利用锁相时钟抑制串模干扰
- 锁相时钟(6057)
- 串模干扰(8486)
热点推荐
共模干扰产生的原因分析
共模干扰产生原因
1. 电网串入共模干扰电压。
2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:00
20246
20246
电源线噪声:共模干扰、差模干扰
在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰。
2022-10-08 15:02:21
4013
4013消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
噪声、接地干扰或其他外部干扰。共模抑制比是通过测量输入共模信号与输出共模信号之间的差异来确定设备抑制干扰信号的能力。共模抑制比不仅会对运放电路的精度产生影响,而且对
2024-06-04 08:10:46
6434
6434
6个常见的EMI干扰来源和抑制措施
可能会由输出线而耦合到外界,干扰到其它用电设备。一般是加共模和差模滤波,还可以在输出线串套磁珠环、采用双绞线或屏蔽线,实现抑制EMI干扰。2、开关管电源模块由于开关管结电容的存在,在工作时,开关管在快速
2019-04-27 08:00:00
利用共模扼流圈的HDMI接口噪声抑制方法
对小尺寸的阵列型共模扼流圈的需求将增加,以提供高效的噪声抑制功能。本文小结本文讨论了利用共模扼流圈进行HDMI接口的噪声抑制的方法,以及相关外围电路的使用注意事项。希望这些讨论能为实现抑制噪声提供帮助,毕竟,更高频率的HDMI已成为现实。
2019-05-14 07:00:15
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰pdf
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰新颖的电容设计能在很小的封装内提供更好的射频干扰抑制 仪用放大器经常工作在恶劣的噪声环境中,特别是当电缆较长并/或没有很好屏蔽的时候,传感器前端的电缆
2009-10-13 09:03:59
抑制电源模块电磁干扰的几点对策
电容、差模电感和共模电感对噪声和干扰进行过滤。图1就是一种比较常见的EMI滤波电路。 图1 EMI滤波电路 其中L1、CY1和CY2组成的滤波电路可以抑制电源线上存在的共模干扰信号。当有共模干扰电流
2018-10-09 14:41:53
EMC知识:时钟信号导致的干扰及解决方式
的二极管,这些器件产生的高频干扰,都会从整条回路流过,从而被接收机检测到,导致传导超标。差模干扰的整改有以下方法:1.在火线L和零线N之间套磁环2. 增大X电容容值3. 增大共模电感感量,利用其漏感,抑制差
2022-10-22 08:00:00
EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰处理方法
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
上上电子网--开关电源的干扰及抑制
滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。 4.1直流电
2013-05-24 14:13:39
为什么共模电感对差模干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共模电感只能对共模干扰起作用,对差模干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
共模干扰和差模干扰及其抑制技术
共模干扰和差模干扰是电子、电气产品上重要的干扰之一,它们可以对周围产品的稳定性产生严重的影响。在对某些电子、电气产品进行
2015-08-03 17:30:22
共模与差模传导干扰分析及抑制技术研究
摘 要: 电磁兼容(EMC)问题越来越受到人们的重视,而解决电磁兼容问题的实质则是如何抑制电磁干扰(EMI),电磁干扰主要分为共模干扰和差模干扰。本文首先介绍了电磁干扰的形式及起因,接着提出了测量和判别干扰模式的方法,最后对其分别提出了抑制技术并举了个在实际中进行抑制的例子。
2015-08-06 10:51:22
共模和差模信号与滤波器
。所有的差模电流(IDIFF)全流过负载。差模干扰侵入往返两条信号线,方向与信号电流方向一致,其一种是由信号源产生,另一种是传输过程中由电磁感应产生,它和信号串在一起且同相位,这种干扰一般比较难以抑制
2025-03-20 16:39:16
共模电感的共模干扰和差模干扰
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
,电磁兼容标准,功率变换器,共模电压,传导干扰,电磁干扰,功率开关器件,共模电流,抑制方法,逆变器【DOI】:CNKI:SUN:DLDI.0.2010-01-022【正文快照】:1引官随着变频器的小型化
2010-05-04 08:07:30
如何有效抑制模块电源的电磁干扰
。对此,最好的办法是同对付输入端的干扰一样去加一些共模滤波和差模滤波。此外,还可以在模块电源的输出线串套磁珠环;采用双绞线或是屏蔽线,以达到抑制EMI干扰的目的。2、开关管在模块电源的工作过程中,由于
2018-08-09 15:50:34
开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源中电磁干扰的产生及其抑制
介绍共模干扰的产生和抑制。 3、抑制干扰的措施 下面就几种干扰讲我们制作开关电源时的抑制方法。 3.1电源输入EMI滤波器在电源进线端通常采用如图3所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好
2009-08-17 09:11:30
开关电源的共模干扰抑制技术-开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解
开关电源的共模干扰抑制技术|开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58
源共模干扰抑制技术,并成功地应用于多种功率变换器拓扑中。理论和实验结果都证明了,它能有效地减小电路中的高频传导共模干扰。这一方案的优越性在于,它无需额外的控制电路和辅助电源,不依赖于电源变换器其他部分
2025-03-08 10:18:30
开关电源的尖峰干扰及其抑制
。2.1电源进线端滤波器在电源进线端通常采用如图1所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好抑制作用。图中各元器件的作用:(1)L1,L2,C1用于滤除差模干扰信号。L1,L2磁芯面积不宜太小,以免饱和
2009-10-13 08:39:38
心电图设计如何进行共模抑制测量
的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和射频干扰(RFI)等,以便放大和显示ECG信号。共模电压不提供有关心脏的任何有用信息,实际上还可能影响测量精度
2018-10-22 10:36:33
浅谈抗干扰磁环的共模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
用于EFT干扰抑制的共模电感选型问题
1.最近产品在做EMC摸底测试,发现EFT干扰不合格。查了些文献,说EFT主要是共模干扰,主要依靠铁氧体磁芯的共模电感来抑制。(也有人还追加了滤波电路应对差模干扰,我暂时不考虑它)2.我在淘宝上买了
2018-04-11 08:53:11
电源隔离和锁相环对于DSP中EMI的抑制
以上的介绍,相信大家对于DSP系统中抑制EMI和噪声的方法有了一定的了解。电源隔离和锁相环是本文中给出的关键,本文中介绍的方法虽然会增加一定的成本,但却能够最大程度上规避EMI,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
2018-11-30 17:14:11
电磁兼容:共模干扰和差模干扰的对比
、不对称千扰或接地干扰,是载流体与大地之间的干扰。 差模干扰存在于电源相线与零线及相线与相线之间。差模干扰有时也称常模干扰、横模千扰或对称千扰,是载流导体之间的干扰。共模干扰是由于辐射或串扰藕合到电路中
2014-10-11 15:03:03
请问如何克服串模干扰和共模干扰?
昌晖仪表介绍串模干扰和共模干扰的概念,分析串模干扰和共模干扰形成原因,提供克服和消除串模干扰及共模干扰的具体方法。串模干扰
2018-06-19 21:29:21
高压交联聚乙烯电缆的干扰类型及有效抑制干扰的方法
不利于抑制干扰。除了硬件滤波外,还可利用数字滤波技术抑制干扰,主要针对连续的周期性干扰,可用于局部放电脉冲信号的监测。抑制干扰措施很多,而有些干扰在变电所现场要完全消除往往是不可能的。实际试验时只要将干扰抑制在某一水平以下,能有效测量试品内部的局部放电即可。
2020-09-15 22:21:25
共模干扰差模干扰及其抑制技术分析
共模干扰和差模干扰是电子、
电气产品上重要的干扰之一,它们
可以对周围产品的稳定性产生严重
的影响。在对某些电子、电气产品
进行电磁兼容性
2007-11-04 22:49:29
0采用三相四桥臂抑制逆变器共模干扰的SPWM控制策略的研究
传统的三相三桥臂逆变器因电路不对称而产生了很大的共模电压和电流。本文介绍了三相四桥臂结构对逆变器共模干扰抑制的原理和为了达到平衡采用的载波移相SPWM控制策略, 指出
2009-04-08 15:48:26
53
53电磁和空间的干扰与抑制
电磁和空间的干扰与抑制:电磁和空间的干扰与抑制内容有导线的寄生耦合与抑制,输入输出的寄生耦合与抑制,板内屏蔽导线的设置,元件的磁场干扰与抑制,屏蔽的设置,温升影
2009-09-30 12:29:00
0用锁相环提高AD变换器的串模抑制比
本文阐述了用锁相环提高双积分型转换器串模抑制比的工作原理, 设计了锁相时钟电路。实验证明, 采用这种方法可将双积分型转换器测量结果的稳定度提高至少一个数量级, 测量
2010-10-26 16:26:40
0开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术
摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来
2009-07-14 08:37:04
1134
1134
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
摘要:分析了开关电源产生电磁干扰的主要原因,介绍了利用滤波器抑制电磁干扰的原理以及滤波器
2009-07-17 11:26:12
1277
1277
电子罗盘的干扰抑制研究
摘要! 为保证信号测量可靠性和精确度!有效抑制工频干扰和白噪声信号!提出了电子罗盘的干 扰抑制方法 采用硬件电路滤去高频干扰!利用正弦波等分点均值滤波法和FIR滤波法分别滤除工
2011-03-30 10:10:58
0MB-OFDM-UWB系统中干扰信号抑制方法
基于抑制MB-OFDM-UWB系统中干扰信号的目的,提出了一种抑制系统带宽内干扰信号的新算法。该算法采用两组自适应干扰对消滤波器,利用LMS方法来实现对干扰信号的抑制。通过仿真,在接收端利用频谱
2016-01-04 09:39:06
8
8ECG设计中受电噪声、共模和差模环境信号及射频干扰等因素的影响及解决方案
共模和差模环境信号及射频干扰(RFI) ECG测量心脏的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和射频干扰(RFI)等,以便放大和显示ECG信号。共模电压
2017-09-12 11:35:07
14
14多用户信号分离与干扰抑制算法
提出了一种适用于水声通信系统节点多用户信号获取与干扰抑制的宽带空时恒模阵列算法,实现多用户信号提取和宽带干扰的抑制。该算法与常规恒模阵列相比,具有更强的多径与干扰抑制能力。作为认知水声通信技术的重要
2018-02-26 14:32:41
0差模干扰与共模干扰,差模干扰引起的传导FALL数据
要理解传导干扰测试,首先要清楚一个概念:差模干扰与共模干扰
差模干扰:存在于L-N线之间,电流从L进入,
2018-04-28 11:25:47
8906
8906
差分放大电路:共模抑制
共模抑制指的是对相同信号的抑制。在差分放大电路中得到充分的应用。在电路设计中为滤除干扰信号同时使原有信号放大,从而引入差分放大电路。
2020-05-29 09:20:00
10705
10705
详细解析共模干扰和差模干扰
抑制差模干扰的主要方法是应用共差扼流圈。差模扼流圈是差模插入损耗中起主导作用的电感元件。它采用单个绕组结构绕制,而不像共模扼流圈那样在一个磁芯上采用两个相同绕组的结构。
2019-08-19 17:11:23
65414
65414
共模电感的工作原理及共模电感的作用介绍
Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模
2021-06-28 17:13:04
5219
5219共模电感的作用是什么,它的设计要点有哪些
共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个
2021-06-28 17:28:55
5262
5262开关电源中串模扼流圈和共模扼流圈选择技巧
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠 串模扼流圈选择方法: 1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗 2、如1mH的串模扼流圈
2020-10-06 17:43:00
5943
5943为什么共模电感也能够抑制差模信号?
共模电感是由两个方向相反匝数相同的线圈按照一定规则绕制而成的特殊电感器,它的作用是滤除电路当中的共模电磁干扰信号,那么在实际当中为什么共模电感也能够抑制差模信号?
2019-12-01 10:15:39
11054
11054如何才能抑制电源的噪声
通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。
2020-10-06 18:08:00
7424
7424无源共模干扰抑制技术的特点、应用及验证
介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。
2021-03-11 09:58:17
3668
3668
共模电感的作用及工作原理
2021-07-06 11:04:59
8342
8342共模干扰和差模干扰,3招理清
在何电源线上传导扰信号。均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间化输,属于对称性干扰:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的于扰
2021-11-07 13:21:04
43
43开关电源串模扼流圈、共模扼流圈选择方法
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串模扼流圈选择方法:1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串模扼流圈,当工作
2022-01-10 10:38:25
16
16EMC干扰知识:共模干扰和差模干扰定义及区别
在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。 如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰。
2023-01-12 10:07:54
4380
4380共模电感和差模电感的识别和应用
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-04-13 09:49:36
4271
4271共模电感和差模电感识别和应用分析
2023-04-20 09:46:33
2766
2766谷景科普抑制共模电感线圈破损的影响
电感线圈的主要功能是滤除共模噪声,保护信号源不受干扰。如果抑制共模电感线圈损坏,将降低滤波效果,影响电路的稳定性。尤其是在高精度、高灵敏度的电路中,这种效应更为显著。 二、提高电路的噪声系数 抑制共模电感线圈损伤
2023-06-29 23:39:11
1119
1119如何识别共模干扰?消除共模干扰的方法
共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:32
3149
3149
共模电感和差模电感在电路中的区别
2023-08-05 10:54:07
5175
5175
差模干扰是什么及如何消除差模干扰?
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:13
3930
3930为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它?
为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它? 在电气工程中,共模信号和差模信号是广泛使用的术语。共模信号指的是两个信号具有相同的参考值或共同的地级别的电信号,而差模信号则是指两个
2023-10-25 11:01:52
2753
2753差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
5846
5846为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处?
为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:56
6923
6923增加共模滤波器的节数可以降低共模干扰吗?
增加共模滤波器的节数可以降低共模干扰吗? 增加共模滤波器的节数可以降低共模干扰。共模干扰是电路中常见的问题,特别是在高频信号传输和信号处理中常常会遇到。共模滤波器的目的是抑制共模干扰,提高信号的质量
2023-11-20 16:46:27
1165
1165共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢?
共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢? 共模电感是一种电子元件,特别设计用来抑制共模干扰信号。为了理解共模电感如何对共模信号具有抑制能力,我们首先需要了解共模干扰和差模信号之间
2023-11-28 17:29:46
1712
1712什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统中
2024-01-04 16:59:39
2635
2635以太网接口上串多大的共模电感合适呢?
以太网接口上串多大的共模电感合适呢? 以太网是一种常见的局域网传输技术,常用于连接计算机和网络设备。以太网接口的设计和组成部分对其工作性能至关重要,其中包括共模电感。共模电感用于抑制并隔离设备中
2024-02-05 14:34:46
3749
3749共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别?
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制
2024-02-05 14:55:20
3211
3211差模干扰和共模干扰的概念、来源及影响
差模干扰和共模干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、差模干扰和共模干扰的概念 1.1 差模干扰 差模干扰是指在电路中,两个信号线之间的电压差发生变化所产生
2024-07-15 10:07:44
7838
7838磁环如何绕置抑制差模干扰
磁环,也称为磁珠或铁氧体磁珠,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子元件。 差模干扰的概念 在讨论磁环如何绕置抑制差模干扰之前,我们需要了解差模干扰的概念。差模干扰是一种电磁干扰,它在信号线上以相同
2024-07-15 10:17:04
3718
3718差模干扰和共模干扰分别是什么
差模干扰和共模干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它们对电路的正常工作和性能有着重要的影响。 差模干扰 1.1 差模干扰的概念 差模干扰是指在电路中,两个信号线之间的电压差发生变化所产生的干扰。这种
2024-07-15 10:22:22
2945
2945共模电感如何滤除共模干扰
共模电感是一种用于抑制共模干扰的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。 一、共模电感的工作原理 共模干扰的定义 共模干扰是指在两条或多条导线中,电流方向相同、大小相等的干扰信号。这种干扰信号
2024-08-08 11:11:54
2115
2115差模干扰和共模干扰的产生原因及抑制方法
差模干扰和共模干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式。电磁干扰是指电磁能量在电子设备或系统中的不期望的传输,可能导致设备性能下降或故障。 一、差模干扰 差模干扰的概念 差模干扰是指在信号线
2024-08-08 14:10:37
5357
5357什么是共模信号和差模信号,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
信号在传输过程中不可避免地会受到各种干扰,本文将探讨共模信号与差模信号的区别,以及共模抑制比(CMRR)的重要性。我们将解释这些概念,并展示麦科信的SigOFIT光隔离探头如何在氮化镓(GaN)半桥
2024-09-23 14:11:24
1653
1653
共模干扰与差模干扰的特性
传输时呈现出两种截然不同的形态——共模信号与差模信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重要意义。 共模干扰与差模干扰的特性 在电源线上传输的电压和电流信号中,不
2024-09-27 14:35:06
1052
1052
如何有效抑制共模干扰
在电子电路的设计和应用过程中,共模干扰是一种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效抑制这种干扰,我们可以采取多种方法,其中最直接的方法是通过滤波技术来实现。 一、共模电感的应用 在电路
2024-09-27 15:13:20
3577
3577共模干扰电流的成因与影响
共模干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解共模干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的共模干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:00
1507
1507共模信号、差模信号及干扰抑制全解析
在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 共模信号与差模信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:15
2118
2118
电子发烧友App
