分频器最高工作频率达6GHz,在电源电压1.2V,输入6GHz情况下,功耗仅1.19mW。【关键词】:低功耗;;双模前置分频器;;源耦合逻辑;;CMOS【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:37:48
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
LMH2120 6 GHz Linear RMS Power Detector with 40 dB Dynamic Range datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
BOARD EVAL FOR LMH2120
2023-03-29 19:43:25
本文介绍了LMH2120主要特性,方框图,发送功率控制系统框图,应用电路以及LMH2120 *估板电路图和LMH2120 *估板材清单。
2021-05-27 06:45:05
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差动转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。主要特色4.5GHz 带宽,具有 30dB 的最大
2018-08-23 18:18:17
此电路构成一个尺寸非常小的完整RMS RF功率计,它完全可以采用5 V USB电源供电。测量信号链由RMS响应的RF功率检波器和12位精密模数转换器(ADC)组成。这些器件由CMOS线性稳压器供电,该稳压器从5 V USB电源生成3.3 V电压。
2019-09-02 06:07:49
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
最宽的动态范围(在4GHz时动态范围为80dB,具有±3dB的对数一致性),以帮助他们更准确地检测和控制WiMAX与LTE频段的输出功率。这些新器件展现了ADI公司的新一代功率检测技术,可与ADI公司
2019-07-04 08:00:42
Agilent N5181A模拟信号发生器6GHz周玲189-2741-9011=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:周玲
2019-08-29 16:28:22
Agilent安捷伦N5172B EXG信号发生器6GHz9 kHz 至 3 或 6 GHz+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器< 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和
2021-09-17 16:44:35
的输出功率(用选件011可达100mW),1Hz的频率分辩率和线性频率,对数频率,列表频率,CW和功率扫描功能。三个调谐接收机可以在6GHz(带有选件006频率扩展)处105dB或3GHz(标准)110dB
2019-12-23 18:07:37
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
Keysight E2696A 6GHz差分有源探头
2019-09-06 09:51:46
带数字输出的6 GHz RMS功率检测器
2023-03-22 19:17:39
在射频领域采用硅基氮化镓(GaN on Si)技术的供应商。我们采用硅基氮化镓(GaN Si)技术以分立器件、模块和单元的形式提供广泛的连续波(CW)射频功率晶体管产品,支持频率从DC到6GHz
2017-08-14 14:41:32
in this PNA that goes to 6Ghz N type ports.I could not find this information on the manual.
2018-10-26 17:13:10
牟菲艳,叶宝盛(电子科技大学 电子工程学院四川 成都610054)0 引言随着无线通信技术的发展,各种用于射频功率放大器的线性化技术被进一步研究和应用。尤其是窄带CDMA和第三代移动通信等技术的发展
2019-07-15 08:16:56
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
促销是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2022-01-03 21:26:34
具有功率检测器的5 GHz,26dBm功率放大器
2020-12-25 06:12:11
shift. 主要特色DC coupledTwo LMH5401 (0r 3401) amplifiersIndependent supplies for each amplifierUp to 8 GHZ BandwidthGain to 20dB or higherSingle or split supply
2018-09-03 09:56:00
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
安捷伦/infiniium 54855a DSO 6ghz 4ch 20gsa/s 示波器深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦92054855A 是安捷伦的 6
2021-11-26 10:33:10
年底大促销是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士8938556651(同微
2021-11-26 09:22:16
2021-11-29 09:27:30
是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士8938556651(同微) 欧阳先生
2021-11-05 09:01:09
2021-12-01 09:03:00
DC1649A-A,演示电路采用LTC6945,超低噪声和虚假0.35GHz至6GHz整数N合成器.DC1649A提供50O个SMA连接器,用于参考频率(REF +),参考输出缓冲器(REFO)和两个单独的 - 射频输出
2019-02-27 08:11:31
(...)主要特色 High-accuracy logarithmic RMS power detection for WLAN transmit chain at 5 GHz to 6 GHz
2018-09-10 09:02:15
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
在之前的文章里我们知道RMS值可提供与等效DC功率相同的加热效果,接下来我们就来介绍RMS吧。术语“ RMS”代表“均方根”,大多数书籍将其定义为“产生与等效DC电源相同的加热效果的交流电源”,或沿
2020-09-23 09:49:11
简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)
2021-02-01 07:39:07
请问我把一个的探测设备输出的6GHz模拟信号转换为数字信号如何实现
2018-12-20 09:30:56
近日IEEE AutoTestCon上, Aeroflex 宣布推出适用于无线应用场合、频率可高达6GHz的新型模块化RF测试平台。这个可扩展平台具有灵活性高的特点,易于在从研发到生产等无线开发
2019-06-28 06:39:18
The LT®5581 is a 10MHz to 6GHz, low power monolithicprecision RMS power detector. The RMS
2008-09-01 21:26:4930 The LMH6624/LMH6626 offer wide bandwidth (1.5GHz forsingle, 1.3GHz for dual) with very low input
2009-10-07 10:43:5434 具有 40 dB 动态范围的 6GHz 线性 RMS 功率检测器 Frequency (Min) (MHz) 50 Frequency (Max) (MHz) 8000
2022-12-23 15:04:09
一、QPL3050产品描述1.QPL3050产品特性Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器放大器Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器是一款
2023-11-17 08:55:15
Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器放大器Qorvo QPL3050 6GHz至14GHz驱动器是一款功能强大的宽带 MMIC,采用无引线3mm x 3mm塑料表面贴
2023-12-20 10:27:20
RMS检测电路图
2009-06-30 09:44:532260 MAX2203 RMS功率检测器
概述
The MAX2203 RMS power detector is designed to operate from
2009-11-26 09:31:241620 Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56696 Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
2010-02-25 08:43:08952 美国国家半导体的LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40度至85 度的全温度范围内
2010-08-11 18:18:111359 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准
2010-09-10 17:19:551783 本文介绍了LTC5583主要特性,方框图, 单端输入配置和差分输入配置测试电路图以及单端输入配置图和差分输入配置图.Linear公司的LTC5583是匹配的双路6GHz RMS功率检测器,能测量两路A
2010-10-10 10:54:061484 RMS功率检测器的MAX2202设计为从800MHz到2.0GHz的运作。该设备用于宽带码分多址接入理想(WCDMA)的,cdma2000 ®和高速下
2010-10-26 08:44:471084 美国国家半导体公司推出的全新线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器PowerWise LMH2120不但具有业界最高的精确度,而且动态范围可高达40dB
2011-09-01 10:01:321382 艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。
2011-12-05 10:42:221039 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。
2016-05-27 13:32:031279 一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GHz(Ka波段)的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2017-09-19 08:57:2724 5G技术加速发展,6GHz以上频段被受瞩目。近日苹果、谷歌等多家公司与FCC的工作人员协商,要求开放共享未授权服务的6GHz频段,据悉6GHz以上频段的另一特性为电波方向性高,或称指向性高,相同空间内的发波,其相互干扰性小。
2018-01-31 13:59:42662 电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6554相关产品参数、数据手册,更有LMH6554的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH6554真值表,LMH6554管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:11:06
,UMTS,LTE和WiMAX等无线标准等等。它以线性标度输出与RF输入信号功率成比例的线性标度,单位为dBm。 RMS探测器采用专有技术精确测量-34 dBm至+6 dBm(2.14 GHz)调制信号的RF功率,波峰因数高达12 dB。
2020-05-27 07:54:003343 电子发烧友网为你提供TI(TI)LMH2110相关产品参数、数据手册,更有LMH2110的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH2110真值表,LMH2110管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:34:09
电子发烧友网为你提供TI(TI)LMH2121相关产品参数、数据手册,更有LMH2121的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH2121真值表,LMH2121管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:33:09
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。
2019-08-08 09:25:014261 ;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,...
2020-12-03 10:25:092067 近日,在全球6GHz 大会上, GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、ETNO(欧洲电信网络运营商协会)、ECTA(欧洲竞争电信协会)、Elisa、Etisalat, Telia,西班牙电信
2020-12-16 15:31:351192 在北京时间15日晚的全球6GHz大会上,23家企业和组织联合发表声明,支持6GHz作为移动宽带频谱使用,共同推进WRC-23 6GHz IMT频谱研究工作的开展,共同发展和构建端到端产业链。这23
2020-12-18 09:22:23600 ;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,...
2021-01-28 08:14:437 采用纤巧型 3mm x 2mm 封装的超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器 支持 DC 至 6GHz IF 和 0dBm LO 驱动功率
2021-03-19 07:41:232 100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710 LTC5586: 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器 数据手册
2021-03-21 07:07:170 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:490 超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:019 ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
2021-03-21 12:24:5717 LT5581 - 具 40dB 动态范围的 10MHz 至 6GHz 低功率 RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 13:01:013 具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
2021-03-21 15:31:043 6GHz 匹配双通道 RMS 检测器实现准确的 VSWR 测量
2021-03-21 15:49:572 LTC5582:40 MHz至10 GHz rms功率检测器,57dB动态范围数据表
2021-04-14 11:11:523 LTC5583:Matched双通道6GHz RMS功率探测器数据Sheet
2021-04-25 13:05:090 HAS2021期间,GSMA智库主席Peter Jarich线上做客无线创新空间,阐明了6GHz作为未来5G黄金中频,对政府、运营商以及移动产业的关键价值,并解读了6GHz频段的发展趋势。
2021-04-26 15:14:162122 LTC5587:6 GHz rms功率检测器,带数字输出数据表
2021-04-26 20:17:234 ADL5920:9 kHz至7 GHz,双向RMS和VSWR检测器数据表
2021-04-29 09:47:580 LT5581:带40dB动态范围数据表的6 GHz rms功率检测器
2021-04-29 13:45:302 6GHz搅拌机Deliver 32dbm Op3
2021-05-22 19:06:580 5 月 17 日,GSMA 再次呼吁各国将 6GHz 作为授权频谱使用,并警告称,各国政府如果不能将 6GHz 作为授权频谱使用,将危及 5G 在全球的发展前景。 GSMA 在声明中指出,6GHz
2021-06-13 16:17:001264 DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
2021-06-10 16:44:2615 和高频的容量优势的-6GHz 频段,对于未来十年充分释放 5G 潜力至关重要。 因此,上个月,GSMA 再次呼吁各国将 6GHz 作为授权频谱使用,并警告称,各国政府如果不能将 6GHz 作为授权频谱使用,将危及 5G 在全球的发展前景。 6GHz 频段对于5G到底如
2021-06-16 17:35:583294 5G IMT(作为授权频谱),还是以Wi-Fi 6E(作为非授权频谱)。 分配给5G授权频谱的呼声,来自于基于3GPP 5G技术的IMT阵营。 对于IMT 5G来说,6GHz是继3.5GHz
2021-06-27 10:48:282800 电子发烧友网站提供《用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:18:490 需要均方根 (rms) 功率检测来测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率。当发射信号的峰均比不固定时,使用二极管检测或对数放大器的传统功率检波器无法准确测量功率。测量电路的温度稳定性至关重要
2023-01-16 16:59:451392 6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-04 10:04:56813 根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:221190 电子发烧友网站提供《MGA-53589 50MHz至6GHz高线性放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:58:240 电子发烧友网站提供《AFEM-W760:Wi-Fi 7、6GHz高效率、非线性FiFEM.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:51:071 将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01664 6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。 在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。
2023-12-20 11:47:48461
查看更多
