; x 1.7" x 1.0"。主要特色 能够同时为两个设备充电采用 AC/DC 设计,总容量达 30W具备同步整流功能,可降低功耗并实现较高效率 (>82%)无载(待机)功耗低于 150mW
2018-08-15 06:22:58
精确测量封装射频器件
2019-09-27 10:36:16
所掩盖。用户无法获得足够的偏置以放大显示测量结果。连接方法也会在无意中改变直流电压值。业界已经出现专为电源轨测量而设计的探头。结合使用具有带宽限制和丰富测量功能的低噪声示波器,工程师能够执行更精确
2018-05-28 10:09:09
传感器用到培养器或人造环境中,支持关键工艺和实验,提高工艺效率;在医疗设备行业,传感器用于睡眠呼吸机和呼吸机中,执行精确的相对湿度和温度测量,确保设备供应温暖湿润的空气,增强患者的舒适度和安全性,提高
2018-11-06 15:51:04
精确测量阻抗所面临的挑战
2021-01-27 07:34:05
一些通信设备如手机,怎么去测试其功耗,并且能够得出其平均电流、峰值电流?
2015-12-08 23:05:39
设计技巧为什么能够节省功耗?降低FPGA功耗的设计技巧有哪些?
2021-04-30 06:04:19
降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
,一种在不需要某项功能时关闭其电源的过程,例如在不需要进行测量时关闭传感器系统。这样做能够降低平均功耗,计算公式如下: PON是系统处于正常工作状态时的功耗。POFF是系统处于关闭状态时的功耗。它与
2018-12-04 15:17:21
一、前言低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。二、降低MCU功耗平时我们在做产品
2022-02-11 07:12:23
串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-08 16:11:58
CC2530芯片 ZED 和ZC,在组网正常的情况下,ZED可以进入低功耗模式,电流在uA级别。当关闭ZC后,ZED会持续的进行网络发现,无法进入低功耗模式。电流达28mA;求教,如何降低ZC发现网络的频次以降低功耗?或者有其他什么方法来降低功耗?
2016-04-07 14:19:54
EVAL-CN0276-SDPZ,用于AD2S1210高性能旋变数字(RDC)电路的评估板,可精确测量汽车,航空电子设备和在宽温度范围内需要高可靠性的关键工业应用中的角位置和速度。该电路具有创新
2019-11-08 09:00:27
FPGA功耗的基本概念,如何降低FPGA功耗?IGLOO能够做到如此低的功耗是因为什么?
2021-04-30 06:08:49
综合过程中功耗减少的补充。 值得注意的是,功耗是一个"机会均等"问题,从早期设计取舍到自动物理功耗优化,所有降低功耗的技术都彼此相互补充,并且需要作为每个现代设计流程中的一部分加以
2017-06-29 16:46:52
德州仪器宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。 TMP275
2018-10-26 17:03:04
cogobuy降低功耗的措施 每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几了,没有
2012-03-23 11:18:31
值将更准确。限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但缺点在于如果带宽
2019-03-14 10:30:15
的测量值将更准确。限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但缺点在于如果
2019-04-24 10:11:37
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
的驱动强度或较低的电压标准。当系统速度要求使用高功率 I/O 标准时,计划一个缺省状态以降低功耗。有的 I/O 标准(如 GTL/+)需要使用一个上拉电阻才能正常工作。因此如果该 I/O 的缺省状态为
2012-01-11 11:59:44
如何精确测量长电缆中流动的大电流?
2021-02-25 07:31:45
你好,我需要精确测量正弦频率的频率,容限为0.01赫兹。主振荡器被设置为24MHz的外部晶体(低ppm和温度ToIP COEF)。除了网站上提供的众多主题和文档之外,有没有人有线索或轨道来进行如此
2019-07-30 12:18:38
如何降低可重构系统的整体功耗?有什么方法能使可重构系统的性能和功耗需求之间达到平衡?
2021-04-08 07:09:23
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-15 08:28:42
ZED 和ZC,在组网正常的情况下,ZED可以进入低功耗模式,电流在uA级别。CC2530芯片当关闭ZC后,ZED会持续的进行网络发现,无法进入低功耗模式。电流达28mA;求教TI工程师,如何降低ZC发现网络的频次以降低功耗?或者有其他什么方法来降低功耗?
2020-08-07 07:03:22
低功耗mcu的选择方法如何降低mcu的功耗
2021-02-24 06:11:07
电子产品的低功耗问题经常让产品设计者头痛而又不得不面对。以单片机(MCU)为核心的系统,其功耗主要由单片机功耗和单片机外围电路功耗组成。要降低单片机系统的功耗,需要从硬件和软件两方面入手。
2021-02-19 07:23:26
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降到最低。
2019-08-23 08:26:40
如何使用PWM控制继电器来降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
如何使用优化的数据包软件降低网络功耗?
2021-05-25 06:45:33
引言针对中心机房功耗越来越大的问题,某些电信运营商制定了采购设备功耗每年降低20%的目标。半导体是功耗问题的关键所在,其解决方法是重新设计芯片实施和交付方案,而最新一代FPGA可以说是主要的推动力
2019-07-31 07:13:26
本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。
2021-05-08 08:48:00
:CysSycKeloCo();CysSpMyDeSeLeLeP();(1);跨越跳线J15的电流显示在1Ma左右。但是当我从开发工具包中取出设备并通过VDDD和GND直接向设备馈送3V并且测量了功耗(3V源和VDDD之间)时,我得到了大约3UA。当我试图测量跳线J15的功耗时,我不确定我做错了什么。
2019-10-18 07:05:49
对WiMAX信道功率进行精确测量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
如何快速精确地测量Gamma曲线?有哪些步骤流程?
2021-05-06 08:14:38
我用CH55T测量信号,做4-20mA输出;降低频率,功耗还是大。
2022-05-31 06:35:24
如何才能实现降低FPGA设计的功耗?
2021-04-29 06:47:38
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
。 (2)微处理器的选择 应该继续多采用CMOS集成电路工艺技术。另外,由于采用CMOS集成工艺技术,其电路静态功耗很小(可忽略不计),而动态功耗较大,因为动态功耗是指电路高低电平翻转时产生的功耗,在电路
2020-07-08 15:52:10
地降低整个系统的功耗:这个监视器包含了传感器、EEPROM 和电池(见图 1)。在实际应用中,传感器可以执行温度、血氧浓度(oxygen saturaTION)、血压、血糖浓度和许多项目的测量。该医疗设备
2020-02-06 07:00:00
可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
从当前嵌入式消费电子产品来看,媒体处理与无线通信、3D游戏逐渐融合,其强大的功能带来了芯片处理能力的增加,在复杂的移动应用环境中,功耗正在大幅度增加。比如手机,用户往往希望待机时间、听音乐时间,以及看MPEG4时间能更长。在这样的背景下,如何降低入式芯片的功耗已迫在眉睫。
2019-08-28 08:27:58
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
怎样测量物联网设备的电流?功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安
2020-04-26 16:50:16
怎样来降低 MSP430 的功耗,请大家来讨论下
2014-12-30 18:45:06
降低功耗的最重要的途径是使用MSP430的时钟系统来最大限度地提高MSP430处于低功耗模式的时间。怎样降低msp430的功耗?
2014-11-09 23:10:18
描述该参考设计提供精确的环境光强度测量,用于以 1ms 的快速响应检测弧闪故障,从而保护配电开关设备或最大程度地减小其损坏。该设计还精确地监控(使用开关、模拟、数字或远程)、湿度、灰尘和压力,从而
2018-09-29 09:28:16
降低功耗不光能够大大的节约电能还能简化电源部分的设计,甚至可以用于手持设备上面使用,这些都已经越来越成为未来产品的设计方向。
2021-02-26 07:27:17
所有模式的4G LTE基带芯片,WiFi、蓝牙4.0、射频和USB3.0等高速设备;5.音视频解码器6.低功耗传感器7.2560*2048高清屏,支持1080p无线高清显示8.精确GPS定位9.21M
2018-09-19 18:11:19
视频滤波放大器处理视频信号时,功耗为45mW,消耗了电池较大的功率。电池使用时间是便携设备的关键,任何可以延长电池使用时间的系统IC都有重要的意义。这将使手持设备对用户更具吸引力,由于设备无需频繁充电
2020-12-17 09:52:10
电源门控可以降低泄漏功耗吗?有哪几种情况采用PG能显著减小泄漏功耗呢?
2022-02-11 06:34:36
,这时Vpp的测量值将更准确。限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但
2020-02-12 14:22:33
精确测量是否能降低设备的功耗?
2021-04-12 06:57:06
什么是TICKLESS?怎么能实现功耗的降低呢?TICKLESS是如何去实现功耗降低的呢?
2022-02-24 08:02:02
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
如何测量精确的ADC电压值?
2020-12-10 07:08:10
想要学习低功耗设计,面临的第一个问题就是如何测量休眠时的功耗
正常工作时的电流和休眠时的电流相差太多,用万用表肯定不合适。
请问使用什么设备来测量?
2023-11-02 06:40:26
高温55°试验时,温枪测量eMMC表面温度90~95°,CPU表面85°,使用中温度太高了,且使用中会有板子因高温死机的情况。请问如何降低功耗。
2022-01-05 07:10:37
如何利用FPGA设计技术降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
2018-08-06 08:23:20
。 此外,频率也与时钟源有关。设备支持各种时钟源选项,包括内部高速振荡器、内部低速振荡器、外部晶体振荡器等。在大多数情况下,外部晶体可提高精确度,但代价是功耗较高。选择低功耗时钟源,往往要权衡速度和精确
2020-08-20 12:30:00
德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量
2018-11-16 16:19:58
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-08-02 07:19:16
商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。
2019-07-22 07:37:12
中图仪器VX8000图像尺寸精确测量仪广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业,一键测量包括
2023-11-30 10:18:24
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 精确测量并改进设备的低效率以保护能源
全球的工程师和科学家正在为迎接能源保护的挑战而努力,其中之一就是“一瓦倡议”行动,该项工
2010-01-23 16:29:42
735
美国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。
此外,对能源管理的策略则是
2010-08-29 14:41:58
659 精确测量低功耗蓝牙® 设备的
2017-01-04 16:58:40
0 精确测量和分析Xeon Phi协处理器的功耗特征是实现协处理器功耗管理和优化的基本前提,但准确提取和分析运行在Xeon Phi上并行程序的功耗较为复杂。为此,采用特制的功耗测量设备,完整提取14
2018-02-05 15:57:12
0 本演示中,我们将介绍利用 XPower 估计器(XPE)工具精确估计 Virtex®-5 器件的功耗所需的步骤。我们还通过在 ML550 开发板 - 进行详细的功耗测量的首选平台 - 上进行测量演示了 Virtex®-5 器件的低功耗特性。
2018-06-06 02:45:00
2951
精确电流测量简化
2021-04-20 12:01:03
10 进行精确的基站功率测量
2021-05-18 16:47:58
3 优化功耗是电池寿命的关键,也是操作设备的关键。我们将通过参考物联网设备的典型功耗配置,介绍在降低功耗方面需要考虑的挑战和因素。为了能够优化睡眠模式、固件更新或天线匹配等因素,您会学习到如何测量功耗和电池模型。我们还会用一个简短的电源概述引导您选择合适的测量方案。
2022-04-22 08:58:39
1194 准确测量温度的能力对于电力系统的可靠运行至关重要。准确的温度数据可以揭示系统的瞬时运行状况,并启用热关断等实时保护功能。例如,温度的显著变化率可能表明功耗增加。如果实施了适当的温度反馈回路,则此信息可用于在温度上升到危险水平之前降低功耗。
2023-01-04 15:04:41
977
(CPU) 运行。由于我们的PIC和AVR设备上存在大量CIP,因此可用于将CPU从其他任务中卸载出来,同时实现传感器接口,波形控制,定时/测量等。因此,系统可以在低功耗模式下运行,从而降低设计的总体功耗。
2023-05-06 10:42:06
500 如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00
511 电子发烧友网站提供《如何利用单片机(MCU)来降低医疗设备的功耗要求.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:58:21
0 借助NB-IoT和SARA-N3降低监测应用设备总体功耗
2023-11-28 16:58:07
224
在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27
213
