IEEE规范在Wi-Fi 6开始新增了6GHz的频段,各个国家根据自身情况选择是否在6GHz频段部署Wi-Fi技术,在部署6GHz Wi-Fi技术的国家和区域,也会在不同信道规划不同的设备等级,例如
2025-08-13 15:01:58
3597
分频器最高工作频率达6GHz,在电源电压1.2V,输入6GHz情况下,功耗仅1.19mW。【关键词】:低功耗;;双模前置分频器;;源耦合逻辑;;CMOS【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:37:48
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
LTC5583 - UltraFast™ 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC5583IUF#PBF
2023-03-29 17:46:29
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
。LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率
2018-06-14 14:18:27
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
最宽的动态范围(在4GHz时动态范围为80dB,具有±3dB的对数一致性),以帮助他们更准确地检测和控制WiMAX与LTE频段的输出功率。这些新器件展现了ADI公司的新一代功率检测技术,可与ADI公司
2019-07-04 08:00:42
LTC2052的典型应用 - 四路零漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路零漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 07:04:27
的输出功率(用选件011可达100mW),1Hz的频率分辩率和线性频率,对数频率,列表频率,CW和功率扫描功能。三个调谐接收机可以在6GHz(带有选件006频率扩展)处105dB或3GHz(标准)110dB
2019-12-23 18:07:37
DC1299A-B,用于LTC6421CUD-20双匹配1.3GHz差分放大器/ ADC驱动器的演示板。演示电路DC1299A-B采用LTC6421双路ADC驱动器。 LTC6421是一款高速双差分放大器,具有出色的失真和噪声性能,非常适合要求苛刻的通信收发器,蜂窝基站和其他高速信号链应用
2020-06-08 11:51:23
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
Keysight E2696A 6GHz差分有源探头
2019-09-06 09:51:46
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
LTC5596采用可控的线性dB传递函数,具备出色的频率平坦度,易于校准 - 如单个中频两点校准一般基础的校准,在150 MHz至30 GHz频率范围内,测量精度为±1 dB。LTC5596具备
2019-08-02 06:13:12
DC1649A-A,演示电路采用LTC6945,超低噪声和虚假0.35GHz至6GHz整数N合成器.DC1649A提供50O个SMA连接器,用于参考频率(REF +),参考输出缓冲器(REFO)和两个单独的 - 射频输出
2019-02-27 08:11:31
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)
2021-02-01 07:39:07
请问我把一个的探测设备输出的6GHz模拟信号转换为数字信号如何实现
2018-12-20 09:30:56
The LT®5581 is a 10MHz to 6GHz, low power monolithicprecision RMS power detector. The RMS
2008-09-01 21:26:49
30 LTC®5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率
2022-11-17 09:50:11
LMH2120TMX/N0PB具有 40 dB 动态范围的 6GHz 线性 RMS 功率检测器 LMH2120TMX/N0PB具有 40 dB 动态范围的 6GHz 线性 RMS 功率
2024-09-19 21:07:29
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
MAX2016双路对数检测器/控制器全集成系统可对两路输入RF信号进行测量,比较功率、增
2009-02-18 13:53:53
851
MAX2203 RMS功率检测器
概述
The MAX2203 RMS power detector is designed to operate from
2009-11-26 09:31:24
1985
Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56
1038
Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
2010-02-25 08:43:08
1310 基于LTC3615设计的双路3A同步稳压技术
Linear公司的LTC3615是双路3A同步降压稳压器,采用电流模式固定频率架构.输入电压2.25V-5.5V,输出电流2x3A,效率高达94
2010-05-25 08:45:04
765
本文介绍了LMH2120主要特性,方框图,发送功率控制系统框图,应用电路以及LMH2120 评估板电路图和LMH2120 评估板材清单。
NS 公司的LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB
2010-08-25 15:42:53
1511
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准
2010-09-10 17:19:55
2101
LTC5588-1:200MHz至6GHz直接转换I/Q调制器实现30.9dBm输出三阶截取
Milpitas, California – September 14, 2010
加利福尼亚州
2010-09-22 10:01:50
1839
RMS功率检测器的MAX2202设计为从800MHz到2.0GHz的运作。该设备用于宽带码分多址接入理想(WCDMA)的,cdma2000 ®和高速下
2010-10-26 08:44:47
1394 本文所举例子是LTC5583在900MHzRF输入时的情况,但是在该IC允许频率范围内的任何频率上,同样的方法都可以应用于LTC5582和LTC5583。随温度变化的性能相当一致。所得性能结果为,随温度变
2011-09-02 10:04:10
7707
LTC5583是匹配的双路6GHz RMS功率检测器,能测量两路AC信号,主要用在VSWR监视器,MIMO发送功率控制,基站功率放大器控制,发送和接收增益控制以及RF仪表.LTC5583差分输入 配置电路 图:
2011-09-02 14:00:00
2298
艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。
2011-12-05 10:42:22
1347 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945
2011-12-20 17:45:54
2624 /Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。
2016-05-27 13:32:03
1752 一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GHz(Ka波段)的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2017-09-19 08:57:27
24 5G技术加速发展,6GHz以上频段被受瞩目。近日苹果、谷歌等多家公司与FCC的工作人员协商,要求开放共享未授权服务的6GHz频段,据悉6GHz以上频段的另一特性为电波方向性高,或称指向性高,相同空间内的发波,其相互干扰性小。
2018-01-31 13:59:42
847 ,UMTS,LTE和WiMAX等无线标准等等。它以线性标度输出与RF输入信号功率成比例的线性标度,单位为dBm。 RMS探测器采用专有技术精确测量-34 dBm至+6 dBm(2.14 GHz)调制信号的RF功率,波峰因数高达12 dB。
2020-05-27 07:54:00
4921
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5587相关产品参数、数据手册,更有LTC5587的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5587真值表,LTC5587管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:48:39
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5583相关产品参数、数据手册,更有LTC5583的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5583真值表,LTC5583管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:48:39
联邦通信委员会今天投票决定开放6GHz频段的频谱供未经许可的使用,这意味着路由器现在可以使用更多开放的无线电波,来广播Wi-Fi信号。下一代WiFi 6E将利用6GHz频段的优势,提供无缝的无线连接体验。
2020-04-24 15:29:37
3959 一项最新研究显示,未来5年,向Wi-Fi开放6GHz频段将为美国经济带来1537.5亿美元的收入。
2020-05-13 11:19:45
1015 近日,根据提交给联邦通信委员会(FCC)的一系列文件显示,谷歌正在美国17个州秘密测试6GHz网络。不过,谷歌具体在测试什么,仍是一个迷。目前只知道谷歌想测试6GHz频谱,以生成和这些频率适用性有关的技术信息,从而提供可靠的宽带连接。
2020-08-19 11:06:02
568 ;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,...
2020-12-03 10:25:09
3931 到更多的优质频谱资源,助力 5G 持续发展与成功,就成为了摆在产业链面前的难题。综合技术实现难度、网络部署成本、产业链成熟度等多个维度,6GHz 无疑是当前的最佳选择。 作为具有 700MHz~1200MHz 连续带宽的中频频谱,6GHz 将是提供广域大
2020-12-16 15:05:22
2586 近日,在全球6GHz 大会上, GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、ETNO(欧洲电信网络运营商协会)、ECTA(欧洲竞争电信协会)、Elisa、Etisalat, Telia,西班牙电信、法电
2020-12-16 15:31:35
1843 近日,在全球6GHz 大会上,GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、ETNO(欧洲电信网络运营商协会)、ECTA(欧洲竞争电信协会)、Elisa、Etisalat, Telia,西班牙电信、法电集团
2020-12-17 09:29:05
686 在北京时间15日晚的全球6GHz大会上,23家企业和组织联合发表声明,支持6GHz作为移动宽带频谱使用,共同推进WRC-23 6GHz IMT频谱研究工作的开展,共同发展和构建端到端产业链。这23家
2020-12-18 09:22:23
925 面向未来5G更大容量和更高传输速率的需求,6GHz以下频谱已经很难找出可达百兆赫兹甚至数百兆赫兹大带宽的频谱资源,6GHz以上频谱则是5G寻找新频段的重要来源,将6GHz以上频谱用于5G已成为全球共识。
2020-12-28 15:05:21
2403 6GHz 频段成为近期产业界关注的一大焦点。在北京时间 12 月 15 日晚举行的全球 6GHz 大会上,23 家企业和组织联合发表声明支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用,共同推进 WRC-23
2020-12-29 16:10:49
2283 ;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,...
2021-01-28 08:14:43
7 LTC5583 S-Parameters
2021-01-31 15:56:31
0 采用纤巧型 3mm x 2mm 封装的超宽带 3GHz 至 20GHz 混频器 支持 DC 至 6GHz IF 和 0dBm LO 驱动功率
2021-03-19 07:41:23
2 LTC5586: 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器 数据手册
2021-03-21 07:07:17
0 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:49
0 ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
2021-03-21 12:24:57
18 LT5581 - 具 40dB 动态范围的 10MHz 至 6GHz 低功率 RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 13:01:01
3 具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
2021-03-21 15:31:04
3 6GHz 匹配双通道 RMS 检测器实现准确的 VSWR 测量
2021-03-21 15:49:57
2 LTC5582:40 MHz至10 GHz rms功率检测器,57dB动态范围数据表
2021-04-14 11:11:52
3 LTC5583:Matched双通道6GHz RMS功率探测器数据Sheet
2021-04-25 13:05:09
0 HAS2021期间,GSMA智库主席Peter Jarich线上做客无线创新空间,阐明了6GHz作为未来5G黄金中频,对政府、运营商以及移动产业的关键价值,并解读了6GHz频段的发展趋势。
2021-04-26 15:14:16
2737 LTC5587:6 GHz rms功率检测器,带数字输出数据表
2021-04-26 20:17:23
4 LT5581:带40dB动态范围数据表的6 GHz rms功率检测器
2021-04-29 13:45:30
2 LTC®1966年是一个真正的RMS-DC转换器,它利用了一种创新的专利DS计算技术。LTC1966的内部增量西格玛电路使其比传统的对数抗对数RMS-DC转换器更精确、更低的功率和更灵活的使用。
2021-05-11 09:50:39
22 6GHz搅拌机Deliver 32dbm Op3
2021-05-22 19:06:58
0 LTC5533:300 MHz至11 GHz精密双射频功率检测器数据表
2021-05-24 19:40:15
11 演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达
2021-05-28 08:06:53
1 5 月 17 日,GSMA 再次呼吁各国将 6GHz 作为授权频谱使用,并警告称,各国政府如果不能将 6GHz 作为授权频谱使用,将危及 5G 在全球的发展前景。 GSMA 在声明中指出,6GHz
2021-06-13 16:17:00
2070 DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
2021-06-10 16:44:26
15 和高频的容量优势的-6GHz 频段,对于未来十年充分释放 5G 潜力至关重要。 因此,上个月,GSMA 再次呼吁各国将 6GHz 作为授权频谱使用,并警告称,各国政府如果不能将 6GHz 作为授权频谱使用,将危及 5G 在全球的发展前景。 6GHz 频段对于5G到底如
2021-06-16 17:35:58
4259 。测试结果可为未来探索在6GHz频段上大规模部署IMT宏基站的可行性及关键技术研发等提供重要参考。 鉴于目前5G快速发展,预计未来5.5G和6G将需要更多中频段频谱以满足消费者与千行百业的业务需求,为实现国家数字化构建坚实基座。6GHz频段可以较好地兼顾覆盖与容量的
2021-06-25 16:03:50
2201 5G IMT(作为授权频谱),还是以Wi-Fi 6E(作为非授权频谱)。 分配给5G授权频谱的呼声,来自于基于3GPP 5G技术的IMT阵营。 对于IMT 5G来说,6GHz是继3.5GHz
2021-06-27 10:48:28
3614 6GHz的推出将为Wi-Fi 6设备带来新的性能和可用性。虽然它对即将推出的Wi-Fi 6网络提供显著的改进,但它也能够显著改变无线环境。
2022-05-09 14:40:29
2924
电子发烧友网站提供《用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:18:49
0 LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53
1885 6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-04 10:04:56
2292 根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:22
2370 6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01
1809
6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。 在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。
2023-12-20 11:47:48
2688
6GHz频谱的分配,确定了!近日,由国际电联(ITU)组织的WRC-23(世界无线电大会)在迪拜落幕。会议旨在协调全球范围内的频谱使用。6GHz的归属,是万众瞩目的焦点。会议决定:将
2024-12-19 14:29:54
2009
LTC5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。 采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率
2025-03-24 17:48:36
806
LTC5587 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器,具有一个集成 12 位串行模数转换器 (ADC)。 RMS 检波器采用一种专有技术来准确地测量具有高达
2025-03-24 17:56:47
941
LT5581 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器。 该 RMS 检波器运用一种专有方法来准确地测量具高达 12dB 峰均比调制信号的 -34dBm 至
2025-03-25 09:20:41
877
LTC5552是一款高性能、微波双平衡无源混频器,可用于上变频或下变频。该器件与LTC5553相似,但是具有一个宽带、差分DC至6GHz IF端口。LTC5552推荐用于IF频率范围扩展至
2025-03-27 15:23:02
959
LTC5548 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。 该器件与 LTC5549 相似,但是具有一个宽带、差分 DC 至 6GHz IF 端口。 LTC5548 推荐用于那些
2025-03-28 10:02:49
929
LTC5549 是一款通用型无源双平衡混频器,可用于上变频或下变频。RF 端口专为 2GHz 至 14GHz 频段而设计,而 IF 端口则专门针对 500MHz 至 6GHz 操作进行了优化。一个
2025-03-28 10:46:43
1025
LTC5544 隶属于一个覆盖 600MHz 至 6GHz 频率范围的高动态范围、高增益无源下变频混频器系列。LTC5544 专为 4GHz 至 6GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于
2025-03-28 13:57:05
1086
LTC5582 是一个 40MHz 至 10GHz 的 RMS 功率检测器,具有高达 57dB 的动态范围。它能够准确测量 AC 信号的功率,适用于各种 RF 标准,如 LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 EDGE。
2025-06-04 16:25:15
894
电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF
2025-08-15 18:33:38
LMH2110:8-GHz对数RMS功率检测器的卓越性能与应用解析 在当今的射频(RF)技术领域,准确测量调制RF信号的功率是一项关键任务。特别是对于那些具有大峰均比的调制RF信号,传统的功率检测
2025-12-18 17:00:09
204 LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器的卓越之选 在当今的无线通信领域,对于准确测量调制RF信号功率的需求日益增长。特别是在像LTE和W - CDMA这样的现代通信标准中,信号具有较大的峰均
2025-12-30 18:15:03
927
