电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用时分法传输多路信号的电路
用时分法传输多路信号的电路
收藏
查看更多
24l01单通道传输多个数据接收端出现数据顺序混乱如何解决?
本人新手啊,用24l01单通道传输5个数据,主机端的数据顺序是对的,但是从机端的数据顺序就乱了,是单通道不适合传输多个数据吗?有人知道解决办法吗?谢谢了~~~
2020-05-07 02:11:15
3.3V TTL电平传输开关量信号传输多远?
我要测试一个3.3V的TTL电平信号,距离有10米,传输信号是开关量的信号,不知道是否可靠,求各位大侠指导。
2019-01-11 11:29:00
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
多路序列信号发生器设计
多路序列信号发生器设计一、学习目标:设计由555定时器、移位寄存器、存储器等器件构成的多路序列信号输出电路,用于控制步进电机或彩灯循环。用Proteus软件进行仿真并安装实际电路。二、设计任务:(1
2009-09-16 15:09:58
多路模拟开关CD4051/CD4052传输音频信号
本帖最后由 icebreakerNK 于 2016-5-4 08:40 编辑 想问一下多路模拟开关CD4051/CD4052传输音频信号的问题。现在打算用这个芯片实现不同音频输入源的切换。有
2016-05-03 22:16:51
多路温度采集,无线传输
现在我只是会一个ds18b20的使用,现在课程要做多路温度采集无线传输。做这个的整体思路是什么?请问无线传输用什么芯片?本人是菜鸟,求指教
2013-04-25 10:00:47
多路照明LED调光控制电路的设计
摘 要:目前,多路照明LED 正在被广泛的应用,但每个LED 都是配有一个单独的驱动源,为了能够控制多路LED 的配合工作,所以进行了实验研究。实验采用的方法是:计算机给单片机发出调光信号,调光电路
2011-11-01 17:17:55
多路转换
单端型还是差动型的?开关电阻多大?控制电平多高?另外还要考虑开关速度及开关间互扰等诸多方面。1)对于传输信号电平较低的场合,可选用低压型多路模拟开关,这时必须在电路中有严格的抗干扰措施,一般情况下可选
2018-01-10 11:19:15
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
IT6620BFN: 带音频多路复用器的 ARC/eARC 接收器
为 96KHz。另一个可用的多通道接口是时分多路复用(TDM)接口,它利用一个I2S信号传输多通道音频,但是,只允许4/8/16通道配置。SPDIF 接口用于传输 2 通道压缩音频,包括高比特率音频。128
2022-08-30 14:24:04
STM32407 USB主从机传输EP1,EP2的IN传输有问题
现在要设计一套USB主从机,在主从机之间,传输多路双向实时的音频数据,以及消息数据。 于是,使用自定义类。共使用3组端点,EP0(控制传输,双向,0x00,0x80),EP1(批量传输,双向
2018-10-25 08:41:33
ZYNQ HP端口读写请求功能单个写入或读取请求可以传输多少数据
嗨,请有人eloberateRead&写入请求功能在ZYNQ PS内存互联网???单个写入或读取请求可以传输多少数据。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, Please
2019-04-02 08:53:01
nrf905无线模块同时传输多个传感器测得的数据
让nrf905无线模块同时传输多个传感器测得的数据,在另一端接受到后,分别显示出来,在程序上该如何写?求大神帮小弟解答一下啊。。
2015-03-23 17:38:21
一个PIC的PWM信号传输多远?
我想知道一个PIC的PWM信号传输多远?使用PIC18F26K40,如果这是相关的。
2020-03-27 09:27:34
利用DSP系统实现多路测量信号扩频传输实现
1.引 言在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输信号传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用
2019-07-08 08:28:48
如何使用Datasocket同时传输多个波形图
我想请问下如何使用Datasocket来同时传输多个波形图比如上图,有4个波形图。这个是主机端,想将改程序产生的数据同时传输至客户端上的4个显示控件中显示波形,需要如何操作。谢谢
2015-05-02 21:00:43
如何对多路信号处理电路进行仿真
多路信号处理电路在QuartusII9.0环境下的仿真结果如图7所示,图中sgg为输入的单路写信号脉冲,wrout为输出的多路信号[6-7]。3 AVR数据采集3.1 FIFO地址译码电路
2021-07-13 06:58:32
如何对在QuartusII9.0环境下的多路信号处理电路进行仿真
如何对在QuartusII9.0环境下的多路信号处理电路进行仿真?怎样去设计一种FIFO读信号地址译码电路
2021-09-26 06:53:31
怎么利用FPGA和光纤传输设计高速数字信号传输系统?
在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制A/D转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性差、实时性低、传输速度慢、通用性
2019-09-02 06:01:52
怎么实现基于STM32多路测温无线传输报警系统的设计?
2021-12-17 06:58:59
求助一个 多路信号采集器的 硬件电路 注意:硬件电路
如题多路信号采集器硬件电路 各位大大们求助
2013-08-04 09:01:13
求助设计多路输入二线传输多路输出电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 23:38 编辑 各位高人: 小弟现碰到一难题需要请教各位高人。由于工作环境限制需要设计此电路。如图左边为输入端,右边为输出端。a输入A输出
2013-07-14 18:59:06
要怎样做才可以在每个帧上传输多个数据包呢?
我怎样才能实现第一个功能,它说我可以在每个帧上传输多个数据包?
2022-12-02 07:28:56
请问STM32 107用UIP传输每秒最多能传输多少数据?
STM32 107用UIP传输每秒最多能传输多少数据(单位B)
2019-04-29 01:34:33
请问STM32F4的OTG模块一帧内32最大可以传输多少字节给PC?
我使用的是OTG_FS的bulk方式传输,PC为主机,单片机为设备。1:一帧内32最大可以传输多少字节给PC?一帧内可以传输多少次事务,一次事务传输可以传输多少个数据包,一个数据包可以发送多少字节数
2018-11-14 09:03:21
请问USB BULK管道通信每次最多能给上位机传输多少字节的数据?
USB BULK管道通信每次最多能给上位机传输多少字节的数据啊?demo里使用的是64个数据,我试着改到了170可以正常将数据发送给上位机,200好像就不行了。请问是在什么地方对这个数据大小进行了限制吗还是协议有规定不能超过多少?
2019-04-25 14:36:32
载波频率成分法是什么
本文介绍了载波频率成分法 (carrier frequency component method, CFCM)这一算法的基本理论。
2021-08-27 06:42:27
多路复用与数字复接
多路复用与数字复接8.1 频分多路复用(FDM)原理8.2 时分多路复用(TDM)原理8.3 准同步数字体系(PDH) 8.4 同步数字体系(SDH)
2008-10-22 13:26:580
汉源高科4路8路开关量光端机可控制报警信号光纤传输继电器开关量报警信号常开状态
8路报警开关量光端机HY-8K(Z)或4路双向报警开关量光端机HY-4K(S),在一芯光纤中传输多路报警开关量信号,用于可多路红外对射报警探测器,消防火警、烟雾探测器,防盗探测器与声光报警系统
2022-08-11 18:12:31
红外焦平面阵列用信号处理电路
介绍了红外焦平面阵列信号处理电路的发展概况.重点描述了CCD多路传输器、时间延迟积分CCD、MOSFET、CMOS多路传输器的基本结构、工作方式及应用领域.最后给出了多路传输器件的两
2009-04-27 17:18:2723
基于麦克风阵列的语音盲信号分离DSP系统的信:本文构建了基于
本文构建了基于麦克风阵列的语音盲信号分离DSP实验平台,重点介绍了麦克风阵列的时分多路以及DMA结合McBSP的数据双向传输技术。
2009-05-09 13:20:3231
TDM:时分复用和复用器
时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。电信中基本采用的信道带宽为 DS0,其信道宽为 64
2009-07-31 11:34:4731
多路检测信号的扩频传输系统研究
         本文对多路测量信号的扩频传输系统进行了研究,提出了对所传信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用传输的方法。分析了多
2009-09-14 09:42:3615
电力线通讯中网络传输时延的研究
在电力线通讯网络中采用时分多路复用对网络传输时延会产生较大影响。本文采用OPNET网络仿真软件构建网络仿真模型,对使用时分多路复用技术的网络与未使用时分多路技术的网络
2009-09-26 09:53:0110
基于多路复用技术的多种信号测量系统
采用合理的硬件电路和先进的软件算法,将通信技术中时分复用技术引入多路信号采集虚拟仪器系统,多路信号经同一通道传送到PC 机数据采集卡中,利用计算机强大的软硬件功能
2009-12-12 16:46:3619
多路测量信号扩频传输的DSP系统实现
本文对多路测量信号的扩频传输系统进行了研究,提出了对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用传输的方法。分析了多路测量信号扩频传输系统的DSP系统实
2010-02-24 14:22:1813
正弦信号的直接FFT参数估计与相位差分法对比研究
该文研究了基于FFT 的正弦信号参数估计问题,揭示了频率与初相估计间的相互联系,并对相位差分法的估值误差公式进行了推导和仿真验证。两种算法的对比说明相位差分法运算量
2010-03-05 16:37:3329
TLCODE方法在多路传输线并联电路中的应用
摘要:介绍了TLCODE方法对多路传输线并联电路的模拟情况。根据TLCODE方法的要求,在引入接地电阻的条件下推导了多路传输线并联时的界面电压公式,同时构建了一个多路传输线并
2010-05-28 10:22:0811
通过光纤传输USB信号电路设计及应用
介绍一种通过光纤传输USB(通用串行总线)信号电路电路将USB(通用串行总线)信号D+、D一的三种状态转换为发射激光的三种强度全亮、半亮、暗,并且通过光纤传输到对方激光
2010-12-13 16:05:2227
现场信号光纤传输发射电路
现场信号光纤传输发射电路
2009-02-12 07:52:57727
现场信号光纤传输接收电路
现场信号光纤传输接收电路
2009-02-12 07:53:161294
可使多路CCTV信号精确同步的电路
可使多路CCTV信号精确同步的电路
2009-02-28 11:46:58794
H.223多路复用和信号分离
H.223多路复用和信号分离 为了提供不同级别的容错支持,3G-324M定义了多级H.223传输。在H.223多媒体多路复用协议中,其转换层(Adaptation Layer)提供逻辑信道的QoS,而多
2009-06-01 22:04:10960
光导纤维传输信号示意电路
光导纤维传输信号示意电路
2009-06-04 13:43:23664
H.223多路复用和信号分离
为了提供不同级别的容错支持,3G-324M定义了多级H.223传输。在H.223多媒体多路复用协议中,其转换层(Adaptation Layer)提供逻辑信道的QoS,而多路复用和信号分离层(Multiplexing and Demult
2009-06-20 09:00:30753
将USB信号转换为便于光纤传输电路
将USB信号转换为便于光纤传输电路图 2.1将USB信号(D+、D—)转换为光纤传输信号
2009-07-13 20:05:054801
高隔离多路视频信号传输控制器——MAX4545
高隔离多路视频信号传输控制器——MAX4545 摘要:美国MAXIM公司生产的MAX4545双向RF/Video开关,是一种“T”型结构的模拟开
2009-07-20 15:56:501549
图文详解飞思卡尔ARM9之i.mx27视频传输多媒体领域开发
图文详解飞思卡尔ARM9之i.mx27视频传输多媒体领域开发 i.MX27 是飞思卡尔推出的基于ARM926核心IP的多媒体微处理器,是i.MX21的升级版。作为嵌入式系统
2010-02-10 11:55:451533
多路测量信号扩频传输的DSP系统设计
多路测量信号扩频传输的DSP系统设计 1. 引 言 在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输信号传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。
2010-03-19 10:44:55979
频分多路复用(FDM),频分多路复用(FDM)是什么意思
频分多路复用(FDM),频分多路复用(FDM)是什么意思 “复用”是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。
2010-03-19 14:00:587210
时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?
时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?  为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
2010-03-19 14:07:029162
统计时分复用(STDM),统计时分复用(STDM)原理是什么
统计时分复用(STDM),统计时分复用(STDM)原理是什么? “复用”是通信技术中常用的名词,是指能在同一传输媒质中同时传输多路信号的技术,用以提高
2010-03-19 14:09:227642
什么是同步时分多路复用技术(STDM)
什么是同步时分多路复用技术(STDM) STDM,Synchronization Time-Division Multiplexing) 这种技术按照信号的路数
2010-04-03 15:25:192424
什么是异步时分多路复用(ATDM)
什么是异步时分多路复用(ATDM) 异步时分多路复用技术 (ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
2010-04-03 15:25:501763
时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思
时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思 这种方法是把传输信道按时间来分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
2010-04-03 15:28:185419
异步时分复用(ADTM),异步时分复用(ADTM)是什么意思
异步时分复用(ADTM),异步时分复用(ADTM)是什么意思 异步时分多路复用技术,也叫做统计时分多路复用技术(STDM,Statistic Time-Division Multiplexing)。
2010-04-06 10:22:182932
基于吉比特收发器的时分复用通信系统设计
为了充分利用光信号的宽带宽资源和提高信道利用率,完成线速率为2.5 Gb/s的多路信号高速传输,在FPGA上设计并实现了一种时分复用通信系统,并对其功能和性能进行了测试与验证。为
2011-04-12 18:15:2130
三轴光纤陀螺时分用时序设计
介绍了采用光纤陀螺器件共享、基于时分复用的三轴一体化光纤陀螺的结构及其工作原理。针对时分复用方案的特点,在满足相关器件工作要求的条件下,重点讨论了三轴陀螺时分复用工
2011-09-13 14:37:4435
麦克风阵列的时分多路及数据传输技术
:本文构建了基于麦克风阵列的语音盲信号分离DSP实验平台,重点介绍了麦克风阵列的时分多路以及DMA结合McBSP的数据双向传输技术。
2011-09-22 14:28:21125
多路激光防盗报警器电路
多路激光防盗报警器电路图中IC1为稳压集成电路7806,使用时需加铝质散热片。IC2为KD-9561四声片,该电路接第二选声端SEL2(消防车警报声)。
2012-02-01 14:28:328366
6--时间差分法(帧间差分法)opencv和vc代码实现
时间差分法(帧间差分法)opencv和vc代码实现,用于目标检测
2016-05-17 10:31:4413
分法在FBG测温系统中的应用_刘赟
分法在FBG测温系统中的应用_刘赟
2017-03-19 18:58:373
光纤传输USB信号电路设计及应用
介绍一种通过光纤传输USB(通用串行总线)信号电路电路将USB(通用串行总线)信号D+、D一的三种状态转换为发射激光的三种强度全亮、半亮、暗,并且通过光纤传输到对方激光接收器再经相应电路恢复D+
2017-11-14 16:26:3312
基于FPGA和PWM的多路信号发生器设计
基于运放的信号发生器精度低且稳定性和可调节性差,而基于DDS的信号发生器则成本高、电路复杂。为此提出了基于FPGA+PWM的多路信号发生器设计方法。该方法硬件上无需DAC与多路模拟开关,由FPGA产生调制输出波形信号所需的PWM脉冲波,经二阶低通滤波和放大电路后即可得到所需波形信号
2017-11-18 09:42:016332
面向多路信号远程传输的4-20mA输出电路设计
本文提出了一种面向多路信号远程传输的4-20 mA输出电路设计方法,该电路与目前广泛应用的同功能电路不同,可实现多路4-20 mA信号在远端共地,不仅解决了远端计算机共地采样问题,而且节省了大量布线
2017-12-18 14:34:0018
3.3V TTL电平传输开关量信号传输距离最远一般为15米,但是可以带电传输的话距离可以被加长。如果采用大功率晶体管或达林顿复合管,驱动能力会更强。
2017-12-28 11:21:0714436
LoRa无线模块怎么用 通信距离可传输多
LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:0025112
GJB289A-1997数字式时分制指令、响应型多路传输数据总线
GJB289A-1997数字式时分制指令、响应型多路传输数据总线(国军标,收藏)
2018-02-28 11:43:4434
频分复用和时分复用的区别介绍
频分复用的基本思想是:要传送的信号带宽是有限的,而线路可使用的带宽则远远大于要传送的信号带宽,通过对多路信号采用不同频率进行调制的方法,使调制后的各路信号在频率位置上错开,以达到多路信号同时在一个信道内传输的目的。
2018-03-08 08:44:2235073
基于FPGA芯片实现了多路信号转换成时分多址设计
时分多址技术把时间分割成周期性的帧,每一帧再分割成若干个时隙,通过介质或者网络发送信号。在满足定时和同步的条件下,接收方可以分别在各个时隙中接收到对应的信号而不混扰。时分多址技术具有保密性较高,传输容量较大等特点。
2018-05-31 09:04:001681
基于FPGA实现二次群的分接处理方案
为了提高传输速率,扩大通信容量,减少信道数量,通常把多路信号复用成一路信号进行传输。在多种复用方式中,时分复用是一种常用的方式。时分复用是多路信号按照时间间隔共享一路信道进行传输。复接是把多路速率
2018-12-30 10:24:001363
采用C8051F410为微处理器实现光纤通信传输组件的设计
光纤通信在现代通信领域的地位日趋重要,因其具有带宽大、信噪比低、抗干扰的特点在工程建设中应用广泛。某新品研制中需要一款能够同时传输多路模拟电压信号、脉冲控制信号及故障指示信号传输组件,若采用传统
2018-12-30 08:02:002529
基于DSP和CPLD技术实现ADC多路信号采集系统设计
多路模拟输入信号的采样传输以及处理,简化了电路设计,可编程逻辑器件使得系统的通用性和可移植性得到良好的扩展。系统框图如图1所示。
2019-01-07 09:19:003836
日本研发出无线多路传输技术,可大大增加空间多路复用数
,可使用不同起始角动量模式的无线电波,同时多路传输多信号,大大增加空间多路复用数。该技术的应用场景为无线移动回传/前传、光路的替代和补充系统、非压缩高清晰视频传输等。
2020-01-05 09:32:541840
数字信号的无线电调制方式介绍
数字信号,除了频分多路(FDMA)外,还有时分多路(TDMA),和码分多路(CDMA)实现无线电频率资源的充分利用。
2020-04-11 11:17:4016132
通过一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术
WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索
2020-11-05 11:57:599504
采用带高端开关的上变频混频器的快速时分双工(TDD)传输
2021-05-27 12:17:147
基于积分法和差分法的电力系统短路电流直流分量特征参数计算
基于积分法和差分法的电力系统短路电流直流分量特征参数计算(新能源汽车移动电源)-本资料是基于积分法和差分法的电力系统短路电流直流分量特征参数计算,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:10:219
点击上方 蓝字 关注我们 在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制A/D转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性
2023-10-18 16:35:01770
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号传输
2023-10-23 10:34:34335
什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势
什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势  时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33277
电流信号传输的好处!
信号传输更能抵抗电路中的噪声干扰。在信号传输过程中,电流信号的大小受电路中的电阻值限制,而不会因电路中的电压变化而受影响。因此,电流信号传输能够更加稳定地传输数据,降低了数据传输过程中的误差率。 其次,电流信
2024-01-22 13:48:48141
NBIOT无线通信模块可以传输多远?
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54982
什么是时分双工和频分双工?各有什么优缺点?
和频分双工的详尽解释,它们的工作原理、优点和缺点。 时分双工(简称TDD)是一种通信方式,它使用时间来划分信道,允许同一频谱同时进行收发数据。时分双工在不同的时间段内交替进行发送和接收。TDD可以在同一频段上分时地传输信号
2024-02-01 16:57:12730
已全部加载完成
