是不变的,请大侠帮助
2020-04-10 20:12:34
Labview在采集数据时怎样采集到的数组的数据的在一定范围内,大于范围的数据就丢失不要
2015-11-08 21:21:54
采集数据和与仪器通信获取
2009-02-26 14:19:14
我在学长电脑上拷贝了一个vi文件,是数据采集的,用NI—cDAQ 9172采集卡采集数据,但打开这个VI文件时出现“从新路径加载依赖关系”,并出现下面界面?不知道为何,我的电脑上只装了labview,是不是少装了NI—cDAQ 9172的驱动出现才这样啊?哪位大神能帮帮忙,求解拜谢!!!!!!
2015-06-30 09:09:52
STM32采集数据后,生产三个16位的数据,通过蓝牙模块发送给手机,安卓手机程序自己去写,但是数据的接受有问题,接受的不是想要的数据,也不是乱码,请问,谁有好的算法吗?有程序段吗????
2019-03-28 06:35:29
STM32单片机采集数据并上云一、实验目的及要求利用STM32单片机连接DHT11温湿度传感器测出温湿度数据,并通过Esp8266模块把数据上传到云服务器中。二、实验软硬件环境1、硬件
2021-08-10 07:09:16
新手请教:ZVC分析仪怎样通过LIBVIEW控制并采集数据啊?请有经验的高人讲讲啊sadaners@sohu.com
2013-05-11 12:37:19
配合公司CSPDA过程数据采集软件制作的数据分析工具。可单独使用,只要按Example文件夹下的make file.vi的格式说明制作数据文件即可。该工具主要用于时域数据的分析,包括数字量,模拟量
2016-04-25 13:57:04
使用cs1237 当pga为2倍 采集速率为40hz时采集mv信号,当输入信号小于4.0mv时 采集数值基本保持不变,大于4.0mv信号输入后 采集到的数据基本保持一个线性,这是为什么呢?
2021-11-29 15:13:56
求大神们解答,我用daqmx采集到的电压信号写入到电子表格里怎么生成一列是采集时间,一列是对应的采集数据啊!在网上找了好多都没解决,求大神们解答!
2017-06-30 01:07:59
labvIEW中如何连续采集数据?
2013-11-04 14:21:29
labview如何将采集时间随采集数据记录至excel,比如采样时间第一列,采样数据第二列?希望有经验的人能帮忙解答,谢谢!
2015-04-28 10:21:01
用adlink的采集卡采集数据(电压信号),但是labview程序总是卡住报错,有时候直接就自动关掉,但又不是每次都出现这个问题,有时候运行100次也没有问题,但是有时候运行1次就不行了?怎么回事呀
2013-01-03 17:01:11
labview如果要保存的大量采集数据用数据库保存还是TDMS保存更好呢?而且能够通过实验人名字和年月日查询实验记录
2020-10-17 10:27:11
如图1所示,采用labview采集数据,采集的为16行*16列的二维数组,每采集一次就会生成一个这样的数据。采用TDMS保存后,所有的数据都堆叠在一起了,求助,想要将每次采集的数据分隔开,中间加上“第1帧”“第2帧”这样的分隔行,请问怎么在程序上进行修改?
2019-05-22 10:42:00
`本人用PCI9118采集数据时,得到的波形,本应该有负值,但没显示,厂家说要设置模块的双向负值,我不会,请教各位高手,情况见下图`
2011-05-06 19:37:14
用的NI采集卡是PCI-6014,需要在专门的仪器+软件控制的同时(软件控制数据采集,包括马达移动等过程)采集数据。现在的情况是:用labview中的DAQ助手采集数据时,跟这个专门仪器冲突,马达
2020-01-14 16:05:04
是这个的,我用串口采集数据,并且通过队列把数据实时更新到主vi,但是这样就无法实时显示波形(波形的数据来源于串口采集的数据)。所以我的想法是通过并行的2个while来达到一起运行。但是似乎是按时间段运行的。我该如何解决?能够实时采集数据。
2013-12-07 11:37:44
电机运动的同时,用探测器采集数据,怎么用一个二维数组把位置和数据的值保存,保存成文本文件或者excel,急用啊,求大神!
2014-11-08 23:18:54
基于daq或者mario 用labview怎么采集数据储存形成一个xlsx文件
2016-12-01 22:46:03
labview怎么实现通过u***-can采集数据,谁有具体的实现方法啊,先道声谢!{:soso_e121:}
2012-10-26 11:21:32
用labview通过一个CAN口采集数据,每隔一段时间采样一次,显示界面要求能显示数据,程序怎么写{:4:}
2014-02-18 09:56:23
项目要求使用labview采集多块非NI公司板卡(例如:Alta data公司CPCIC3-A429-30-T板卡)的数据,而且目前没有硬件环境,请问有什么方法可以仿真并采集数据。
2018-06-08 10:55:56
`场景描述:使用NI采集设备进行数据采集并显示,希望满足:①4通道数据采集可以显示采集数据的波形,并且可在采集完之后通过通道切换按钮显示不同通道的数据波形;②可通过点击树形结构已有数据文件,显示
2021-03-11 22:34:28
myrio怎样采集数据
2015-03-22 19:05:04
LabVIEW是由美国国家仪器(NI)公司研制开发的一种图形化的编程语言的开发环境,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。1.借助图形化方法,加速开发
2019-05-21 07:40:01
的、用户自定义的测量系统。数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛应用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。被采集数据是已被
2016-01-28 08:24:25
定义的系统可以更快速并一致地执行。NI公司的LabVIEW软件提供了一个数据采集设备的单一编程接口,使得硬件和软件可以无缝地集成。您可以对几个设备进行自动化测量,并行地分析采集数据,使用LabVIEW
2019-04-29 09:40:00
我使用labview控制CA410(光谱仪)做flicker数据采集,采集的数据是一串字符,然后需要截取其中一段,现在的问题是,采集数据后,回读的字符串可以显示,但是,截取的会延后,也就是采集第二次后,会处理第一次的数据,不知道是为什么,程序如截图所示,请各位大神帮忙看看
2022-03-15 10:06:12
请教 关于C6747和AD7767采集数据的问题 C6747的SPI总线是16位的 AD7767是24位数据的 所以是不是不能用硬件SPI实现呢?C6747是不是没有McBsp接口呢?我可不可以通过
2020-05-21 14:06:45
最近刚学习labview没多久,用到了DAQ助手采集数字信号。但是采集上来的是作为一维布尔数组的数据类型。但是要求是需要把这个采集上来的数据实时的用布尔灯出来,直接连布尔灯是报错的,没有什么思路,请论坛各位潜水大神不吝赐教啊
2014-12-01 20:23:01
器后:3.3 界面软件界面 工作界面:分菜单、工具条、主数据区、采集属性、采集数据集、缓冲数据、状态栏。以下简要说明主数据区、采集属性、采集数据集和缓冲数据界面。3.6 数据过滤数据过滤 在分析仪设备
2013-07-12 15:55:37
在用mlx90614进行软件i2c库通信的时候发现采集数据出错,用示波器发现数据存在一定干扰,看库里面IO配置方式为开漏,我找了其它i2c库配置为推完输出与上拉输入采集正常,官方i2c库有办法解决吗?
2022-08-15 10:03:41
2019-05-10 08:20:08
前言以往采集数据均是采用Arduino开发板、esp32wifi模块等,本次实验采用的是STM32单片机,STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核,功能feich
2021-08-11 07:48:14
前言公司前段时间发起了一个活动,免费给大家提供开发板,让大家基于 TencentOS tiny 采集数据,通过wifi、以太网、LoRaWAN、NB-IoT、2G、4G、BLE、或者网关...
2021-08-06 08:36:07
基于声卡的数据采集与分析软件
2013-08-28 11:24:24
求助各位大神高手,我想做4个串口同时采集数据的程序,但无论怎么设置,当一个串口信号来的时候,4个串口都是将数据分为4段分别进行了数据采集。。。。程序框图如下
2013-10-16 22:00:48
新手,各位大神帮帮忙,想学习茹如何用单片机采集数据,谢谢.
2014-04-06 18:09:45
各位大侠好,我最近遇到了数据处理的一个小问题,如图所示:左边的数据分别表示年月日时分秒,右边是对应的采集数据。我想问的是,如何求出同一时刻的平均值并且依然左右两列输出,即同一时刻对应一个采集数据的平均值。难度在于如何解决单位时间内采集数据数量不等的问题,谢谢!
2013-05-14 21:33:50
2013-05-14 21:38:26
问下怎么么用DAQ设备和labview软件和DAQ驱动去采集数据啊,我的设备型号是NI9234.........
2015-03-22 20:33:44
我有一台温度采集器,进行到USB RAW,VISA也能识别了。但是厂家没有通讯命令,不知道下一步怎么做了。想自己编个采集分析软件,输入采样率、采集开始停止等参数,采集到的数据下载,曲线分析。有兴趣的可以帮忙下,有偿。153223052@qq.com
2017-12-07 14:29:42
各位大侠好!我在用LabVIEW编写一套采集系统,双通道采集数据,想把两路数据分别显示在不同的示波器上,请问需要怎么操作啊?谢谢!!
2013-04-21 10:53:52
求教LabView与PCI-6229,采集数据~~~
2016-05-28 18:12:24
我们想获取到验证码,就需要从这个验证码的图片中分析出来到底是什么字符。这就需要OCR技术。 对于爬虫可以采集哪些数据,通过上文的认识,大家都有数了,使用爬虫的过程中,为了更有效率的采集数据,需要借用
2019-10-15 17:25:40
用430与AD7688通信,让AD7688采集数据送入单片机中处理,可是采到的数据有些点是一样的,如改图所示,请问有谁也遇到过类似的问题,求解答,谢谢。
2016-06-02 17:31:32
请问有谁弄过,MATLAB通过PCIe6320采集数据,我是新手,有些问题想请教一下,谢谢!
2017-04-26 16:21:59
码流测试解串正常,电路图如下:再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据的质量
2018-08-15 07:37:20
在某些情况下,采集此类数据可能非常困难。有没有更好的办法来采集数据,并保证数据是有效的?本文介绍了几种数据采集应用,并将说明一些不同的工具如何帮助您采集和分析数据。
2021-04-09 07:04:11
我用采集卡采集数据(200k采样率,样本10),然后处理数据,判断后再用采集卡输出(连续输出)。最后发现输出的数据每隔2.5ms才变化一次(输入是不断变化的)就是说,我这个程序相当于一秒钟只能处理
2014-02-17 11:14:06
谁有ADC采集数据后的滤波程序?
2016-11-29 10:52:14
飞思卡尔的磁力计MAG3110在检测磁场大小时,单个实验板采集数据趋向稳定,但在长达数个小时的连续采集,分析数据得出的结果Z轴变化幅度100左右(初始2730左右,结束2630左右)X,Y轴变化不太
2019-08-02 04:37:40
快速变化的测量、 控制、 调节和自动化任务需要灵活的系统。 DASYLab数据采集(DAQ)助手提供了丰富的开发工具
2021-10-14 16:53:05
德国华伦公司采集软件操作指南
数据采集软件的用途是采集数据、执行预处理(如特征提取和/或前端滤波),以及将数据存储到硬盘。分析软件是独立的
2010-03-20 10:16:120 采集软件简介
数据采集软件的用途是采集数据、执行预处理(如特征提取和/或前端滤波),以及将数据存储到硬盘。分析软件是独立的,可在实时(与采
2010-03-31 10:06:4013 空调能耗采集计费计量软件 在进入空调计费系统前,应先确认采集器与温控器、电表等连接正常,且可以采集数据并显示。点击桌面图标,打开能耗数据采集器(简称采集器)配置软件
2013-09-17 09:49:5985 数据采集网关怎么采集数据?(数据采集流程)
2023-01-12 09:35:03678 在工程项目中,特别是需要采集模拟量信号的工程中,为了稳定性或抗干扰,有时需要间隔一段时间去采集数据,这些功能一般会放在循环中断OB组织块中,但改变OB块的循环时间需要下载,今天主要是写一个FB块,随时可更改间隔采集时间。方便更改。
2023-02-06 14:49:57730 本文为大家介绍在 MATLAB 中调用 Signal Tap Logic Analyzer 采集数据的方法。列出计算机的环境配置和工程 stp 文件的配置,分析 MATLAB 中使用的脚本语句,以及讲解在实操中可能遇到的问题。
2023-02-14 15:14:341874 数据采集工具有哪些 数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集 技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。 被采集数据是已被
2023-04-13 13:55:393047 数字通讯信号RS232,RS485,再通过USB连接电脑,这样才可以连接电脑采集数据。有很多技术员都知道是这样连接的,难就难在没有软件,连接电脑采集数据的软件,斯巴拓公司有
2022-02-14 10:05:42894 物通博联RS485数据采集网关如何采集数据?1、现场设备边缘安装物通博联RS485数据采集网关,通过485接口与设备连接,网关内嵌工控协议,快速采集设备数据2、数据采集后,RS485数据采集网关
2022-10-25 16:48:54810 。 通过物联网网关采集传感器数据,可以实现设备监控、数据分析和实时控制等功能,提高生产效率和降低运营成本。 物通博联物联网网关是一种用于采集数据的物联网设备,具有数据采集、协议解析、边缘计算和数据传输的功能,传感器
2023-07-19 17:29:20341 近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52274 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有
2023-10-07 17:47:39
在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
2024-01-08 11:00:10669
查看更多
