电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>CREE LED (lamp XP-C P3) 光源热性能测
收藏
查看更多
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Fla
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver General Description of
2010-02-27 09:20:584919
Cree LMH2 LED模块在光源设计中优势
Cree LMH2 LED模块在完全集成的模块中提供无与伦比的功效和光质量。 LMH2采用Cree的True White技术,提供美观的90 + CRI灯,分别为4000开尔文,3500开尔文,3000开尔文和2700开尔文色温。
2019-03-21 08:08:003459
4*4矩阵键盘扫描为什么把P3赋值给temp后就可以根据temp的值来判定P3 I/O口的值呢?
!=0xf0) 这句话承担最终的检测判定角色,我不懂,按照C语言的规则,temp是个变量,跟P3应该不相关啊,P3把值赋给temp后,P3应该是不变的,之后temp的值应该跟P3就脱离关系了,但为什么这里把P3赋值给temp后,就可以根据temp的值来判定P3 I/O口的值呢?求大家指点
2019-04-07 23:45:02
51单片机P3口作为按键检测STC89C52下正常,在AT89C52下不正常
我用51单片机 的P3口作为按键检测,为什么同一段程序在STC89C52下按键起作用,但到了AT89C52按键就不起作用了,但复位后连接端口的LED灯熄灭了,说明程序已经运行了,按键就是不起作用
2013-04-28 09:25:40
51单片机P3口的wr非口有什么作用?
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
51单片机程序中P3=0是什么意思 ???
碰到的有一句程序是while(1){ s=0;P3=s;}这是什么意思,难道P3.0到P3.7口分别是0x00吗???
2013-09-20 14:10:16
89C51的P0~P3口结构有何不同?用作通用I/O口输入数据时应注意什么?
如何简捷地判断89C51正在工作?读端口锁存器和“读引脚”有何不同?各使用哪种指令?89C51的P0~P3口结构有何不同?用作通用I/O口输入数据时,应注意什么?89C51 P0口用作通用I/O口输入时,若通过TTL“OC”门输入数据,应注意什么?为什么?
2021-07-08 07:54:01
3W RGB LED控制器
、使用寿命:50000-80000小时 5、灯珠:采用Edison / Cree(客户可指定)芯片,高亮3W发光二极管作光源。6、用途:安装在MR16,GU10, E27的灯杯里7、额定功率:3W 工作电压
2013-08-13 09:12:45
Cree XLamp CXA1512 LED零售轨道灯参考设计,经过优化可简化设计并降低系统成本
Cree XLamp CXA1512 LED零售轨道灯参考设计。该参考文献详细介绍了使用Cree的XLamp CXA1512 LED设计的25瓦等效零售轨道灯。 CXA1512经过优化,可简化设计并
2019-09-09 08:51:31
Cree XLamp CXA2520 LED 6英寸筒灯参考设计超过了典型的42瓦紧凑型荧光灯(CFL)产品的性能
Cree XLamp CXA2520 LED 6英寸筒灯参考设计。该参考文献详述了6英寸筒灯的设计,该灯具超过了典型的42瓦紧凑型荧光灯(CFL)产品的性能。该设计采用Cree的XLamp
2019-09-09 08:42:26
Cree XLamp CXA2530 LED零售轨道灯可实现2000至5000流明的系统级性能
Cree XLamp CXA2530 LED零售轨道灯参考设计。该参考设计详细介绍了使用Cree的XLamp CXA2530 LED设计的39瓦等效零售轨道灯。 CXA2530经过优化,可简化设计并
2019-09-09 08:50:07
Cree XLamp CXA2540 LED零售轨道灯可简化设计并降低系统成本,并可实现2000至5000流明的系统级性能
Cree XLamp CXA2540 LED零售轨道灯参考设计。该参考设计详细介绍了使用Cree的XLamp CXA2540 LED设计的39瓦等效零售轨道灯。 CXA2540经过优化,可简化设计并
2019-09-11 08:34:37
Cree XLamp CXA3050 LED墙壁包高效节能
Cree XLamp CXA3050 LED墙壁包参考设计。壁挂包广泛用于诸如停车场,隧道,建筑物入口,走道和娱乐区域的环境中,以提供周边,重点和安全照明。壁式包装传统上使用高压钠,金属卤化物(MH
2020-03-19 10:12:51
Cree XLamp MT-G2 LED 3英寸筒灯通常用于室内和室外,住宅和商业应用
Cree XLamp MT-G2 LED 3英寸筒灯参考设计。该参考资料详细介绍了采用Cree XLamp MT-G2 LED3英寸筒灯的设计,这是一种多芯片,高通量阵列,针对高流明输出方
2019-09-10 08:44:47
Cree 推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830白光LED
Cree推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830照明级白光LED。XLamp CXA1820与XLamp CXA1830是CXA1816的延伸成员,采用相同的封装设计(18 x
2013-11-06 09:56:34
LED光源有哪些优势?LED绿色照明有哪些案例?
LED光源的优势分析LED绿色照明案例分析
2021-05-11 06:00:17
LED光源死灯原因
掉以轻心。任何一个环节出问题,都将造成对LED光源的损害,使LED光源性能变坏甚至失效。我们知道人体(ESD)静电可以达到三千伏左右,足可以将LED芯片击穿损坏,在LED封装生产线,各类设备的接地电阻是否
2013-03-25 09:42:17
LED光源的车用优势有哪些?
阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素是什么?LED光源的车用优势有哪些?
2021-05-17 06:53:44
LED灯珠多少钱,LED光源多少钱
LED灯珠多少钱”,“LED光源多少钱”,一些客户这样问我们的业务员。LED光源有直插LED光源系列的、贴片LED光源系列的、大功率系列的、集成LED光源系列、COB平面LED光源系列等。交谈
2012-12-14 17:40:36
LED照明光源具有哪些特性?
LED照明光源具有哪些特性?低成本LED驱动IC是否会促进照明领域的革新?
2021-04-09 06:56:27
LED光源的未来在哪里?
LED光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
LED芯片分布对散热性能的影响
5mm以上,其芯片温度可降低近5℃以上。  LED照明,由于节能显著,被认为是下一代照明技术。LED是冷光源,其光谱中不包含红外部分,而目前LED发光效率仅达到20%,也就是说有80%以上的电能转换成
2011-04-26 12:01:33
LED芯片分布对散热性能的影响研究
温度可降低近5℃以上。  LED照明,由于节能显著,被认为是下一代照明技术。LED是冷光源,其光谱中不包含红外部分,而目前LED发光效率仅达到20%,也就是说有80%以上的电能转换成热能。如果热量不能
2012-10-24 17:34:53
led光源模组简介
一、基本定义:LED光源模组,是结合现代制造技术和照明技术为一体的现代标识产品,主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果
2012-12-12 16:12:19
CH552T的P1和P3口用作普通的IO口输出要怎样设置?
请教:CH552T的P1和P3口用作普通的IO口输出,P1和P3都设置成推挽输出,P1口可以输出,P3口一直是5V电平?请问还应怎么设置?
2022-06-08 06:56:18
PCB提高中高功耗应用的散热性能
的隐患。谨慎处理 PCB 布局、板结构和器件贴装有助于提高中高功耗应用的散热性能。  引言  半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。对于定制 IC
2018-09-12 14:50:51
为什么stc89c52上电后初始状态P2 P3口都为低电平?
本人菜鸟一枚,自己做了一个LQFP封装的stc89c52的最小系统板,但上电后初始状态下除了P1为高电平口别的P2 P3 口都为低电平,不应该默认初始复位值都应该是高电平吗?为什么会这样?望大佬解答
2019-10-30 04:35:27
为什么使用LED作为光源
为什么使用LED作为光源LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
单片机P3口输入,P1口输出代码详解
【单片机】P3口输入,P1口输出代码详解(方法一)代码详解(方法二)代码详解(方法一)#include #include //功能:P3口输入,P1口输出#define uchar unsigned
2021-11-25 09:00:07
单片机protues仿真电压表
[0x7ff8] /* 定义ADC0809 端口地址 */#define LEDP1***it EOC=P3^0;//***it cs=P3^1;***it start=P3^2;***it oe=P3^3
2013-05-24 07:19:05
友善s5pv210核心板P3接口直接连接CPU,用这个P3口在裸机发数据
友善s5pv210核心板P3接口直接连接CPU的,用这个P3口在裸机发数据怎么去实现?要自己写驱动嘛?接收端是用到FPGA!我只管发送数据就好!请大神指点下。。。
2013-10-24 08:53:03
可否用指针代替P1,P2,P3
可否用指针代替P1,P2,P3口求大神指点
2016-04-09 16:09:10
如何把只在P3口带LED的程序改成P1 P2 P3三个口同时带LED的?
程序如下,我希望把这个流水灯程序改成在P1 P2 P3三个IO口同步同时带三组LED,但是我怎么改都不行,不是P1亮完再P2再P3,要不就是根本不亮……两年多没玩单片机了,基本上忘得差不多了,最近
2023-03-22 10:21:22
如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
随着设备尺寸的缩小,工程师正在寻找缩小DCDC电源设计解决方案的方法。如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
2021-09-29 10:38:37
室内led显示屏P2.5和P3的区别在哪
室内led显示屏P2.5和P3的区别在哪,主要是看的他们的像素和间距,不管是哪种型号的led显示屏,他们的区别就在于像素和间距,(除不同类型外,不同类型的led显示屏除了这种不同外还有其他的一些参数
2020-10-29 17:58:09
求助,关于P3^2.3.4端口接3个按键的疑问求解
#include #define led P0 sbit k1=P3^2; sbit k2=P3^3; sbit k3=P3^4; void delay50ms(void) { unsigned
2023-11-01 07:42:30
求现在实用的全彩P3户外单元板原理图和PBC图
求图 现在实用的全彩P3户外单元板原理图和PBC图
2024-03-12 18:47:16
求解 把矩阵键盘接到P3会影响到中断功能吗
把矩阵键盘接到P3会影响到中断功能吗
2013-11-20 15:00:42
深圳机器视觉led光源有什么优势
用途选择。所以LED灯已经成为机器视觉系统中广泛采用的主流照明光源,其主要特点有:1.可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;2.可根据需要制成各种颜色,并可随时调节亮度;3.散热效果更好,光亮度更稳
2021-01-11 10:54:55
研究不同的模式对PCB设计热性能的影响
众所周知,在器件中添加散热过孔通常会提高器件的热性能,但是很难知道有多少散热过孔能提供最佳的解决方案。  显然,我们不希望添加太多的散热过孔,如果它们不能显著提高热性能,因为它们的存在可能会在PCB组装
2023-04-20 17:19:37
请问1602的数据口能与P3口连接吗?
1602的数据口能与P3口连接吗? 我是这样想的51的P0P2是作为地址端口,且P0可以读数据,P2不可以,但是P0,P2都可以发数据,所以P3口是不能作为数据口的,这个是MSC51的,不知道STC是不是这样?????
2019-08-28 21:56:16
请问P9813全彩点光源LED驱动芯片时序图和例程该怎么做?
P9813全彩点光源LED驱动芯片 例程带注释的
2019-09-29 04:02:10
请问如何设计出一个具有较高热性能的系统?
如何设计出一个具有较高热性能的系统?
2021-04-23 06:05:29
请问:C8051F340如何配置 P3P4端口作为16位地址总线
大家好,请教一下,C8051F340如何配置 P3P4端口作为16位地址总线。请教一下程序代码.谢谢!
2013-09-13 12:03:34
输入输出接口P0~P3看完你就懂了
接口电路的必要性是是什么?输入输出接口P0~P3看完你就懂了
2021-11-02 07:04:47
恒彩光电P3室内全彩LED显示屏模组
。 P3室内全彩LED显示屏产品特点:1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;2、内容丰富:可
2022-05-10 17:07:35
Cree XThin LED应用开发指
Cree’s XThin LEDs are the next generation of solid-state LED emitters that combine highly efficient
2010-01-07 17:06:0612
Cree XT Rectangular LED应用开发指南
Cree XT Rectangular LED应用开发指南:Cree’s XT Rectangular LEDs are the next generation of solid-state
2010-01-07 17:07:1420
Cree TR2436 LED应用开发指南
Cree’s TR™ LEDs are the newest generation of solid-state LED emitters that combine highly
2010-01-07 17:07:5219
Cree MegaBright II LED应用开发资料
Cree MegaBright II LED应用开发资料:Cree’s MB™ Generation II series of MegaBright LEDs combine
2010-01-07 17:29:0716
Cree TR260 LED应用开发资料
Cree TR260 LED应用开发资料:Cree’s TR™ LEDs are the newest generation of solid-state LED emitters
2010-01-07 17:30:158
Cree TR2432 LED应用开发资料
2010-01-07 17:31:3241
白色LED光源电路设计研究
白色LED光源电路设计研究 摘要:通过对新型半导体光源-白色LED 的基本电性能的初步研究,提出白色LED 光源电路设计原则及注意事项,并阐述了用于太阳能的白
2010-06-04 15:58:2723
CREE晶片常见问题及解答
Q:Cree 公司生产红光LED 芯片吗?A :Cree 公司一直以来都没有生产红光LED 芯片,只有蓝光、绿光和紫外光LED 芯片。Q:Cree 的芯片都是碳化硅(SiC)材料为衬底的吗?A:目
2010-12-21 15:45:170
美国CREE大功率LED分档表
美国CREE大功率LED分档表 备註:cool表示冷白光Neutral表示自然白Warm表
2009-11-17 09:29:01518
led芯片品牌老大美国CREE公司
led芯片品牌老大美国CREE公司 CREE是在Nasdaq上市的美国公司,规模一般。主营业务是SiC晶片,CREE生产的SiC晶片占全球市场80%以上。碳
2009-11-17 09:40:183262
根据LED的基本性能选择LED光源
根据LED的基本性能选择LED光源 随着全世界对环保节能意识的增加,08年以来LED灯行业产品快速发展市面上也流通着不同档次的LED光源
2009-11-18 13:51:15320
Cree推出最新XLamp XP-G照明级中性白光和暖白光L
Cree推出最新XLamp XP-G照明级中性白光和暖白光LED   Cree 最新推出 XLamp XP-G 照明级中性白光和暖白光 LED
2010-01-08 17:10:54631
LED或闪光灯电路--LED or Lamp Flasher
LED或闪光灯电路--LED or Lamp Flasher Minimum parts counting Designed for 3V battery operation
2010-01-15 08:50:441271
LED灯和脉冲发生器电路--LED or Lamp Puls
LED或灯脉冲发生器电路--LED or Lamp Pulser Astonishing effect 4.5V supply
2010-01-15 09:02:473085
Cree公司推出一款新的突破性照明级LED
Cree公司推出一款新的突破性照明级LED Cree 公司日前宣布推出了一款新的突破性照明级 LED,可彻底淘汰低能效灯泡。XLamp® MPL EasyWhite LED 具有高性能、色彩一致和流明
2010-02-26 10:49:17703
Cree推出业界最高效的中性和暖白光照明级LED
Cree推出业界最高效的中性和暖白光照明级LED   近日,Cree公司宣布推出其商用暖白光和中性白光XLamp®XP-G LED,色温在2600 K-5000K之间
2010-03-27 09:06:15682
LAMP-LED封装工艺流程图
LAMP-LED封装工艺流程图
2010-03-29 09:29:523545
LED光源,LED光源的种类有哪些
LED光源,LED光源的种类有哪些 LED灯有好多种,有led照明灯、led灯带、led灯杯、led节能灯、led装饰灯、led地埋灯、led轮廓灯、led投光灯等
2010-04-02 15:52:057340
Cree、Lumileds、亿光将参加2010年国际LED
Cree、Lumileds、亿光将参加2010年国际LEDCree、LumiLEDs、亿光、晶科等LED行业领导厂商将于2010年4月16日在深圳马哥孛罗好日子酒店的国
2010-04-03 09:03:11629
一款新型LED照明模块LMR4(Cree)
一款新型LED照明模块LMR4(Cree) 产品特性:
2010-04-21 09:02:51761
选择LED光源的方法
如何选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标
2010-06-04 15:07:33806
Cree推出一款LED LMH6 模组
LED照明领域的市场领先者Cree 公司 (Nasdaq: CREE) 宣布推出一款LED LMH6 模组,这是一款旨在进一步简化照明设计、降低整体成本并加速产品上市进程的高流明 LED 模组
2011-04-14 09:34:051073
LED光源LED灯具效能的区别
针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102
科锐推出最新XLamp系列产品XP-G2 LED
近日,科锐公司(CREE)推出了最新的XLamp系列产品XP-G2 LED,新的产品可与CREE之前推出的,基于第三代生产技术平台的XP-G元件,以及为这些元件而设计的光元件配套使用。
2012-07-12 09:20:551387
Mouser现已开始供货Cree XLamp MK-R LED
Mouser Electronics宣布备货Cree公司的XLamp® MK-R LED;该产品采用基于SC³技术的下一代LED平台,具有高达200流明/瓦的性能
2013-07-10 13:02:021657
全彩LED显示屏用非对称节能型LAMP器件的设计
2017-02-08 02:14:5119
CREE公司LED芯片专利分析
CREE公司LED芯片专利分析
2017-02-08 00:34:4915
Cree XLamp®优化LED PCB的热性能
LED照明系统中最关键的设计参数之一是该系统能够将热量从LED接点中分离出来。LED连接处的高工作温度对发光二极管的性能产生不利影响,导致光输出和寿命缩短1。
2017-08-03 11:31:477
LED光源的危害与低色温LED光源的研制
积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述 论点不仅
2017-10-16 10:51:2817
LED光源散热计算与吸顶式LED灯具的介绍
吸顶式10LED 灯具原采用白炽灯为光源,因其光源寿命短,抗振性能差,灯具维护频繁,维护成本高。为了改善以上的问题,现采用的1W LED 做为光源进行改善,从而达到免维护的效果。因为船上的空间狭小
2017-10-23 15:52:1713
LED光源光线集在LED光学设计中的应用
据悉,目前在LED器件或灯具设计过程中,一般采用两种模型对光源进行模拟,即光源远场模型和光源近场模型。 而传统方法多以LED光源的远场测试数据为设计依据,将光源看作一个各向同性的点光源,仅仅是针对
2017-10-25 09:48:2812
LED阵列散热性能的研究
针对一款阵列型大功率 LED 投光灯的散热特点,建立了关键散热结构的物理模型,并基于等效热路法选用能正确表达其热传导和热对流性能的数学模型,进而遵循本文设计的计算流程能快速计算出自然对流边界条件
2017-10-31 14:47:234
机器视觉LED光源的选择技巧及其性能优势分析
。今天我们为大家介绍的就是LED光源性能优势及如何选择。 LED光源的选择分为三大步骤: 一、需检测的产品信息 如:外观检查、OCR、尺寸测定、定位;想要检测什么?如异物、伤痕形状等;表面状态,如镜面、糙面等;材质、表面颜等。
2017-11-17 13:17:011166
机器视觉光源LED光源
用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明LED光源用于检测物体表面特征;背面照明LED光源用于检测物体轮廓或透明物体的纯净度。正面照明LED光源按照
2017-11-17 17:52:242058
用三个角度来分析基于COB技术的LED的散热性能
本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:365878
科锐推出新款高光效XP-G2 HE,性能更一步提升
科锐(Nasdaq: CREE)宣布推出新款高光效版XLamp XP-G2 HE (High Efficacy) LED,在标准版XLamp XP-G2 LED基础之上进一步提升性能,提供更高光输出和更高效率,从而帮助实现体积更小、重量更轻、成本更低的方案设计。
2018-07-24 11:52:346363
LED巨头Cree出售LED照明业务的背景和原因
美国Cree公司宣布将旗下LED照明部门(Cree Lighting)以3.1亿美元出售给美国Ideal Industries公司。
2019-03-19 13:43:116333
Cree正式完成LED产品业务部门出售事项
Cree(科锐)3月1日宣布已完成将其LED产品业务部门(“Cree LED”)向SMART Global Holdings,Inc.的出售事项。SMART许可将Cree LED品牌名称并入SMART业务组合中。
2021-03-04 14:25:122565
CREE射频卫星通讯的简单介绍
CREE射频在组件上供应高效率和高增益GaN on SiC,支持卫星通讯,并为多载波流供应完备的视频带宽-非常迅速的比特/秒/MHz。CREE射频卫星通讯模块也具有优秀的热性能;SiC上的Gan
2021-09-18 17:16:27480
LED灯珠COB光源的技术参数和应用优势-立洋光电
立洋光电LED灯珠cob光源具有优异的散热性能,可靠性,采用更精简的光学设计COB封装,符合LED照明应用期待等特点。
2022-12-13 17:15:162293
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41248
光纤耦合LED光源应用
,使用寿命更长,占地面积更小,并且具有“即时开启”的性能。昊量光电最新推出的NewDEL光纤耦合LED光源包括17个窄带型号,从紫外UV到近红外NIR光谱区域,以
2023-10-12 08:16:26456
已全部加载完成
