定义数据类型为布尔型的输入变量start作为脉冲发生器的启动输入,置位有效。定义数据类型为时间类型的输入变量onTime作为脉冲发生器的接通时间输入。
2023-02-07 10:45:45
1894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/B7/poYBAGPhuq-ARpJyAAABIiIj1ek150.jpg)
81100脉冲码型发生器
2019-10-12 10:53:20
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
超宽带UWB技术与传统的通信技术有很大差异。它不是利用传统的载波来传输数据,而是通过发送和接收具有纳秒及纳秒以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。UWB采用冲击脉冲作为信息载体的非正弦
2018-11-06 16:14:08
UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点?UWB有哪些关键技术?”
2021-05-27 06:28:21
来自于20世纪60年代,当时脉冲信号网络通信技术慢慢地成长起来。和传统的网络通信技术不一样,UWB技术是一种新型的无线通信技术,UWB信号的发生可通过发射时间极短的窄脉冲通过微分或混频等上变频方式调制到
2021-02-14 22:07:42
秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:33:16
2019-06-14 07:19:32
之比大于20%或系统带宽至少为500MHz。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。超宽带的主要优势有,低功耗、对信道
2018-10-19 15:18:17
使用超快速IV量测的目的是什么?脉冲发生器PMU可以做什么?PMU工作原理和基本操作方式PMU的工作模式
2021-04-09 06:00:26
方向。写入或者擦除的效率取决于脉冲的持续时间和幅度,所以在此项技术的研究和探索阶段,测试不同脉宽和幅度的组合是非常有用的,一个简单的实现方法是使用一台脉冲发生器,市面上一般的脉冲发生器都支持脉宽、幅度
2017-09-06 17:43:21
脉冲信号发生器主要是为脉冲电路和数字电路的动态特性的测试提供脉冲信号。如研究限幅器的限幅特性、钳位电路的钳位特性、触发器的触发特性、门电路的转换特性和延迟时间、开关电路的开关速度及数字集成电路
2017-10-16 10:25:44
2018-02-27 09:23:52
最近在学习Arduino,用Arduino+LCD1602+AD9954做了一个信号发生器,想增加脉冲调制功能,于是准备用TimerOne实现脉冲信号发生器。但出来的信号不正常,不知道什么原因,请
2017-03-04 20:26:45
大神们,江湖救急,很急呀,求labview写的脉冲发生器的程序,急求。谢谢了
2015-05-01 17:53:13
宽,能够很好地隐蔽在其它类型信号和环境噪声之中,传统的接收机无法识别和接收,必须采用与发射端一致的扩频码脉冲序列才能进行解调。
当然,UWB、Wi-Fi 和蓝牙这三项技术并不是孤立存在的,完全可以同时
2023-05-11 11:45:42
采用模拟的方法,只能产生正弦波、三角波、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号的频率精度差,不稳定;任意波形发生器基于DDS技术产生各种波形,除了函数发生器能产生的波形外
2022-03-18 17:38:36
可编程逻辑器件(PFGA)或数字信号处理器(DSA)。采用硬件方式实现的时序脉冲信号发生器存在仪器功能单一,信号输出通道路数较少,参数调节不方便,仪器的升级换代困难等缺点;而采用基于LabVIEW的“虚拟仪器
2019-04-09 09:40:04
,可分为音频信号发生器、射频信号发生器;依据内部原理不同,可分为模拟型信号发生器、基于直接数字合成(DDS)技术的信号发生器;依据产生信号类型,可分为脉冲信号发生器,逻辑信号发生器以及通用...
2021-08-09 09:18:26
请问如何采用CPLD和单片机实现任意波形发生器的设计?
2021-04-22 06:29:10
DDS电路的工作原理是什么如何利用FPGA和DDS技术实现正弦信号发生器的设计
2021-04-28 06:35:23
本文采用atelra公司的可编程芯片FPGA设计了一款周期和输出个数可变的脉冲发生器。经过板级调试获得良好的运行效果。
2021-04-29 07:08:33
电压逐次比较法的脉冲序列发生器工作原理是什么?利用单电容定时的脉冲序列发生器是怎样工作的?
2021-04-20 07:01:35
怎么实现一种UWB脉冲发生器的设计?
2021-06-07 07:08:40
基于CPLD的三相五电平变频器PWM脉冲发生器的原理是什么基于CPLD的级联型多电平变频器脉冲发生器的设计
2021-05-08 06:18:39
为了比较DSP和SOPC技术在电子设计领域的应用,采用泰勒展开法和DDFS技术,分别给出设计方案的硬件电路结构和软件流程图,并通过集成开发环境CCS和DE2开发板实现正弦信号发生器。结果表明,采用
2021-05-12 06:15:43
DDS技术及其原理是什么?怎么实现基于SOPC的任意波形发生器设计?
2021-05-18 06:11:31
各位大神,怎么设计多通道脉冲信号发生器(方波)?跪求了,非常感谢!
2013-12-30 16:56:39
近年来,直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2020-11-26 17:27:43
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超宽带UWB是一种利用纳秒级窄脉冲发送信息的技术。重点讨论了一种采用级联雪崩晶体管结构UWB极窄脉冲发生器,并对其电路及雪崩晶体管的工作原理进行了具体分析。实验获得的UW
2009-07-04 15:09:49
14 冲击磁铁脉冲发生器技术分析
为了配合合肥光源的满能量注入系统升级,分析了传输线型,简化PFN(脉冲形成网络)型和固态感应叠加型等几种用于冲击磁铁的高
2010-04-21 10:58:32
8 脉冲波群发生器又称“Bust波发生器”,多用于
2006-04-15 23:03:05
791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/35/wKgZomUMMyaAQougAAA5YeTHDF0770.jpg)
半导体管脉冲发生器电路
2008-04-30 00:22:47
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7uACn3QAAJNZpZ7hmw381.jpg)
高压脉冲发生器电路
2008-12-19 01:29:14
2744 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/81/wKgZomUMNH2ALwqXAAByXgKdaB0819.jpg)
纳秒级窄脉冲发生器电路
2009-02-28 11:48:23
2670 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPCAGr_kAAFfNJ5oq2w588.jpg)
高精度石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:13:07
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNRuAaag6AAHGbr-81VM706.jpg)
石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:22:14
575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNRyAXImEAACXOREFr6g622.jpg)
钟脉冲发生器
2009-03-21 09:29:59
393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2Ad1z8AAFekAB1B_w869.jpg)
多路时序脉冲发生器
2009-03-23 09:54:16
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSKADy7CAAD-mvqdFHY481.jpg)
具有低占空因数的脉冲发生器
2009-03-23 10:02:29
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSKAdjB8AAEpOwpQ2-I984.jpg)
具有高隔离性的脉冲发生器
2009-03-23 10:03:06
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSKAMU1QAAHnVz7N-CA294.jpg)
可变占空因数的脉冲发生器
2009-03-23 10:03:53
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSKAb5KuAAFbbcxaHL8539.jpg)
可外同步的钟脉冲发生器
2009-03-23 10:04:41
428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSOAVRVQAAC9NQozHw8988.jpg)
两相钟脉冲发生器
2009-03-23 10:08:48
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSOAC8p4AAEtr_WV9kI557.jpg)
脉冲发生器
2009-03-23 10:09:25
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSOASJEiAADHEQdhWes141.jpg)
数控脉冲发生器I
2009-03-23 10:14:27
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSOAYzx0AAHlHLgPkNk778.jpg)
占空因数为99%的脉冲发生器
2009-03-23 10:24:03
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSSAQdSPAADb1OwKzj4706.jpg)
钟脉冲发生器
2009-03-23 10:24:37
500 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSSAG2IpAAEf7BN1lJE090.jpg)
20MHz选通脉冲发生器
2009-04-03 09:39:50
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAMtCTAADD8lMAC6g568.jpg)
单脉冲发生器
2009-04-03 09:41:33
1602 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAeoFUAACvdbEBI-Y508.jpg)
毫微秒脉冲发生器
2009-04-03 09:42:00
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAUjd1AABd--xUoBE140.jpg)
可开关的单脉冲、连续脉冲发生器
2009-04-03 09:43:07
836 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAaaiRAACyEbE4afk146.jpg)
脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器
2009-04-03 09:43:38
1512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaADsEQAADKeuvGzs4839.jpg)
四相钟脉冲发生器
2009-04-03 09:44:28
517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAEFQvAAA2JNjuTyM885.jpg)
用于数字系统的步进脉冲发生器
2009-04-03 09:46:42
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVaAAYLMAABkqoDMG8I551.jpg)
五倍频脉冲发生器电路图
2009-04-09 12:04:32
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWqAF4uQAAEboPPWEc8044.jpg)
脉冲发生器电路图
2009-05-18 15:57:26
1499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjSAOXm3AAA-yjTnsj8709.jpg)
正脉冲发生器电路图
2009-06-26 13:44:58
981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0F/wKgZomUMNsGAGyn2AACnfVnO_eo735.jpg)
快速上升宽脉冲发生器电路图
2009-07-01 13:13:34
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt6Aa_qyAAEQR5lnnQA513.jpg)
采用继电器或开关来激励的脉冲发生器电路图
2009-07-03 14:12:02
1022 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNuyAJ2aBAACNghR9tFM554.jpg)
增补脉冲发生器
2009-10-05 15:28:09
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAD2EoAAB-hBaEfok177.jpg)
脉冲发生器
2009-10-05 15:29:21
1113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAXYH-AABwUoUu128971.jpg)
逻辑脉冲发生器
这个逻辑脉冲
2009-10-05 15:34:04
1192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAbGayAACBtLZMlS8598.jpg)
精密的单稳脉冲发生器
2009-10-05 15:35:42
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAeF5XAABzMddBmag048.jpg)
精密的单稳脉冲发生器(续)
2009-10-05 15:37:15
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAd4n6AACJ3PZ39YU733.jpg)
延迟脉冲发生器
在这个电路中采用的三个555IC
2009-10-05 15:46:59
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAdgZpAABQEOJRc8k139.jpg)
具有可变占空比的脉冲发生器
2009-10-05 15:49:38
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAFtjLAACKgOI6Vuk100.jpg)
基于ECL门电路的UWB信号发生器的设计
0 引 言
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术在通信时,不使用载波电路,而是通过发送纳秒级脉冲传输数据的,因此具有发
2009-11-20 11:04:47
1459 矩形脉冲发生器
矩形脉冲发生器和方波的区别在于,方波的高电平和低电平所占时间相等(即占空比为50%),而矩形脉冲则不等。
2010-04-20 17:49:06
3155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQWAIukrAABKCqCysd0360.jpg)
强流脉冲发生器技术分析
合肥光源满能量注入系统升级所需冲击磁铁设计参数分别为注入束流能量800 MeV;偏转角度6.895 mrad;峰值磁
2010-04-21 11:07:47
759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQaAB9fsAABibtJVhOs471.jpg)
MAX14811是高度集成的双通道数字脉冲发生器,采用有源钳位技术,改善脉冲信号质量
2011-02-06 10:39:01
1497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmqAdvSJAAAMZ4h87uc479.jpg)
用大多数FPGA都可以实现一个数字UWB(超宽带)脉冲发生器。本设计可以创建一个两倍于FPGA时钟频率的脉冲信号(
2011-09-06 11:59:48
5280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyaAWlR9AAAPKWMS1LM948.jpg)
本设计结合了电力电子技术和脉冲功率技术 提出了一种设计高压重复频率和陡前沿脉冲发生器的新方法分两步来实现电源三个方面的指标要求首先由一台运用电力电子技术设计的高频逆
2011-09-09 12:05:52
124 详细分析了雪崩三极管原理,利用雪崩三极管的雪崩特性实现了超宽带雷达窄脉冲的产生。通过研究分析典型的脉冲产生电路,给出了产生人体生命探测系统的脉冲信号发生器的电路,最后
2011-11-30 16:50:13
54 由运放实现的脉冲序列发生器,包括定量运算和multisim仿真,产生占空比为50%的方波
2015-12-08 17:45:35
18 脉冲发生器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:11:44
28 基于MCU和CPLD的脉冲发生器_刘树聃
2017-03-18 09:09:03
3 脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:54
20777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM-ARV6VAAA7L0UOroM878.png)
针对目前国内外许多快沿脉冲信号发生器体积庞大、价格昂贵、可靠性差等缺点,设计了一种快沿脉冲信号发生器。采用浮地思想,上位机通过PCI总线,设置脉冲的幅度、脉冲宽度等参数,并控制FPCJA输出脉冲
2017-11-14 17:37:08
17 本文主要介绍了555脉冲发生器电路图大全(六款555脉冲发生器电路设计原理图详解)。时钟脉冲发生器555组成的多谐振荡器可以用作各种时钟脉冲发生器,脉冲频率可调的矩形脉冲发生器,改变电容C可获得超长
2018-03-26 10:22:00
201460 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/12/pIYBAFqQzHCAM9LKAACmKRAcaMI986.png)
本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。
2018-05-10 11:29:46
34386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4WAJdK8AAAMOvAki_M019.jpg)
本文首先介绍了脉冲信号发生器的工作原理,其次详细的阐述了脉冲信号发生器的设计案例。
2018-08-21 17:29:39
18634 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2019-02-25 14:23:15
13954 脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。
2019-12-19 14:59:52
13468 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/A4/pIYBAF37H-SAZksYAAAhSRfFNEM435.jpg)
研制了基于现场可编程门阵列 (FPGA)实现的、用于± 50 0 kvar静止补偿器 (STATCOM)的 PWM脉冲发生器。该脉冲发生器通过接口单元接收 DSP写入的 PWM脉冲宽度数据 ,然后
2020-01-07 11:15:43
24 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2021-02-02 13:57:32
22707 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声
2021-10-02 17:59:00
3433 脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:42
3762 超声波脉冲信号发生器采用它激式脉冲清洗方式,先进的软件控制理念,可完成对超声波信号发生器的软启动,频率扫描,频率跟踪,远程控制,限流保护,过流保护,超温保护,负载开路保护等。超声波脉冲信号发生器优点
2022-12-14 15:50:49
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/7D/poYBAGOZgESADbGfAAQYT5527zI177.png)
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
882 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
2128 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35
446
