电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>流量检测通道的电路原理
流量检测通道的电路原理
收藏
查看更多
流量检测仪表分类
流量检测仪表分类速度式流量计、 容积式流量计、质量流量计 速度式流量计的分类:差压式流量计、转子流量计、电磁
2010-10-31 09:32:531487
流量传感器常用的信号调理电路有哪些?
流量传感器常用的信号调理电路有哪些?
2012-05-04 09:50:28
流量变送器的工作原理是什么?
涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
2019-11-11 09:00:37
流量积算仪的校准方法
1、温度、压力补偿通道基本误差的校准  a、按照使用说明书要求,将信号源(标准器)与 流量积算仪 对应连接。  b、进行通电预热20分钟后,采用输入被检点标称电量法校准。  从下限开始增大输入信号
2020-12-10 15:54:36
Gsm模块是不是不能检测流量
Gsm模块是不是不能检测流量 这种数据啊类似于红外检测 如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
MKP流量控制器 TSM-D220D,TSC-145
电路板、传感器、进出气管道接头、分流器通道机壳等部件组成,只能对气体质量流量进行测量;在MFM基础上加上调节阀构成MFC,既可以对气体质量流量进行测量,也能对流量进行控制。工作原理气流进入进气管道街头
2020-03-11 15:00:59
SUNX通过流量检测微小压力变动的传感器
  日本神视(SUNX)推出了通过流量变化来检测压力变动的传感器“数字流量传感器FM-100”系列产品。之所以采用检测流量变化来检测压力,是因为流量的变化量要大于压力的变化量,更容易检测的缘故。能够
2018-10-26 16:42:45
  日本神视(SUNX)于2006年9月1日上市通过流量变化来检测压力变动的传感器“数字流量传感器FM-100”系列产品。之所以采用检测流量变化来检测压力,是因为流量的变化量要大于压力的变化量,更
2018-11-16 11:07:40
什么是流量传感器
出现的。流体的流量就成了决定产品成分和质量的关键,也是生产成本核算和合理使用能源的重要依据。此外,为了保证制造业无故障检测检测结果的可靠性,许多过程都需要液体或气体介质的流入和流出量保持一致,在
2018-11-08 16:09:34
代理 TSM-D220气体流量
流量检测电压与设定电压进行比较,再将差值信号放大后去控制调节阀门,闭环控制流过通道流量使之与设定的流量相等。分流器决定通道流量。与质量流量控制器配套的流量显示仪上设置有稳压电源数字电压表,设定
2019-12-20 14:49:28
伺服阀流量检测怎么实现
`想用这个波形图检测流量的波形`
2016-03-14 17:45:17
关于单片机GPIO口通道检测好坏的电路设计?
设计一个电路,要求不管gpio口是作为输出还是输入的时候都能检测好坏,还有ad7193的模拟通道检测好坏。仿真测试的pdf是原理图。7080检测板是我设计的输出通道和输入通道检测方法。请各位大神指点迷津。
2021-10-25 14:01:57
通道触摸检测芯片
产品概述NKP8233D、NKP8233F 系列是单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单元块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定
2021-04-27 11:08:44
通道电压检测芯片CN303电子资料
概述:CN303是上海如韵电子出品的一款双通道电压检测集成电路,内部有两个高精度电压比较器。特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的电压检测。CN303检测电压阈值精度为±2%。
2021-04-08 06:48:33
图尔克流量传感器的工作原理
  摘要:图尔克流量传感器主要应用于制造业。图尔克FTCI系列流量传感器可显示当前流量,性能稳定,但不同的介质导热系数不同,它通常仅适用于水或加入乙二醇的混合液。  为保证制造业无故障检测检测结果
2018-11-15 16:16:27
图尔克流量传感器的工作原理是什么?
为保证制造业无故障检测检测结果的可靠性,许多过程都需要液体或气体介质的流入和流出量保持一致。在自动化生产过程中,除了压力和温度,流量的测量也是非常重要的。根据对流量进行持续监控或限值监控的要求,流量传感器的输出信号可以选择为对应当前流速的模拟量或开关量。每一种应用对于流量传感器都有特殊的要求。
2019-08-22 06:20:57
基于51单片机的水流量流量报警器设计
摘要:基于51单片机的水流量流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发-硕士学位论文
基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发-浙江大学 本文在分析国内外电磁流量计发展现状的基础上,综合应用新型微处理器,计算机软硬件及现场总线技术,开发集电磁流量传感器
2009-10-31 10:08:05
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
2012-08-06 12:21:57
基于labview的汽车流量检测统计,有谁会
基于labview的汽车流量统计,采集某段路通过的汽车流量,用普通的摄像头采集
2015-03-22 18:07:40
流量在宽带通信产品生产测试中的作用
性能的工作情况——器件稳定性测试——测试单板与时序有关的电路性能——升级及版本配套带来的问题——加强前期失效(浴盘曲线)——大流量冲击可检测通信芯片批次的质量问题——可检测产品版本变化带来的性能下降
2014-05-16 15:10:25
如何检测空气流量传感器?
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
如何去实现基于51单片机智能车流量检测车量统计系统设计
流量检测系统功能概述:本系统采用AT89S52作为中央处理单元来采集光电传感器采集车辆类型数据,并计算大小中等车辆的数量,实现实时显示的功能。将当前路段的信息可以通过串口传输给控制中心、控制中心
2021-11-10 07:53:37
如何实现污水流量检测系统的设计?
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
怎么实现污水流量检测系统的设计?
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
想请教一下车流量检测用红外传感器的话和51片怎么连接?
主要是想请教一下车流量检测用红外传感器的话和51片怎么连接?
2017-04-11 17:40:29
新型超声波流量
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
流量传感器(霍尔)的工作原理
。它装在热水器的进水端用于检测进水流量的大小及通断。当水流通过水流转子组件时,磁性转子转动并且转速随着流量的变化而成线性变化。霍尔传感器(霍尔元件采样)输出相应的脉冲信号。反馈给控制器,由控制器判断水流量
2019-12-13 16:15:55
求助电压电流检测电路,用于单片机采集,求助求助
本人想做一个多路的电流电压检测电路,带单片机采集数据及判断电流电压大小,并有过压过流报警功能的,现在是电压电流检测这方面不懂,希望有大虾能提供这方面的建议或资料,比如如何采集电压电流量,用哪些芯片,如何实现多路检测。急用。。。。。。
2013-07-22 00:16:53
求用于润滑设备流量检测的经济型容积式流量
容积式流量计1、介质为齿轮润滑油或抗磨液压油,最高黏度为ISOVG680。2、非计量用,检测精度在5%以内。3、工作温度0~100℃。4、流量信号输出为4-20mA。5、介质中允许有200微米的颗粒
2016-07-14 15:46:09
涡街流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  涡街流量计如何检测流量  涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的工作原理
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
液体流量测量电路
液体流量测量电路
2009-09-11 02:13:16
用mega16芯片做了一个检测流量信号的电路,问题详情见帖子
问题详细如下:本人的用mega16芯片做了一个检测流量信号的电路。传感器为涡轮式流量传感器,检测出来的信号为频率。频率信号进入mega16芯片的PB1引脚,经过内部程序处理,把检测出的流量显示在用
2013-03-08 14:56:02
电控喷油器流量特性检测的实现
电控喷油器流量特性检测的实现本文构建了电控喷油器流量特性检测系统,并结合当前智能化试验台的最新技术,设计了采用单片机(AT89C52)来实现对电控喷油器流量特性测试的自动控制检测系统。该检测系统采用
2009-05-17 11:41:32
设计一个测量远距离室内流量监控系统
设计一个测量远距离室内流量监控系统,具有8路模拟输入通道,每一通道每秒检测50次。测量范围为10m3/h,测量精度为2%。系统测量环境温度为25oC。根据题目要求选择合理的传感器、放大器、A/D
2012-06-18 15:32:35
静电检测通道系统
对静电要求严格的电子生产企业,静电检测通道系统是一个不错的选择(附件是系统简介)
2010-04-29 15:05:35
非接触式液体流量检测
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
电控喷油器流量特性检测的实现
摘要:本文构建了电控喷油器流量特性检测系统,并结合当前智能化试验台的最新技术,设计了采用单片机(AT89C52)来实现对电控喷油器流量特性测试的自动控制检测系统。该检
2009-05-16 18:51:4947
一种气固质量流量检测方法的实验研究
介绍了热式多传感器信息融合的气固质量流量检测方法的实验研究情况;给出了实验系统方案和实验测量装置的硬软件设计. 实验结果分析说明,该检测方法通过复合传感器可以同时测
2009-06-27 08:23:1011
一种智能化流量检测仪的研制
本文介绍一种智能化流量检测仪的研制,阐述了利用单片机技术嵌入到传感器电路中实现了对传感器信号的智能检测.关键词:单片机;流量;智能化检测
2009-06-27 08:57:4117
高温液体流量检测系统及其在锌精馏中的应用
鉴于高温液体的流量难以直接检测,利用软测量技术,提出了一种间接检测流量的方法———称重法。该方法根据流体力学中孔口出流的基本原理,得出重量与流量之间的数学模
2009-07-15 08:24:5117
小波变换在流量异常检测中的应用
本文详细介绍了基于小波变换的异常检测技术的原理和检测模块的实现,通过实验结果说明这是一种检测流量异常的有效手段。而且能识别出正常的突发流量和攻击流量,从而提
2009-08-31 10:30:408
超声检测中单通道变多通道信号切换控制
针对小模数齿轮缺陷自动检测的特点,采用逻辑门、总线缓冲器74LS126 和固态继电器组合实现单通道变多通道的切换控制,以达到单通道探伤仪当多通道使用的目的。
2009-09-17 10:12:219
流量检测雷达中基于ARM中断的软件设计
流量检测雷达是智能交通系统中数据采集获取信息的一种重要工具,因此车流量检测雷达的数据传输量很大。而且要求实时性很强。在该课题组研究的车流量检测雷达中,采用ARM(A
2009-12-01 11:30:3317
电控喷油器流量特性检测的实现
2009-12-26 17:06:2541
医用器械流量检测
医用器械流量检测仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-03 10:42:01
孔板流量计的流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
摘要:鉴于高温液体的流量难以直接检测,利用软测量技术,提出了一种间接检测流量的方法——称重法。该方法根据流体力学中孔中出流的基本原理,得出重量与
2006-03-24 13:12:231023
通道运放选频编码电路
通道运放选频编码电路
2009-04-17 20:56:161152
流量比例积算器电路
流量比例积算器电路
2009-05-19 13:39:19506
通道采样电路结构
通道采样电路结构 由于输入信号的数目,输入信号的电平和采样速度快慢的不同,多通道采样电路的结构不
2010-05-23 18:54:51958
通道采样电路
通道采样电路 图5.4-75是一个多通道采样电路的实例。它由16通道模拟开关AD7506型芯片,采样保
2010-05-24 10:33:292939
自动检测与传感器应用:《液体流量检测LabVIEW制作》#传感器
自动检测流量
学习电子发布于 2022-11-08 10:46:39
自动检测与传感器应用:《液体流量检测任务分析》#传感器
自动检测流量
学习电子发布于 2022-11-08 10:47:19
超声涡街流量检测方式
超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
基于单检测通道的电容层析成像系统
提出了改进的交流法微弱电容检测电路,对相敏解调器的输入正弦信号作带通滤波处理,以提高检测精度和稳定性。为了简化数据采集系统,提出了单检测通道的电容层析成像硬件架构
2011-06-21 17:40:3431
基于AVR单片机的流量检测系统设计
基于AVR单片机的流量检测系统设计
2013-03-06 16:16:10100
STM32F407 多通道adc检测
使用DMA 检测12个adc通道值并求出有效值。
2016-03-21 10:10:437
液体流量监控电路
液体流量监控模块电路pcb,检测液体的流速,由单片机控制,lcd显示屏显示。
2016-05-16 11:56:080
涡街流量传感器探头检测
涡街流量传感器的流量检测技术涡街流量传感器的流量测量不受流体组分、密度、压力、温度的影响,被广泛的应用于管道流量测量。
2017-01-13 11:04:521565
基于无感检测技术的多模式流量控制器的研制_侍寿永
2017-02-07 18:11:352
流量传感器能够准确的检测燃气管道是否泄漏
流量传感器用于管道泄漏检测系统,霍尼韦尔Zephyr™模拟式气体流量传感器HAF为在指定的满量程流量范围及温度范围内读取气流数据提供一个数字界面,Zephyr传感器设计用来测量空气和其他非腐蚀性
2018-07-18 10:46:001791
基于自适应虚拟线圈的车流量检测算法
针对虚拟线圈检测算法在多车道车流量检测中存在误检或者漏检的问题,提出一种基于自适应虚拟线圈的车流量检测算法。根据图像二值化原理,对ViBe算法的前景检测部分进行二次判断,并改变背景更新机制,提出一种
2017-12-08 14:56:390
基于ME-PGNMF的异常流量检测方法
由于部分网络异常对流量变化影响不明显,流量分析难以发现此类异常。传统基于主成分分析的网络异常流量检测方法追求全局最优解,对局部特征提取不充分,导致对连续异常不敏感,降低了异常流量检测精度,且物理
2018-01-17 17:19:270
SDN多粒度流量检测系统
流量检测系统。借鉴组策略(GBP)的分组思想对基础设施层进行分组管理,基于模块链实现安全检测功能由硬件设备向软件服务的转型,定义安全检测模块的概念并将其划分为统计型检测、关联匹配型检测以及正则匹配型检测3类模块。利用GBP生
2018-02-08 14:26:000
云模型的网络异常流量检测
网络流量的复杂性、难以预测性以及人们主观评测的差异性等不确定因素,使得网络流量的异常检测成为网络安全防护领域研究的难点问题。通过对流量安全特征的分析提取和范围限定,引入云模型理论,提出一种基于云模型
2018-03-06 16:44:311
污水流量计的优点及缺点
污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080
电磁流量计的优缺点
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-06-11 16:37:331166
涡轮流量计应用于气体流量量值的传递中的优点
涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
2019-07-05 15:52:26354
流量测量的原理有哪些
流量测量是生产生活是最为常见的流体物理指标的测量,流量测量的原理有多种,有超声波、电磁、压力、温度等测量原理,一般情况下,流量计的信号来自流量,压力,温度检测元件,合理选择不同的检测元件的安装位置,可减小流体扰动与噪声影响,提高检测效果。
2019-11-04 15:27:067851
5G基站AAU基于通道关闭的节能方案
一是通道完全关闭。以5G网络建设中经常用到64通道的AAU为例,5G网络端可以监测每一个通道流量承载情况,如果流量低于特定的门限值,则开启此通道流量全量迁移尝试,尝试将此通道原来承载的流量迁移到相邻通道,临近通道是否接收取决于自身通道流量承载极限。
2020-05-18 11:03:014316
空气流量传感器的故障应该如何检测
空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。
2020-12-30 03:35:0017
一种改进的加密恶意流量检测方法
SSL/TLS协议的恶意流量检测数据集来源单一,而传统检测方法通常将网络流量的五元组特征作为主要分类特征,但其在复杂网络环境下对于恶意流量检测准确率较低。为此,提岀一种改进的加密恶意流量检测方法
2021-03-17 14:08:0113
一种多通道自编码器深度学习的入侵检测方法
  针对现有的入侵检测方法在检测准确率和误报率方面存在的不足,提岀了一种多通道自编码器深度学习的入侵检测方法。该方法分为无监督学习和有监督学习两个阶段:首先分别采用正常流量和攻击流量训练两个独立
2021-04-07 15:23:597
流量数据的高温度网络异常检测综述
对包含大流量数据的高维度网络进行异常检测,必须加入维数约简处理以减轻系统在传输和存储方面的压力。介绍高速网络环境下网络流量异常检测过程以及维数约简方式,阐述流量数据常用特征和维数约简技术研究
2021-05-11 15:49:524
通道农药残留检测仪的检测标准是什么
通道农药残留检测检测标准是怎样的? 多通道农药残留检测仪【恒美HM-NY12】较传统的农残检仪器来说,检测方法更加简单,仪器采用智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,光源采用进口
2021-07-01 14:44:54504
基于试差法的外夹式液体超声波流量检测系统
2021-06-30 14:24:3419
通道农药残留快速检测仪的使用步骤
通道农药残留快速检测仪使用步骤。多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】采用安卓智能操作系统,人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度快,稳定性强。具有多个检测通道,可同时测试多个样品,循环检测,每个样品由程序控制独立工作,不会相互干扰。
2021-09-14 10:49:00514
不同通道数的血凝仪对检测速度有什么影响
仪就是专门用来检测凝血四项的,在采购血凝仪时,很多厂家会有单通道、双通道、四通道等不同类型的血凝仪,那么,这些血凝仪之间有什么区别呢? 血凝仪是是利用光电学原理进行检测的医疗器械。双通道和四通道每个通道检测原理都
2021-11-09 10:41:30682
孔板、旋进漩涡、涡街、V锥流量计的检测应用
煤矿井下压风、瓦斯抽采等过程中的气体流量的测量,是关乎煤矿安全生产的重要环节。在煤矿瓦斯抽放管路流量监测中,瓦斯抽放管路中气体杂质多、湿度高、流速低和负压高,难度大,常规的流量检测仪表很难满足要求
2022-01-20 09:43:31472
通道晶圆缺陷检测方法
几何结构引起的背景分离。在本文中,我们将算法扩展到多通道晶圆缺陷检测中的 3D 数据。我们在一组半导体晶片上测试了我们的算法,并证明了我们的多尺度多通道算法与单尺度和单通道方法相比具有卓越的性能。
2022-03-22 14:15:221699
PT2044单通道触摸检测芯片概述、特性及应用电路
PT2044 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-27 09:43:451436
电磁流量计在线检测的三种方式
电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。
2022-09-23 09:02:512367
机器人咖啡如何利用流量检测液体流量
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34343
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
压铸件流量检测、在线气密性检测解过程
今天希立仪器将与大家分享一个压铸件流量检测,在线气密性检测案例。这个压铸件是一个立体不规则形状压铸件,压铸件后端位置两个孔位为连通的,我们今天主要检测的位置就是这两个相互连通的孔位。检测时,我们用流量检测
2022-08-22 16:02:52465
通道气密性检测设备
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39323
电磁流量电路POUT的意思是什么?
电磁流量电路的POUT指的是输出电压信号,它是由流量传感器转换而成的电信号。这种电信号可以反映管道内流体的流量或速度,并且可以通过电路进行处理和测量。
2023-09-26 10:10:411810
已全部加载完成
