overheating protection function.功率参数:林***微信同号1`工作電壓範圍 2.5V~24V 2`反饋電壓預設 0.104V (最大 0.204V)3`線性與數位調光控制4`關機
2021-11-22 17:27:45
貨量爲672.3萬台,同比下降9.8%。2015年全年降幅將達10.9%。 IDC中國平板電腦市場高級分析師劉顔嘉認爲:“2016年將是平板電腦行業洗牌的一年,面對Phablet(屏幕尺寸介于5.5
2015-12-28 16:18:08
3月25日,科技之巅·麻省理工科技评论全球十大突破性技术峰会在北京召开,该峰会是全球最为著名的技术榜单之一,峰会围绕十大突破性技术在中国落地性最强,并对目前最受关注的领域进行深入解读。2018年
2018-03-27 16:07:53
的學術與產研單位利用CMOS 技術來實現低雜訊放大器[2-7],T. H. Lee etc. [8]則針對這些不同架構的低雜訊放大器加以分析探討。CMOS 雖然有低成本與高整合性的優點,但由於受到矽基板
2008-10-15 08:45:43
數位電容表电路此處介紹的電容表優點為簡單,使用的零件數又少。再者,此電容表的準確度相當好,因此可當成實驗室的儀器使用。電路的工作原理為計數一段時間內(由一組低頻振盪器決定計數時間長度)固定振盪電路所
2010-10-06 11:04:06
功能是將Number of Settling Time cycles的值*1 or*2 or*4,但令我不解的是,從.Number of SettlingTime cycles這欄就可以改變,為什麼還需要此參數調變,是我有地方誤解了嗎?想瞭解此參數設計的 用意 謝謝 希望能不吝嗇指教
2018-12-11 11:35:40
AD7981是什么?AD7981有什么特性?AD7981有哪些应用实例?AD7981是如何在极端温度下实现突破性能和可靠性的?
2021-05-17 07:17:52
請設計ADP1051 在音響擴大機上面,約莫1000W 但在輸出電源上需要雙電源並為正/負電 ,不知道有沒有雙電源設計可供參考 ?
2018-12-17 09:38:21
是我們的cannon啦,紅色標註的數字,是表示藍牙信號的功率嗎?4、選擇設備。如圖:5、建立BLE连接点击“CONNECT”,和该设备建立起BLE连接,APP会显示日志信息: 6、 编辑发送数据,可以
2016-04-17 14:40:29
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
使用者設定規範,機器可自動判定PASS / FAIL 2U高度及一半標準機櫃寬度,適用整合於測試系統中 雙電流感測器,可量測大範圍電流應用(Model 66202) 總諧波失真THD及使用者定義階數
2021-02-26 16:26:14
功率测量和分析 汽车电子设计 视频应用TEKTRONIX 數位螢光示波器 DPO-7054 電腦工作平台、彩色螢幕新技術、最易於操作示波器無可比擬的效能及多用途性更深入分析您的設計讓您可以更快
2018-11-16 11:16:39
FP7126 是平均電流模式控制的 LED 驅動 IC,具有穩定輸出恆流的能力,優秀的負載調整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補償元件,簡化 PCB 板設計。FP7126 可接受 PWM 數位調
2021-12-04 16:31:23
功能輸入欠壓保護4 规格FP7127 是平均電流模式控制的 LED 驅動 IC,具有穩定輸出恆流的能力,優秀的負載調整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補償元件,簡化 PCB 板設計。FP7127
2021-12-03 15:42:00
入欠壓保護4 规格FP7128 是平均電流模式控制的 LED 驅動 IC,具有穩定輸出恆流的能力,優秀的負載調整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補償元件,簡化 PCB 板設計。FP7128
2021-12-04 16:35:35
產品,必須送往HDMI ATC 接受認證。只要某類別中的第一台產品通過 ATC 相容性認證,技術採用廠商即可對未來產品進行內部的相容性自我測試,也可以繼續將產品提交ATC 認證。 技術採用廠商在提交
2012-08-12 12:11:16
如圖所示為一測試報,需將紅色框中的數據全部顯示為兩位小數,即使是3,也顯示為3.00,請問如何實現啊???多謝指教!!!事先設定報表模板的小數位數及將寫入數據轉換為兩位小數均無法解決、、、!!!
2014-08-05 10:17:53
Live mos 技術分享!
2015-06-17 18:36:14
設計風格,並同時採用三星一貫美背設計,搭配獨家透色技術水晶邊框設計,以及水晶質感設計支撐架,讓消費者以輕鬆預算即可享有一體成型的時尚混搭中西美學。此外,三星也貼心地提供人性化的「Magic Angle
2013-01-06 17:41:46
完全沒有概念。”Velásquez-García解釋說。“但一周之內,我們就有可能制造出15代的設備,其中每個設計的性能都會比以前的版本更好。” 盡管這項研究顯示了3D打印技術在MEMS制造方面的優勢
2015-12-24 16:27:44
NI-USB6009與NI-PCI6210采集卡的32位計數器/計時器(PFI)如何使用?能否用來對光電傳感器輸出計數?
2016-11-09 20:24:35
` NU507D 是一簡單的高壓定電流元件, 在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用, NU507D 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差, 能使 LED 的工作電流以及溫度穩定限制在
2016-10-28 09:45:36
NU507D 是一簡單的高壓定電流元件, 在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用, NU507D 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差, 能使 LED 的工作電流以及溫度穩定限制在設定
2017-06-21 09:28:59
PCB設計經驗分享
2013-08-15 15:28:57
,控制理論的其它設計技術難以使用,系統的控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定,這時應用PID控制技術最為方便。即當我們不完全了解一個系統和被控對象﹐或不能通過有效的測量手段來獲得系統的參數的時候
2008-09-10 13:00:51
經過波峰焊錫製程後,也需要在仔細檢視焊錫的均勻性及判斷出由於腳距或元件相距太近而有可能會使焊點產生缺陷的潛在位置。 細微腳距技術細微腳距組裝是一先進的構裝及製造概念。元件密度及複雜度都遠大於目前市場
2018-08-23 19:28:53
上海桑銳電子科技有限公司採用高效FEC前向糾錯技術結合高性能的無線射頻IC CC1020, 以及高速微處理器相結合開發出的一款無線通信模塊, 可與SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507
2010-01-15 17:45:38
您好! 想將DLP3010運用在HUD的設計! 已將EVM brightness的 設定調到最低還是很亮。是否有其他的設定可以降低光源,謝謝!
2018-06-21 00:43:06
互聯網連接設備或物聯網(IoT)的爆炸性增長是由網絡上人員,設備和數據的融合驅動的。隨著產品從筆記本電腦過渡到口袋到身體,可穿戴技術將極大地影響未來的增長。 活動追踪器在每年出貨的單位數量方面處於領
2019-09-20 09:05:04
柱上更密集地部署更加小巧的無線電設備,同時保持網路服務品質。 加州聖克拉拉, 2019年5月14日 – MEMS矽時鐘系統解決方案 市場領先者 SiTime公司 宣佈量產其獲獎產品 Elite
2019-09-17 09:05:06
隨著汽車行業不斷增加基於電子的功能和系統,對可靠和強大的汽車級定時解決方案的需求也在增加。很快汽車將需要超過70個計時設備。幾十年來,定時組件基於石英晶體技術 - 以前唯一可行的選擇,提供高穩定性
2019-09-20 09:05:05
我現在使用pynq z2板在 SPI 標準模式下傳輸數據,在程式碼中板子設置為”master”,但是我的項目需要在“slave”下使用z2板,我瀏覽了PG153 AXI Quad SPI
2022-09-30 12:57:28
設定 WLAN 量測作業。若要進一步了解應如何設定 PXI WLAN 測試系統,則可參閱「設定軟體定義的 WLAN 測試系統」。雖然此篇技術文件著重於 PXI RF 儀控作業,但相同的基本量測要件亦適用於任何 RF 儀器。因此,不論是 PXI 與傳統 RF 儀控,均可透過此篇技術文件提升相關效能。
2019-07-22 07:55:30
何謂KRACK? 2017 年10月資安界爆發重大新聞,就是一研究人員揭露WPA2的10個漏洞,將允許駭客存取或干預裝置與無線網路之間的通訊內容,並同時發表KRACKs概念性驗證攻擊。而此發現使得
2019-09-18 09:05:06
單片機輸出數據調節數字電位器,數字電位器輸出參考電壓給TL494,與反饋電壓比較后輸出PWM波驅動buck電路,請問電路中NMOS的驅動電路怎么弄啊?電路輸入40VDC,輸入電流最大3.5A;輸出5
2013-09-14 11:50:24
crystal 之設計方法
2012-05-13 17:33:01
最直接有效的方法就是用一系列基礎實驗來瞭解這個東西。這就意味著研發有很多實驗要做,但讓一個研發工程師呆在實驗室做實驗是一件很奢侈的事情,工程師應該是設計實驗與分析數據。所以,LabVIEW進入我們『流
2014-12-12 16:29:26
申请理由:智慧居家一直很熱門,我設計的主控系統需要多介面的I/O,因此AWorks提供許多擴充板可安插堆疊,不僅提供大量的擴充PIN,也提供ARM9核心處理器的效能,本人擅長於嵌入式開發例如:SAM
2015-07-22 11:46:56
申请理由:我對於嵌入式開發系統有濃厚的興趣,也玩過不少開發板,且實作不少的小項目,現在想基於居家控制需要有一塊主控的採集各項數據,來實作自動控制的功能,控制每個家電/裝置的開關和調整,並將資料做彙整
2016-01-18 16:22:50
申请理由:智慧居家一直很熱門,我設計的主控系統需要多介面的I/O,因此OK210可以達到這個需求,不僅提供大量的擴充PIN,也提供A8核心處理器的效能,本人擅長於嵌入式開發例如:SAM D21的機械
2015-07-18 14:38:16
2015-10-27 09:20:24
的UART0,依照上一篇的分享來登入系統,我使用secureCRT3. 登入系統後,輸入以下指令,編輯網路設定vn4. 因為我們是從路由器接有線網路過來WRTnode2R開發板的,所以是屬於LAN,修改
2015-11-09 03:25:48
利用此技術和方法來製作聲控小車,可用聲音來控制小車轉向,加速,後退,也可加裝上攝影頭,將小車所拍攝到的圖片和影像上傳雲端,可在雲端上瀏覽圖片或者影像,小車也能執行特殊任務,例如循跡或者避障等一般性
2017-05-23 14:37:17
象,需要進行複雜的相位差調整。東芝InPAC這項新技術,電壓和電流的相位可以自動調節,因此,可以輕鬆實現優化。確認高效率的驅動器 傳統的(1(藍))下的最高驅動效率傳統的(2(紅))下的最高驅動效率東
2019-09-17 09:05:03
是在今年於美國加州聖塔克拉拉舉行的年度高峰論壇上正式發表OmniShield平台,這是適用所有市場的革命性安全技術;雖然目前的安全解決方案對現有產品來說是可接受的,但它們不具擴充性,無法滿足下一代連網
2019-09-18 09:05:15
布线(Routing) 設計规范_Ver1.1
2012-11-05 14:54:42
也是MM32 MCU的產品設計思維。經過這幾年大量投入研發資源,目前靈動微電子已累積出豐厚的IP專利與相關技術,接下來除了持續推出通用性MCU外,對於特殊規格或功能需求,也會提供一定程度設計服務,協助客戶強化產品競爭力。`
2018-10-17 09:19:22
我想達成的功能如下當P1^0 低電平時 開始計時當P1^0高電平時 停止計時,數碼管顯示計時時間至小數第一位電路如圖片,程式如下 ,想請問 問題出在哪#includechar Tab
2015-11-30 23:31:17
、數位攝影機、導航設備、遊戲控制器、其他可攜式/遠端產品和汽車的應用。晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)是一種先進的封裝技術,完成凸塊後,不需要使用封裝基板便可直接焊接在印刷電路板上。它是受限於晶片尺寸
2019-09-17 09:05:03
SPS-300系列交流電源系統--該系列交流電源系統采用高速DSP+CPLD控制,高頻PWM功率技術,主動PFC設計,實現交/直流穩定輸出,功率可達20KW。圖形化人機界面可以方便使用者通過觸屏或者
2021-12-11 13:21:25
1.2014年,全球工業機器人總銷量爲23萬台,今年預計將會有15%的增長,這一兩位數的增長趨勢將持續數年。 2.目前,驅動整個工業機器人的最大動力在汽車業,其也是最早應用這一技術的行業;去年
2015-11-26 17:09:29
61500系列適合應用於一般商業產品,電力電子,航空電子設備,軍事與IEC標準測試的開發和運用,並且從實驗桌上測試到大量生產單位皆可適用。 61500系列產品使用最先進的脈寬調變技術,使其能輸出多達6
2021-12-20 10:48:59
。終於達成願望:***零負債。剛才提到兩個關鍵性名詞:與。正向推演計算出***的稅收金額。反向傳播計算出稅率(TR)的調整和。 從這例子,可以看出來,如果負債(Loss值)愈高,其稅率(TR值)一定愈低
2020-12-14 11:15:03
有沒有注意到USB插頭是一個可能逼死強迫症的設計?它們通常都是直線式的,但在某些時候,你回希望它們是L形的,以便走線的方向能更順——絕大多數的USB線都不會考慮到這個問題,但是今天愛稀奇要介紹的可以
2015-12-07 17:32:11
我們是一家去年成立的公司專門做高科技項目有VR、機器人、散熱風扇、芯片技術等請位各位老闆們,都去哪裡找天使投資人啊?
2016-08-02 16:11:50
各位硬件工程師,你們在實際設計電路時會先考慮周全可靠性設計嗎?感覺要是,開始就考慮那麼多,工作量太大了,有些實際操作起來也非常困難!!!
2016-04-30 22:51:45
且重要的項目做介紹,以及其波型範例。1.Vout Ripple : 確認輸出電壓的漣波大小以及電壓準位是否符合設計。2.Vout Transient : 以動態的負載為測試條件,確認輸出電壓的over
2019-09-17 09:05:04
紅色橢圓框中的電路該如何設計。圖1如圖2示,為圖一中紅色橢圓框中的電路設計,這種設計方法(單片機DA轉換出一個基準電壓,與輸出電壓做比較而控制PWM控制IC輸出,進而控制MOSFET的通斷,濾波后得其
2013-08-15 14:21:48
/Auto 先進的脈寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模擬 改變電壓和頻率時,可編程變動斜率設定 低輸出阻抗符合IEC 61000-3-2 標準測試 (61505 ) 可
2021-07-12 16:51:57
先進的脈寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模擬 改變電壓和頻率時,可編程變動斜率設定 低輸出阻抗符合IEC 61000-3-2 標準測試 (61505 ) 可編程輸出
2021-07-06 14:02:16
寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模擬 改變電壓和頻率時,可編程變動斜率設定 低輸出阻抗符合IEC 61000-3-2 標準測試 (61505 ) 可編程輸出阻抗符合
2020-05-25 09:35:30
: 回收Chroma61511交流电源-二手致茂61511交流电源 0-150V/0-300V/Auto 先進的脈寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模擬 改變電壓和頻率時
2021-06-28 14:56:17
適用。 61500系列產品使用最先進的脈寬調變技術,使其能輸出多達6倍最大額定電流峰值的能力,使得61500系列成為測試浪湧電流的最佳選擇。不僅提供純交流電壓應用,AC+DC模式還擴展功能提供直流偏移
2020-06-10 10:57:05
: 0-150V/0-300V/Auto 先進的脈寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模擬 改變電壓和頻率時,可編程變動斜率設定 低輸出阻抗符合IEC 61000-3-2 標
2021-07-12 16:43:20
方式,然而業界各家廠商有不同技術協定來實現TDM,並未如I2S介面有較統一通用的標準協定。(b) PDM mic使用的脈衝密度調變PDM(Pulse-Density Modulation),元件設計較
2019-09-18 09:05:11
調變(PWM),加上擷取與比較功能。 該系列並具備4組32位元計時器(Timer)、看門狗(Watch Dog Timer)、內部RC晶振與內部重置元件等整合,是一顆高整合度的產品。在關鍵特色部份
2010-10-27 14:41:09
在3年前 在市場上 幾乎聽不到 看不到 穩壓二極管沒有 3W 5W 的 塑封 穩壓二極管更不曾聽到 有3.0V-5.1V, 因為製程瓶頸所以 所有的電子設計 就得避開 這些規格所以 採購工程 技術都
2016-07-28 21:45:30
器ADC、低壓偵測和欠壓檢測等功能。此外,還有脈寬調變(PWM),加上擷取與比較功能。 該系列並具備4組32位元計時器(Timer)、看門狗(Watch Dog Timer)、內部RC晶振與內部重置
2010-10-27 14:45:54
如何使用MSP430(G2553)設計一個時鐘 (HH:MM:SS)每秒回傳至PC的超級終端機請專家告訴我設計流程感激!
2012-11-22 13:52:23
■使 用 說 明HY 2010A是專門設計應用於低壓较短时间段定时輸出推動 IC。IC 外接零組件极省,可以外接 Rosc 調節振荡頻率。极低功耗。玩具,礼品,定時控制,其他電器定時擴展等,應用廣泛
2009-12-07 19:20:38
不同的類比電路。模擬結果顯示,我們的GRDM模型可迅速有效的得到一包含容錯範圍、破壞性故障以及參數性故障的診斷系統。關鍵字:故障診斷、灰關聯分析、破壞性故障、參數性故障。1. 簡介近年很多研究對於類比電
2009-08-20 18:58:45
其他能源技術,電源轉換技術早已在數十年前開始它默默耕耘的路。最初,電源轉換技術僅應用於太空船之中,由於太空船初期的電力來源僅依靠由地球帶往外太空的電池,各式儀器設備使用不同電壓形式及電壓準位的電源
2018-12-05 09:46:52
沒有覺得後者明顯不夠穩定,沒錯,接下來介紹的通訊協議便是用於有線通訊,面向的是工業等對可靠性要求很高的場合, 如果你對相關領域不甚了解,可以想象一下通過它來替代網線上網,至少我經常通過它觀看
2018-04-09 17:27:42
2010-10-27 14:50:22
;一位ARM的主管表示:「因為時間倉促,我們目前還不方便發表評論。」而Imagination的主管婉拒評論,僅表示:「我們一直密切觀察中國市場發展,因為我們在當地有許多客戶。」HTC則發表聲明指
2014-07-15 17:32:28
的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數·位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。 · NU506 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在·不需要轉換電源電壓的情況下,直接
2012-12-20 11:38:24
安裝6個以上攝像頭至2020年,將有九成以上的新車配置ADAS,高階車種使用車載攝像頭數將由六顆增至18顆,車載攝像頭量翻倍成長,讓市場更看好未來無人車趨勢。針對這個市場,安森美半導體開發出模組化汽車
2019-09-19 09:05:02
正激變壓器設計
2012-08-13 15:34:34
無鉛焊料簡介 [/td]無鉛焊料的發展、技術要求、目前狀況等[td=2,1]一:無鉛焊料的發展鉛及其化合物會給人類生活環境和安全帶來較大的危害。電子工業中大量使用Sn/Pb合金焊料是造成應用污染
2018-08-28 16:02:12
在半导体技术中,与数字技术随着摩尔定律延续神奇般快速更新迭代不同,模拟技术的进步显得缓慢,其中电源半导体技术尤其波澜不惊,在十年前开关电源就已经达到90+%的效率下,似乎关键指标难以有大的突破,永远离不开的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪声,少有见到一些突破性的新技术面市。
2019-07-16 06:06:05
街道三圍工業區A棟座落于中國廣東省深圳市寶安區。在完善的公司架構底下,高效能的管理層帶領著經驗豐富的技術人員和熟練的生產員工,多年來為電器及電子工業提供高質量的電源連接器及磁鐵連接線、磁吸連接器
2018-07-07 18:11:02
設計等;MATLAB科學計算,包括非線性方程、插值逼近、數值微分積分、常微分方程等;MATLAB高級程序設計,介紹MATLAB程序設計的實踐經驗;MATLAB常用工具箱,講述常用工具箱的高級實用技術
2008-07-04 16:50:48
轉換出0~5V的基準電壓用於控制輸出電壓大小,且該電路能夠給MCU及其外部芯片提供5V的VCC,要求輸出5~50V可調,負載為加熱棒,內阻25歐;采樣反饋為欲設計,若輸出電壓與MCU計算之電壓誤差較
2013-10-05 08:22:20
各位大大你好,請問如何設計導入儀電路且計算RLC數值。
2018-08-13 16:42:02
来源: 数字化企业作为全球最为著名的技术榜单之一,《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术具备极大的全球影响力和权威性,至今已经举办了18年。每年上榜的技术突破,有的已经在...
2021-07-05 07:35:37
。SiTime是一家MEMS和類比半導體公司,是基於MEMS的頻率控制解決方案的領導者。 我們將創新的MEMS和可編程類比技術與我們的系統專業知識相結合,突破傳統石英產品的局限,並提供業界最佳的時序解決方案
2019-09-20 09:05:02
連接器行業的核心技術有哪些?
2021-05-24 06:05:48
降額設計裏面提到的額定功率、電壓、電流怎麼確定? 額定功率指的是器件愛的輸入功率還是輸出功率呢?
2016-04-30 23:08:45
大聯大品佳集團SAC與NXP恩智浦合作推出數位蜂鳴器的專案設計,可以使用NXP Entry Level MCU全權協助客戶端處理MCU的軟韌體設計與撰寫程序。(應用方塊圖,如下所示。)1.
2019-09-23 09:05:03
思維也不需要先有程式設計邏輯基礎,才能理解它一個是目的,一個是手段,只是許多人把兩者混合在一起而已 三、AI邏輯思維的特性傳統的程式設計(寫程式)、資訊化技術,可適用於所有的生活或商業領域,可以能電腦
2020-12-10 11:58:54
查看更多
