如何测量超高阻
- 测量高阻(6325)
超高频射频标签怎么测量灵敏度?
超高频标签是指840M到960MHz无源射频识别标签。这个波段的标签起源自EPCglobal Class 1 Generation 2标准。 其中EPCglobal是电子产品编码标准组织,第一类
2019-09-17 07:12:15
阻焊层和助焊层的原理和作用
什么是阻焊层?什么是又助焊层呢?它们有什么作用呢?又有什么区别呢?阻焊层和助焊层,虽然只是一字之差,却有天壤之别。 一、什么是阻焊层?阻焊层其实还可以叫开窗层、绿油层,它还有一个英文名
2019-05-21 10:13:13
AD7879控制器支持在阻性触摸屏上实现手势识别
电压测量通过一个模数转换器读取与触摸点和负电极之间的距离成比例的电压1. 由于成本低廉,传统的 4 线阻性触摸屏深受单点触控应用的欢迎。实现阻性多点触控的技术有多种,其中总是会用到一个矩阵布局屏幕
2011-08-22 08:54:33
KEITHLEY吉时利6517B/6517A/6514A高阻表二手供应/收购
KEITHLEY吉时利6517B/6517A/6514A高阻表二手供应/收购吉时利KEITHLEY6517B高阻表应用领域:薄膜材料高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率对惰性气体或高度真空中的小晶体
2021-11-16 15:59:56
Keithley 6517B回收静电计/高阻表、回收Keithley 6517A
---------------------------------------------------------------------吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度和灵敏度指标高于其他同类型仪表。它还具有 完备的功能,使测量高阻和绝缘材料电阻率变得 简单。6517B具有
2020-08-13 10:38:30
KiCad中的阻焊层及其应用
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
LED封装器件的热阻测试及散热能力评估
变化,根据变化分析老化机理,从而改善产品散热性能。 5.接触热阻的测量随着半导体制造技术的不断成熟,热界面材料的热性能已经成为制约高性能封装产品的瓶颈。接触热阻的大小与材料、接触质量是息息相关的。常规
2015-07-29 16:05:13
PCB孔盘与阻焊设计
一般取10mil 。 (3)金属化孔外层反焊盘环宽应大于等于6mil,这主要是考虑阻焊的需要而提出的。 (4)金属化孔内层反焊盘环宽应大于等于8mil,这主要考虑绝缘间隙的要求。 (5)非金属化孔反焊盘
2018-06-05 13:59:38
PCB过孔阻焊问题
请问用protel 99 se制版,要使过孔阻焊,是把要阻焊的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
POL的热阻测量及SOA评估方法
POL的热阻测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对热阻的影响芯片的数据手册都会标注芯片的热阻参数,如下Figure 1 TPS543820 Thermal Information所示。但这个
2022-11-03 06:34:11
SMA,SMAJ与SMB封装热阻区别
请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的热阻有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB热阻的区别)
2013-08-25 22:47:42
Ubuntu 1104的评价超高应用
Ubuntu 11.04 版本增加了评分与分级功能。大家有没有发现,当你安装某个软件后,就可以对它进行“点星”啦。前提是必须登录才可以发表评论与评级。大家可以试试。下面是17款评价超高的应用:
2019-07-12 07:51:40
【转】单片机排阻的作用与用法
的元件。 单片机中排阻的焊接方法 先找出排阻的公共端。公共端在排阻标有小白点的一侧。也可以用万用表电阻档测量一下,任意选择一端,测量该端与其余引脚的电阻,若个引脚的电阻相等,该端为公共端,否则
2018-10-28 22:03:47
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻
不同,该方法需经过两次热阻测试,对比得出的热阻,可精确到器件基板外壳,无附带测试基板数值。两次测试的分别:第一次测量,器件直接接触到基板热沉上;第二次测量,器件和基板热沉中间夹着导热双面胶。由于两次
2015-07-27 16:40:37
一文看懂单片机排阻的作用
能够驱动与P0口相连的元件。单片机中排阻的焊接方法先找出排阻的公共端。公共端在排阻标有小白点的一侧。也可以用万用表电阻档测量一下,任意选择一端,测量该端与其余引脚的电阻,若个引脚的电阻相等,该端为公共
2018-10-09 11:17:18
一种简便精确测量低阻器件的方法
`一种简便精确测量低阻器件的方法。通常情况下,一些器件的导通电阻非常小,比如低阻值的测电流电阻、导线电阻、开关电阻、保险丝、继电器以及点火器等等。下面给出了一些这样低阻值器件示例。通常使用的万用表
2020-06-17 07:38:45
什么是PCB阻焊?PCB电路板为什么要做阻焊?
什么是PCB阻焊? PCB阻焊,也叫PCB防焊,在柔性线路板中也叫PCB阻焊膜,英文为Solder Mask or Solder Resist,采用绿色,黄色,红色,黑色,蓝色等感光油墨喷涂于
2023-03-31 15:13:51
介观压阻型微压力传感器介绍及设计
液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。 用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻
2018-10-31 16:51:20
介观压阻型微压力传感器设计
动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代
2018-11-16 15:17:15
低电压,低阻测量产品介绍
低电压,低阻测量产品许多种仪器可以测量电压,包括数字多用表(DMM),静电计和纳伏表。要想成功测量电压,需要电压表的输入阻抗远远大于被测器件(DUT)的内部阻抗 (源阻抗)。如果不是这样,电压表测量
2009-12-09 10:43:19
关于排阻
想请教一下,我找了一些教材,只有P0口需要外接上拉电阻,其他P1~P3口内部都有上拉电阻了,那P1~P3口还需要接排阻么??我又见有一些学习版的P0~P3都有接10K的排阻,请问这个有什么区别?P1~P3没有接排阻会有什么影响呢?请高手指点!谢啦啦~
2012-10-27 21:05:28
关于排阻功率的疑问
小白看排阻的数据手册,对于其功率不是很理解:比如0603*4的一个排阻,是指整个排阻的功率是1/16W呢?还是单个电阻的功率能达到1/16W?请知道的朋友帮忙指点指点
2015-01-19 21:19:31
关于热阻测试
现在需要测IGBT的热阻,我的方案是直接让它导通然后用大电流加热到一定的程度后,突然切断大的电流源,看他在100ma下的vce变化(已知100ma工况下vce和节温的关系),然后将测试到的vce
2017-09-29 10:40:46
功率型LED热阻测量的新方法
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
压阻式传感器用于压力、拉力
压阻式传感器 piezoresistance type transducer 利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路就可
2010-04-17 06:58:42
压阻式差压传感器的特殊性能和实用优势
的测量原理,其中压电和压阻效应主要用于现代压力传感器中。 本文将仔细研究压阻式差压传感器的特殊性能和实用优势。 压阻式差压传感器实际上是如何工作的? 与相对压力传感器和绝对压力传感器不同,差压
2020-07-07 14:40:54
吉时利二手价6517A静电计6517A=6517B高阻表
电子器件的低电流测量 在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量 纳米级器件和材料的电气测量 提高超高电阻和电阻率测量的可重复性 美国吉时利keithley6517B静电计高阻表提供的精度和灵敏度指标
2020-08-12 15:08:14
哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
回收吉时利6517B高阻计二手吉时利6517B
和分子电子器件的低电流测量在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量纳米级器件和材料的电气测量提高超高电阻和电阻率测量的可重复性美国吉时利keithley6517B静电计高阻表提供的精度和灵敏度指标
2018-11-09 11:28:25
地阻仪生产厂商
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
基于FIRST SENSOR的压阻式压力传感器术语说明
)的压阻式压力传感器来解释这些术语。 图1:绝对压力、表压和差压的比较 1、绝对压力 绝对压力是指自由空间(零压力)的真空度。压阻式绝对压力传感器测量的是相对于密封在传感器膜片后面的高真空度
2020-07-07 16:58:15
如何确定排阻引脚
所谓排阻,其实就是一排若干个参数完全相同的电阻,主要有有直插和贴片两种形式,如图5所示。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出,通常最左边的那个是公共引脚,它在排阻上一般用一个
2021-01-05 15:46:06
射频卡分类和超高频身份识别应用优势
距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。 二、关于高频技术 随着超高频(Ultra High Frequency,UHF) RFID技术的突飞猛进
2018-09-05 11:39:41
常见排阻的外形及图形符号
排阻是将多个电阻集中封装在一起组合制成的。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。在维修中,经常会遇到排阻损坏,由于不清楚其内部连接,导致维修工
2021-03-16 15:02:58
怎么设计超高频RFID标签?
COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。
2019-08-26 07:55:30
排阻内电路原理分析
排阻内电路有许多种,通常以厂标为主,也可以根据具体电路定制。这些内电路都有一个特点,即电路简单且重复。这些内电路可以构成电阻分压电路、电阻分电流电路等,与分立电阻构成的电路相比,排阻由于制作
2011-09-24 10:55:59
排阻的辨别方法
排阻,就是若干个参数完全相同的电阻,排阻有8脚的,9脚的,10脚的等等。那么,如何辨别不同引脚数的排阻呢?当我们拿到排阻之后,可以看到排阻上面有一行字。下面我们介绍下:排阻的命名方式为:电路类型阻值
2013-11-20 03:41:36
用高阻有源探头测量信号
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
电容式和压阻式压力变送器的原理
控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围,工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 压阻式压力变送器单晶硅压力/差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度
2021-08-09 16:32:18
罗姆压阻式气压传感器
何谓气压传感器?气压传感器是检测大气压力的传感器。根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器
2019-03-13 06:20:10
美国吉时利6517B回收keithley6517B静电计高阻表
6517B静电计高阻表美国吉时利keithley 6517B静电计高阻表提供的灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类
2021-08-07 17:05:35
近期在做一个跨阻放大器,但是发现对跨阻放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
电流代替光电二极管反馈电阻的取值和电容的取值也都按下图取,但是达不到手册上频率特性曲线的要求,实际测量带宽只到710Khz。手册上的这幅频率特性曲线我就不明白了,200k欧应该就是跨阻放大器的放大倍数把
2016-02-26 20:18:17
钳形接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定
)Ω。 4被测对象:ETCR2000型钳形接地电阻仪(以下称钳阻仪)。 5测量过程:在检定环境条件下采用直接测量法,将接地电阻仪检定装置输出端钮用导线连接并调节到某一数字,用钳阻仪钳住导线,读取钳阻仪
2018-08-30 09:54:50
高阻态是什么?GPIO管脚在高阻态输入模式下的等效结构模式
高阻态高阻态是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,和没接一样。电路分析时可以把高阻态看成开路,即输出(输入)电阻非常大,极限可以认为是悬空。但是理论上高阻态
2022-01-25 07:03:19
高阻无源探头相关介绍
。高阻无源探头中还有 2 个特殊的种类。一类是高压探头,其衰减比可达100:1 或 1000:1,所以测量电压范围很大;还有一类是 1:1 的探头,即信号没有衰减就进入示波器,由于不象 10:1
2018-04-02 09:17:49
高频与超高频RFID应用之间的区别概述
引:本刊将就目前RFID业界的一些热点问题和技术发展趋势进行一系列研究探讨,包括高频和超高频在单品级应用的选择,双频/双协议RFID技术,《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》指导下的中国
2019-06-19 07:57:54
3d光学精密图像测量系统,超高精度三维轮廓测量仪
中图仪器SuperView 3d光学精密图像测量系统是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的超高精度三维轮廓测量仪。其重建算法自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,分辨率可达
2022-07-18 13:45:30
XLPE电缆及接头局部放电的超高频测量与分析
超高频的局部放电测量是目前国外电力设备绝缘检测研究的焦点问题之一。本文建立了一套超高频局部放电的测量系统,设计了XLPE 电力电缆及其接头局部放电超高频测量的电容耦合
2009-07-15 08:57:5223
HP 4338B毫欧表,用于低阻测量
4338B毫欧表HP 4338B毫欧表是一台精密、可靠、高速的测量仪器,用于低阻测量。 精密低阻测量 在低电流电路中,机电元件的接触故障是元件可靠性中的主要问题。
2022-12-20 16:28:14
超高精度光栅测长机 轴承测量型
中图仪器SJ5100超高精度光栅测长机 轴承测量型高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高。采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向高精度恒测力
2023-04-19 10:17:13
阻水性测试仪
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
莱姆收购Danfysik, 巩固超高精度电流测量领先优势
电流与电压测量元器件领先制造商莱姆(LEM)电子日前宣布收购丹麦公司Danfysik ACP A/S。此次收购做为
2009-08-07 08:13:35703
海克斯康的超高精度测量机迎来全球首展
2020年9月9日,海克斯康(协会副会长单位)专为光学行业研发的超高精度测量机Leitz PMM Gold,在中国国际光电博览会(CIOE)迎来全球首展,精巧的外观设计、超高精度的性能表现,获赞无数
2020-09-22 18:06:232829
超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25610
计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:340
查看更多
