电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测量高阻测量原理与误差分析
测量高阻测量原理与误差分析
收藏
查看更多
数字化相位差测量方法与测量误差分析
在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题。能发射电离辐射的物质或装置。从广义上讲,凡能释放各种电离辐射的物质或装置(如宇宙射线)均可视为辐射源。但习惯上用于γ探伤、放射治疗和辐射加工等的放射性深度较高的放射源称为辐射源。
2018-11-30 08:16:007030
纳米测量的电流误差来源
测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617
测量不确定度与误差的区别
; 测量不确定度由人们经过分析和评定得到,因而与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关;    测量误差是客观存在的,不受外界因素的影响,不以人
2010-05-05 14:42:02
测量系统的动态特性分析
采用试验的方法研究分析其动态特性。试验时,选取一些典型信号作为输入量,测出测量系统的输出(响应),然后对该测量系统的动态特性进行分析及评价。通常研究、分析测量系统动态特性所选取的典型输入信号有:阶跃
2018-01-24 13:32:47
测量误差及其来源
转贴一、测量误差的几个名词术语1.真值在一定的时间、空间条件下,被测量的大小是一个客观存在的确定数值,即真值。真值是客观存在的,但是不可测量的。随着科学技术的不断发展,人们对客观事物认识的不断提高
2017-11-28 10:14:46
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
测量误差的基本知识介绍
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
源内阻电压源的测量中输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差和减小办法
源内阻电压源的测量容易产生几种误差,诸如:电压表输入电阻和输入偏置电流以及外部分流电阻和电容引起的负载误差。下列讨论电压表输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差的来源和将其影响减到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
AD5933测量误差
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
ADE7880校准后电参数测量电压误差
得到V/LSB和Amps/LSB, 作为三相的计算常数。在进行实际测量时,发现测量得到的电流的误差很小,但是电压的误差有点大:输入220V时,测量得到的值会大概在220.7~221.1V。当我把输入电压
2019-02-21 14:41:31
C/N测量1.05 dB的误差
引入了1.05 dB的误差。对数整形降低了测量噪声的实际水平。由包络检测器引入的误差和对数整形的组合效应导致测量的噪声水平中的2.5dB误差。实际噪声水平比分析仪上显示的2.5 dB。这些条件是否仍
2019-01-29 13:48:18
DACS-PDA现场测量分析软件
摆放、脱胎测量,不需要在胎架上调平摆放4. 根据气象条件自动进行误差修正,大大提高数据测量精度5. 现场可进行分段分析、模拟搭载测量,实时确定各精度管理点偏差值6. 可根据用户需求进行特殊模块定制及功能
2022-06-21 15:02:33
POL的热测量及SOA评估方法
POL的热测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对热的影响芯片的数据手册都会标注芯片的热参数,如下Figure 1 TPS543820 Thermal Information所示。但这个
2022-11-03 06:34:11
labview 复摆周期测量中的误差研究
【复摆周期测量中的误差研究】利用复摆测量重力加速度是一个基础的物理实验,如果计时器的精度足够高(比如到0.1ms量级),会发现复摆的测量周期存在一定的随机性。要求用labview长时间测量 复摆的周期,研究其变化中的确定性与随机性。求大神~新手不懂啊,感激不尽~
2014-05-08 14:21:22
三坐标测量测量同轴度误差的正确方法
结果。但用CMM测量同轴度时,由于对基准轴线理解的差异,或对被测要素轴线测量方法不同,或对同轴度评价方法不同,以及CMM采点误差的影响等原因,有时会出现测量结果误差较大、重复性较差的现象,即测量结果不能
2017-09-21 09:24:28
低Q电感的测量方法和测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
低电压,低测量产品介绍
的电压会比接入表以前的电压更小。静电计有很高的输入阻抗(典型在100TΩ量级〔10014Ω〕,所以他们被用来测量的电压,DMM和纳伏表可以测量10MΩ或低源电阻的电压。纳伏电压表更适合测量低内阻的源的小电压(毫伏或微伏)。[hide][/hide]
2009-12-09 10:43:19
基本电工仪表的使用及测量误差的计算
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
如何测量系数
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 用什么仪器 怎么测量系数? 麻烦了
2012-12-01 22:52:02
射频功率的频域测量怎么避免误差
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差
2019-10-08 08:01:02
射频功率的频域测量是最基本的测量
 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-07-23 07:02:34
微弱直流信号测量系统中的噪声与误差
出来,就应当首先对影响其测量的各种噪声和误差加以分析。作者简介:彭建学上海奥波电子有限公司 总工程师 主要从事:精密测量测试仪器仪表、工业与电气自动化装置与系统、电力电子、控制网络等技术与产品的研究开发。 电话: 013601877478,021-56901379,56989500-8009
2012-01-11 14:18:15
怎么减小相电流测量误差影响?
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
怎么利用频谱和信号分析仪避免RF功率频域测量误差出现?
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
模数大小/分辨率大小/量块大小对测量误差的影响是什么?
测量系统由那几部分组成?模数大小对测量误差的影响是什么?分辨率大小对测量误差的影响有哪些?量块大小对测量误差的影响是什么?
2021-04-09 06:59:32
有源探头测量信号
  某次实验,用有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
电子测量仪器的分类和误差
调幅信号发生器、脉冲信号发生器、扫频信号发生器、函数发生器等。(2)电平测量仪器电平测量仪器主要用于测量电信号的电压、电流、电平,如电流表、电压表、电平表、多用表等。(3)信号分析仪器信号分析仪器主要
2018-02-26 10:12:11
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性分析
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性摘要: 矢量网络分析仪具有强大的测试功能,其测量精度和测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
请问SRP厚度测量误差的原因有哪些?
SRP厚度测量误差的原因有哪些?
2021-04-12 06:45:06
跪求圆周分度误差测量系统相关资料
设计一套圆周分度误差测量系统,完成圆周分度误差测量。该系统能自动化程度很高地运行,且分度误差不低于30”。包括测量系统结构部分设计、系统硬件电路设计、系统程序设计、测量数据分析系统。
2014-05-03 11:04:00
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
钳形接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定
)Ω。 4被测对象:ETCR2000型钳形接地电阻仪(以下称钳仪)。 5测量过程:在检定环境条件下采用直接测量法,将接地电阻仪检定装置输出端钮用导线连接并调节到某一数字,用钳仪钳住导线,读取钳
2018-08-30 09:54:50
频谱仪测量中的误差
`频谱仪是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。但很多在使用其设备测量中会出现误差现象,那么仪器仪表测量中有哪些常见误差呢?`
2014-08-15 13:30:51
特型精密机械零件的测量误差分析
特型精密机械零件的测量误差分析 实验依托科研项目情况:“活塞外圆轮廓精度检测线设计”为山东活塞厂的技术改造项目(2004-2006),宋现春教授承担了其中部分
2009-05-15 00:11:5534
测量误差与实验数据处理
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220
摩擦压力机打击力的测量误差分析
对摩擦压力机打击力测量不准确的现象进行了试验验证,并从理论上分析了摩擦压力机打击力测量误差产生的原因,探讨了摩擦压力机滑块初速度、工件质量和刚度以及测力传感器
2009-06-23 10:46:4533
三角法激光测量系统的误差分析及消除方法
从理论和应用两方面分析了三角法激光测量系统的误差,得出:定点标定和插值可以消除光学放大率随测量点位置变化的影响;双光路方案或标准点校准方法可以消除光线路径随环
2009-06-25 08:31:3030
同一环境下多点温湿度测量误差分析
温湿度是环境试验中的两个重要的物理量,其检测准确性严重影响系统的测量结果。针对系统开发中出现的实际现象,深入分析测量误差的来源,并提出了硬软件解决措施。该技术具
2009-06-27 09:04:4522
机床直行部件运动误差测量的精度分析与对策
分析了经典频域三点法测量直行部件运动误差时所存在的谐波抑制,直线度误差的非周期性、非封闭性以及端点不连续而引起的高阶谐波分量失真等方法误差。为了减少上述方法误差,
2009-06-27 09:27:1613
电子经纬仪工业测量系统及精度分析
本文主要介绍了以电子经纬仪为传感器的工业测量系统的测量原理,分析了此系统的误差来源及其对精度的影响。通过测量系统的精度分析和对一个标准尺的测量实验,表明电子经
2009-06-30 16:33:1822
现代测量误差概念的内涵与外延
现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467
教室测试中UGR 测量值的误差分析
教室测试中UGR 测量值的误差分析 1、使用照度计测试的部分,主要包括教室工作面及黑板的照度平均值和均匀度。2、教室照明的功率密度,这部分主要是使用功率计进行
2010-04-14 15:30:476
测量误差测量不确定度
人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:4614
测量误差及数据处理
  测量误差的分类和测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912
闭合导线测量中边长系统误差分析
在闭合导线测量中,导线边如果存在系统误差, 解算结果仍可能满足现行规范中的各项精度指标。通过一项边长接近的闭合导线测量实例,分析了产生误差的原因 对策,解算出
2010-10-14 16:18:5017
工程测量中系统误差的传播及消除
在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215
电感q值的测量-传感应用中
电感q值的测量-传感应用中 1 低Q电感测量误差分析 对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电
2008-01-28 16:11:022202
基本电工仪表的使用与测量误差的计算
基本电工仪表的使用与测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。    2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327
误差分析及处理技术
误差分析及处理技术 测量误差的基本概念 1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00875
如何巧算万用表测量电压误差
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:161320
电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:111347
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析  用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差
2010-03-03 11:03:081334
倒车雷达的测量误差
倒车雷达的测量误差              测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996
误差分析与数据处理基础
3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差分析 3.2 随机误差的处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差的处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统误
2011-03-13 20:19:090
线阵CCD微小尺寸测量误差分析
利用 线阵CCD 可以进行一维无接触微小尺寸的测量,具体方法是建立经过衍射后的被测件尺寸与CCD视频输出的函数关系来达到对微小尺寸的高精度测量;并对该测量方法的误差进行了分析
2011-05-31 15:11:3799
LabVIEW数字调制误差测量模块的改进
本文首先介绍了 数字调制 误差的概念,给出了LabVIEW调制工具包中PSK数字调制误差测量模块(MT Measure PSK Quadrature Impairments)工作原理,然后以EVM测量为例分析测量误差,根据数字调制解调
2011-06-21 16:20:3621
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
频率计算法分析误差分析
本内容提供了 频率计算 法分析误差分析,详细介绍了各种测量的方法
2011-07-13 18:01:230
大型接地网接地电阻测量误差分析和对策
结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776
[1.1.1]--1.1误差理论与测量平差基础绪论
误差理论测量平差
jf_60701476发布于 2022-12-29 02:12:02
[1.2.1]--1.2观测误差测量平差
误差理论测量平差
jf_60701476发布于 2022-12-29 02:13:05
逻辑分析测量电路
逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路
2015-12-02 10:24:433
采样法交流电参量测量误差分析
基于采样法对交流电参量进行测量,信号的离散采样和数字量化是引入测量误差的主要因素。分析了采样和量化的随机特性,借助能反映采样和量化影响的相应电参量的标准差给出了有效值和有功功率等主要交流电参量测量误差公式。通过数值仿真验证了理论的正确性,并分析了小信号情况下误差的仿真结果偏离理论值的原因。
2015-12-31 09:25:1316
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟,一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟。
2016-05-16 14:31:0811
微压力接触式台阶仪测量误差校正技术研究
微压力接触式台阶仪是一种二维形貌检测仪,针对汽车金属缸垫等薄片型金属板冲压零件的表面尺寸测量研制而成。本文从工作原理出发,分析了影响系统精度的三个原因:测量臂旋转误差,光学系统畸变,工件倾斜
2016-08-09 17:33:1312
动态测量原理及系统分析
本书作为研究生教材,读者应具备信号与动态测量系统的基础知识,熟悉线性时不变系统分析的基本方法,了解动态测量误差、工程不失真测量条件等基本概念。
2017-09-05 14:37:09364
测量误差的基本概念
2017-11-23 15:51:182205
一种考虑测量误差的谐波贡献评估模型
传统基于谐波阻抗的谐波贡献评估方法对测量精度依赖性高,测量误差会导致评估结果失准,进而影响谐波责任划分及其治理措施的有效性。分析测量误差对谐波贡献评估的影响机理,基于含噪声的盲源分离原理,提出了一种
2018-01-18 13:36:3713
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107293
S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188
永磁同步电机测量误差补偿
为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001
天线测量方法及误差分析
介绍了常见的几种暗室天线测量测试方法以及误差分析
2018-07-20 15:34:467928
精确测量误差解决方案的介绍
这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。
2018-11-29 09:00:002102
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862
测量误差分为哪几类
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661
测量误差的来源有哪些
测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
2019-11-02 07:16:0026526
微型涡喷发动机推力测量装置设计与误差分析
本文介绍了一种新型的微型涡喷发动机地面试车台推力测量系统,阐述台架的结构和原理,并从加工及装配误差、装置内阻力和传感器引起的误差三个方面对该装置进行分析,指出引起误差的原因,并给出了减小及消除这些误差的建议。
2020-05-10 08:00:001
三坐标测量仪有哪些误差
三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差
2020-05-15 10:36:395844
测量误差的表示方法和来源及分类的详细说明
2020-07-16 18:54:001
测量不确定度与测量误差的关系
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386
动态测量误差修正原理与技术
动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179
基于PSoC的滚刀周节误差自动测量装置
主要研究了基于可编程片上系统(PSoC)的滚刀周节误差自动测量装置,详细论述了该装置的自动测量原理与PSoC测量
2021-05-05 16:52:001909
误差向量分析实际的测量与应用
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。
2021-06-23 16:17:402684
汽包水位差压变送器测量误差的消除办法
本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:533457
热电偶的测量原理和误差分析
  由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362462
测长机测量孔径的方法
处理和分析,并记录测量误差。4.将实验结果进行统计和比较,并对误差产生的原因进行分析误差分析测量误差主要来源于以下因素:(1)仪器精度:测长机的精度直接影响了测
2023-07-11 14:36:32418
影像仪测量误差分析
一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14645
电气测量误差的形式类别
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01574
GPS测量误差来源及减弱办法
电子发烧友网站提供《GPS测量误差来源及减弱办法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:29:313
已全部加载完成
