电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于无线技术的电缆接头温度监测系统终端设计
收藏
查看更多
基于nRF24L01的电缆在线监测系统终端的研究
城市中高压供电电缆大约每300米就存在一处电缆接头,很多情况下为了降低技术与施工的难度,将电缆接头安装在供电电缆分接箱中。电缆分接箱是一种户内或户外装置,通常安装于街边、路旁或者小区等地,用于对电缆线路进行分接、分支、接续或转换,在某些场合可
2011-01-20 22:58:322078
基于无线射频技术的测温系统设计方案
无线温度传感器对温度监测点进行温度测量后,将温度数据通过无线方式传递给无线测温终端;通过总线连接,温度监测计算机从无线测温终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析。
2022-12-07 11:54:311046
52771-010P电缆接头
Diameter0.0362Cable.141Key PolarizationJH (Deg)93°G (Deg)160°1802-04SF电缆接头1802-06SF电缆接头1802-01SF电缆接头1802-07SF电缆接头
2021-04-12 12:10:46
无线监测系统中如何选择无线传输模块
的数字信号传输等。而无线传输技术的最大作用安装方便、成本低、传输可靠。本文介绍的是远程无线环境监测系统选择深圳市大为智通科技无线数据收发器作为无线传输的载体,使该系统不仅数据传输效率高,而且结构简单,操作方便
2018-07-13 10:19:47
无线测温系统在变压器温度监测中的应用
监测变压器运行中的温度变化,以保证变压器的安全运行。无线传感器网络(WSNs)是由许许多多功能相同或不同的无线传感终端(或称为节点)组成,是以嵌入式技术为核心的数据采集与通信系统。每一个无线传感终端
2020-08-30 19:31:44
无线测量系统技术优势
概览无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。该文档讨论了市场上可用的各项无线
2019-07-22 06:02:25
无线环境监测模拟装置
无线环境监测模拟装置设计并制作一个无线环境监测模拟装置,实现对周边温度和光照信息的探测。该装置由1个监测终端和不多于255个探测节点组成(实际制作2个)。监测终端和探测节点均含一套无线收发电路,要求具有无线传输数据功能,收发共用一个天线。[hide][/hide]
2009-11-26 09:03:12
温度监测和水电气三表的数据无线传输过程用什么传感器好?
本人做的毕设是《建筑能耗无线监测系统设计》,初期想发是采用51单片机以及无线模块实现温度监测和水电气三表的数据无线传输。可是老师说,要采集插座的用电能耗,不能采用现有的仪器仪表,必须自己制作一个插座能耗采集器,自己一下子懵了,不知道用什么传感器,求各位大神指点一二,谢谢!
2019-07-23 01:39:42
温度远程实时监控系统
水温无线远程显示系统关键词:温度远程实时监控系统,水温远程显示系统温度无线监测报警系统 济南腾达电子的温度远程实时监控系统是一款基于GPRS无线数据传输技术开发的温度显示系统。该系统能够实现将水温
2013-11-04 13:03:08
电缆接头有什么作用?
电缆接头有什么作用?
2019-10-17 21:53:52
电缆接头有什么作用?
电缆接头的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
2019-10-17 09:10:04
电缆短路故障指示器技术案例
。二、产品简介电缆短路故障指示器(测温型故障指示器)由前端监测系统和后台监控中心两大部分组成,安装在环网柜、电缆分支箱等配电场所,通过前端监测装置对电缆线路短路接地故障以及线路电流、温度进行实时在线监测
2016-01-20 16:46:15
ADuCM355和SmartMesh IP技术无线水质监测系统介绍
本文介绍使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技术无线水质监测系统
2021-06-17 06:52:23
LoRa无线技术在输电监测中的应用
大幅度降低输电线路故障造成的影响,有效保障电网安全稳定运行。系统需求:1.安装在输电线上的各种传感器和监测器中内嵌LoRa无线模块,能够通过LoRa网关经由运营商2G/3G网络和Internet网络将数据
2018-05-10 11:20:39
一种基于无线技术的齿轮箱温度监测系统设计介绍
。但在工作异常情况下,如循环不良会导致齿轮箱温度很快超出极限值。因而对齿轮箱温度进行在线监测,能够有效地预警系统工作状态,避免生产安全事故的发生。 温度监测是目前成熟的技术,工业中广泛应用的温度监测系统
2019-07-17 08:32:59
井盖智能监测终端——井盖状态监测
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
交联电缆接头故障原因分析
   由于电缆接头的运行方式和条件各异、施工人员的技术水平高低不同和电缆附件质量参差不齐等原因,致使交联电缆接头发生故障的原因也各不相同。为此,兖州矿业(集团)有限责任公司开展了
2009-08-14 14:37:23
分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用
2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较
2018-11-14 15:44:17
分布式光纤温度传感器DTS系统的应用
火灾报警   系统尤其适合于大空间场所的温度监控和火情监测,如地铁、公路隧道、电缆沟、仓库 等场所。   探测光缆根据具体情况进行布置,如在公路隧道内,探测光缆必须安装在隧道的顶部中间位置,在封闭
2018-10-26 16:50:13
可穿戴温度监测系统的设计理念分享
可穿戴温度贴片是患者温度监测系统的新兴发展趋势。设计这些贴片用于临床环境的最大障碍之一是需要满足严格的精度要求。
2020-08-13 07:16:40
土壤墒情监测系统实现土壤水分和温度远程监测
/CDMA无线网络和INTERNET公网。系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址。◆ 远程监测设备远程监测设备可根据供电类型分为市电供电土壤墒情监测终端、太阳能供电土壤墒情监测
2018-09-06 14:42:15
基于无线传感器网络的对环境监测系统
本文介绍了基于无线传感器网络的对环境监测系统。该系统主要包含了对温度、湿度、光照、降水量、风速、沙尘的检测、信号的无线传输与接收、信号的分析处理。
2020-04-29 06:26:57
基于无线传感器网络的移动业务监测系统的研究与设计
及信息处理功能,而且,现代大规模及超大规模集成电路(VLSI)技术已发展成熟,我们能够花费很少的费用即可实现具有GSM/GPRS 信号采集与处理的传感器。  基于无线传感器网络的移动业务监测系统设计由监测
2018-10-29 10:50:44
基于CC2430的无线温度检测终端的设计
2012-08-12 22:50:23
基于FPGA的无线远程温度监测控制网络系统
的输入、人机交互界面可以采用触屏模式,数据传输采用无线模式。在整个监测和控制系统中有自动检测和应急系统,例如突发火灾温度急剧上升的时候,进行报警或者控制灭火操作,低于设置的下限温度的时候进行提示以及
2012-06-01 17:35:08
基于LabVIEW的无线温度监测系统设计
本次毕业设计要求设计一个基于LabVIEW的实时温度监测系统。该系统采用数字温度传感器结合单片机实现现场温度采集。通过无线通信模块进行数据传输,由LabVIEW软件平台对温度信息进行显示、分析及存储
2015-03-10 16:45:12
基于LoRa无线技术温湿度监测解决方案
小时、实时全面的温湿度监测。广泛应用于实验室温湿度环境监测、药品仓储环境监测、商场冰柜温度监测、博物馆环境监测等领域。 系统原理基于四信LoRa无线技术温湿度监测解决方案采用四信LoRa/网关基站在监控
2018-06-12 18:42:39
基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案
  一种基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案。并从硬件和软件两个方面介绍了系统的设计过程。实现了对温度信息进行的无线数据采集。利用蓝牙芯片作为无线收发模块。DS18B20作为温度数据采集。USB接口芯片作为与PC机的通信接口。简化了电路设计并具有易扩展和组网的特点。
2021-02-01 06:10:45
基于ZigBee无线技术的开关柜温度监测方案
概述:开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 总体架构
2014-08-20 21:39:34
基于zigbee技术的高精度温度监测系统
本帖最后由 心海迭舞 于 2012-11-30 10:40 编辑 基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
如何去设计煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统
煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统的工作原理是什么?如何去设计煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统
2021-05-28 06:04:30
如何对基于matlab╱simulink的矿井低压电缆绝缘参数在线监测系统进行仿真
电缆绝缘参数在线监测的原理是什么?如何对基于matlab╱simulink的矿井低压电缆绝缘参数在线监测系统进行仿真?
2021-09-06 06:55:31
嵌入式远程车载监测系统怎么实现?
温度以及地理位置信息的异地远程监测,其目的在于使石化公司及时掌握运输途中的储罐的温度随时问、地点的变化状况,为防止储罐因温度超限引发危险而起到预警作用,确保储罐铁路运输的安全。本文重点介绍其系统构成与车载GPS卫星定位技术以及远程数据的无线网络传输实现方法。
2020-03-26 06:38:48
怎么基于传感器与无线通信技术实现无线温度采集功能?
针对有线温度采集技术的局限性,设计了一种低功耗多点无线温度采集系统。对温度采集系统的设计方案进行了介绍,同时对系统的硬件设计进行了分析,并重点对温度采集系统的软件进行设计。编程采用C语言,主要分为主程序、温度采集和NRF905无线通信三部分。所设计的温度采集系统具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。
2019-09-26 07:51:49
怎么实现基于ZigBee技术的环境监测系统的开发?
本文以Zigbee技术开发了一套符合GMP药厂要求的环境温度/湿度监测系统,该系统符合美国食品与药物管理局FDA Part 11标准。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上
2021-05-14 06:51:48
怎么实现基于ZigBee的瓦斯无线监测系统硬件设计?
本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
2021-06-01 06:18:51
怎么采用无线技术设计一款新型电缆接头温度监测系统终端
根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端
2021-04-09 06:05:47
未来频谱监测系统需要具备哪些能力
无线电通信系统频谱利用方式演进及对于未来频谱监测系统的能力要求无线电通信系统正在持续、快速地向前演进(典型代表为软件定义无线技术及认知无线系统)。目前,无线电通信系统的频谱利用方式主要为采取自适应频率
2019-06-18 07:11:48
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
求一种无线气体监测系统的设计方案
如何去设计无线气体监测系统的硬件电路?如何去设计无线气体监测系统的软件部分?
2021-05-19 06:16:01
热门ZigBee无线通讯技术应用方案
基于ZigBee的大棚无线温度监测系统基于ZigBee的定位和人体跌倒检测系统基于ZigBee的矿井无线语音通信系统探讨基于嵌入式和ZigBee技术的智能家居系统设计基于Zigbee技术的LED灯光控制器
2014-12-16 14:01:47
环境噪声无线监测系统应用方案
的依据,对推动环保领域的技术进步和科技发展具有十分重要的现实意义。系统组成厦门芯聚的噪声远程监控系统主要通过远方噪声监测仪、噪声监测数据采集设备,无线传输设备实时监测区域噪声,然后经过分析、处理、打包通鹭
2015-12-15 10:58:53
电力变电站、变电所线路接头、接线板等热点温度监控监测报警系统
预警系统采用进口A级铂薄膜电阻经过特殊封装工艺作成贴片式温度传感器JCJ100TTP,方便现场铡刀开关、大电流接线夹板等线缆接头设备安装,螺丝固定即可,可用于任何自动化生产过程,该系统的开发研制均在现场环境
2008-12-31 11:49:34
电力设备温度的远程无线监测及预警研究
高压设备安全运转的重要手法。当发作毛病时,供给及时报警并指明毛病点位置,供给毛病剖析的翔实监测数据,以确保体系安全牢靠运转。无线测温技能在高压触点或电缆接头的位置装置温度传感器,经过接连监测高压触点或
2015-03-16 14:50:31
电池温度智能监测系统设计
  摘 要: 针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足, 提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20 具有体积小, 精度高
2018-11-05 15:34:10
请问无线监测系统中如何选择无线传输模块?
2018-07-20 10:16:13
高压设备温度监测的现状!无线测温能解决什么
;  4、像开关柜、配电箱等这些在运行的时候是无法进行内部关键词温度监测;  高压设备的连接部位有很多,例如断路器、各种开关、高压电缆接头、母排连接点等,对于这些连接部位会因为材料老化、接头松动、腐蚀
2019-11-15 14:53:46
电缆互层环流在线监测装置
、普适计算技术无线通信技术,实时监测电缆的接地线环流、接头温度及外力造成的振动现象,可有效预警上述问题,保障线路安全运行,减少生命财产损失。  &nbs
2021-11-16 11:45:52
电力电缆火灾在线监测系统的设计
火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:1629
热防护系统无线温度监测技术发展
阐述了温度无线传感技术在热防护系统健康监测中应用的现状和特点;比较分析了被动式和主动式无线传感装置的原理和特点,指出了各自的优点和不足。总结了今后的发展方向
2009-11-26 11:44:359
温度监测系统电缆接头过热预警中的应用
在该系统中自行设计开发了新型温度采集器,该温度采集器在采集数据的同时处理并存储数据,使测量精度提高。温度采集器与检测主机之间传输数字信号,使测量精度不受传输
2009-12-22 15:42:4514
新型电缆接头接地线的施工与维护
城网改造中,从国外引进的新型电缆接头,施工和维护经验不足,投运后部分高压分接箱内电缆接头上的接地线达不到技术要求规范。结合实践介绍对新型电缆接头接地线的施工与
2009-12-29 16:04:5330
电缆接头
电缆接头 电缆接头冷缩电缆接头  电缆
2009-11-16 09:36:30998
高压开关触头温度实时无线监测系统设计方案
高压开关触头温度实时无线监测系统设计方案 高压开关柜其内部通常有六组动静触头和多处母排接头,它是发电厂和变电站的重要电器设备。由于这些连接部件
2010-04-12 15:49:481085
交联电缆接头故障原因及处理方法
  一交联电缆接头运行状况   6-10KV高压动力电缆在水利工程和电力系统运用非常广泛,其完好的接头
2010-10-11 17:55:061578
基于ATmega16的无线温度监测系统
为解决问题,设计了一种基于单片机和无线收发模块的无线温度监控系统,结合温度传感器可以很方便构建一个多点分布式智能无线温度监控系统
2011-05-25 09:46:151072
电缆接头温度在线监测系统设计
由于电缆接头的过热崩烧故障,可能引起大面积的停电。根据其故障特点,开发了电缆接头温度在线监测系统。本文介绍了光纤式温度监测仪器的功能、通讯方式、接口设计以及软件
2011-05-27 16:25:5733
基于单片机的无线温度监测系统实现
本次设计要求利用单片机及无线传输模块实现无线温度监测系统,实现温控范围调节及其超温范围报警。
2011-07-26 09:15:076709
电池温度智能监测系统设计与实现
本文针对蓄电池组中单体电池的温度监测问题,设计了基于DS18B20 数字温度传感器和无线收发芯片组成的远程无线监测系统系统由上位机、主控单元和多个监测单节点组成,主控单元通
2011-10-10 10:18:091615
基于BOTDA技术电缆温度监测
提出基于光纤光时域反射(OTDR)的布里渊时域反射分析技术(BOTDA)的分布式光纤传感器对复合海缆进行温度监测。简单介绍了BOTDA技术的原理以及温度监测的实验。对实验测得数据进行
2012-02-16 16:55:4114
基于Zigbee的电缆温度监测系统
针对电力系统开关柜内电缆头容易发热产生故障的问题,提出了一套以红外测温技术和Zigbee无线通信技术为基础的温度检测系统,实现了对高压电缆的非接触性测温和远距离的数据传输
2013-07-25 16:40:1553
基于ZigBee的大棚无线温度监测系统
针对目前大棚温度监测的现状,设计了一种基于ZigBee的温度监测系统。以ATmega16单片机和SZ02构成协调器节点,SZ07作为终端节点,选用AD590作为终端节点的温度传感器,构建ZigBee网络实现
2013-07-25 17:13:49207
基于ZigBee的冷库温度无线监测系统的设计
2017-01-16 13:54:5517
电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
2017-09-25 09:08:335
电机温度监测系统低功耗无线节点的模块设计
2017-09-26 08:28:234
基于zigbee冷库温度无线监测系统的设计与实现
。本文设计的多个冷库温度无线监测系统通过基于 ZigBee 的无线传输技术可以很好的解决上述实际问题。在本系统中,每个冷库监测单元 PC 机通过以太网将采集的温度数据发送到监测中心 PC 机,从而实现对多个冷库温度的实时监测
2017-11-07 16:32:4410
如何使用ZigBee技术来设计多点温度监测系统的详细资料免费下载
控芯片,选用单线制温度传感器DS18B20 作为终端节点传感器,通过串口技术与PC 机进行通讯,基于ZigBee 协议栈构建无线网络,实现自组网的温度监测系统
2018-09-07 15:12:4318
装置电力电缆接头是什么,它应该注意哪些事项
两末端的电缆接头称为终端头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线,起到防水防尘防震动的作用。好了,接上去我们接着来说下“安装电力电缆接头留意事项”吧。
2020-06-19 17:09:372425
电缆导体无线测温与电缆运行状态监测系统的应用
在建设智能电网的大背景下,为了既能充分提升电力电缆线路的输送能力,又能使其安全稳定的运行,对电缆运行温度进行监控是一种比较直观的方法。而导体无线测温技术相比红外测温、电缆外皮光纤测温、电缆外屏蔽光纤测温、电缆接头表面及应力锥部位测温等具有更高的测温精度,更能真实的反应出电缆的运行状态。
2020-01-03 17:00:2112
关于无线温度监测系统在冶炼厂供配电中的应用
1实时在线温度监测预警系统概述 红外线实时在线无线温度监测预警系统不但可以节省大量的人力、物力,与示温蜡片、红外测温相比,系统还具有测温精度高,响应速度快,体积小,易安装, 组网灵活、实时在线
2020-10-30 16:01:59514
基于光电监测技术无线通信网络的无线监测系统
为了解决人工监测输液治疗所存在的问题,缓解医护人员的工作压力,设计了一种基于光电监测技术无线通信网络技术无线监测系统。该系统选用TI 公司的 MSP430F247T 单片机、OPA300
2021-03-18 16:10:26650
关于Acrel-2000T无线测温产品方案的介绍
概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握
2021-05-12 15:08:101177
电缆接头怎么计算_电缆接头测量方法
电缆一般计算的是电缆接头(16mm2以上计算电缆头,一下可以计算接线端子),一般一根电缆计算2个终端头,超过250米计算一个中间头,小于16mm2的用接线端子替代,铜接线端子一般又叫铜鼻子.
2021-05-21 15:24:4215987
同轴电缆接头制作
同轴电缆接头的制作方法。
2021-06-08 10:54:25438
电气设备热成像温度监测系统方案
需求概述 对电气、机电设备重要部位进行温度实时在线监测: 配电柜(开关柜)内母线、铜排联接部分温度监测; 配电柜、配电箱内电缆接头温度监测; 变压器、避雷器、电压互感器等电力设备温度监测; 大型电机
2021-07-03 11:35:391795
开关柜无线测温系统解决方案
开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。
2021-08-18 09:19:465505
无线温度在线监测系统的工作原理及组成
无线温度在线监测系统具有实时在线监测,工作环境恶劣,安装方便,预警及时等特点,可以保证高压电气设备的安全。
2021-10-14 11:52:523463
PRFOBUS接头终端电阻
PROFIBUS 接线 PRFOBUS 接头终端电阻 插头用于连接ROFIBUS电缆和PROFIBUS的站点(如图1)。 图1 PROFIBUS插头的使用 在PROFIBUS插头上,有一个进线
2022-08-05 10:21:111670
智慧光城电缆温度监测系统
电子发烧友网站提供《智慧光城电缆温度监测系统.zip》资料免费下载
2022-10-20 17:20:280
FH-900L 型电缆智能综合监测系统
传感器技术、普适计算技术无线通信技术,实时监测电缆的接地线环流、接头温度及外力造成的振动现象,可有效预警上述问题,保障线路安全 运行,减少生命财产损失。
2023-03-31 10:12:58303
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57550
【节能学院】安科瑞无线测温系统电缆接头的应用
摘要:采用无线射频技术来测量电缆接头温度,设计的无线测温系统硬件由温度采集器系统无线汇集终端系统两部分组成。将温度采集器安装在高压带电体被测接点上,温度采集器的射频芯片在接受到无线汇集终端发来
2023-02-21 16:44:37728
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05510
浅谈电缆接头的规范要求
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011811
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
高压电气温度监测
系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00304
智慧高压配电柜监测
无线温度传感器可以测量高压配电柜内的温度,通过无线传输技术将数据发送到数据集中器或云平台,无需铺设大量线缆,方便快捷。多点监测监测系统可以在配电柜的多个关键部位设置监测点,例如母排、电缆接头、刀闸开关等
2023-09-15 16:06:08710
高压电缆温度在线监测系统方案
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43247
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51130
已全部加载完成
